Cupra Born
Aloittaja Turbokiisseli, 07.01.22 - klo:10:31
Pingu
Oma Born-taival on tähän asti ollut suhteellisen ongelmaton, mitä nyt sisävalaistuksessa oli pakkasella ongelmia ja sinne vaihdettiin joku osa, jolla ongelma katosi. Omasta ostohinnasta on napsahtanut useampi tuhat euroa pois, mutta ajellaan nyt takuuajan loppuun asti ja myydään sitten pois sillä hinnalla, mitä autosta siinä vaiheessa saa. Tuskin se tuosta nykyhinnasta ihan hirveästi enää tulee tippumaan.
Mutta aikani kuluksi kävin testaamassa tuon BYD Dolphinin. Minusta Cupra on ollut erittäin hyvä auto tähän asti ja juuri sellainen mitä siltä odotinkin, mutta jos nyt olisin ostohousut jalassa, niin BYD lähtisi matkaan. Sopivan jäinen keli tänään niin Dolphin kulkee vakaammin kitkoilla kuin Cupra nastoilla. Kulutusmittaria katsomalla tuli kyllä hieman paha mieli, kun pätkäajossa Born vie huomattavasti enemmän sähköä. Suosittelen kokeilemaan tuotakin brändiä, vaikka kiinalaista moni välttääkin. Todella vakuuttava paketti pikkuautoksi.
Farao
Lainaus käyttäjältä: Pingu - 13.02.24 - klo:16:06Oma Born-taival on tähän asti ollut suhteellisen ongelmaton, mitä nyt sisävalaistuksessa oli pakkasella ongelmia ja sinne vaihdettiin joku osa, jolla ongelma katosi. Omasta ostohinnasta on napsahtanut useampi tuhat euroa pois, mutta ajellaan nyt takuuajan loppuun asti ja myydään sitten pois sillä hinnalla, mitä autosta siinä vaiheessa saa. Tuskin se tuosta nykyhinnasta ihan hirveästi enää tulee tippumaan.
Itsehän en kiinalaista ostaisi ikinä, koska Kiina ja muut asiat eikä kiinnosta kommarivaltion subventoimat autot. Mutta tuohon kulutukseen; ymmärtääkseni VAG-sähkärit ilmoittaa kokonaiskulutuksen ja mm. BYD ei taida ilmoittaa esim. lämmitykseen menevää vaan ainoastaan se mitä sähkömoottori käyttää auton liikuttamiseen? Nuo kiinalaismerkkien kulutukset muutenkin ovat välillä vähän mitä sattuu, MG näyttää ihan höpöjä esimerkiksi ja sekään ei ota laskuun mukaan lämmitykseen kuluvaa energiaa. Kannattaa aina vähän skeptisesti noihin suhtautua.
tjk
TM talvivertailussa BYD dolphin ei ainakaan loista. Maantieajossa joukon viimeinen, kuten kokonaistilanteessa (tässä vaiheessa, testistä vielä toinen osa julkaisematta). Kulutuksessa ok, samoissa mm. ID7 kanssa. Latauksessa ei loista (ID7 sen sijaan kyllä, akun lämmitys näyttää pelaavan). Valot BYDissä testin surkeimmat.
Pekka. k
Paljon on viestiä että My cupra sovellus ei toimi. Itsellä vähän sama juttu mutta toimii todella paljon paremmin kun kännykkä ei ole wi-fi:ssä.
Kotona aina kun koitti laittaa päälle niin ei mennyt ja sitten kauppareissulla taas toimi. Siitähän sen tajusin ja nykyäään ilman wi-fi:ä menee jo 9/10
kask
Lainaus käyttäjältä: Pekka. k - 22.02.24 - klo:06:44Paljon on viestiä että My cupra sovellus ei toimi. Itsellä vähän sama juttu mutta toimii todella paljon paremmin kun kännykkä ei ole wi-fi:ssä.
Sama huomio täällä, kotona wifin kautta ei toimi ollenkaan, wifi pois päältä ja toimii aina. Työpaikalla toimii myös wifi verkon yli normaalisti. Pitäs varmaan selvitellä onko VDSL-modeemin asetuksissa jotain, joka voisi vaikuttaa kotona käytettäessä.
kask
Pistetään vähän eloa tähän ketjuun muutenkin, Cupra Born VZ ennakkotietoja:
https://www.motor1.com/news/709322/cupra-born-vz-debut-specs/
Tiivistettynä: takapotku 322HP/545Nm, 5.7s 0-100km/h, 2 uutta väriä, isompi infotainment.
Oliskohan tuossa akun esilämmityskin? Ei sinänsä omalla ajoprofiililla edes tarvetta, mutta olisi kiva lisä taustavalaistujen infotainmentin säätimien lisäksi. Kuvista näkee myös, että suunnanvalitsin on siirretty viikseen. Tuohon jos saa samat sähköpenkit kuin nykyisessä, niin voisi olla ostokuumetta nostattava paketti.
