Volkswagen sovellus?
Aloittaja pascat, 30.10.23 - klo:13:08
pascat
Tuli ilmoitus että vanha We connect poistuu käytöstä ja tilalla tulee tuo Volkswagen sovellus. Latasin tuon nyt käyttöön. Ohjelma toimii ja käynnistyy huomattavasti nopeammin (yleensä) kuin vanha. Ohjelmalle on itsellä lähinnä kaksi käyttöä eli latauksen ohjaus (hybridi käytössä) ja sitten auton esilämmityksen ohjaus. Latauksen ohjaus toimii ok, mutta tuota esilämmitystä en nyt ole jostain syystä saanut toimimaan. Puhallus kyllä käynnistyy kun akussa on virtaa mutta lämmintä ilmaa en ole saanut puhaltamaan millään. Tuossa on nyt todennäköisesti vaan joku asetus mitä en ole älynnyt laittaa kohdilleen. Löytyykö vinkkejä mitä lähteä muuttamaan?
Tilanne on siis sama onko auto johdon päässä kiinni vai ei ja lämmityksen aikana akku on tyypillisesti täyteen latautunut. Autossa on myös webasto mutta sitä ei saa käyntiin kuin kaukosäätimellä silloin kun auto on sammuksissa.
Golffissa se haistelee ulkolämpötilaa, kylmällä kelillä lämmittää ja lämpösellä vain tuulettaa.
Autossa voi olla ilmastoinnin asetuksissa joku kohta, millä tuohon voi vaikuttaa.
Sovellus myös näyttää "automaattinen" kun lämmitystä kytkee päälle, voi olla autokohtainen - pystyykö tuota muuttamaan?
pascat
Volkswagen sovelluksesta löytyi vaihtoehdot tilan valinnan kautta "automaattinen" missä ulkolämpötilan mukaan automaattisesti joko ilmastointi (käyttö moottorilla) tai tuuletus (käyttö akulla).
Toinen vaihtoehto on "ilmastointi" käyttää akun energiaa.
Yllä olevat siis ohjelman tekstejä.
Molempia vaihtoehtoja on kokeiltu eikä kumpikaan kyllä kykene autoa lämmittämään vaikka akussa on virtaa ja latausjohto on kytkettynä.
Ajettaessa pelkällä sähköllä auto kyllä lämpeää jonkin verran ja suunnilleen nollakelissä lämpö vielä riittää. Kovemmilla pakkasilla on pakko käynnistää moottori jotta auton saa lämpimäksi.
Nyt ei oikein löydy enää ajatusta että mitä tuossa nyt pitäisi vielä muuttaa jotta esilämmityksen saisi toimimaan.
pascat
Tänään tuli tuesta ohjeet poistaa sovellus, tyhjätä puhelimen muisti, asentaa softa uudelleen. Ei mitään vaikutusta toimintaan eli edelleen puhaltaa vain kylmää. Tänään odottelin parkissa ja käynnistin webaston autoa lämmittääkseni. Webasto lähti lämmittämään ja lämpöasetukseksi tuli 25. Sen kun muutti 21 asteeseen puhallus rauhottui mutta jokusen minuutin päästä nosti taas lämmön 25 asteeseen. Hermot alkaa menemään tämän kanssa eikä sitä yhtään auta että avaimeton ovien lukitus ja avaus ei toimi enää pakkasten tultua eikä myöskään latausportin luukku aukea enää lukituksesta. Positiivista on että uudella autolla on päästy 25tkm eikä ole tarvinnut hinauttaa korjaamolle kuin yhden kerran.
jugih
Herjaako kenelläkään volkkarin sovellus, ettei olisi aktiivisia mobiilipalveluja?
Kuitenkin kaikki toimii, eli ilmastointi, lataus jne.
Autona Passat GTE.
keskustelu.vagtech.fi
juubatuuba
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 30.10.23 - klo:14:22Golffissa se haistelee ulkolämpötilaa [...]
Haisteleeko muuten oikeasti vai näyttääkö vain jonkun sääpalvelun kertomaa lämpötilaa? Esimerkiksi Volvon voi ajaa vaikka saunaan ja silti se näyttää, että lämpötila on -6.
Volvot pohjautuukin guugleen, en yhtään ihmettelis ellei ne toimisi noin kuten sanoit  ;D
pascat
Nyt on tuesta tullut ohjeet neljään kertaan poistaa sovellus puhelimesta, sammuttaa puhelin ja asentaa ohjelma uudelleen. Mikään ei ole tilanteen suhteen muuttunut eli edelleen puhallin kyllä käynnistyy softan kautta, mutta puhaltaa ainoastaan kylmää ilmaa.
No eihän tässä ole enää kuin muutama hassu kuukausi kunnes kelit lämpiää eikä esilämmitystä enää tarvita;)
pisteri
sama juttu poista ja lataa sekä lähetä kuvat virhetilanteesta vaikka kolmet kuvat jo lähetetty, muuten toimii paitsi lämmittimen ajastus ei
pascat
Aika hauskaa on tämä ohjelman päivittäminen. Homma pyörii luupissa "poista ohjelma, asenna ohjelma, lähetä kuvat" aina vaan uudestaan ja uudestaan. Nyt viimeisen päivityksen myötä latauksen hallinta ei enää toimi kunnolla. Lisäksi avaimeton ovien avaus ei enää toimi etuovista. Tuo lukkohomma saattaa kyllä olla sitten jo taas oma vikansa. Lukitus kyllä toimii etuoven kahvan kosketuspinnan kautta.
Pystyyköhän tuommoiseen uuteen hybridiin asentamaan webasto thermocallin jolla saisi tuon webaston pelaamaan? Ohjelman muutokset tuntuu nyt niin vaikeilta että tuskin ongelma ratkeaa näillä lumilla.
Alkaa pikku hiljaa kyllästyttämään kun auto on ollut 9 kertaa korjaamolla erinäisten vikojen vuoksi ennen ensimmäistä öljynvaihtohuoltoa...
pascat
Nyt vihdoin tuo lämmityksen etäohjaus alkoi toimimaan. Toivoa ei näköjään kannata menettää vaikka tässä kaksi kuukautta menikin tuota räplättäessä. Ohjelman käyttöliittymän tekstit ovat vielä päin honkia, mutta pääasia että toimii.
Volkkari1960
Huomasin monen ongelman poistuvan kun latasin tuo 12 voltin akun noina kylmimpinä aikoina parin viikon välein. Jostain syystä se ei latautunut tuolla ajoakun johdolla riittävästi. Autoa pystyi ajamaan pelkällä sähköllä -10 asteen pakkasilla eikä tuo polttomoottori käynnistynyt lainkaan. Webasto käynnistyi normaalisti kaukosäätimellä ja lämmitti kabiinin. Puhelinyhteys nopeutui ja otti komennot vastaan sujuvasti.
Vw Passat GTE 2018 farmari
Eekolffi
Täällä eGolf ja appi ei varsinaisesti käytössä mutta sen kautta Home Assistant.
Ollut ongelmia että auto tippuu verkosta. Nyt sain lisäinfoa joka ehkä auttaa ongelman selvittämisessä.
Oltiin viikko reissussa ja auto lepäili tallissa. Se on ollut enimmäkseen verkossa, mutta hukannut sen aivan säännöllisesti n kello 5 ip. Sitten kytkeytynyt taas n 01:00. Aivan joka päivä.
Onko ideaa mistä lähteä etsimään ratkaisua?
