Painepesuri
Aloittaja Parabol, 12.04.11 - klo:13:28
hessu
Kokemuksia kärcher hd 5/15 cx kestosta yms.Olisi tarkoitus ostaa pesuri jossa pitkä letku kela teräs vahvisteine 230v.
rob-s
Lainaapitkä letku kela teräs vahvisteine
Varmasti hyvä valinta kotikäytössä sillä pesureiden letkut jäykistyvät aika lailla kun lämpötila laskee. Tällöin tuollainen kela on kätevä.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Vesihiisi
#62
Minulla on Kärcherin 7.85 M Plus. Tuo on aika hyvä laite ja vaimokin käyttää sitä mielellään(?) matonpesuun. Pitkä paineletku - muistaakseni 12 m - on erinomainen juurikin auton pesussa kun sillä yltää aika hyvin auton ympäri.
Hiukan tuohon on tullut vuosien saatossa vikaa:
- tn. liian voimakkaiden pesuaineiden vuoksi on jokin tiiviste alkanut vuotaa ja kone ei pysy sammuksissa kuin ehkä 10 sekuntia sen jälkeen kun päästää kahvan kytkimestä irti. Pitää siis odotteluaikana käydä virtakytkimestä tuo sammuttamassa.
- viuhkasuuttimen tiiviste on niin ikään alkanut vuotaa ja pestessä lorottaa vettä kahvan ja tuon suuttimen liitoskohdasta
- tuossa mallissa on kaksi pesuaineastiaa, joista kiertokytkimellä valitaan kumpaa käytetään, ja samalla se, millaisella seossuhteella pesuainetta annostellaan veden joukkoon. Kiertokytkimen nuppi on lapsellisella kiinnityksella ja irtosi  ensimmäisen puolen vuoden aikana.
- nyttemmin on katkennut pesurin rungossa oleva muovinen kahvan pidike.
EDIT: typoja korjailtu
BeeKasi
Lainaus käyttäjältä: hessu - 06.04.12 - klo:13:49
Minun Kärcher HD 690 (vm.2005) sai sisäänsä uudet öljyt, ja varusteiksi 20 m automaattisen paineletkukelan, sekä uuden pistoolin ja kolmitoimisuuttimen. Kone on taas ihan uudenveroinen.
pedro66
Tarkoitus olisi hankkia uusi painepesuri autonpesua ja varten.
Katselin tarjouksia ja silmiin osui agrimarketin tarjous Clen 2.140 mallista (199â,¬).
ko mallia ei vielä tunnu olevan nähtävillä (käyty kahdessa liikkeessä) ja tilalle
olisi ollut hyllyssä malli Clen 1.180 (toisessa liikkeessa 189â,¬ toisessa 155â,¬)
Onko jollain kokemuksia laitteista tai muuta tietoa.
Lähinnä siis kiinnostaisi moottorin, pumpun, pistoolin yms mahdolliset erot.
Spekseistähän näkee noin perus tiedot, tosin nekin tuntuu muuttuvan lähteistä riippuen.
Octavia HB 1.6TDI 2011 Elegance Green Tec, Plus-paketilla, Jälkiasenteinen webasto 4kW + HTM100
EX: Octavia HB 1.9TDI DSG 2007 Elegance. Vaihto 185tkm kohdalla.
Hannes
Cleanin pesurista erittäin huonot kokemukset, ei kestänyt käytössä ja oli taas ostettava Kärcher
Nipademu
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 06.04.12 - klo:18:19
Mitä kustantaa tuollainen letkukela ja oisko kuvaa tarjolla? Itselläni samankaltainen pesuri, ja näyttää että siihenkin saisi tuon kelna näin jälkeenpäin.
Ex Vag: A3 Tdi Q -10, Seat FR -07, Scout Tdi -07, Passat Tdi -00
Skula
Lainaus käyttäjältä: pedro66 - 13.04.12 - klo:10:47
Erinomaiset kokemukset.. Kotona yli 10 vuotta vanha Cleni. Toimii kuin ajatus..
