Painepesuri
Aloittaja Parabol, 12.04.11 - klo:13:28
aak
80 varmaan aika ok paine. Luulen että mulla sitä luokkaa. Pihakiviä pesen täysillä mitään muuta en. No se vesihiekkapuhallus kanssa kovalla paineella niin menee äkkiä.
aak
Vielä yksi hyvä venpain on pyärivä liitin kahvan ja letkun väliin. Auttaa että letku ei mene solmuun niin helposti ja kieppien avaaminen helpotuu.
aak
Tässä vielä kuva mun paketista. Auton pesuun ostin suuttimen jossa leveämpi viuhka ja putkea hieman taivutettu, on kätevä. Letkutelinekin on kätevä letkun saa rosi nopeasti siihen isoilla kiepeillä.
Homer
Toimivan näköinen "laboratorio", laitan kuvaa kun oma setti saapuu. Leveä viuhkainen suutin kuuluu 160:ssä vakiovarustukseen mutta suutinteline näyttää kätevältä.
aak
Painepesureita tuli kokeiltua monia (bosch, alto, kärcher). Sitten tämä Kränzle josta en luovu. Bosch oli kaikkein surkein. Kärcher on vieläkin joku hd630 tai sellainen ihan ok.
Nytkyisin systeemin on hyvin toimiva. Ensin suihkutan liutinpesua solmaster tai wurth painepesu 5 l sumutin pulosta. Sitten alan kasailemaan pesuria ja kun pääsen ulos on liuotin juuri sopivasti tehnyt työn ja kurat pois ja pesuri kasaan. Pesu on nykyisin lähes nautinto, sen verran toimivaksi on jalostunut systeemi.
Suunnitteilla on vielä itse takaisinkelautuva paineletkukela seinälle :). komprssorissa mulla on sellainen. se olisi ihan huippu.
Sniiki
Lainaus käyttäjältä: topias - 12.12.13 - klo:20:50
tänään tuli tilattua kaksi pesuria, kaverille toinen. kränzle hd 10/122 saksasta hintaan 369e/kpl. ei rahtimaksua kun tilaus ylitti 400e. maksu pay-pallilla ja nyt odotetaan miten homma toimii.
http://www.hytec-hydraulik.de/hochdruck/kraenzlereinigershop1.html
Ite ku viskaan 1152T:n koriin ja meen kassalle niin näyttää siellä 105â,¬ postikuluja (myös Paypal tietojen tarkistuksen jälkeen) ja kulut pysyvät aina hyväksymisruutuun asti? Lähetyskulusivulla on edelleen 400â,¬ rajana ilmaistoimituksille Suomeen. Miten sait noi postikulut pois?
SeppoN
Lainaus käyttäjältä: Sniiki - 11.01.14 - klo:20:49
Puhuvat sivuillaan sellaista, että se tulisi rahtina eikä postin kautta. Sen takia kovempi rahtimaksu. Ota yhteyttä, jos haluat minun kyselevän heiltä tai muualta Saksasta tuollaisen painepesurin hankkimisesta.
Sniiki
No niinpä näkyy olevan tuo rahtiauton kuvatuskin tossa tuotteessa. Olisko suosituksia muista firmoista mistä sais kenties edullisemmilla lähetyskuluilla?
firstvw
DHL:n paketille on painojara, jonkatuo 1152T just ylittää. Siksi ne kaksi pienempää pesuria tulee ilman rahtimaksua.
Aspalvelun kautta vain tarjouspyyntöä pesurista + tarvikkeista rahdilla Suomeen. Jos niitä kaupanteko kiinnostaa niin katsovat kyllä edullisemman rahdin, niitä kun löytyy DHL:täkin
Tuo 1152T on kanssa mielessä. Kesällä kysyin Tammerdieselistä hintaa ja just for me -hinta oli muistaaksen 750â,¬ tienoilla. Onko kukaan saanu parempia tarjouksia Suomesta?
