Passat MIB3 ja OTA päivitykset
Aloittaja Herr K, 01.04.22 - klo:08:27
Herr K
Auto on siis MY21 Passat GTE, jossa on Discover Media -navigaattori. Pari viikkoa sitten näytölle tuli ilmoitus, että järjestelmäpäivitys on saatavilla OTA -päivityksenä. Nykyinen versio on 0270 ja tulossa olisi 0278. Kuittasin ilmoituksen OK:lla ja järjestelmä ilmoitti latauksen käynnistyvän taustalla.
Tästä on nyt tosiaan mennyt pari viikkoa, mutta edelleen 0270 versio on käytössä. Jos menee katsomaan järjestelmän tietoja ja valitsee päivitykset, ei mitään päivityksiä näy listoilla (siellä on muutama kategoria esim. Järjestelmä, radio ja muut, mutta kaikki tyhjinä). Onkohan jollakin tietoa miten nuo päivitykset oikein latautuvat ja asentuvat? Autolla on ajettu tässä välissä pidempiäkin matkoja, joten luulisi päivityksen latautuneen jo, mutta mistä sitä tietää
Sinänsä tämä on aika triviaali asia, kun ei tuossa 0278 versiossa saksalaisen foorumin (motor-talk.de) mukaan ole kuin bugin korjauksia. Sama foorumin mukaan myös 0306 versio on saatavilla.
VW Passat Variant GTE
Golffin MIB3 ei päivitä OTAna kuin jotain pieniä muutoksia ja korjauksia, poislukien kartat - nuo isommat pitää tehdä toistaiseksi huollossa.
Pikkupäivitys on asentunut, kun auto on ollut pois käytöstä jonkun aikaa, seuraavalla startilla asentumisesta tulee ilmoitus näytölle.
OTA päivityksen jälkeen mikään versionumero ei ole muuttunut.
Wiiseli
Mulle tuli 0278 päivityksellä langaton AA. Tosin en tiedä onko 0270:ssa jo sellainen, kun itsellä päivitty 0152-> 0278. Päivitys tehtiin valtuutetulla. Noita päivityksiä ei mun käsityksen mukaan tehdä huvikseen vaan vaatii reklan tai kylmää käteistä.
PASSAT GTE VM. 2020
Herr K
Itsekin olen ollut siinä käsityksessä, että päivitykset hoituisivat vain liikkeessä. Tässä tapauksessa auto kuitenkin itse ilmoitti, että nimenomaan OTA päivitys 0278 on tulossa, nykyinen versio 0270. Hyväksyin tuon päivityksen. Ilmoitti tuosta vielä toisenkin kerran ja silläkin kertaa hyväksyin, mutta sitten on ollut hiljaista.
Langaton AA toimii jo tossa 0270 versiossa.
Herr K
Lainaus käyttäjältä: Herr K - 01.04.22 - klo:13:54
Autossa on näköjään auki takaisinkutsukampanja 91CH, joka liittyy tähän. Saksalaisen motor-talk.de -foorumin käyttäjien mukaan infotainment tarjoaa OTA-päivitystä, joka ei kuitenkaan todellisuudessa ole mahdollista. Liikkeessä pitää kuulemma hoitaa tämä kuntoon, joten katsotaan seuraavassa huollossa.
Jacce75
Kyllä se mahdollista on tehdä myös itse. Hermostuin merkkihuollolle kun autosta oli takuu mennyt umpeen 2kk takaperin ja päivityksen hinnaksi ilmoittivat kylmästi että 190e/h, ei tietoa kuinka kauan menee kun riippuu autosta.
Päivitin pari viikkoa sitten rouvan autoon Passat B8 2020 OCU:n ja MIB3:n (toimvat kimpassa). Ei ihan mikään helppo juttu koska SD-korttipaikat puuttuu ja päivitys tapahtuu USB:n kautta ODIS kaverina ja online yhteydellä. Aikaa meni 5h.
Päivitystikut tehdään SD-creatorilla suojatulla tehdasyhteydellä (CPN). Lisäksi saattaa joutua aktivoimaan navigoinnin uudestaan DISS:stä haettavalla kertakäyttöisellä Fec:llä, riippuu VIN numerosta.
Päivitys tapahtuu kolmessa eri vaiheessa OCU versio 0083 --> 00880, MIB3 versio 0152 --> 0278 jonka jälkeen vielä OCU versio 0088 --> 0141. Päivityksen jälkeen kaikki bugit korjaantui ja äänentoisto parani selvästi. Myös MIB3 grafiikat koki positiivisen uudistuksen.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Herr K
Kiitos Jacce75 kommenteista! Ei tosiaan ihan helpolta vaikuta tuo päivitys itse.
