Painepesuri
Aloittaja Parabol, 12.04.11 - klo:13:28
Parabol
Tarkoitus olis ostaa painepesuri auton (pääkäyttö), terassin, mattojen etc mitä nyt omakotitaloudessa nyt pestään.
Tuli pari kysymystä mieleen
1) Kärcher vai joku muu, mikä? Stihl, Clen
2) Malli? Noitakin on Kärcher: Kompakt, Medium ja Premium sarjaa ja useita malleja, idea on ostaa sellainen jolla tekeekin jotain, tulee mieleen:
  • Max 400â,¬ mielummin alle - luulis tuolla jonkinmoisen saavan?
  • Riittävä pesuteho - mikä toi litrateho/h pitäisi oikeasti olla? oletus että 450 on OK
  • Letku - 5-6m liian lyhyt? 8m olis kiva
  • Näppärä pyöriteltävä - en tiedä kaipaisko letkurullaa, onko kommentteja?
  • Kestävä - ei viitsi ostaa ihan heti uutta, ilmeisesti halpikset hajoaa? Ilmeisesti pumppu olis hyvä olla jotain muuta kuin muovia.
3) Lisävarusteet, mitä suosittelette? Pesuharja vanteille, pyörivä pesuharja, terassipesuri, ???
tn62634
Osta joku laatumerkki. Esim Nilfisk Alto on hyvä, mutta varmasti myös Kärcher.
Jos sijoittaisit reilun satasen lisää, Kärcheriltä saisi jo ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita. Ne tunnistaa heti, kun nostaa pesuria tai pelkästään katsoo, eli metalliosia on jopa näkyvissä. Ainakin 550 eurolla saa Kärcherin halvimman ammattipesurin, joka on kotikäyttöön sopiva. Yleensä hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä eli sopuhintaan ei saa kuin hipun sontaa. Messinkipumppu (ei alumiininen) ja keraamiset osat sisällä ovat plussaa.
Litramääristä varmasti 450 litraa/h riittää ja jopa vähempikin.
Jos tarkoituksesi on pestä autoa, on 5-6 metrin letku ihan liian lyhyt, jos et halua siirrellä pesuria käytön aikana. Monella valmistajalla on auton pesuun suunniteltuja paketteja, jossa letku on vähintään se 8m, mutta myös enemmän. Ammattimalleissa letkun ja pistoolikahvan liitos on usein sellainen, että se pyörii kahvassa eikä mene kierteelle. Sitä osaa arvostaa, kun kelailee letkua tai kiertää autoa.
Letkurullalla ei oikein tee mielestäni mitään. Kätevämpää irroittaa letku pesurista ja kiertää se isommalle kiepille.
Jos päädyt suositukseeni, eli kasvatat hieman budjettia ja ostat kerralla hyvän, ei ammattimalleihin juurikaan saa noita pesuharjoja ja terassipesureita. Sillä pyörivällä harjalla vain raappii autonsa. Terassipesuri voi olla ok, koska suoraan terassille painetta annettaessa yleensä roiskuu likaa myös seinille. Itse en laskisi juuri arvoa noille ja ainakaan erikseen en kehoita ostamaan. Mielummin sitten parempi pesuri ja riittävästi letkua.
Skula
Lyhyesti. Kränzle. Vaik HD10/120.
Romurautaa ja paalivehkeitä.
clima
Tuollainen Kärcherin K5.700 tuli viime keväänä hommattua kun Bauhausissa oli joku tarjous.
Hyvin tuolla on ok-taloasujan tarpeet saanut pestyä, tyytyväinen olen.
Tuo letkukela arvelutti aluksi tosi paljon, yleensähän tuo letku on heti kohta sellaisella kiemuralla ettei paremmasta väliä. On tuokin vaan toiminut, yllättävän hyvin letku tuohon pyörähtää.
Mitään erityisiä lisävarusteita en tuohon ottanut jolloin niitä ei osaa kaivatakaan.  ;)
Ai niin, onhan tuohon meillä pari putelia jotain Kärcherin omaa pesuainetta, aika hiljaista on ollut niiden käyttö.
Mitään pyöröharjaa en ainakaan hankkisi auton "hoitoon", paine riittää hyvin esipesuihin.
