Navigation:1048642 vikakoodi
Aloittaja hude, 04.12.17 - klo:20:34
hude
Lukaisin 2012 2.0 tdi superbistani vikakoodit. Siellä oli tuollainen Navigation:1048642 vikakoodi. Ei poistu nollaamalla. Onko kokemuksia miten hoituisi kuntoon?
RSOCUstin
Tuolla aiheesta keskustelua
https://forum.aeuromotive.com/topic/10871-nav-code-1048642-b2000-check-sum-error/
Oliko tälläinen
1 Fault Found:
1048642 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 42 [009] - General memory failure
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
Navigaattorin voisi kokeilla resetoida. En nyt tiedä, mikä navi tuossa on, mutta ainakin RNS510 resetoidaan pitämällä ylärivin < > ja * näppäimiä riittävän pitkään pohjassa.
Mutta jos laite toimii kuitenkin, mainitse asiasta seuraavan (merkki)huollon yhteydessä. Tuon ikäiseen on varmaan saatavilla ohjelmistopäivitys, joka saattaa fixata vian.
hude
Tässä kaiveltu tarkennus:
Navigation
Part #: 3T0035192F
Coding: 000004110405000000010002 (hex)
Component: RNS315-EU
Fault codes:
1048642 Manufacturer-specific code
Navi kyllä toimii normaalisti.
panu
Lähipiiriin tuli juuri vm. 2012 Passat B7, jossa RNS 315 ja sama vikakoodi
Lainaa
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279 C    HW: 3C0 035 279 C
   Component: RNS315-EU   H34 0263
   Serial number: VWZAZ2L3841355
   Coding: 040004110400110000019002
   Shop #: WSC 00015 115 00000
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 2313E5472B58A6B39A3-8076
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_0031  0031
1 Fault Found:
          B2000 42 [009] - General Memory Failure
          [ECU defect data memory failure]
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 137101 km
                    Date: 2016.12.27
                    Time: 21:31:43
Kuten aikaleimasta näkyy, se on todella vanha eikä tietenkään poistunut nollaamalla. Muuten navi vaikuttaisi toimivan ihan normaalisti, mutta kotiosoitteen muuttaminen ei onnistunut. Aina se palasi edellisen omistajan (jolla auto ollut 2014 lähtien) osoitteeseen. Mitähän tuolle olisi tehtävissä?
Edellisen omistajan aikana ei edes karttaa päivitetty. Mietin kannattaako sitä ja firmistä alkaa päivittelemään, jos ei alunperinkään toimi täysin oikein.
