Hepokatti
Lainaus käyttäjältä: uma - 30.09.22 - klo:22:40
En osaa sanoa. Viisaammat kommentoitaa jos tiedätte. Sen osaan sanoa, että Connect toimi mulla moitteitta ennen huoltorumbaa.
Onhan sulla yksityisyysasetukset niin, että auto pääseen nettiin? Lisäksi eSim pitää olla päällä, että Connect toimii.
Pitääkö sellaisiakin säädellä auton jostain omista  asetuksista? Pitää katsoa huomenna, kun saan auton taas käsiini. Työreissut hidastaa tutkiskelua.
Tulossa:
Nyt:
Polestar 2 LRDM 2021
Ennen:
Cupra leon sportstourer 2021
Seat leon st cupra 2015
Mazda 3 2017
Mazda 6 2003
Hepokatti
Lainaus käyttäjältä: Hepokatti - 30.09.22 - klo:22:51
Joo, nyt pelittää. Oli syystä x kirjannut pääkäyttäjän (minut) ulos. Piti kirjautua uudestaan autossa sisään ja päivittää tiedot, niin lähti toimimaan. Kiitos uma.  ;D
Tulossa:
Nyt:
Ennen:
Mazda 3 2017
Mazda 6 2003
hege
Lainaus käyttäjältä: hege - 12.09.22 - klo:08:32
Ei tuo ajastettu esilämmitys kyllä vaan toimi, kerran viime viikolla oli täysin lämmin autoon mennessä.
No nyt on toiminut toisen foorumin vinkillä kun laitoin kaikkiin ajastimen kolmeen paikkaan viiden minuutin välein ajastukset peräkanaa. Huolto toki mistään tämmöisestä ongelmasta koskaan kuullutkaan, softakin on edelleen 1780 eikä kuulemma uudempaa ole ja tuota puhuttua ohjauslaitteen vaihtokamppista on ollut mutta poistunut näkyviltä.
https://www.seatcupra.net/forums/threads/another-phev-problem-pre-heating-not-working.467668/
EK99
Loppui autosta ensimmäisen kerran lasinpesuneste, mitään varoitusta ei ilmaantunut missään vaiheessa. Onko tosiaan niin että tässä uudessa sukupolvessa ei ”alhainen lasinpesuneste” huomautusta ole?
miz
Niin tyhmää kuin onkin, niin ei ole.
zsi
Lainaus käyttäjältä: HS100 - 03.10.22 - klo:18:14
Varmaankin se on periaatteessa olemassa, mutta tarvittava anturi on vain suuremmassa pesunestesäiliössä, jollainen on autossa silloin, kun siinä on valonpesimet (joita ei Mk4 Leoniin ole saatavilla). Käyttöohjeen mittaristokuvassa taitaa olla ao. merkkivalosta maininta kuitenkin.
EK99
Lainaus käyttäjältä: miz - 03.10.22 - klo:18:35
Kiitos tiedosta, ihme juttu kyllä.
Jännä että Golffissa se on, vaikka ei ole edes lampunpesimiä.
Tulee jonkun varustetason mukana, lämmitettävät pesusuuttimet jne.
EK99
Eli pitäisi olla kaksi toukokuussa julkaistua OTA-päivitystä putkessa, mutta ei näy näytöllä. Onko näissä joku logiikka miten tuonne ilmestyvät? Tulevatko ihan sattumanvaraisesti? Nykyinen versio on 1803.
uma
No niin. Auto ei tullut valmiiksi eilen maanantainakaan. Mutta viides kerta toden sanoi ja sain auton tänään.
Se on tosi hieno homma.
Lainaus käyttäjältä: uma - 30.09.22 - klo:12:42
No niin. Auto ei tullut valmiiksi tänään, eikä se tullut keskiviikkona, eikä se tullut viime viikolla. Nyt se tulee valmiiksi maanantaina.
Sijaisauton sain nyt pitää suoraan maanantaihin asti, joten sijaisautopalvelu alkaa selkeästi toimia paremmin, olen tähän varsin tyytyväinen.
Akunohjainlaitteen kamppiksessa hajonnut (tai hajonneeksi todettu) laite on online päivitysten ohjainlaite. Tätä nyt siis on odoteltu huoltoon saapuvaksi.
Seat Leon FR eHybrid 2021
EK99
Lainaus käyttäjältä: HS100 - 04.10.22 - klo:11:47
Päivitys ilmestyikin tänään ja ilmoitti että sen kesto on 30 minuuttia. Odotetaan ja katsotaan miten toimii.
EK99
Päivitys 1896 asennettu ja kaikki toimii nopeammin. Selkeämmät valikot ja ajovalot kytkeytyy aikaisemmin.
Sped
Lainaus käyttäjältä: HS100 - 05.10.22 - klo:16:33
Tarkoitatko, että ajovalot syttyvät aikaisemmin siis valoisalla/hämärällä? Jos näin, niin tarkistitko, että ajovalojen syttymisen valikko-vaihtoehto on samassa missä se oli ennen päivitystä (minulla "myöhään")?