MTu
Lainaus käyttäjältä: skula - 12.04.11 - klo:13:41
Täsmälleen näin! Löytyy varaosia, on pieni (varastointi onnistuu missä vaan), painetta sopivasti, vesimäärä riittää ihan oikeasti auton pesuun (600L/h).
http://www.tooltechnic.fi/tuotteet/?product=3496
Itellä ollu tommonen kohta 5 vuotta tiiviissä käytössä. Ainoa mitä kaipaisin, olis pyörät ja letkukelat... Mutta toisaalta siinä kasvais paketti aika nopeasti tuplakokoiseksi.
Skula
Lainaus käyttäjältä: MTu - 12.04.11 - klo:14:16
Sitä letkukelaa en kaipaa. Mut olen ajatellut että tekis jostain alustan tolle. Joku laatikkokuljetin olis varmaan jo sellaisenaan passeli, metallikehikko jossa renkaat... Itse pesurissahan on letkullakin jo pituutta mielestäni enemmän kuin tarpeeksi..
makelja
Minulla oli edellinen pienin Kärsseri, joka löytyi. Maksoin siitä 300mk. Kotikäytössä riitti hienosti. Olisin jatkanut vieläkin sillä, mutta kun se putosi katolta niin meni vähän huonoon happeen. Kesti 9 vuotta ennen putoamistaan. Joten kannattaa miettiä tarkkaan mitä siihen laittaa rahaa. Tietenkin jos rahaa riittää niin siitä vaan. Mutta kotikäyttö on ihan eri juttu kuin ammattikäyttö.
Nyt hankin sen Lidlin tarjouspesurin (50e) ja sekin on ihan käyttökelpoinen. Ainoa on se että letku on liian lyhyt. Mutta siihen käy Kärsserin letku joten sellainen hankintaan niin kaikki on taas ok.
Se että maksaa siitä 550e vs. 50e tietenkin on suuri ero, mutta onko ammattikoneelle todella käyttöä kotioloissa. Ammattikone on tarkoitettu siihen että se hyrrää 8-10h/pv. Kotikone käy ehkä 1h/vko.
P.s. Asun itsekin omakotitalossa.
Mulla on muutama vuosi sitten ostettu n. 200eur hintainen Kärcher K4.98M. Kokonsa puolesta ihan OK ja riittävä paine autonpesua varten on, mutta en kyllä välttämättä minäkään noita halvimpia Kärchereitä suosittele. Mulla korkkasi viime kesänä se paineletkun liitin koneen rungosta. Kierteet meni sekä siitä rungosta että letkussa olevasta kiristimestä, muovia kun ovat molemmat. Oli ilmeisest sitten se paineletku vähän huonosti kiinni siinä. Runkoon löytyi jo netistä muutaman euron hintainen varaosa. Letkussa olevaa kiristin"mutteria" ei saa irrallisena vaan pitää ostaa koko fakn letku ja se 9m letku maksaa jotain 70-80eur......
6m letku tosiaan on liian lyhyt auton pesuun. Mieluummin se 9-10m.
Skula
Onhan tuossa koton Clen.. Sekin varmaan 10-15 vuotta vanha.. Mutta toimii ja ajaa hommansa!
765turbo
Suositan jotain hyvää merkkiä,Clen,Kärcher tms. ja tarpeeksi tehokas jos vähänkin enempi pesua ku 1x vko/auto.Toisilla on on tietty aina huonoja kokemuksia jokaisesta merkistä,koska laatuhan nykypäivän laitteissa vaihtelee rajusti.
Itse olen ollut tyytyväinen Kärcherin M650 malliin,130bar ja tuotto muistaakseni 450L/h eli kyllä saa matotkin pestyä mukavasti.Käytössä hyväksi havaittu pyörillä oleva runko ja letku-ja sähkökela, suosittelen.Vastaava on nykyään tuo K5.700 joka Pamauksessa oli mainitsemassasi tarjouksessa,osta sieltä saat 5-vuoden takuun.Hyvä lisä on tuo Roto-suutin,jos ei ole mukana, niin osta,pyörivä vesisuihku ottaa liat pois tosta vaan ja vesiletku on hyvä olla se 8-9m,jos mahdollista.Itse olen kohtalainen himopesijä eli 2-3 kertaa viikossa kaksi autoa ja siihen matot ja prätkä ja mopot kaupan päälle pihaa ja terasseja unohtamatta.Talvella on sitten vaan nollakelissä vesiletkuhommia :( Mitä paremman härvelin raaskit ostaa sen enemmän nautit itse pesuhommista ja muista et köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa.Omakotiasukkaana olen huomannut et tota kamaa kertyy nurkkiin joka tapauksessa, joten yx metrinen painepesuri ei tunnu missään.
