mySkoda/Connect
Aloittaja Excalibur22, 13.09.20 - klo:11:10
Atsii
Miten sulakkeet saadaan helposti näkyviin.
Itsellä pikkulaatikko hajosi. Takuu onneksi sillä kertaa korvasi.
Pitääkö kuumentaa puhaltimella, vai onko joku keksinyt jonkin hyvän "kikan" ?
Lainaus käyttäjältä: pikatsu - 19.05.23 - klo:19:58
Mulla ollut maapallo harmaa+ punaisella ruksilla jo 5 päivää😡.
Pitänee sulaketta lähtee tuulettaa. Ei varmaan muuten tokene.
Meillä kestänyt noin 10-11 vrk maapallo harmaana, jonka jälkeen aina palautunut toimintaan.
Method
Eli siis se offline merkki on harmaa maapallo jonka vieressä pieni punainen rasti? Oliko tälle joku sulake jota vois kokeilla, joka ei nollaa mitään mitä joutuisi uudelleen ohjelmoimaan?
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Method - 24.05.23 - klo:16:16
Sulake nro :19.ratin vasemmalta puolen,säilytyslokeron takana.
10 min antaa olla sulakkeen pois,niin yhteyksien pitäisi palautua(ehkä ;) )nollaa kulutustiedot,muuta ei pitäisi tapahtua.
Method
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 24.05.23 - klo:17:22
Kiitos!
Onko tätä sulakerumbaa harrastettu näin niin kuin yleisesti? Mitään ei mene rikki?
Lainaus käyttäjältä: Method - 24.05.23 - klo:19:00
Kiitos!
Kyllä tämä on yleisesti tiedossa oleva toimenpide, jota käytetty myös aktiivisesti. Minun tietooni ei ole kantautunut laiterikoista sulakkeen irrottamisen vuoksi.
Method
En ehtinyt sulakkeisiin kajota, alkoi itsestään toimimaan. Hiki tässä tulee.
heller
Nyt oli pari päivää vähän heikosti toiminut äppi/rajapinta. Palautui toimintaan ittestään. En oo  joutunu koskaan sulakkeidein kanssa pelaamaan.
Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
Teaz
Onko joku päässyt appiin sisälle viimeisen kolmen päivän aikana? Saan koko ajan ilmoituksen "Ei yhteyttä. Palvelu ei ole käytettävissä"
pikatsu
just kokeilin ja hyvin toimii
eviltwin
On toiminut ja näyttäis toimivan
Teaz
Mielenkiintoista, mikäköhän sitten mättää. MySkoda Essentials -appi siis kyseessä. Yritin uusia salasanan ja asensin apin uudestaan ja edelleen sama. Puhelin iPhone 13 (muistaakseni)
Teaz
Lainaus käyttäjältä: Teaz - 29.05.23 - klo:13:59
Vastaan itselleni.  Sain sen toimimaan, kun hoidin auton liittämisen selaimella ja menin sitten puhelimen selaimella appiin. Nyt näyttää toimivan normaalisti
Dumppi
Auto hävinnyt sovelluksesta kokonaan, ilmeisesti kun viime viikol tuli joku päivitys autoon, ei näitä pitäs päivitellä jos systeemit toimii.
Onko tuttu ongelma? Pitääkö tuo VIN syöttää nyt uudestaan sovellukseen vai palautuuko auto itsestään?
Dumppi
Lainaus käyttäjältä: Dumppi - 29.05.23 - klo:20:50
Ei tässä sitten auttanut kuin poistaa autosta käyttäjätili ja lisätä auto uudelleen sovellukseen vin koodilla Tässä sitten katosi samalla kaikki ajodata ja auton kaikki asetukset meni kankkulan kaivoon, olipa työ säätää kaikki uudelleen mieleisekseen...
Atsii
Toiminut jotenkuten jo jonkin aikaa. Tänään ei ole päässyt puhelimella, eikä tietokoneella kirjautumaan.