Ihan hyviä päivityksiä tulossa. Eiköhän tuo akun lämmitys ole perusominaisuus uusissa (softaversio 4.0) autoissa, niin ei sitä tarvitse erikseen mainostaa. Itse ainakin olen semisti innoissani tuosta, sen verran huonoja ovat talvitset latauskokemukset olleet.
tjk
Ensimmäinen vuosi ajettuna. Kilometrejä pyöreästi 30 tkm ja keskikulutus tasan 19 kwh satasella. Alla pyöri 7 kk nastat ja 5 kk kesärenkaat. Auto on pelannut hyvin, perus 12 v akkuherjoja lukuunottamatta. Myös cupran appi on pelannut. Hyvä peruspeli.
ITbites
Viimeiseen pariin viikkoon ei ole tätä Espanjalaista sähkövatkainta paljon verkossa näkynyt...
Olisikohan Cubik Telecom mennyt konkkaan?
VW ID.4 Pro 4MOTION Elegance, 2024
CUPRA Born 77kWh 170KW, 2022
VW ID.3 ST1 Plus 58kWh, 2021
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
tjk
Siis Cupran apissa ei näy? Minulla on pelannut ihan normaalisti, ei ole aikoihin ollut ongelmia. Autossahan minulla on edelleen alkuperäinen softa vuoden takaa.
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 24.04.24 - klo:17:26Viimeiseen pariin viikkoon ei ole tätä Espanjalaista sähkövatkainta paljon verkossa näkynyt...
Wuush
Aikamoista pätkimistä on ollut itsellänikin MyCupran kanssa.
Eilisen päivän toimi jotakuinkin täydellisesti, mutta esim. juhannuksena ei kertaakaan. En tiedä, johtuuko ohjelmistoversion jälkeenjäämisestä. Itsellä autossa V3.2.1. VIN-checkillä jonossa ainakin 3.4.1, mutta S-OTA -päivitystä ei ole autoon kuulunut, vaikka Cupra Connect on aktivoitu.
BornistiMasa
Nyt takana 2kk uudella (minulle siis uusi, eli auto on vm-22)Bornilla (58kwh,eboost).
Tässä muutamia kokemuksia:
- MyCupra App toimii satunnaisesti 4G:llä, kun puhelin wlanissa toimii aina. Uudelleen asennus saattaa auttaa 4G "ongelmaan". puhelimena iPhone 12.
- Satunnaisia "SOS error -hakeudu huoltoon" ilmoituksia, poistuu seuraavassa käynnistyksessä, liittynee vag "ominaisuuteen", kaiuttimista kuuluu poks poks ja auto kadottaa mobiiliyhteyden, yleensä palauttaa yhteyden heti mutta jokunen kerta antanut SOS errorin tauluun. Vika tiedossa valmistajalla ja työstävät jotain korjausta(tai niin huolto väittää)
- VINcheckerin ja Huollon mukaan OUF3(S-Over-The-Air Software Update 3.0.3b) päivitys odottelee. Ei ole vielä näkynyt. pitäisikö tullakaan kun huollon mukaan autossa 3.2.1? Mutta tätä ei taida nähdä itse mistään? Tietoa järjestelmästä kertoo että : 0561, mutta onko tämä edes oikea auton software ???
- FITCAMX meni heittämällä autoon, asennus ~5min. :)
Muuten ihan miellyttävä auto ajaa ja menee kohtuu pienellä kulutuksellakin jos malttaa itse ajaa sen mukaisesti :)
Wuush
Tänään ei MyCupra toimi taas lainkaan... Jättää lataamatta kaikki auton ominaisuudet.
BornistiMasa
Lainaus käyttäjältä: Wuush - 26.06.24 - klo:13:05Tänään ei MyCupra toimi taas lainkaan... Jättää lataamatta kaikki auton ominaisuudet.
Mietin, että onkohan tämä samaa ongelmaa kuin minulla. MyCupraApp toimii satunnaisesti kun puhelin mobiiliverkossa (4G/5G), välillä App antaa "yhteysvirhe" erroria ja ei lataa tietoja. Kun puhelin kiinni WLANissa niin MyCupraApp toiminut aina.
Wuush
Lainaus käyttäjältä: BornistiMasa - 27.06.24 - klo:08:12Mietin, että onkohan tämä samaa ongelmaa kuin minulla. MyCupraApp toimii satunnaisesti kun puhelin mobiiliverkossa (4G/5G), välillä App antaa "yhteysvirhe" erroria ja ei lataa tietoja. Kun puhelin kiinni WLANissa niin MyCupraApp toiminut aina.