Nykylaadusta en mene takuuseen, mutta uskon että on aivan loistava peli.. Kärhereistä ei ole kuin huonoja kokemuksia..
Panostaisin kuitenkin Kränzleen..  Jos tuo joskus hajoaa tuo Cleni  ;)
Romurautaa ja paalivehkeitä.
hessu
Tuli tänään haettua kärcher hd 5/15 cx sen mitä kokeilin niin tuntui olevan ihan hyvä valinta.Etenkin 15m letku on hyvä.Alkuun menee totutellessa siihen kolmitoimi suuttimeen,ei olisi tarvetta kuin viuhkalle.
Pitäisi ostaa adapteri sille vaahdottimelle joka tulee pistooliin oli minusta aika arvokas shinearamassa.Mikä olisi hyvä esipesu aine mikä voisi olla myös vaahtomainen mutta ei veisi vahoja.Kesällä dodon WD päällä.Ostin pönikän 5l Mequiars Hyper Wash mutta olisi halua kokeilla myös toista?
watson
Lainaus käyttäjältä: hessu - 13.04.12 - klo:20:43
http://www.projectech.fi/bilt_hamber.html#BH-AF
http://www.projectech.fi/projectech.html#PT-FL-HD
VW Golf Variant 1,4TSI 110 kW DSG -17
Alke
Lainaus käyttäjältä: watson - 13.04.12 - klo:20:49
Juuri näin, parempaa esipesuainetta ei ole vielä tullut vastaan, ja kaiken lisäksi vahaturvallinen. Löytyy myös shinearamasta.
Audi A4 B7 Avant 3.0 TDIQA, tankkaus.com
VAG history: Octavia Combi RS TDI -06, Golf IV TDI 74 kW -01, Golf II 1.6 -90
Kapa
Aika usein nuo kumiset o-renkaat hajoaa merkistä riippumatta. Halvin konsti on ostaa jostain halpamarketista tai Biltemasta tuollainen kaikenkattava o-rengassetti, jossa löytyy koko skaala n. 200 ja risat o-renkaita eri koolla. Kavereitakin on kiva jeesata, kun sinulta löytyy kaikki.
Lainaus käyttäjältä: Nipademu - 13.04.12 - klo:11:01
Kyseessä on kiinteään asennukseen tarkoitettu korkeapaineletkukela, pesuri ja kela ovat kellarissa. Olen tehnyt kellarin seinässä olevaan ilmanvaihtoritilään saranat, siitä saa kätevästi letkun ulos pihalle auton pesua varten.
Kela oli jonkinlaisessa tarjouksessa, kuitenkin hintaa kertyi tarvikkeineen hyvän pesurin verran, eli n. 500 â,¬.
Nipademu
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 13.04.12 - klo:23:12
Okeij... sain sellaisen käsityksen, että tulis pesuriin.  :o
No mennääs vielä entiseen malliin. Autonpesupaikka etupihalla, niin ei oikein kehtais tuollasita kiinteetä letkua laittaa. Hallitus ei välttämättä tykkäis  ;D
Dirti
Täällä käytetty Solmasterin As4 vaahdottimen kanssa, hyvin vaahtoaa ja liat lähtee, mutta vahat ei. Henkilöauton pesuun menee ainetta varsin vähän. Vaahdottimena toimii projetechistä ostettu Foam Lance. Mietin tänä keväänä että ostais jotain muuta esipesuainetta tuohon vaahdottimeen mutta jälleen tilasin 25 litran astian tuota As4:sta. Voin suositella tuota yhdistelmää, mutta nämähän on makuasioita.
