Cupra Born
Aloittaja Turbokiisseli, 07.01.22 - klo:10:31
Hardsoft
#570
Löytyi mielenkiintoinen dokumentti Cupra Bornin tekniikasta asiasta kiinnostuneille:
https://cupratraininghub.com/assets/uploads/2021_CUPRA_Born_Magazine_MC05/MC05-CUPRA-Born-EN.pdf
- Cupra Born E-Boost 77kWh V3 -
Manse
Lainaus käyttäjältä: Farao - 17.07.25 - klo:09:13Koska Tavascanille ei ole omaa aluetta, niin pakko kysyä täältä. Mites tuo My Cupra äppi nyt oikein toimii. Se on viime aikoina päättänyt, että auto on offline tilassa aina kun sen sammuttaa. Kuitenkin se "offlinessa" näyttää ja päivittää akun varaustasoa ihan hyvin, mutta mikään ominaisuus ei toimi. Jos auto on käynnissä, niin appi sen huomaa ja on moottoria päällä, offline tilaa ei ole jne. Katsoin asetukset, että ne on kaikki kunnossa, mutta näin nytten sitten. Sikäli harmillista ettei saa esim. etänä ilmastointia päälle jne. Sama ongelma android ja ios.
Itselläni ainakin tuo My Cupra äppi on toiminut viime aikoina (useamman kuukauden) poikkeuksellisen hyvin. Pari jäätymistä välillä, mutta ei sen kummempaa.
Manse
Lainaus käyttäjältä: Hardsoft - 01.07.25 - klo:11:03Uutta softapäivitystä pukkaa - saapa nhdä koska on Suomessa jakelussa ja korjaako raivostuttavan hätäpuhelujärjsetlmän tilattailun - käänsin Suomeksi:
OTA Update OUM4* for Born
Tämä langaton päivitys mahdollistaa seuraavat asiat:
Hätäpuhelun (Breakdown Call) ja tiedotuspuhelun (Info Call) käytön 4G-mobiiliverkon kautta.
Ajoneuvosi IT-turvallisuuden parantamisen. Olemme toteuttaneet tärkeitä IT-turvapäivityksiä, joten tämän päivityksen asentamista suositellaan vahvasti.
Infotainment-järjestelmän ja verkkoradion vakauden parantamisen.
Päivityksen arvioitu kesto voi olla jopa 2 tuntia ja 40 minuuttia.
Huomioithan, että tämän päivityksen asentaminen on välttämätöntä, jotta tulevien päivitysten asennus onnistuu.
Päivitys on saatavilla kaikkiin ajoneuvoihin, jotka on valmistettu kesäkuuhun 2024 saakka.
Julkaisun aloitus: kesäkuu 2025
Tämä päivitys tuli ainakin itselleni tuossa joskus kesän aikana ja nyt näyttäis softa versio olevan 1771.
Hardsoft
Lainaus käyttäjältä: Manse - 01.08.25 - klo:23:35Tämä päivitys tuli ainakin itselleni tuossa joskus kesän aikana ja nyt näyttäis softa versio olevan 1771.
Kas - ainakaan omaan Borniin ei ole vielä näkynyt pääkaupunkiseudulla
Hardsoft
Lainaus käyttäjältä: Hardsoft - 27.08.25 - klo:16:30Kas - ainakaan omaan Borniin ei ole vielä näkynyt pääkaupunkiseudulla
Cupra Born OUM4 päivitys on julkaistu valmistajan toimesta kesäkuussa, vaan eipä näy, eikä kuulu OTA-päivityksenä, vaikka julkaisusta on mennyt jo kolme ja puoli kuukautta.
Rehellisesti sanottuna säälittävän surkeaa ja piittaamatonta toimintaa Cupralta etenkin kun päivityksen pitäisi fixata elintärkeä hätäpuhelujärjestelmän toiminta, joka on ollut valmistajalla tiedossa muutaman vuoden.
Taitaa merkki vaihtua seuraavan auton hankinnassa... :(
Hardsoft
No niin - vihdoinkin auto tarjoaa uutta järjestelmäpäivitystä - OUM4?
Tai tarjosi jo eilen, mutta koska auton dataverkko tilattailee pääkaupunkiseudulla, niin sain asennuksen käynnistymään vasta tänään, kun auto on firman parkkipaikalla. Työmatkalla pohjois Helsingistä Tapiolaan on useita paikkoja, jossa auton verkkoinfra tilttaa 90% varmasti ja tämä estää päivittämisen.
