Touareg 2011: Gearbox error. You can drive.
Aloittaja ttenhunen, 29.06.20 - klo:15:46
ttenhunen
"Gearbox error. You can drive" tulee esille silloin tällöin. Vaihteisto on 8v-tippi.
Onko jollain kokemusta vastaavasta? Mulla on VDCS mutta vertaistukikin auttais.
Auto: Touareg Hybrid 2011
ttenhunen
Ur-allroad
Touareg Hybrid
paimentolainen
Mullakin pamahti tänään moinen herja. Tuliko sulla jotain tolkkua tähän probleemaan?
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
ttenhunen
Mulla herja poistui VCDS:llä eikä ole palannut vielä. Jos herja palaa, pitää tutkia edullisin mahdollinen korjaus.
ttenhunen
Ur-allroad
Touareg Hybrid
mstr
Kun kilometreistä ja mahdollisista laatikon öljynvaihdoista ei ole mitään tietoa, niin sanoisin ensimmäiseksi helpoimmaksi ja halvimmaksi korjaukseksi öljynvaihdon, ja kunnollisen huuhtelun kera. Toki kilsoista ja öljymäärästä riippuen sekin saattaa oikeasti kunnolla tehtynä maksaa sen 500â,¬, mutta on se silti halvempaa kuin askin kunnostaminen.
Nämä laatikot kun kuitenkin öljynpaineella sen vaihteen vaihtavat, niin näin mutu-tuntumalla väittäisin, että pieni möhnä öljyssä aiheuttaa sen, ettei vaihde kunnolla kytkeydy -> auto antaa vikailmoituksen, vaikka tuke sieltä hetken päästä poistuisikin.
Niin, ja se suodatin vaihtoon kans samalla. Ainakin tuohon vanhaan Aisiniin se maksoi muistaakseni 50â,¬, joten on itsemurha jättää sitä vaihtamatta samalla.
EDIT: Tokihan sen vcds:n antaman vikakoodinkin perusteella arpominen olisi helpompaa.
https://www.rvs.fi/tuote/t-tuotteet/
Nuo vanhoihin öljyihin ja ajoa, sitten vaihto ja uusien öljyjen sekaan toinen satsi.
mstr
Jos koko öljytilavuutta ei saada vaihdettua, niin mitä hyötyä näistä "kulumia täyttävistä ihmeaineista" on jos paskat jää laatikkoon? Ja koko öljymääräähän ei saada vaihdettua, jos salkkua ei huuhdella.
Voihan sen huuhdella, ei sitä mikään estä.
