Käyntiongelma Superbissa
Aloittaja seppokepponen, 08.07.21 - klo:15:08
seppokepponen
Ostin hetki sitten huutokaupasta 330tkm ajetun Superbin, 2009, 1.8 TSI -koneella ja manuaalilaatikolla. Autoon vaihdettu moottori ja turbo noin 165tkm kohdalla. Auto ei tiettävästi kuluta öljyä, itse ajanut vasta niin vähän, että ihan satavarmaksi en osaa sanoa.
Ainakin perimätietojen mukaan autoa olisi huollettu säännöllisesti ei-merkkihuolloissa, mutta tiedä näistä.. Oli kyllä erittäin siistissä kunnossa, joten voi pitää paikkansakin.
Nyt autossa ilmennyt käyntiongelmaa. Ensin oli ihan minimaalista nykimistä tietyissä tilanteissa, sitten aika yhtäkkiä tyhjäkäynti alkoi seilaamaan, auto nykimään ja käymään huonosti. Välillä myös sammuu ja kerran sain myös etanamoodin päälle.
Vaihdoin tulpat, ei vaikutusta, mutta vanhat tulpat olivat erittäin nokiset eli ilmeisesti käy liian rikkaalla. Myös ilmansuodatin vaihdettu ja ilmansuodatinkotelo puhdistettu, ei vaikutusta tilanteeseen ja imuputki vaikutti kohtuu siistiltä.
Vikakoodeja luettu, aina ei tule ihan samat, mutta MAF, intake runner control, lambda ja throttle position sensor tuntuisivat toistuvan.
MAF:n irrotin ja puhdistin oikealla aineessa ja myös mitä yritin sitä VCDS:llä mitata, niin vaikuttaisi antavan järkevää signaalia. Yritin etsiä ilmavuotoa, mutta en löytänyt.
Näitä vikakoodeja on saatu:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70), P0101 Implausible signal
012600 - Intake Manifold Runner Control, P3138 - Regulation deviation
000307 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1, P0133 - Response too slow - Intermittent
000309 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating circuit, P0135 - Malfunction
000289 - Throttle Position Sensor (G69), P0121 - Implausible signal - MIL ON
000545 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188), P0221 - Implausible signal - MIL ON
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276), P2293 - Mechanical malfunction - Intermittent
Onko hyviä ajatuksia, missä vika?
Nollaa aluksi vikakoodit, sitten koeajon jälkeen liitä koko lista tänne, ei pelkästään noita numeroita.
Joku voi saada siitä lisätiedosta jotain irti.
seppokepponen
Eihän noissa juurikaan tuota enempää infoa ole, epäkuranttia aikaleimaa jne..
image upload free
Ainakin se lambdan lämmitys kannattaa testata.
Olisko tästä apua
https://www.vwvortex.com/threads/vag-com-test-to-analyze-o2-sensors.995880/
Tekstissä myös viitataan, että MAF olis menossa jos noita vikakoodeja tulee.
MAF antaa myös vikaa, kannattanee se ehkä vaihtaa ensin ja tehdä koeajo...
Rakkaudestalajiin
Kato akun takaa johdot ku noitten komponenttien johdot kulkee sieltä. Voi olla jo johtoa menny poikki sieltä.
Ainaki noi mitä on vcds vikamuistit luettu.