Asterion
Ostin Bauhausista aikoinaan halvan Hercules merkkisen painepesurin, mukana oli pyöröharjaa, terassipesuria ja monenlaisia painepyssyjä. Hintaa muistaakseni satasen tms.  Laite oli äänekäs kuin mikä mutta teki tehtävänsä ja kesti  kolmisen vuotta moitteitta kunnes muovivaluliitos alkoi tihkuttaa pyssyn juuresta viime syksynä. Eikun laite takaisin myyjälle, joka pahoitteli ja totesi että samaa mallia ei ole enää tarjolla. Luopasi rahat takaisin, vaihtoehtona oli myös vaihto kalliimpaan, josta olisi hyvitetty lisänä 20% välirahasta. Myymälästä löytyi kuitenkin vain Kärcherin kolmensadan euron pesureita enkä ollut halukas sijoittamaan moiseen joten otin rahat. Nyt Bauhaus näyttää mainostavan jotain Herculesin pesuria 89 eurolla, takuu viisi vuotta, pitää vissiin taas käydä katsomassa josko tarttuisi mukaan. ::)
765turbo
Juu takuu on takuu joten Hercules kehiin vaa uudestaan.
Töihin hankittiin vasta Kärcherin K7.400, käsittääkseni se on paras noista kotitalousmalleista. Tuottoa riittää 600l/h 160bar paineella ja letkullakin on pituutta mukavat 12m, mukana tuli tavallinen- ja turbosuutin sekä pesuharja ja joku yleispesuaine. Lisukkeeksi otettiin Kärcherin pesuainevaahdotin mutta ei se oikein ole näiden oikeiden foam lancen yms. veroinen, hintakin toki alle puolet siitä.
Talon autokalustoa tuolla on pesty (ja joskus omiakin ::)) ja hyvin tuntuisi pesutehoa riittävän, vettä tulee oikeasti todella paljon :D Hinta oli n.550â,¬, Kränzleäkin kävin katsomassa mutta hintaa olisi ollut n.850â,¬
qmckone
Laitoin Kärcherin K5.700 tilaukseen:
http://www.cityclean.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=1181300
City Cleanilla on halvin hinta ja pesuri tulee veloituksetta kotiovelle.
A4 2.0Tq
RSOCUstin
Multa löytyy seuraavat pesurit.
Nilfisk C110 2-5-X-TRA
http://www.jet-wash-direct.co.uk/pressurewashers/alto-compact-c110-2-5xtra.html
Kärcher 2.01
http://www.kuluttaja.fi/tuote/tiedot.aspx?id=62b2ae5e-f9dd-48dd-84a3-83da3d5c554e&code=7
Tuo Kärcher on sellanen perussumutin kyllä sillä auton pesee suurimmista kurista ja pölystä. Terasseja yms. ei kannata alkaa sumutteleen. Kokeilin viime keväänä kunnes sain tuon Nilfiskin ja sillä tuli paljo parempaa jälkeä terassilla vaikka ei oli ku 10bar eroa paineissa. Erilaiset suuttimetkin kyl vaikuttaa.
Kärcherissä on 2 pesuasentoa sumulle ja Nilfiskissä 2 vaihdettavaa suutinta ja sitten pesuainepullo jolla saa vaahtosumua pintoihin. Kova äänisiähän nuo on mutta ei auta.
Oiskohan noissa letkut jonku 2,5m ja 5m ja on ne vähä naftit. Pitää vetää pestessä samalla pihalla perässä jatkojohtoa ja vesikelaa.
