Painepesuri
Aloittaja Parabol, 12.04.11 - klo:13:28
Passatti
Poika tilasi Saksasta Kränzlen ja täytyy sanoa,että on laatupeli.Pesin aamulla autoni sillä.
Always lead, never follow
Qwea
Nilfisk E-130 2.8 Extra on ollu käytössä reilun vuoden
Seuraavia kokemuksia.
+8m paineletku kelalla
+Tehokas (2,1kW)
+Vedenkulutus riittävää (500l/h)
+Hiljainen
+Mukava käyttää, pikaliittimet letkussa ja varusteissa ja letku pyörii vapaasti kahvassa. Laitteessa säilytyspaikat vakiovarusteille
+Paino, tämä voi olla myös miinus, mutta itselleni antaa luottamusta jos tämän kokoinen möykky painaa melkein 20kg
-Paineletku muoviseosta (suolaiseen hintaa saatavissa teräspunosletku)
-Edelliseen liittyy, että letku on kippuralla ja jäykkää varsinkin syksyllä. Kesän helteillä lähes taipuisaa.
-Virtajohto voisi olla pidempikin (5m)
Kokonaisuutena olen tyytyväinen, jos letkun vaihtaisi parempaan niin en omaan käyttöön parempaa tarvisi.
M@tti
Lankesin Stihlin RE128 painepesuriin. Sammaleen poisto pihapuista ja pihalaattojen puhdistuu onnistuu aika hyvin. Auton vuoro on seuraavana.
Olenko ymmärtänyt oikein että painepesuria käytetään alkupesuun sijaan ja käsipesun huuhteluun?
ex - Scout TDI 2008
ex - Passat Highline TDI 2011
Scout TDI 2015
tsiih
Niin, esipesuaine ruiskutetaan kuivalle likaiselle maalipinnalle ja painepesurilla huuhtelu alhaalta ylöspäin. Sen jälkeen aivan sama miten käytät, joku tykkää huuhtoa letkulla jolloin pinta jää kuivemmaksi (jos on hyvässä vahassa).
herra neljäkymmentä 7
Tää on hyvä peli ei siit pääse mihkään 8)
teedeeii.
^^ Ostin just pari viikkoa sitten samanlaisen pesurin, hyvältähän tuo vaikuttaa... ;D
Mikko
Lainaus käyttäjältä: hylkiö - 07.10.12 - klo:18:52
Olisipa itselläkin paikka jossa voisi vaahdotella, sitten olisi kunnon pesurit ja lancet myös. Nyt saa hinnat alkaen Kärcher ja saman firman vaahdotin kelvata. Riittävät mökillä pari kertaa vuodessa tapahtuvaan pesuun.
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 07.10.12 - klo:19:10
Onko sulla pelannut se Kärcherin halpisvaahdotin? Me ostettiin töihin tuollainen ja ei se montaa pesua pelannut, saatiin takuuseen uusi mutta sama peli senkin kanssa.
Hannes
Mulla on tuollainen Kärcherin "vaahdotin" ollut kesän käytössä ja kyllä se toiminut on mutta eihän sillä sellaista kermamaista vaahtoa aikaan saa, toki parempi kuin ei mitään. Hankintaan menee ensi kesäksi kunnollinen kampe-
Mikko
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 07.10.12 - klo:20:00
Hyvin on toiminut, itse käyttänyt kuusi kertaa ja faija pari-kolme tuohon päälle, joten mikään kunnon kestotesti ei vielä ole ollut kyseessä. Voi olla, että tuolla tehottomalla pesurillakin on oma osansa, ei joudu koville sen takiakaan. Oletteko pesun jälkeen aina laskeneet puhdasta vettä tuolta läpi? Tuntuu menevän aika herkästi tukkoon.
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 07.10.12 - klo:20:15
Ensimmäistä ei viruteltu joten ajateltiin että vika saattoi olla siinäkin, toista huuhdeltiin huolella käytön jälkeen mutta niin heitti pelaamasta sekin. Molemmista lensi se säätönuppi kentälle kesken käytön. Pesuri on kotitalousmalliston tehokkain mitä ostaessa oli tarjolla.
