Start Stop FL VCDSllä pysyvästi pois päältä
Aloittaja v3ikko, 01.05.19 - klo:12:44
v3ikko
Faceliftissä on hankalampi ottaa start n stop pysyvästi pois VCDSllä. Ainut minkä löysin on alla oleva. Onko joku kokeillut?
"VCDS - 19 Gateway -> (Long) adaption -> channel 13 -> change code 002000 into 292029
Superb facelift."
https://www.briskoda.net/forums/topic/402843-startstop/
Profiilin tiguanissa tuolla sain startstopin pois
Omassa oli myös 002000
v3ikko
Tuli kutsu etu-umpion vilkun takia ohjainlaitteen päivitykseen. Voiko nää VCDS muutokset vaikuttaa noihin päivityksiin tai nollata ne?
Ja miten ihmeessä päivitys voi kestää 45 min kun korjataan yksi bugi? Ja mitäköhän kaikkea tuossa päivitetään?
Lainaus käyttäjältä: v3ikko - 02.06.20 - klo:10:49
Joku diessel-kuski foliohattuili että tuossa ajetaan päästöhuijaussofta pakolla koneeseen... Varmaan joku salaliitto tässäkin on taustalla.  ;)
Itselle tehtiin tuo keväällä, lähinnä huomasin että lampunpesurien viive hävisi, pitäisi koodata uudelleen. Eli varmaan sieltä jotain häviää, ainakin "mukavuuspuolen" asetuksia.
v3ikko
Kyselin Skodalta tuosta ja vastasivat kaikkiin muihin kysymyksiin, mutta eivät siihen, että mitä päivitetään.
Jos tuosta on kampanja niin sijoittamalla erwiniin voi käydä ihan itse lukemassa mitä siihen kuuluu ja mitä päivitetään.
Veikkaan keskuselektroniikkaa (jos kerran lampunpesurien viive palaa tehdasasetuksille) ja mahdollisesti valojen ohjainlaitetta.
Ei siihen kestoaikaan vaikuta mitään korjataanko yksi bugi vai kymmenen bugia, kummassakin tapauksessa pitää ajaa se koko ohjainlaitteen firmware uusiksi (ja sen jälkeen mahdollisesti datasetti, koodaukset, adaptaatiokanavat, palauttaa FeCit jne).
v3ikko
Vaikuttaa tämä koodaus jotenkin akun voltteihin? Antaako tämä akunkuntotestissä väärää tulosta?
Superb facelift."
v3ikko
Tyhmien kysymysten sarja jatkuu. Pitääkö olla agm akku start n sopia varten vai webastoa? Mietin vaan kun toi SS on kytketty kokonaan nyt pois päältä.