Hieman päivitystä tuon oman navin/soittimen osalta eli tällä viikolla rupesi taas tauon jälkeen ilmoittelemaan, että päivitys olisi saatavilla. Aiemmasta poiketen myös lähti asentamaan päivitystä ja ilmoitti päivityksen tapahtuvan taustalla, kun aikaisemmin Aloita-napin painamisen jälkeen ei tapahtunut mitään. Nyt ajon aikana näytöllä luki, että "toiminto ei mahdollinen ajon aikana" ja kun auton pysäytti, jatkui päivitys. Auton sammuttaminen ja kuskin oven avaaminen myös keskeytti päivityksen. Kerran jaksoin istua autossa 10 minuuttia odottamassa päivityksen valmistumista, mutta näytti junnaavan paikoillaan, joten annoin asian olla. Seuraavalla kerralla laite ilmoittikin, että "Ohjelmisto on ajantasalla", mutta sama vanha 0270 versio siellä edelleen on. Hölmöltä tuntuu, että vaikka ilmoittaa päivityksen tapahtuvan taustalla, niin käytännössä pitäisi istua autossa virrat päällä paikallaan odottamassa päivityksen valmistumista, koska päivitys ei etene auton ollessa liikkeellä tai virtojen katkaisemisen jälkeen.
Auto on menossa ensi kuussa takaisinkutsun mukaiseen akun eristematon asennukseen, joten pyysin selvittämään ton ja päivittämään softan samalla. Autossa näyttäisi tuohon olemassa kampanja 91CH, joka liittyy juuri tohon OTA-päivitys asiaan.
Wiiseli
OTA- päivitykset ei muuta softa numeroa. Päivitykset joissa softa numero muuttuu tehdään maahantuojalla/ valtuutetulla ja ne kestää useamman tunnin.
PASSAT GTE VM. 2020
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 29.04.22 - klo:15:57
Kyllä se mahdollista on tehdä myös itse. Hermostuin merkkihuollolle kun autosta oli takuu mennyt umpeen 2kk takaperin ja päivityksen hinnaksi ilmoittivat kylmästi että 190e/h, ei tietoa kuinka kauan menee kun .
Onko VW huolloissa eri käytäntö kuin Skodalla?
Skeidalla,kyllä aina ilman eri maksua ajettu uudet saatavilla olevat päivitykset,kun käyttänyt autoa vuosihuollossa(vaikka takuu olisikin mennyt umoeen)
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 07.05.22 - klo:09:24
Tuo koskee käsittääkseni kampanjoita, ei ne rupea yksitellen katsomaan vaikka vaihdelootan päivitystä jos ei siitä makseta tuntihintaa.
BMF
Mikähän on uusin virallinen versio tällä hetkellä? Omassa juuri käytettynä hankitussa mallissa on tällä hetkellä 0270 versio.
Näyttää välillä että jokin päivitys saatavilla ja eihän se tosiaan itsestään asennus, joten sain VW huollossa ilmaiseksi päivitysajan joka on vasta 1kk päästä. Ilmeisesti tosiaan muistitikulla tehdään ja voi kestää useamman tunnin se päivitys.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: BMF - 26.05.22 - klo:12:59
0278 on käsittääkseni uusin versio. Saattaa riippua MIB3 osanumerosta myöskin. OCU:ssa 0141 on uusin versio.
Mielenkiintoista että sait sen ilmaiseksi. Taitaa sitten sun autossa kuulua johonkin kampanjaan.
040-7049099
BMF
Aika hauskasti olin lukemassa obd11 vikakoodeja niin yhtäkkiä tuli näyttöön ilmoitus että päivitys saatavilla. Poistu autosta ja älä käynnistä autoa. Päivitys kestää noin 20min. Olen nyt istunut jännäkakka housussa että kuinka käy. 88% asennettu...
BMF
Jaa läpi meni. Täytyy vissiin päivityshuoltoaika perua.
Katotaan miten skulaa...  8)
WE connect -sähköpostista tuli eilen tiedote, jonka mukaan tästä vuodesta alkaen rupee systeemit päivittyyn OTAna, mutta ei taida aivan kaikki kuitenkaan.
LainaaHei Tuomo!