Marko
Homer
Lainaus käyttäjältä: Marko - 12.01.14 - klo:20:07
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kränzle1152t-painepesuri#spca
Kärkkäinen on edullinen liike mutta ei tässä pärjää saksan pojalle. Satku pari lisää tuohon Kärkkäisen hintaan ja saa jo ammattilaiskoneen Saksasta.
Tuo kone tosin aika samoissa saksan hintojen kanssa ja 1152t:tä paremmalla moottorilla:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kränzle-k2160-tst-230-v-painepesuri#spas
Ilmoituksen mukaan tuotetta saatavilla vasta 17.3. alkaen - mikähän mahtaa Kärkkäisellä noin kauan kestää kun itelle tulee kone Saksasta alle viikossa ::)
firstvw
Lainaus käyttäjältä: Homer - 12.01.14 - klo:21:06
Tuo on vaarallinen tie. Sitä on pian 4kâ,¬ höyrypesuri nurkas, siinä kun on kaikki komponentit vähän parempia, renkaitakin enempi. Köyhän pitää aina ostaa paras.
taitaa näiden laitteiden paineet olla eri yksiköissä (todelliset vs mainospuheet) kuin markettivehkeiden, siksi ajattelin että tuon 1152T ominaisuudet riittää.  Pesurille kaveriksi foam lance, mutta ovat yllättävän kalliita
Sniiki
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 13.01.14 - klo:18:46
ePray:stä lanceja vähän edukkaammin, esim. http://www.ebay.com/itm/170489012471
Homer
Pesukinnas -palstalla kaikki järjestään kehuvat 1152T:tä, joten tuon ominaisuudet riittävät varmasti hifistelyyn asti ja hakkaa mennen tullen markettivehkeet.
Homer
#164
Kertokaa yksikin hyvä syy, miksi automieheksi itseään nimittävällä ei ole tallissa kyseistä värkkiä / hyväksyttävä syy = ei ole tallia / pihaa missä pestä  ;)
Ei vaitiskaan, ihan törkeen makee vehje, painoa 45 kg, kaikki osat metallia pl. yhteen muottiin valettu muovinen kehys. Elinikäodote = ikuinen sillä jokaisella komponentilla tuotekoodi joten osia voi päivittää sitä mukaa kuin niitä kuluu.
Mitä maksoi? 2 X rautakaupoissa myytävien kuluttajille suunnattujen pesureiden hinta. Kuluttajapesurit käytännössä valmistettu muovista ja suunniteltu kestämään n. 3 vuotta. Siten jo kuuden vuoden  jälkeen pääomakulu sama kuin muovista tehdyssä Nilfisk/Kärcher valinnassa.
Muutamia ominaisuuksia:
Edellytykset:
Sähkösyöttö 230 v/16A
Litrasyöttö min. 11 ltr/min
Ominaisuudet:
Antoteho 11 ltr min. / 140 Bar
Kaikki osat metallia/messinkiä/männät terästä/keramiikkapäällyste
Kierrokset 1400
Paino 45/48 kg
Teräsvahvistettu letku 15 m.
Lisävarusteet/pakettiin kuuluvat:
Turbosuutin + viuhkasuutin
15m. teräsvahvistettua paineletkua.
Hinta Saksasta tilattuna: 890 â,¬ (Suomessa 1450 â,¬)
Lisävarusteet:
Täysmetallinen patiopesuri                                          249â,¬
Salaojaputken/syöksytorven/viemärin avaaja, 30m.      80 â,¬
Alustapesuri                                                               60 â,¬
Jatkopaineletku 15m.                                                 100â,¬
Liittimiä        50â,¬
Kuljetuskust.                                                               49â,¬
Koko paketti yhteensä                                                1500 â,¬
Ok, yhteenlaskettuna kuulostaa kalliilta. Mutta ennen kuin kommentoitte hintaa, niin miettikää kummassa saa enemmän rahalle vastinetta - em. setti versus esim. Ocu RäSä Canton + nahkajakkarat  8)
Ei voi mitään mutta saan ihan helkutisti kiksejä tuotteista jotka on valmistettu kestämään. Sitä paitsi, jos jengi kelaa että mikä on makee väri autoon niin mun mielipide on se että kaikki värit, jos auto vaan on puhdas - joka päivä!
