Auton seisotus pidemän aikaa
Aloittaja norkator, 27.10.21 - klo:18:52
norkator
Onko miten paha asia seisotuttaa autoa autokatoksessa pidempiä jaksoja. Nyt on ilma ollut hyvin kosteaa ja vähän väliä sataa vettä niin pisti miettimään mikä olisi hyvä tapa pitää auton sisä tilaa siinä kunnossa ettei pääsisi homehtumaan tai mitä lie muuta voi tapahtua.
Autolla ajetaan enää vain parin viikon välein pitkää matkaa kerrallaan.
Itsellä on joka koslassa (paitsi tuo uusin) yksi kosteudenpoistopömpeli sisällä ja yksi tavaratilassa.
Niitä pitää sitten tyhjentää ja uusia pitkin talvea.
Kunhan muistaa ottaa pois ennen ajoa, jos se silicageeli litku kaatuu auton matolle työmaa on valmis.
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/500000113/501688/Kosteudenpoistajat
Wiiseli
Jarrut varsinkin takajarrut mennöö pilalle seisotuksesta. Kannattaa käydä polkemassa pedaalia vaikka ei sillä ajele. Ã,,läkä jätä käsijarrua päälle ettei ruostu kii. Itsellä meni takajarrut vaihtoon ku ajoja tuli max viikonloppuisin. Osittain syynä oli myös automaattivaihteisto joka mahdollistaa pintajarruttelun ajossa.
PASSAT GTE VM. 2020
ei kai muutama viikko vielä vaikuta mihinkään, jos sen jälkeen sisätilat ja kone ajetaan aina lämpöisiksi.
Akun kulutus voi tulla ikävänä yllätyksenä, noita sähkörosvoja ei yleensä huomaa mitenkään jos auto on joka päivä ajossa, mutta jo joku yksittäinen yhden watin tehoa syövä laite/moduuli/rele/polttimo vetää sen akun 2-3 viikossa jo tyhjäksi ja sitä myöden romuksi.
norkator
Käyn hakemassa ensimmäisen vastauksen kosteudenpoistajat.  :)
Kyseessä diesel auto isolla akulla, autossa on ylläpito laturi, joka lataa kun pistän lämpiään.
Käsijarrun ruostuminen/jumittuminen onkin ollut tuttu juttu. Siksi käyttänyt kiiloja takarenkaissa.