Ã,,lypuhelimesi tavoin myös autosi tarvitsee toimiakseen ohjelmiston. Aika ajoin tarjoamme päivityksiä, jotta voimme parantaa autosi käyttöä ja mukavuutta sekä tarjota sinulle uusia toimintoja.
Aikaisemmin sinun täytyi viedä autosi tätä varten jälleenmyyjälle. Tästä vuodesta alkaen voit toteuttaa useat päivitykset langattomina over the air -päivityksinä (eli internetin kautta) missä tahansa hyvän matkapuhelinverkon alueella.
Golfisi on tällä hetkellä oikeutettu päivitykseen, joka parantaa infotainment-järjestelmää (mm. näytön toimintanopeutta, puhelimen äänen ja puheluiden laatua sekä AppConnect-yhteyden vakautta) ja puheohjausta (esim. puheentunnistusta ja reaktioaikaa).
Jos et halua tehdä päivitystä, voit hylätä sen infotainment-järjestelmässä.
Tämä ei vaikuta haitallisesti infotainment-järjestelmän toimintaan, mutta et myöskään saa käyttöösi kaikkia parannuksia.
Seuraavien viikkojen aikana saat ilmoituksen infotainment-järjestelmän näyttöön, että päivitys on saatavissa.
Päivitys toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa päivitetään ohjelmisto ja toisessa vaiheessa valmistellaan uusi kielipaketti.
Kun olet saanut valmiiksi molemmat vaiheet, autossasi on ajantasainen ohjelmisto ja parannettu puheohjaus. Huomaa, että päivityksen ensimmäisen vaiheen jälkeen puheohjaus ei toimi ja navigointiohjeet ovat käytettävissä vain valikoiduilla kielillä (esim. saksa, englanti ja ranska).
Päivityksen tarkempi sisältö on esitetty infotainment-järjestelmän kussakin asennusikkunassa.
Asennusvaiheet:
Jotta saat toteutettua koko päivityksen, tee seuraavat vaiheet kaksi kertaa peräkkäin.
Vaihe 1: LATAA
Kun päivitys on saatavissa autoosi, saat ilmoituksen päivityksen sisällöstä infotainment-järjestelmän näyttöön. Lataa päivitys napsauttamalla Lataa. Voit ajaa autolla normaaliin tapaan lataamisen aikana. Jos latausta ei ole saatu valmiiksi, kun sammutat auton, lataaminen jatkuu, kun käynnistät auton seuraavan kerran.
Vaihe 2: ASENNA
Kun sammutat auton ensimmäisen kerran lataamisen päätyttyä, infotainment-järjestelmän näyttöön avautuu toinen ilmoitus. Aloita napsauttamalla Käynnistä. Ã,,lä aja autolla, ennen kuin asennus on saatu päätökseen. Tämä saattaa kestää noin 10â€"30 minuuttia.
Terveisiä ja hyvää matkaa!
We Connect -tiimisi
BMF
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 26.05.22 - klo:13:39
Juu siis autossa on vielä takuuta jäljellä 1,5V ikää ja tosiaan tein kaupat juuri K-autossa/VW liikeessä joten kävin pyytämässä samaan kaupantekoon tuon päivityksen.
No tämä päivityskeikka taisi jäädä käyttämättä.
0278 versiossa tunnustaisi olevan plussaa ainakin hieman nopeampi sisäänkirjautuminen android autoon-langattomana. Ei mitään käryä onko jotain muuta isompaa toiminnallista uutuutta.
Wiiseli
Onkohan noi OTA- päivitykset tulossa myös Gte Passattiin? Uusin softa infotainmenttiin minkä Obdeleven näyttää on 809.
PASSAT GTE VM. 2020
Wiiseli
Näyttää vaan sen polttoainelinjan putken vaihdon.
PASSAT GTE VM. 2020
Herr K
#19
Hieman päivitystä oman Passatin osalta. Jokin pieni OTA-päivitys ilmeisesti asentui pari viikkoa sitten. Auto ilmoitti taas päivityksen olevan saatavilla ja kuittasin, että ok. Lähti asentumaan ja lopulta ilmoitti, että ohjelmisto on ajan tasalla. Tosin heti seuraavan käynnistyksen jälkeen ilmoitteli taas, että päivitys saatavilla, mutta ei lähtenyt edes asentamaan... Tiedä häntä. Ainakaan versio ei muuttunut enkä huomannut mitään eroa. Omassa autossa on se p1CH-kampanja auki (softaversio 0270) ja olen pyytänyt päivittämään softan, kun auto menee akun eristysmaton asennukseen ensi kuussa.