Farao
Kandee tarkastaa muutenkin kaikki oletusasetukset ja tällaiset kohdilleen, koska tuo vetää kaiken defaultiksi.
EK99
Lainaus käyttäjältä: Farao - 06.10.22 - klo:09:51
Minulla oli ”aikaisin” ennen ja jälkeen päivityksen, mutta eilen tosin saattoi hieman sataa, joka vaikutti asiaan. Täytyy seurata miten kytkeytyvät jatkossa, mielestäni turhan myöhään syttyivät joka tapauksessa.
Päivitys meni hyvin, positiivinen yllätys.
Sped
Onko sinulla myös valittuna, että päivävalot vaihtuvat automaattisesti sateella?
Yaffa0
Akun ohjainlaitteen päivitys teki paluun "laadunparannuskampanjana"
;D
Jaa-a. Ans kattoo kuun lopussa mitä on kampanjoissa vai onko mitään. Softa on nyt versiossa A896 ja kaikki toimii OK.
Ex-Vag tuotteet:
EK99
Onko muuten satunnaisiin kojetaulun natinaan ja jarrujen vinkumiseen löytynyt merkkihuollossa mitään ratkaisuja?
Yaffa0
Lainaus käyttäjältä: HS100 - 07.10.22 - klo:21:53
Mulla vinkui takajarrut vähän ihan uutena, ehkä ekan 1000 km aikana. Sekin vinkuna esiintyi oikeastaan pakittaessa ruutuun tai hiljaisessa vauhdissa. Sen jälkeen ei ole vinkunut.
Ex-Vag tuotteet:
mikama83
Minkälaista kojetaulun natinaa? Mulla auto oli reilut 50tkm hiljainen, mutta nyt natisee kojetaulu sekä etuovet ja toinen takaovi. Mutta riippuu paljon kelistä kun nyt aamulla kun kosteampi keli niin ei mitään ääntä mistään, mutta kuivalla kelillä se taas alkaa.
Ovien ongelmakohdat tiedän ja niistä en ehkä mainitse huollossa mutta tuo kojetaulu on sitten hankala homma. Käytännössä vaatisi videon missä se ääni kuuluu selvästi tai sitten huoltomiehen pitäisi se itse todeta koeajolla.
EK99
Natinasta samat havainnot, kojetaulusta peräisin. Ovista ei havaintoja. Jarrujen vinkuminen tulee ja menee, ilmeisesti takajarruista.
EK99
Onko se muuten Castrolin 0W-20 LL mitä huollossa käyttävät 1,5 TSI koneeseen?
^Kunhan se täyttää VW 508 luokituksen
mikama83
Itse vieny Mobil 0W-20 pöntön molempiin öljynvaihtoihin. Sitä samaa ne olisi pistäny siellä muutenkin mutta säästää paljon  kun vie omat  :)
EK99
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 09.10.22 - klo:11:59
Sama juttu, säästää ihan hyvin. Näyttäisi 4,3 litraa menevän, joten pitää ostaa 5,0 litran purkki. Pyydän sen 0,7 litraa takaisin jos tarvitsee lisätä vielä jälkikäteen.
v6e
Onhan tuo öljy aika kallista (25,40,/l = 130,) itsellä menee huolenpitosopimuksesta niin ihan sama. Helix ultra 0w-20 ja 508 luokitus muistaakseni, mun oma toki kaasu versio.
Sped
Itsellä vinkui takajarrut n. 18,5 tkm (uudesta saakka melkein jatkuvasti hitaissa nopeuksissa), jolloin sanoin merkkarilla niistä toistamiseen. Tällöin vaihtoivat takajarrut ja siitä lähtien (nyt 26 tkm) eivät ole vinkuneet.
Sama täällä, mutta toinen automerkki.
Tiguan e-Hybridissä vinkuivat takajarrut peruuttaessa. Hyvinkään K-Autosta sain ohjeet videoida/ äänittää jarrujen vinkuminen. Tein työtä käskettyä, jonka jälkeen K-Auton toimesta video lähetettiin maahantuojalle. Maahantuojalta tuli ohjeet vaihtaa takajarrupalat uusiin. Huollon kertoman mukaan näitä epäkurantteja jarrupaloja oli tullut tehtaalle erä alihankkijalta. Tiguaniin vaihdettiin toisen valmistajan palat, jotka toimivat äänettömästi.
EK99
Lainaus käyttäjältä: Sped - 10.10.22 - klo:08:52
Kiitoksia vinkistä, täytyy ehdottaa takajarrupalojen vaihtoa seuraavassa huollossa! Samaa luin tuolta Volkswagen-ketjusta että ovat paloja takuuseen vaihtaneet. Haluatko kertoa että missä huollossa vaihdon tekivät?
Sped
Tampereen K-auto hatanpää. Muuten heidän palvelunsa ei ole kovinkaan kehuttavaa. Takajarrupalat kuulemma vaihdettiin "asiakastyytyväisyyteen" perustaen. Meinasin sanoa, että jos jarrut ovat vinkuneet uuden auton alusta asti, niin kyllä te vaihdatte ne ihan takuuvaihtona :D Mutta pidin suuni kiinni ja toivotin hyvät päivänjatkot.
