Passat B7 ja keskulukitus kylmässä
Aloittaja Touho-serkku, 19.01.24 - klo:10:28
Touho-serkku
HEp!
Avainten paristot uudet, toimii muutaman minuutin kun on laittanut pysäköinnin jällkeen kaukosäätimellä kiinni. Sen jälkeen ei suostu aukaisemaan, kiinni suostuu laittamaan.
Mikä vika?
Onkohan akku niin heikossa hapessa, että auto kytkee kaikki turhat virrankuluttajat pois päältä.
Laita käynnistysakku lataukseen, mutta niin että laturin miinuskaapeli auton runkoon - ei akkuun.
Plussan voi laittaa akkuun.
Touho-serkku
Okei. tuo voi olla.
Kokeilen, olen nim ladannut akkua nyt lautilla napoihin.
Laturin säädin rikki, menee korjuuseen ens vkolla.
Jos akkua ladataan "väärin" suoraa napoihin, akunhallinta ei tiedä virran kulkemisesta mitään. Jossain kohtaa akku sitten lopahtaa, kun auto lataa akkua väärän historian perusteella väärin.
Niin, ettei vaan olisi lataussäätimen vika tuossa väärässä ylläpitolaturin kytkennässä... Jos on päädytty siihen tilanteeseen, ettei auto osaa ladata akkua enää ollenkaan.