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
nemos
Lainaus käyttäjältä: janir82 - 22.07.11 - klo:14:58
HUOMIO HYVÃ,,T PAINEPESURIN KÃ,,YTTÃ,,JÃ,,T! :)
Ihan vain vinkiksi kaikille. Kun pesuri seisoo pitkän ajan käyttämättömänä esim.talvellla tai miksi ei kesälläkin, on tämä suurempi syy hajoamiselle, kuin se että käyttää sitä päivittäin. Jos tiedät että pesuri tulee seisomaan pitkiä aikoja ja kuivana, kannattaa imasta painepesurin sisään glykolisekoitus. Ei kovin vahvaa, mutta silleen että sitä on siinä. Tämä ei vahinkoita muoviosia, O-renkaita jne. Tämä voitelee ne, pitää ne pehmeinä ja estää jumituksen. Näin ollen kone lähtee kuin palmun alta, kun sitä rupee taas käyttämään. On tietty näitä tapauksia että "on kestänyt 10v ilman mitään", mutta tämä on niin pieni vaiva ja voi olla varma, että kone toimii taas!
Minulla on 26 vuotta vanha puoliammattilaismallin Kärcher HD 820 S, jolle ei ole koskaan tehty mitään muuta kuin käytetty. Joskus 10 vuotta sitten tuli mieleen pitäisikö öljyt vaihtaa, mutta tekemättä on jäänyt. Mitään glykoleja ei ole käytetty ja käytännössä laite seisoo talvella liki puoli vuotta käyttämättömänä.
Kränzleä pidän pesureista parhaana, mutta tämän kokemuksen perusteella uskon edelleen Kärcheriinkin, kunhan jättää halvimmat muovilelut kauppaan. Niiden kanssa vuosikustannuksesta tulee turhan korkea, kun joutuu muutaman vuoden välein hankkimaan uutta.
Volvo XC60 T8 Inscription
al
Jos on Kränzlelle tarvetta, niin tästä 10/120 450 eurolla Suomesta. Ovh lienee 566â,¬ ja kuukausi sitten parilta jälleenmyyjältä kysytty tarjoushinta oli maksimissaan -5% alennus ovh:sta
jpvain
Lainaus käyttäjältä: al - 14.04.12 - klo:10:16
Amazon.de:stä sama laite kotiin kannettuna 399e+pk 15e, itsellä tuli perille viikossa ja todella hyvä laite!
A6 Avant C7 3.0TDI S-line vm. -12
Golfauto
Lainaus käyttäjältä: jpvain - 18.04.12 - klo:19:48
edit.
Prkl... laskuvirhe mun päässä :)
al
Jep, Saksastahan tuon saa alle neljänsadan (+rahti), mutta tällaisessa tapauksessa maksaisin mielellään tuon vajaat 40â,¬ lisähintaa siitä että tarvittaessa Suomen kuluttajasuojalaki (ja siitä johdettu oletettu kestoikä) ovat olemassa takuuajan jälkeenkin
jpvain
Lainaus käyttäjältä: al - 18.04.12 - klo:21:52
Niin totta tuokin, itse ostin luottokortilla jossa pidennetty takuu tuollaisille tuotteille joten turvallinen ostos, ja myös euroopan alueelta ostetuille tavaroille suoja on parempi kuin vaikka muilta mantereilta.
TKe_
Saksasta ostetun Kränzlen takuun hoitaa tooltechnic (kuten myös festoolin) jos ne on ostettu yksityiskäyttöön. Jälkimmäisen korjauksesta on omakohtaista kokemusta ja hyvin toimi.
Kränzleä kannattaa kysyä myös RTV -kaupoista. Itse sain 1151T pesurista vuosi sitten ylivoimaisesti parhaan tarjouksen sieltä. Tosin saksasta tuli pesuri hommattua, kun hintaero suomeen oli vieläkin aika kova. Saksan ebay -myyjiltä jos kysyy tarjousta ilman ebay kauppaa niin hinta tippuu vielä.
vincent
Tuohon Kränzlen 1151T-malliin hieman kommenttia.
Ostin tuollaisen viime syksynä ( Saksasta tilasin, taisi olla 550,- euroa ) ja olen ollut erittäin tyytyväinen laitteeseen yhtä ominaisuutta lukuunottamatta:
letku on kiinteästi kiinni pistoolissa eli se saa aikaan helposti kierrettä tuohon paineletkuun joka sitten puolestaan helposti pyyhkäisee auton kylkeen jos ei ole tarkkana.