Joo, eipä toimi Wlanillakaan, ei 2,4ghz:lla eikä 5Ghz:lla. Eikä tällä hetkellä 4G:lläkään. S-OTA -päivitys 3.4.1 VIN-checkin mukaan (S-OTA update: ICAS1 for 3.4.1) odottamassa, tuokohan tämä jossain vaiheessa parannusta? Olettaen, että se joskus saapuu autoon saakka.
Simbe
Hei,
Tuoreena 5 päivää vm22 e-boost Bornin omistaneena kyselenpä tässä että tarvisiko noita OTA-päivityksiä hyväksyä etukäteen jossain portaalissa tms. Itsellä connect palvelujen käyttöönotto meni lennokkaasti kun edellisen e-hybrid Seatin johdosta oli jo tilit luotuna. Ja My Cupra sovellus on kyllä toiminut ongelmitta.
Ja mistä niitä putkessa olevia päivityksiä olisi mahdollista nähdä?
SOS error on tullut tutuksi, liittyneeköhän tuo vieläkin johonkin 3G verkkojen alasajoon kun tullut aina samoilla tienoilla ajaessa.
Ratissa molemmilla puolilla olevat + ja - nappulat eivät kyllä tunnu toimivan alkuunkaan, tuosta voinee valittaa tulollaan olevan huollon yhteydessä kun takuuta on reilusti jäljellä.
Muuten kyllä fiilikset tästä hankinnasta reilusti positiivisen puolella. Impulse varustetason psykologista vaikutusta varmaan osaltaan  ;D
Wuush
Lainaus käyttäjältä: Simbe - 29.06.24 - klo:11:23Tuoreena 5 päivää vm22 e-boost Bornin omistaneena kyselenpä tässä että tarvisiko noita OTA-päivityksiä hyväksyä etukäteen jossain portaalissa tms. Itsellä connect palvelujen käyttöönotto meni lennokkaasti kun edellisen e-hybrid Seatin johdosta oli jo tilit luotuna. Ja My Cupra sovellus on kyllä toiminut ongelmitta.
Jonossa olevat päivitykset näkee esim. täältä:
https://checkout.cupraofficial.com.au/owners/service-campaigns-recalls
Ne + ja - painikkeet toimivat seuraavasti: paina vastakkaisen suunnan merkissä sormella nappia ja vieritä sitten plussan tai minuksen suuntaan. Ne ovat vierityspainikkeita, valitettavasti. Itse en SOS -erroria ole vielä kokenut.
Sen sijaan latauspistokkeen toiminta on edelleen hakusessa. Missä vaiheessa sen pitäisi irrota autosta latauksen mentyä lpppuun? Itse olen saanut sen aina irti vain klikkaamalla avaimista avauspainiketta 2-3 kertaa peräkkäin. Muutoin tuo ei irti lähde. Testattu on asetuksista sekä automaattisella irrotuksella tai ilman. Minkä valon pitäisi palaa, vihreä, valkoinen?
Lisäksi ABC:lla on ccs-lataus epäonnistunut toistuvasti. Ei vain lukitu kaikilla asemilla, ei.
Simbe
Itse en ole vielä joutunut pikalatausta kokeilemaan mutta muistan lukeneeni ABC:n latausevangelistan kirjoituksista että lukitusongelmaan auttaisi kun pistoketta painaa ylhäälle oikealle. Tjsp.
Wuush
Vastaan itse itselleni latauslukituskysymykseen:
Kun lataus on valmis, seuraavan kerran kun avaat lukituksen (kaikki ovet, ei takaluukku), sinulla on 30 sekuntia aikaa ottaa letku irti. Jos tätä ei ole tehnyt, ainoa tapa avata lukitus on painaa avaimen avauspainiketta 2-3 kertaa peräkkäin. Ilmeisesti myös kuljettajan oven "lukko" -painikkeella saa saman aikaiseksi, mutten tätä ole testannut.
ABC-ongelmat taitavat olla ABC:n letkujen tekijöiden päässä. Jokin niissä mättää, koska yhdelläkään muulla asemalla ei ongelmia ole ollut.
passo
Lainaus käyttäjältä: Wuush - 27.06.24 - klo:11:39Joo, eipä toimi Wlanillakaan, ei 2,4ghz:lla eikä 5Ghz:lla. Eikä tällä hetkellä 4G:lläkään. S-OTA -päivitys 3.4.1 VIN-checkin mukaan (S-OTA update: ICAS1 for 3.4.1) odottamassa, tuokohan tämä jossain vaiheessa parannusta? Olettaen, että se joskus saapuu autoon saakka.
Samaa ongelmaa myös täällä 4G:n kanssa, toimii vain satunnaisesti. Ongelmatapauksissa olen napannut puhelimesta VPN:n päälle ja jostain syystä silloin toimii 4G:n kanssa. Kannattaa kokeilla.