Puhdasta on kuitenkin tullut. Käsin sitten loput.
watson
Kärcher HD 5/14 C höystettynä 15m letkukelalla ei tarvii pesuria liikutella autoa pestessä ja omakotitalon katollekin riittää.
http://www.karcher.fi/fi/TUOTTEET/Ammattikaeyttoeoen/Painepesurit/Painepesurit_kylmaevesi/Kompaktisarja/15141120.htm
Ainoo miinus on että tuolla takana oleva pesuaineletku ei ime olleskaan tosin ei sitä ole viiteen vuoteen kertaakaan edes koitettu. Mites tollasta vois koittaa elvyttää vai tarviiko kiikuttaa huoltoon?
Bisti
Pistetäänpäs tähän ketjuun hieman pohdintaa painepesureiden vedenottotarpeesta. Eli kun tämä minun kaivoprojektini on nyt edennyt sellaiseen pisteeseen, että hankittuna on nyt pieni uppopumppu sekä riittävästi letkua (40m), niin pohdiskelin tuossa että jos tuohon vielä löisi perään jonkun halpispainepesurin. Tuo uppopumppu kun ei mikään äärettömän tehokas ole (luvattu 6l/min pumppaustehoksi) niin riittääkö tuo painepesurille? Tarkoitus olisi hankkia mahdollisimman halpa pesuri, tuossa pumpussa/letkussa kun ei mitään suodattimia ole niin ei viitsi kovin kallista kapistusta pistää.
Skula
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 12.04.11 - klo:17:19
eBay:tä kun kerran kattelin niin 400-500e oli yleinen hinta tuosta 10/120 mallista.. Työpaikalla tuollainen on, ja kotona tosiaan Clenin vanhus.. Mutta kun aika jättää Clenistä niin Kränzlen pistän tilaukseen välittömästi.. Varaosat, lisävarusteet ja huollot yms toimii laadukkasti!
Tupo
#18
Lainaahankittuna on nyt pieni uppopumppu sekä riittävästi letkua (40m), niin pohdiskelin tuossa että jos tuohon vielä löisi perään jonkun halpispainepesurin. Tuo uppopumppu kun ei mikään äärettömän tehokas ole (luvattu 6l/min pumppaustehoksi) niin riittääkö tuo painepesurille? Tarkoitus olisi hankkia mahdollisimman halpa pesuri
Oletko varman tuosta 6l/min tuotosta? Mistä noin pieniä pumppuja saa? Tavalliset halpisuppopumput (hintaluokka â,¬25-30) tuottavat noin 6000 l/h = 100 l/min...
Meillä on mökillä järvessä pieni (halpis)uppopumppu ja 40 m letkun (3/4") päässä halpispainepesuri. Hyvin pesee matot ja joskus autonkin. :)
Edit: Pikkupesuri toki toimii periaatteessa tuolla 6l/min vesimäärälläkin. Esim Motonet myy tällä viikolla Boschin (300 l/ h = 5l/min) pesuria hintaan 69,90 - ja halvempiakin löytyy...
Lainaus käyttäjältä: skula - 13.04.11 - klo:13:25
Meillä kun firma ei tilaile tavaraa ebaystä niin piti tyytyä paikallisten myymiöiden valikoimiin. Tuo 10/120 ei ollut vaihtoehto koska siinä ei ole renkaita eikä letkukelaa, tuota Kärcheriä vastaava Kränzle olisi ollut 850e :-\
Skula
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 13.04.11 - klo:14:56
No ei meidänkän firma tilaile vaan maksaa sen mitä hintalapussa suomessa on  :o
Itselleni tätä kyllä eBaystä katselin.. Ja hinta ei oo mitenkään ylivoimainen..
hiloran
Itellä on Kärcher 5.85, mikä on jo kunnon kone. Alkuperäinen letku ei riitä mihinkään, eikä Kärcheriin saa pitkiä letkuja. Kränzle on ainoa kunnon merkki. Siinä on ns.normi liittimet eikä mitkään valmistajan omat joten letkuja ja kahvoja saa mieleisiään etc. Osta ebaystä:
http://cgi.ebay.de/Hochdruckreiniger-230-Volt-Kranzle-7-120-1300-u-min-/290462526687?pt=Tank_Waschtechnik&hash=item43a0ea6cdf
tuohon kattot jonkun isopyöräisen kaljakärryn niin kulkeekin mukavammin kuin kärcherit.kärchereissä ei letkukelakaan ole kummoinen aika rimpula kaikin puolin koko vehje (vertaa toyota) :D
Parabol
#22
Kiitoksia viesteistä kovasti, on tullut ihan eri kuva kun alussa, ei ole kiire vielä, kerron aikanaan mihin päädyin.