Jos saksan kieli taipuu, niin täällä on keskustelua Passatin softaversioista: https://www.motor-talk.de/forum/mib-3-mj20-21-update-0278-alle-fin-freigegeben-t6713312.html?page=883 . Tuolla on mainittu, että olisi kaksi eri hardware-versiota (jos oikein ymmärsin). Ihan uusimmissa (oliskohan MY22 alkaen) autoissa olisi ilmeisesti HW57 ja siinä uusin versio 0809. Vanhemmissa on hardware versio HW12-HW22 ja niihin uusin sofa on 0306
Herr K
Oma auto kävi muutama viikko sitten huollossa akun eristysmaton asennuksessa ja samalla päivitettiin softa versioon 0278 (aiemmin 0270). Jostakin syystä ei laitettu uusinta 0306. Oikeastaan mitään parannusta en ole huomannut, mutta yksi ärsyttävä bugi ilmestyi. Auto ei nimittäin enää muista edellisellä kerralla valittuja näkymiä mittaristossa tai keskinäytöllä. Itse käytän digimittaristossa (AID) näkymää, jossa sivuilla on mittarit ja keskellä yleensä ajotiedot. Nyt kuitenkin aina käynnistyksen jälkeen keskelle palaa aina karttanäkymä. Vastaavasti jos keskinäytölle laittaa vaikkapa Ajotiedot-näkymän (kulutus, matkan kesto, jne.), niin käynnistyksen jälkeen näkyykin rengaspaineenvalvonta-näkymä. Ihan ei mennyt putkeen tämä päivitys. Takuuta on vielä muutama kuukausi jäljellä, joten pitänee käydä kitisemässä liikkeessä, vaikka muuten ei asiaa olisikaan.
habbe
Onko kukaan muuten saanut missään yhteydessä radiokanavalogoihin päivityksiä? Tuntuu aika hölmöltä, kun puolet suosikki radiokanavista on ilman logoa näytöllä :/ Luulisi, että vuonna 2022 jotkut radiokanavalogot olisivat ihan päivän selvä juttu. Ei toki mikään ns. iso ongelma, mutta ihmetyttää silti. Aiemmin niitä pystyi ilmeisesti importoimaan itse SD:ltä, mutta sekään ei onnistu enää. Ei myöskään huollossa tehdyt päivitykset ole tuoneet puuttuvia logoja näkyviin. Puuttuu mm. Hitmix, Me naiset, Ysäri, Kasari jne...
Oma auto Passat -19 ja MIB3:ssa taitaa olla versio 0256.
Volkswagen Passat Variant R-Line 2,0 TDI EVO SCR 110 kW DS (2019)
Saa niitä jos joku viitsii tietokannan tehdä.
Kokeile syöttää soittimen varaosanumero tuonne
https://www.phonostar.de/vw/en/download
Ehkä joku osaa tuon sivun avulla loihtia vastaavan, missä on suomen tiedot?
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: habbe - 10.11.22 - klo:19:48
Eikös ne logot ilmesty silloin kun tallentaa kanavat uudestaan, eli kun painaa sitä kuvakkeen paikkaa pitkään? Päivitin softan tässä taannoin vaimon Passatiin jossa MIB3 ja kaikki logot hävisi. Sitten kun kanavat tallensi uudellen ilmestyi myös logot näkyviin. Ainakin HitMixillä on logo, loput mainitsemistasi kanavista on ilman. Näin myös omassa MIB 2.5.
040-7049099
Mikav
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 11.11.22 - klo:08:58
Toki logot ilmestyy, mutta ei ne kyllä päivity. Bassoradiolla on KissFM-logo, MeNaiset on Aalto-logolla jne. Itsellä 0306 juuri päivitetty eli sekään ei vaikuta asiaan selvästi.
Polestar 2 LRDM
Lainaus käyttäjältä: Mikav - 11.11.22 - klo:09:20
Tämä sama puute on kaikissa malleissa...
habbe
Juuri näin. Eli vaikka kanavan nimi ja logo on muuttunut, ainoa vaihtoehto on se vanha logo. Tai jos ei halua käyttää sitä, niin sitten on tyhjänä.
MIB2.5 toimii eri lailla, koska siihen ilmeisesti voi ladata päivityksiä SD-kortilta. MIB3:ssa ainoa tapa lienee netin kautta.