Wuush
Onko kenelläkään täällä kovaäänistä metallista nitinää etupäässä, kun lähtee liikkeelle valoista, tai jarruttaa hitaasti valoihin? Kuuluu selkeästi sisälle autoon, jarruttelu ei tunnu auttavan.
Sama ääni kuin tässä ID4:ssä: https://www.youtube.com/watch?v=hgQy53FYxPM
BornistiMasa
Auto ilmoitti nyt ensimmäistä kertaa (minun omistajuuden aikana) päivityksestä, hyvä huomata että nuo sentään toimii, päivitys kuvaus alla. Pieni typo tuonne tekstiin on jäänyt mikä kielii siitä että joku henkilö näitä kääntää vielä eikä tekoäly. :)
Kuvaus:
Ohjelmistopäivitys
Päivitys on maksuton ja tapahtuu taustalla. Jos nouset autosta, päivitys keskeytyy ja jatkuu auton käynnistyessä seuraavan kerran.
Päivitys sisältää:
Kauppa
- pääset palvelun peruutuslomakkeeseen helposti sakannaamalla (kyllä, tässä typo :) ) QR-koodin Online palvelujen peruutus -osiossa.
- visuaalisia ja teknisiä muutoksia on tehty.
Tietoa over the air -päivityksestä
- tulevien versiotietojen selkeämpi esitystapa.
- Päivitystä edellytetään, jotta tiedot näkyvät jatkossakin oikein.
Päivitys kesti jonkun minuutin. Auton uudelleen käynnistyksen jälkeen voimassa, kauppa osiossa oli ainakin uudet kuvat mutta muuta muuttunutta ei silmään pistänyt, ehkä kohta auton sw taso näkyy järkevämmin ?? Eli v3.2.1 tms muodossa.
Onko muille tullut tätä päivitystä?
Satunnaisesta mycupra appin 4G ongelmasta cupran tekninen tuki vastaili seuraavaa:
Ohjelmistossa ei havaittua ongelmaa,
Ongelma näyttää johtuvan operaattorin internetyhteydestä sovelluksen kanssa ja operaattorin mahdollisesta sovelluksen estämisestä.
Voisitteko ystävällisesti ottaa yhteyttä operaattorin tukipalveluun ja avata heidän kanssaan tapauksen heidän mahdollisesta My CUPRA App -sovelluksen estämisestä.
Joopa joo..samaa tekee toinenkin operaattori SIM :-\
Wuush
Lainaus käyttäjältä: BornistiMasa - 18.07.24 - klo:13:17Auto ilmoitti nyt ensimmäistä kertaa (minun omistajuuden aikana) päivityksestä, hyvä huomata että nuo sentään toimii, päivitys kuvaus alla.
Oliko sinulla auto WLANissa, vai pelkästään auton SIMmillä netissä? Eli löysikö päivityksen ilman lisäverkkoa?
BornistiMasa
Lainaus käyttäjältä: Wuush - 18.07.24 - klo:13:54Oliko sinulla auto WLANissa, vai pelkästään auton SIMmillä netissä? Eli löysikö päivityksen ilman lisäverkkoa?
Auto on vain omalla yhteydellään netissä, ei wlan virityksiä
tjk
Minulle tuli parisen viikkoa sitten sähköposti, jossa uutta päivitystä mainostettiin. Auto ei ole sitä kylläkään tähän mennessä ehdotellut.
Wuush
Eipä ole tullut sähköposteja, eikä päivitystä... :/
Emil
Nyt kun tuli luettua ketju läpi, niin joitain huomioita:
Jos jollain kuluttaa kovasti enemmän kuin muilla, niin miten etupyörät on kuluneet? Liikaa taurausta, tai haritusta näkyy varmasti kulutuksessa.
Ajotapa saattaa lisätä kulutusta. Mutta erityisesti se, jos tapana ajaa B-asetuksella. Energiatehokkuuden kannalta olisi parasta ajaa niin, että auto ei jarruttele, vaan rullaa.
Kolmantena tulee mieleen se, että jos jollain tapana nollata ajotietokonetta säännöllisesti. Se saattaa antaa totuudenmukaisemman kulutuslukeman verrattuna niihin, jotka eivät nollaile kulutuslukemia.
Emil
Taurausta = aurausta. Kumma asetus tällä foorumilla, kun ei saa edes kirjoitusvirheitä korjata.
tjk
Lainaus käyttäjältä: Wuush - 20.07.24 - klo:16:43Eipä ole tullut sähköposteja, eikä päivitystä... :/
Minulla auto on 0561 softalla (eli 3.1), joka autossa oli sen saapuessa tehtaalta alkuvuodesta 2023. En ole varma, tukeeko tuo versio vielä OTA päivityksiä.
Wuush
0561 voi olla myös 3.2.x.