Ostin kerran Porchen veitsiä (nii in) keittiöön ja en ole katunut, nyt on ainakin selvä että kannattaa satsata edes jonkin verran.
ebay sun muu ulkomailta tilaaminen on tuttua joten vinkkejä kehiin, viimeinen laittoi todella miettimään että mitä sitä ostaa.
Lainaus käyttäjältä: skula - 13.04.11 - klo:16:35
Niinhän se on maksettava, mutta sitä kun ei ole päättävässä asemassa niin joku muu määrittelee paljonko hankintaan käytetään rahaa :-\ Paremmin tuolla Kärcherilläkin auto puhdistuu kuin pelkällä puutarhaletkulla, jos se menee paskaksi parissa vuodessa niin ostetaan sitten uusi :P
Parabol
#24
Saishan noita Kränzlejä pyörilläkin, MITES TÃ,,Ã,,? Rupee meneen jo kipurajoille...
http://www.tooltechnic.fi/tuotteet/?product=3531
-> käytetään vaakatasossa... ei... samalla vaivalla kantaa ton halvemman
Kapa
Kannattaa tosiaan miettiä onko niin paljon käyttöä, että pitää hankkia kallista tavaraa? Itse ostin sellaisen 300 euron Kärcherin lähinnä vaimoni tarpeesta. Hyvin on pelannut, saa tehokkaimmillaan laudan sälöilemään. Auton pesussa ei mielestäni painepesuria tarvita. Sanko ja pesusieni on riittänyt! Lähinnä olen pessyt mattoja ja terassia.
Lainaus käyttäjältä: Parabol - 13.04.11 - klo:18:57
Tuollaisesta katselin kelalla varustettua mallia, mutta kela maksaa 160â,¬ joka on mielestäni aika paljon pelkästä kelasta :-\
Bisti
#27
Lainaus käyttäjältä: Tupo - 13.04.11 - klo:14:46
Ã,,äh, se olikin nostokorkeus 6m. Kyllä tuokin siis tuhansia litroja tunnissa kykenee pumppaamaan. Eli ei muutakun halpispesuri perään niin saa vähän painettakin.
Edit: Niin tuo pumppu oli honkkarista hintaan 19,90â,¬, teho 250W
Reneto
#28
http://www.tooltechnic.fi/upload/K412156.jpg
Heh, tuollainen pesuri hommattiin työkäyttööni joitakin vuosia sitten ja aika nopeasti pyysin pomolta uuden, kun pesuri pätki koko ajan. Kränzle lojui työpaikalla nurkassa vuosia, kunnes työkaveri pyysi sen itselleen korjattavaksi. Siinä ei ollut alunperin mitään vikaa  ;D -> käytetään vaakatasossa. Kannattaisi joskus lukea käyttöohjeet..
Nyt on käytössä joku Nilfisk Alto -pesuri, ja on ollut todella pitkäikäinen ja kestävä. Päivittäisessä käytössä töissä ja on toiminut mainiosti jo viitisen vuotta.
Edit: olisikohan se Nilfisk tämän mallin edeltäjä, vähän on nimittäin eri näköinen. Mutta hyvä on ollut
http://kauppa.taloon.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=JJ-44-58qeop
MTu
Ite hommasin ton pikku-Kränzlen aikoinaan siitä syystä, että se oli ainut 10L/min tuottava pesuri jonka pystyi kytkemään 10A hitaan sulakkeen taakse (rivitalon tolppapaikalta sai tolpasta sähköt :)) Osoittautunut myöhemmin myös käteväksi mukaan otettavaksi kokonsa puolesta niin veneen pesureissuun kuin mökillekin. Onhan se vähän karu vekotin, mutta on siinä puolensa.. työkalu :)