Olisi pitänyt saada digitaalinen sertifikaatti ladattua tehtyjen huoltojen tarkistamiseksi.
heller
Lainaus käyttäjältä: Atsii - 05.07.23 - klo:16:09
Itellä on nyt taas toiminut muutaman päivän normaalisti. Kokeilin sattumalta äsken tuota digitaalista sertifikaattia. Onhan se vähän vitsi :D
Huollot oli kaikki merkattu samalle kilsalle ja varustelistalta puuttuu lisävarusteita.
MutkaMikke
Sulakkeen irroitus palautti mullakin auton nettiyhteyden. Toki kaikki ajotiedot nollaantui mutta kaikki muut asetukset palautuivat uudelleenkirjautumisen jälkeen.
2023 Skoda Octavia Combi 1.5 TSI ETEC DSG Style NE
Ex - Vw Golf Variant Highline 110kw TSI DSG
Ex - Vw Touran 1.6 TDI
MutkaMikke
Sulakkeen irroitus palautti nettiyhteyden autoon. Toki kaikki ajotiedot nollaantui mutta omat asetukset palautuivat uudelleenkirjautumisen jälkeen.
heller
Kuinkas muilla on toiminut My Skoda kuukauden aikana?
Itsellä näyttää kotiautomaation kautta, että autoon on yhteys vain klo 03 - 12 aikana. Lähes kellontarkasti klo 12 päivällä katkeaa yhteys autoon. Yhteys palautuu klo 3 yöllä, eli joka ilta äppi on käyttökelvoton.
NcP
Kannattaa tarkistaa kuinka usein kotiautomaatio hakee autosta dataa.  Itsellä oli samantyyppistä ongelmaa, mikä ratkesi kun harvensin hakuväliä.  Automaation lokeissa oli myös herjaa liian tiuhasta hakuvälistä.  Veikkaan, että Skoda on koittanut ratkoa yhteysongelmia rajoittamalla verkkoliikennettä autojen suuntaan ja tästä syystä aiemmin automaatiosysteemit ovat toimineet oletusasetuksilla.
heller
Lainaus käyttäjältä: NcP - 18.09.23 - klo:18:45
Onkos kokemusta toimivasta ajasta? Itse nostin sen 30s -> 60s.
Hassua silti, että se toimii aina just sen saman aikavälin.
NcP
Taisin laittaa maksimin, mikä oli Home Assistantissa mahdollista.  Päivitän manuaalisesti sitten tarpeen mukaan.
jakat123
Surkeaa toimintaa skodalta taas palvelimeen ei yhteyttä . Pitäisi ladata autoa mutta ei pysty.....maksullinen palvelu ja aina nurin.Varmaan poks poks vika tässäkin eikä kukaan korjaa ei tehdas,ei palvelimen haltija eikä auto huolto.Tämä vika alkaa olemaan jo käsittämättömän suuri ongelma.Miten tästä vois hakea korvauksia
NcP
Lainaus käyttäjältä: jakat123 - 27.09.23 - klo:21:05
Erikoinen kuvio kaiken kaikkiaan.  Täällä myös Skodan aplikaation kautta yhteys poikki, mutta kotiautomaation kautta yhteys toimii.  Eli tässä tapauksessa tuossa aplikaatiossa on jotain häikkää, serveripuoli on kunnossa.  Surkeaa touhua VAG:ilta.
Ocutj
Tänään tuli Android-versioon päivitys 5.6.0. Mulla ainakin toimi tää normaalisti uudelleen kirjautumisen jälkeen.
heller
Lainaus käyttäjältä: NcP - 19.09.23 - klo:12:58
Täähän selviskin. Tosiaan se on Home Assistantin liian tihee pollaus joka pistää omalta osalta äpin nurin. Tämän vahvisti myös Skodan tuki.
Nostin pollauksen 600min, niin nyt toimii äppi myös illalla.
Atsii
Täällä toimii normaalisti.
heller
Lainaus käyttäjältä: Atsii - 28.09.23 - klo:09:15
Juu nyt toimii itselläkin kun muutin kotiautomaation kyselytiheyttä skodan suuntaan.
pumo
skoda  itkee että vanhenee tilaus johon sai jo 3kk ilmaista aikaa aikasempien katkojen takia. nyt ei toimi taaskaan ja pitäisi uusia. ei tainna tointaa maksella mokomasta 39e/v
eikä kyllä näytä toimivan se tilaussivukaan.