SNG
LainaaOletteko pesun jälkeen aina laskeneet puhdasta vettä tuolta läpi?
Ekan kerran toimiin ohjeen mukaan. ;)
Sen jälkeen en ole edes tyhjentänyt käytön jälkeen  ;D
Kapistusta käytetty nyt tämä kesäkausi, ja sellaiseksi Guiness-oluen vaahdoksi sen tekemää vaahtoa ei kyllä voi sanoa, paremminkin Pirkka-oluen vaahdoksi. No paremmin tuollainenkin toimii kuin aiempi ejektori (self made) tai kärcherin pullosyöttö, ja puhdasta tulee.
Pesurina mulla siis toissa keväänä ostettu Kärcher K5.700. Kesällä jouduin käyttämään takuuhuollossa, kun ohivirtausventtiili oli jumittunut vaikka vesijohtovettä  olen käyttänyt. Puhdistivat venttiilin, ja toistaiseksi toiminut.
Dirti
Hyvä peli, itsellä seuraavan kokoluokan edustaja, 12 vuotta vanha eikö mitään ongelmia....
Ja vaahdotin myös pesuparina, hyvä kombo....
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
teedeeii.
Heeeei. Mistä tuohon kränzleen saisi ostettua tuon vaahdottimen, yritin etsiä netistä mutten löytänyt.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: teedeeii. - 08.10.12 - klo:08:15
Koitapa kysyä täältä. Näytti olevan Kränzlen adapteri listalla.
JS83
Unohtakaa nuo vaahdottimet yms. Täysin turhia juttuja ihan oikeasti! Kaikkein paras on kun ostatte jonkin paineruiskun! Sinne hyvät liuotinaineet ja suihkutatte auton pintaan, annatte vaikuttaa pari minuuttia ja pesette auton painepesurilla alhaalta ylöspäin. Kaikkea on tullut kokeiltua vuosien saatossa ja tuo on kaikkein nopein, yksinkertaisin, halvin ja tehokkain ratkaisu. (Autoa tulee pestyä n. 3 kertaa viikossa)
HuG0
Lainaus käyttäjältä: JS83 - 08.10.12 - klo:09:50
Asiastahan voidaan olla montaa mieltä, mutta kyllähän näin mieluummin tekee, kun tuota kärcherin lelua käyttää. Ei tuo kuitenkaan pesutehossa ja nopeudessa kunnollista vaahdotinta voita. Itsekkin tulee paineruiskua käytettyä nimenomaan liuottimien ruikkimiseen, silloin kun on tarkoitus päästä vanhoista vahoista eroon. Normi esipesut menee aina foam lancella.
Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, niin turha työ menee hukkaan...
Dirti
Mielipiteitä on monia, itsellä paineruisku vaahdottimen lisäksi ja täytyy sanoa että vaahdotin voittaa ruiskun mennen tullen niin pesuaine säästöissä kuin lian irroituksessakin.
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
JS83
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 08.10.12 - klo:10:16
... vaahdotin voittaa ruiskun mennen tullen niin pesuaine säästöissä kuin lian irroituksessakin.
No se nyt taas on käytettävistä aineista kiinni...
Mikko
Kyllä minä jopa tuon Kärcherin lelu-vaahdottimen pistäisin paineruiskun edelle... Kuten sanoit, kyse on enemmän aineista kuin laitteista. Vaahdottimessa voi käyttää laimeampaa pesuaineseosta ja laimeampia aineita, jolloin vaha pysyy pidempään pinnassa. Minulla ei ole mitään halua aina pestä tiukoilla liuottimilla. Tämä nyt omien kokemusten perusteella. Painepullon kanssa on pakko kaupungissa toimia, mutta kyllä se vaahto on mökillä vaan toiminut paremmin, jopa siis tuolla Kärcherin vaahdottimella ruikittuna.