Homer
... niin ja tuotteen nimi siis Kränzle Profi 160 TST
Kuvan perusteella voisi kuvitella laitetta siroksi, mutta luonnossa laite iso + raskas. Eli toimii parhaiten siten että sulla on kiinteä paikka laitteelle jossa vesi + sähkösyöttö ja sitten riittävän pitkästi teräsvahvistettua paineletkua (itsellä 15 + 15m), jolloin riittää että vetää letkun kelasta ulos. Tämä järjestely on siten iisi, että voi pestä auton vaikka päivittäin jos loskakelejä pitelee :P
Sniiki
http://www.hytec-hydraulik.de puljusta tilattu 1152T tuli reilussa viikossa perille. Postikulut kohtuulliset (muutaman kympin).
Huomatkaa että sivuilta voi itse tarjota hintaa. Ostohetkellä pyynti oli 594 ja tarjosin 560 joka meni läpi. Enemmänkin olisi voinut tinkiä mutta ajattelin että kunhan saan ~600 eurolla posteineen niin hyvä.
Homer
Lainaus käyttäjältä: Homer - 18.01.14 - klo:15:47
Noniin, nyt sitten loskakeleillä onkin tullut pestyä Räsää päivittäin, yllä kuvatulla systeemillä yhtä vaivatonta kuin itsepalvelupesulassa. Esipesuun Foam Lancesta vaahdot ja muutaman minuutin päästä huuhtelu - tulee puhdasta ilman kinnasteluakin, jonka voi sitten tehdä viikkopesun yhteydessä.
On se vaan kivaa lähteä joka aamu puhtaalla autolla töihin :)
Homer
Tulipahan tänään vedettyä Kränzlen patiopesurilla ja turbosuuttimella sisääntulopiha puhtaaksi lumesta ja jäästä. Naapurin Dille kundi kysyi että meinaatko tehdä luistinradan. Happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista! Laatoitus tulis samalla pestyä - uskomaton määrä kuravettä ja likaa irtosi laatoista.
Onkohan muuten kellään muulla palstalaisella kusipäistä naapuria joka aukoo kateellisena turpaansa kun ei itse kykene / jaksa ryhtyä mihinkään?
Homer
#169
... Niin ja lisättäköön että eilen tilasin 40 cm ja 60 cm viuhkasuutimet auton pesuun.
Tämän päiväinen pesu sisälsi snowfoam-alustapesu-huuhtelun. Erityisen tyytyväinen olen project techiltä ostamaani Foam Lanceen - aivan uskomaton puhdistusteho 3-7 minuutin vaahdon "työstöajalla", painehuuhtelu perään eikä edes jää roadfilmiä kun säännöllisesti - min. 1 krt / vko - pesee.
Olenko ainut painepesijä täällä talven keskellä, mielenkiintoista olisi kuulla muita kokemuksia!
Jonny
Kyllä täällä tulee painepestyä autoa oli talvi tai kesä. Foam Lancella kanssa ja Bilt Hamber Auto Foam aineena. Erottamaton yhdistelmä! Uskomaton pesuteho tossa AF:ssa. Oisko 4:s 5l pönikkä tuota menossa. Laitan aina raakana lancen pullon täyteen ja sopivalla seoksella tiskailen auton.
Audi A6 2.0 TFSI Multitronic Sedan Business S/S MY14
Homer
#171
Hienoa kuulla hengenheimolaisia, ehdin jo pelätä että kaikki areenalaiset sortuvat harjapesuun.
Itsellä vasta eka 5 ltr kanisteri menossa, ainetta tuntuu menevän siihen tahtiin että luulen tilaavani 25 ltr kanisterin seuraavaksi + annostelukorkin. Täytyy kerätä samaan tilaukseen jotain muuta tarpeellista.
