Touran 2014 DLR Scandinavia-koodaus
Aloittaja OldGubbe, 26.09.21 - klo:18:16
OldGubbe
Mitenköhän tässä mallissa tuo koodaus tapahtuu, kun haluaisin saada myös takavalot loistamaan päiväajoledien kanssa? Niissäkin on ilmeisesti eri variaatioita, joista valita.
Aikoinaan oli long-codingin kautta helppo laittaa vaan täppä päälle, mutta tästä ei tunnu sellaista löytyvän. Pitääkö mennä security accessin kautta ronkkimaan?
Ei välttämättä onnistu oikein mitenkään. Tuolta voi lueskella aiheesta: https://www.vagarena.fi/index.php?topic=6252.0
Jos sinulla tuossa koodauksen tavussa 18 on tällä hetkellä joku heksaluku, niin voit ottaa sen talteen ja kokeilla muita vaihtoehtoja, palaat sitten takaisin alkuperäiseen jos ei toimi.
Mutta, jos sinulla tavussa 18 on nyt arvona 00 niin ei välttämättä kannata koskea ollenkaan. Voi olla sen jälkeen keikka merkkiliikkeeseen tai ainakin jonkun osaavan VCP-käyttäjän luokse jotta valot saa palautettua alkutilaansa.
OldGubbe
Tarkoitatko long codingin tavua nro 18?
Eikös se olisi sitten "90"?
Coding: 60 18 0A 38 80 25 1A E4 40 88 00 C0 54 00 11 64 4B FD 90 08 62 6D A5 20 E4 80 C7 00 00 49
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 087 AB    HW: 5K0 937 087 AB
   Component: BCM PQ35 H    122 0173
   Revision: BE122001
   Coding: 60180A3880251AE4408800C0540011644BFD9008626DA520E480C7000049
   Shop #: WSC 23898 000 1048576
   VCID: 75E11270DC1EAB23E0-8020
   Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 07101  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 251013 05  54  0403
   Coding: 0230ED
No fault code found.
Siltähän tuo näyttäisi. Voit siis kokeilla muitakin arvoja siihen ja pystyt luultavasti palaamaan takaisin alkutilanteeseen.
LainaaMutta, jos sinulla tavussa 18 on nyt arvona 00 niin ei välttämättä kannata koskea ollenkaan.
Kyllä itse ainakin kituutin turvallisesti ilman takavaloja, kun en tuohon viitsinyt sattua.  ;D
Guest-753620
Lainaus käyttäjältä: OldGubbe - 27.09.21 - klo:14:27
   Revision: BE122001
   Coding: 009795
   Coding: 0230ED
Kokeiles siihen 90:n tilalle 91, koodaus sisään ja virrat pois. Syttyykö sitten takavalotkin? Autossa vissiin on LED-takavalot?
Jos vikavaloja ja vikakoodeja ei näy ja takavalot syttyy, voi taputtaa itseään olalle. Ei tuo Byte18 kikkailu paha ole jos vaan tuo lähtökohta on tiedossa.
OldGubbe
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 28.09.21 - klo:18:13
Kyllä pitäisi oleman LED-takavalot myös vaikka en ole kylläkään fyysisesti asiaa tarkastanut. On kuitenkin tehtaan Bixenon+AFS+päiväledit.
Onko sulla omaa kokemusta muuttaa 90>91:sta? En sinällään epäile etteikö toimisi, mutta tämä byte on saanut aika varpailleen.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 28.09.21 - klo:17:08
Kahden vaiheilla minäkin. Aikaisempiin volkkareihin olen muutellut/koodannut/adaptoinut vaikka ja mitä, mutta helposti näköjään tuokin itseluottamus rapisee.
Guest-753637
Lainaus käyttäjältä: OldGubbe - 28.09.21 - klo:20:21
Parin aiemman auton kanssa tuli pelattua tuolla Byte18 koodauksilla. Lisää juttua täällä:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6252.0
Tästä on kyse tapauksessasi:
LainaaVW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_LED / ROM 144 / HEX 90
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_LED_Ska / ROM 145 / HEX 91
Tuossa jokin volkkarin etu-TFL-koodattu LED-takavalollinen auto muutetaan heksasta 90 Skandi-TFL-koodattuun LED-takavalolliseen autoon heksaan 91.
Ex-Golfin kanssa tuo tuli tutuksi kun piti saada LED-takavalot koodattua kun semmoiset menin jälkiasentamaan, niin sopivat pätkät vaan tuolta listalta ja koodia perään. Jettasta ei aikanaan kukaan ollut saanut takavaloja palamaan, minä sain. Ei se amerikan temppu ole, kunhan sen 00:n tilalle löytää sen ensin toimivan koodauksen. Sitten yritys erehdys. Sinä voit aina palata 90:iin...