Painepullossa käytän Solmasterin AS40 3 % suhteella ja vaahdottimessa BiltHamberin Autofoam 50/50 pullossa ja noin 3/4 säädettynä vaahdottimesta. Autofoam ei ainakaan toimi yhtään niin hyvin painepullolla ruiskittuna.
MTu
Painepullolla leikkiessä menee ikä ja terveys & pumppukäsi hapoille - lancella auto on 100% läpikäyty huomattavasti nopeammin. Toki vois ostaa jonkun pro-painepullon kompuran liittimellä.. ehkä sit joskus.
Passat Variant Comfortline 2.0TDI DSG (08/2011)
ex-Tiguan T&F 2.0TDI (08/2008)
TKe_
Toi on hyvä setti :) Pesurihan oli varmaan kuvausta varten käännetty pystyyn, mutta en malta olla sanomatta, että tuota pesuria käytetään vaakatasossa.
Emil Eagle
Onko havaintoa mihin muihin merkkeihin kävisi Kärcherin suihkuputki? Aioin hankkia jonkinlaisen painepesurin auton huuhtelua varten, ja haluaisin siihen myös alustanpesuputken jollainen löytyy ainakin Kärcheriltä kohtuuhintaan. Kärcherin omassa valikoimasta en vain muuten löydä mieleistäni konetta ainakaan aikomallani budjetilla.
Kiitokset mukavasta foorumista.
pantero
Lainaus käyttäjältä: Emil Eagle - 13.03.13 - klo:09:43
Kerronpa kokemuksiani viime kesältä.
Ostin Herkules painepesurin Bauhausista. Speksi oli komea, takuu 5v, paljon lisälaitteita ja odotukset korkealla. Hinta kohtuullinen (169â,¬). Ei ollut mistään kotoisin. Paine säätyi automaattisesti, eikä riittänyt mihinkään. Esim mukana tulleella terassipesurilla ei voinut tehdä mitään( ainakaan pestä laattoja). B:n palautus toimi hyvin. Kone takaisin ja pariin kuittiin puumerkki ja rahat takaisin.
Ostin B:stä tilalle Kärcherin, joka maksoi 30 â,¬ enemmän(!?). Autotallista löytyi vanhoja Kärherin lisälaitteita, mm. juuri tuo terassipesuri. Laatat tuli puhtaaksi. Mietinkin, miksi en alunperin ostanut K:ta?
Samalla tuli tutkittua koneen mukana tullutta esitettä. Siinähän oli lisälaitetta kaikkiin mahdollisiin hommiin. Heti tuli ostettua salaojan puhdistussetti ja maakellari kuivui parissa päivässä, kun salaojat huuhdeltiin! Täksi kesäksi on suunnitteilla koko talon ulkopuolinen pesu siihen soveltuvilla lisälaitteilla.
Eihän Kärcher ole pro-tasoa, mutta kotikäyttöön riittävä ja ainakin painetuotto on suunnilleen se, mitä on luvattu. Lisälaitevalikoima on tosiaan mahtava. Verkkokauppa.com on hyvä paikka lisälaiteostoksille.
En tiedä onko tuollaista sovitekappaletta. Ei tullut vastaan, vaikka ennen H:n ostoa sellaista vähän kyselinkin.
tlindstr
Itse ajattelin päivittää oman Kärcherin Kränzleen tulevaksi kesäksi. Todennäköisimmin malliksi tulee 1152.
Samaan syssyyn voinkin laittaa, että pistän nykyisen pesurini myyntiin nyt keväällä.
Jos siis kenellä on tarvetta ongelmitta palvelleelle siistille Kärcherin K4.86 (kaikkine mukana tulleineen tarvikkeineen & laatikkoineen) sekä lisäksi Foam Lance -vaahdottimelle niin yhteyttä voi ottaa YV:llä. Pesuri sijaitsee Pohjois-Vantaalla. Koko setti lähtee 170e hintaan.
http://www.rapidcleannewcastle.com.au/product/New-589211164_Karcher-K-4.86MD-Pressure-washer
Pihassa majailee Pappa-Pasuuna -15
Emil Eagle
#115
Lainaus käyttäjältä: pantero - 13.03.13 - klo:10:32
Kiitokset näistä. Herkules oli 5v takuun vuoksi yksi kiinnostava vaihtoehto, mutta pitänee unohtaa se.