Itselläni on autossa ulkoinen mobiilireititin Telian Data SIM-kortilla, johon auto kytkeytyy, kun valmistajan tarjoama Cubic Telecomin verkko ilmeisesti kertoo auton olevan Espanjassa ulkoiselle Android Auto mokkulalle ja muutamat mediapalvelut eivät toimi "ulkomailla" tekijänoikeuksiin liittyen.
Päivitys kestää 2 tuntia 35 min ja aiemppien päivitysten tapaan auto on "täysin kuollut" tämän ajan - edes oven lukkoja ei saa avattua, mutta päivitys hoituu kätevästi työpäivän aikana.
Toivottavasti päivitys korjaa raivostuttavan hätäpuhelujärjestelmän + navigaattorin + Wifi-tukiaseman jatkuvan tilattailun isojen kaupunkien alueilla (maaseudulla ongelmaa ei esiinny)
Hardsoft
 :) Hyviä uutisia !
OUM4 päivitys näyttää korjaanneen hätäpuhelujärjestelmän + navigaattorin + auton Wifi-tukiaseman tilttaamisen.
Päivityksen jälkeen ongelmaa ei ole kertaakaan esiintynyt pääkaupunkiseudun reiteillä joilla tilttaaminen oli pikemminkin sääntö, kuin poikkeus.
Hardsoft
Viimeisen parin kolmen viikon aikana Cupre Bornin lukituksen avaaminen kahvaa koskettamalla ei enää toimi, vaan lukot pitää avata avaimen nappia painamalla. Kun autolla on ajanut, pysäköinyt sen, lukinnut ovet ja yrittää avata lukot kahvasta tunnin parin sisällä - avaaminen toimii. Yön yli taas ei toimi seuraavana päivänä. Pojallani on VAG konsernin ID.7, jossa on sama ongelma.
Auto tarjosi jotain päivitystä joulukuun puolessa välissä, mutta en ehtinyt käynnistää sitä ja ei tarjonnut sitä sitten myöhemmin.
Onko muilla esiintynyt vastaavaa?
Ei ole kessy minullakaan toiminut aina yön jälkeen, olisiko pitänyt siitäkin huollossa mainita. Pidän jo vähän ominaisuutena.
Tzoo
Mulla -22 Born. Joskus viime vuoden helmikuusssa lopetti kessy ovien avauksen,
lukkoon meni aina.Ei auennut missään tilanteessa kertaakaan ainakaan
kuukauteen.Sitten joskus maaliskuussa pesin auton ja pesin kahvan sisäpinnan
jollakin tehokkaammalla aineella.Sen jälkeen ovet aukesi kahvasta joka kerta.
Syksyllä taas lakkasi toimimasta ja pesu auttoi taas.
Kumpaakaan näihin tapahtumiin ei liittynyt päivityksiä.
Nyt pakkasten aikaan ei lukot auenneet kahvasta.
12 V akun jännite oli päässyt matalaksi,olisiko vaikuttanut asiaan.
Latasin akun ulkoisella laturilla ja kessy toiminut sen jälkeen.
Tzoo
Ja sen verran vielä että en tiedä että vaikutti pesu kahvojen toimintaan
vai oliko kaikki vaan sattumaa.
Mutta aion jatkaa smalla linjalla.
Emil
Kirjoitin pitkän selvityksen omasta tilanteesta avaimettomaan lukitukseen ja matkapuhelimen etäyhteyden toimimattomuuteen liittyen. Tämä sivusto ei sitä halunnut ottaa vastaan.
Lyhyempi versio on se, että ongelmat liittyy 12V akun alhaiseen jännitteeseen. Eikä se ota pakkasilla varausta vastaan.
Emil
Silleen turhauttaa, kun haluaisi pitää nämä keskusteluryhmät elossa. Niin sitten joku ihme asetus ei salli kopioi liitä julkaisua. Vaikka se kopio on ihan omaa kirjoitusta.
jugih
Siirrypä uuden ajan foorumille joka toimii samassa hengessä. Linkki allekirjoiksessani.
keskustelu.vagtech.fi
ATK-ratkaisut:
sihilisko.com