Toi on kyllä vaha-/maalipintaturvallisin pesuaine / pesutapa mitä Detailing -maailma tuntee. Suosittelen Foam Lancen käyttöä erityisesti jokaiselle joka on hankkinut uuden auton ja haluaa välttää lakkapinnan naarmuuntumista. Katso Youtubesta videoita hakusanalla Snow Foam tai Foam Lance niin ymmärrät mistä kysymys. Pesuaineen viskominen paineella kuivaan maalipintaan on vain tehotonta - vrt. Pyykin- tai astianpesukone - likaista pintaa Haudutetaan pesuaineella - kuten es. Projecttecin Foam Lance tekee. Hinta Lancelle on jotain 70 euroa - laite on täyttä messinkiä ja jokaisen euron väärtti!
Kale
Kun ei ole tallia niin pitää odottaa kelien laantumista jotta auton voi ulkona pestä.
Homer
Mulla on tallin paikka ja piirrustukset tallille. Tällä haavaa pesen kuitenkin auton pihalla ulkosalla aina kun keli menee plussalle. Kannattaa kokeilla, enemmän kyse ennakkoluuloista että pihapesu olisi vain kesän juttu. Auton voi ajaa vaikka kauppakeskukseen pesun jälkeen kuivumaan, ja sillä välin voi tehdä ostoksia.
Jonny
Täällä auto käy joskus eli ehkä 2-3 kertaa vuodessa pesukoneessa, mutta ilman harjoja. Kesäisin pesen aina itse ja tosiaan ulkosalla kotona kun kelit sen sallii. Usein talvella myös käyn paikallisessa tsi hallissa pesemässä ja siellä saan oman lancen kiinni paikan pesuriin joka on myös Kärcher. Joskus tulee ns. oiottua ja pesen ensin esipesun lancella, huuhtelu ja toinen kerros vaahtoa lancella ja kinnastelu perään. Todella helppoa, mutta ihan kesäisin auringonpaisteessa ei toimi koska AF kuivaa pintaan.
Vois itsekin seuraavaksi siirtyä Kränzleen kun Kärsseristä loppuu laulu, jos loppuu. Tai sitten jo ensi kesäksi Kränzle :P
seatts
kyllä mä pyrin pesemään autot aina kun ne on likaisia, oli sitten kesä tai talvi, lämmin talli toki löytyy.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
Homer
Jonny, Jos Kränzlen meinaat hankkia, niin hinnat alkaen -mallilla pääsee käytännössä lähes samaan pesutehoon kuin es. Profi -sarjan pesurilla. Jälkimmäisen kierrokset kuitenkin 1/2 alkupään malleista mikä tarkoittaa tuplaikää laitteelle. Kaupan päälle tulee paljon ominaisuuksia joista einosaa edes haaveilla ennen kuin on itse kokenut. Hintaero Profi -sarjan ja hinnat -alkaen välillä saksasta tilattuna jotain 3-400 euroa. Tämä on mitätön summa kun esim. Patiopesuri -lisävaruste maksaa 250 euroa. Kävin eilen Tooltechissä ja siellä oli myymälänäyttelyssä keskellä lattiaa 2kpl samaista Profi 160 TSI laitetta mikä itsellä käytössä. Ja hinta se 1400 egee vs. Saksan 890 euroa!!
Mutta kuten aloitin, hinnat alkaen mallikin jo valovuoden päässä Bauhaussien ja Krautojen pesureista!
Homer
Lainaus käyttäjältä: seatts - 07.02.14 - klo:21:44
Unelma olisi lämmin talli, lattiassa kosteuseristeet, viemäri öljynerottimella, sähkö- ja vesiliitäntä. + tilaa heilua painepesurin kanssa joka suunnalla.
Ehkä jonain päivänä...
seatts
Kaikki muu täsmää, mut tilaa pitäis olla puolet lisää et vois pesurilla heilua sisällä.
Peugeot E-2008 -23
Homer
Varmaan yleinen tilanne. Tuskin juuri yhtäkään okt -tallia suunniteltua ensisijaisesti pesua ajatellen.
Pannaan harkintaan josko sisämitoiltaan jotain 5 * 7 metrin tallin laittaisi suunnittelupöydälle...