Edit: Nilfiskiltä löytyy kahtakin erimallista alustanpesusuutinta, ja koneitakin näyttää saavan sopivaan hintaan. Malli C130 vaikuttaisi kiinnostavalta: http://www.talotarvike.com/kauppa/product_details.php?p=10857
jalkkis
Lainaus käyttäjältä: Emil Eagle - 13.03.13 - klo:10:50
Kaikkiin baukkarin koneisiin saa 5v takuun, joten sieltä saa ms Kärcherin ja Nilfiskin pitkällä takuulla.
SNG
#117
Lainaus käyttäjältä: SNG - 07.10.12 - klo:22:24
No huomenna saa taas kiikuttaa huoltoon. Vika ei ole sama, tällä kertaa ilmeisesti moottorin painekytkimessä. Eli pesuri miettinyt tänä kesänä vaihtelevasti ennen moottorin starttia (siis liipasimen painamisen jälkeen). Olen käyttänyt pääasiassa jokivettä vesiautomaatista (välissä kärcherin esisuodatin).
En voi kyllä kärcherin(kään) kuluttajapesureita kehua kokemuksieni perusteella. Sähkötyökaluissa olen luottanut Bochin (sinisiin) kevyisiin ammattilaismalleihin hyvin kokemuksin. Oletan että kärcherin tai Kränzlen kevyemmätkin ammattilaismallit ovat viimeistelyltään ja luotettavuudeltaan kanssa "junanvessa-tasoa".
Nuukuus ei taida olla painepesurinkaan ostossa hyve. No laskemani takaisinmaksuaika (noin 1/2 kesää verrattuna automaattipesuihin) on jo tienattu noin 5 kertaa, ellei huolto tällä kerralla maksa hunajaa.
janilind
SNG herätti aika vanhan säikeen henkiin niin en malta olla haukkumatta.. Nilfiskiä meinaan - tai tarkemmin sitä muovista paineletkua, joka noissa taitaa about kaikissa malleissa tulla vakiona. Joku muukin tuota haukkui, mutta haukutaan lisää - aivan tyystin pilaa muuten suht kelvollisen oloisen koneen toi jäykkä paineletku. Joka kerta v*tuttaa kun tuon vehkeen kanssa jotakin teen, letku aina kippuralla. Ja vielä enempi sen takia kun loppumetreillä valitsin ton kun kränzle oli about satkun kalliimpi, oli erittäin huono paikka oli säästää..
Superb Combi 1.8TSI DSG
janir82
Minulla olisi myytävänä pilkkahintaan Kärcherin ammattipesuri : http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16606.0
Teräspunosletku, kestävät metalliputket ja ammattivarusteet. Ei siis muovipumppuinen tai helposti kalkkiutuva alumiinipumppu, vaan paras ja kestävin Messinkipumppu :)
Ja tiedoksi kaikille pesurin omistajille. Muutama tapa antaa pitkä elinikä pesurille
1. Käytä AINA tulovesisuodatinta, ulkoista erikseen kiitettävää mallia! AINA!
2. Talvisin seisonnan ajaksi glykoliseos sisälle, että tiivisteet ei kuivu. Pahinta pumpulle on jättää se kuivana lämpimään hapertumaan!
3. Mitä enemmän käytät, sitä parempana pysyy. Jos pääsee kuivamaan, on se aina pahasta.
4. Aina paineet pois käytön jälkeen liipasinta painamalla.
5. Pesuaineimun kautta aina vesi läpi ennen lopetusta. Käytä vaan merkkipesuaineita. Vimeisin virhe on imetyttää liuottimia tai Helvetin mäntysuopaa. Voit olla varma, että tiivisteet menee pilalle ja remppa edessä