Muutenhan tuo on mainio laite ja takuu toimii Suomessa normaalisti kuten TKe_:kin ehti tuossa jo todeta.
Ex-VAG : Kupla, Golf, Jetta, Golf, Passat, Passat, Golf
Jake
Lainaus käyttäjältä: vincent - 19.04.12 - klo:18:19
Tässä helpotusta: Kränzle Ruuviliitos, kääntyvä   Tuote-nro 13.360 2    ( 1 8 , 0 0  â,¬)
Itse tilaisin moisen liitoksen ja nyt pyörii letku hienosti kahvassa. Suosittelen :)
vincent
Lainaus käyttäjältä: Jake - 19.04.12 - klo:19:44
No siinähän se on valmis OEM-ratkaisu tuohonkin puutteeseen - kiitos vinkistä Jake.
SNG
Tuli vuosi sitten säästettyä väärässä paikassa ja hankittua Kärcher 5.700 ammattilaitteen sijaan  :'(
Pikku asiat ketuttaa kuten ei-metallivahvisteinen paineletku ja muovinen viimeistely. Toinen vitutusta aiheuttanut tekijä on, että paineletkua ei saa oikein vedettyä kelalta ilman että laite kaatuu.
Tietääkö kukaan saako ko kärcheriin vastaavaa kuin edellä kuvattu Kränzle Ruuviliitos, kääntyvä?
Olisin kiinnostunut myös "patenteista" ammatti-kärcherin letkusarjan (mahdollisesti kahvoineen) ymppäämiseen kuluttajapesuriin.
PS. No laskin ko pesurin takaisinmaksuajaksi alle yhden kesäkauden pesut verrattuna pesettämiseen, eli ei kait tuon tarvitse ikuinen olla ;)
qmckone
#87
Lainaus käyttäjältä: SNG - 19.04.12 - klo:21:50
Maksoin ite vuosi sitten 300. Säästin?
Mihin sie glitteriviimeistelyy tarviit, jos pesuri hoitaa muuten tehtävänsä? Naapurin takia :D?
Ei kaadu, kun vedät letkun ulos ennen, kun avaat vesihanan.
Ruuviliitos härpättimiä kyllä löytyy pilvinpimein.
Auto puhdistuu ilman paineitakin.
PS. Piä varas - saattäa kestää vuosia  ;).
A4 2.0Tq
ePa
Nilfiskin C140 (?) alkoi eilen temppuilemaan. :( Jäi auto pesemättä.
Vajaa 3v ikää ja nyt (jo) oikuttelee. Moottori pyörii ja vesi tulee läpi, mutta ei kehitä painetta. Vuotojakaan ei ole. Täytynee kaavailla huoltoon kiikuttamista. Oliskoha joku kökkö koneikon sisällä jumittamassa jotakin komponenttia.
Tuossa pesurissa melko ärsyttävä feature, kun pyörivä letku ei oikeasti pyöri kahvassa. Kiinteä letkukela on kätevä, kun konetta ei käytä, mutta käytettäessä letku sylttää, kun kahvan liitin ei pyöri. Ja kun ottaa kahvasta letkun irti ja oikasee letkua, niin letku ei meinaa mennä takasin kahvaan. Kahvanliitin on vähä hömelö ja voisi mielestäni olla fiksumpikin. Tuossa liitin vana tökätään kahden tapin ( I I ) väliin johon se lukittuu. Pikaliitin se tuokin on, mutta voisi olla parempikin.
Tulipa pitkä aivopieruteksti, mutta antaa olla. Ei jaksa hifistellä.
Emil Eagle
Ilmaisjakelulehti Suomela nro 3/2012:ssa on vertailussa 120-250e painepesureita. Lehden voi lukea tuolta, s. 55:
http://www.lehtiluukku.fi/pub?id=17229
Kiitokset mukavasta foorumista.
