Passat B8:lle kameratolppa varoitin (Carnet löytyy)
Aloittaja passo_s, 02.06.17 - klo:20:55
zobuli
Ei toimi kumpikaan. Kortin kun laittaa sisään niin navi sanoo että ”ohjelmistopäivityksen tiedot ovat saatavilla”, mutta kun yrittää päivittää niin tulee sama vikailmoitus kuin aiemmin eli ”tietoja ei saatavissa”. Tuon zipin missä ei ole kuin yksi kansio, niin sen kun laittaa korttipaikkaan niin navi ei ilmoita edes ohjelmistopäivityksestä, eli sitä ei taida edes tunnistaa.
Skoda Superb iV 1.4 PHEV 2021 Style
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: zobuli - 30.09.18 - klo:09:52
Voihan kehveli. Tutkailin eteenpäin noita tiedostoja ja koitin muokata kantoja hieman. Kokeilen ensiksi itse, ettei homma mennyt jo munilleen ja jos saan pelaamaan omassa niin laitan sitten kokeiltavaksi teille. Onhan teillä nyt Discovery pro alustana?
Skoda Superb MY17 190 hp
OBDEleven koodauksia Kajaanissa, jos tarvitset apua laita YV
zobuli
Minulla ei ole Pro malli, kuten tuolla aiemmassa viestissä sanoin. Tiguanissa on Travel paketti ja siihen ei kuulunut Pro versio. En muista mikä malli se on, ehkä Discover Media.
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: zobuli - 30.09.18 - klo:23:58
Ok, varmaan se sitten on media. Koitin katsella että Highline mallissa olisi ollut Pro mutta taitaa olla maa/vuosimalli-kohtaisia eroja taas noissakin joten pieleen meni. Pitäisiköhän kokeilla että kelpaako tässä aloituksessa https://www.motor-talk.de/forum/eigene-poi-fuer-discover-media-discover-pro-t5734547.html oleva poi tiedosto sinun autoon? Tuossa metatiedostossa on hieman useampi malli mitä mitä siinä minun paketissa ja se nyt on seuraava ajatus jota kannattaa kokeilla. En vielä kerennyt aamusta katsomaan että toimiiko se minun muokkaama paketti mutta katsoo töiden jälkeen uudestaan.
H3ikki
No niin... eipä onnistunut ainakaan vielä noiden SQL kantojen rassaaminen. Yritin kasvattaa tuota "hälyrajaa" että olisi antanut äänimerkin hieman kauempana tolpasta mutta en saanut enää asentumaan uusia tiedostoja autoon. En saanut laskettua metafilessa olevia checsummia kansioille oikein. Yksittäiset tiedostot sain laskettua uudelleen mutta se ei riittänyt. Muutin silti -tuota ensimmäistä metatiedostoa ja lisäilin siihen muutamia muita malleja https://nofile.io/f/Tj2oSA3hyfU/Kamerat_KNI.zip Omassa autossa näkyy päivityksen ajankohdaksi Personal POI 2018-10-01 eli minun amundsen seikkailee MIB2TSD kansiossa.
Viallinen versio antoi virheen "Vika: ohjelmiston päivitys"
zobuli
Eipä toiminut tuokaan. Alkaa tuntua että on henkimaailman juttuja mitä navi hyväksyy :-\
ML1
Kerkesin nyt vasta koittamaan. Eipä onnistunut.
Passat Variant Highline 2,0 TDI DSG (B8)
Ex:
Volvo V40 D2 Aut Ocean Race
Golf VI 1,4 TSI DSG Highline (2011)
Golf IV GTI Exclusive (2003), Passat 2,0 TDI DSG Highline Variant 103 kw, B7(2011)
Audi A4 2,0 TDI Avant Quattro (Karala), B7 (2008), Vovlo V70 2,4D Aut Classic (Rica), VW Passat 3BG 1,8 T Tiptronic (Karala)
ITbites
Täällä sama ongelma kuin tuolla aiemmin, laite herjaa että päivitystä ei ole.
Hardware: 820
Software: 0624
Kartat: ECE1 2018/19
Onko tästä havaintoa; navin "hallitse muistia" valikossa ei ole ollenkaan näitä vaihtoehtoja (?!)
Päivitä SD/USB
Hae online
Tuo kohteet SD/USB
Onko tämä joku paskin malli vai auttaisiko kenties Firmware -päivitys?
CUPRA Born 77kWh 170KW, 2022
VW ID.3 ST1 Plus 58kWh, 2021
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
Tarantul
Laitanpa tähän myös omia kokemuksia. Itselläni on 2016 Tiguanissa Discover Media. Aiemmin sain kamerat ja hälytyksen toimimaan kivutta tuon Saksankielisen sivun kautta. Nyt kokeiltu on mm. tuo Skodan palvelu, ja se ei toimi. Ongelma on siinä että kansiorakenne on erilainen.
Toimivassa kansiorakenteessa löytyy metainfo2.txt sekä kansio PersonalPOI. Tuon kansion alla taas löytyy kolme alikansiota: MIB2DE, MIB2HIGH sekä MIB2TSD.
Tällä rakenteella oleva vanha kortti päivitti kivutta tolpat ja äänet. Kokeilin nyt tehdä kolme muistikorttia joista poistin aina yhden noista MIB-kansioista. Tämän seurauksena asennus
päättyi aina samaan virheeseen kuin teillä muillakin. Kyse on siis kansiorakenteesta. Eli jos juuren metatiedosto ei täsmää kansiorakenteeseen, loppuu asennus alkuunsa.
Laitan tähän linkin kortin sisällöstä joka ainakin minulla toimii. Kamerat valitettavasti ovat yli vuoden takaa..
https://www.dropbox.com/sh/odix45gfabpujsd/AAD0PguRHQgI6Pyn_4bn5yasa?dl=0
ITbites
Lainaus käyttäjältä: Tarantul - 20.11.18 - klo:12:43
Hei mahtavaa Tarantul, kiitos - tuo paketti sujahti täälläkin Naviin ilman ongelmia :)
Nyt joku voisi pyöräyttää vastaavan paketin uusilla tolpilla - nimittäin pelkkä niiden "poidata" tiedostojen korvaaminen uusilla ei toimi (kaikki filut juttelee keskenään).
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 20.11.18 - klo:16:12
Uutta matoa koukkuun: https://nofile.io/f/p0sCTXKxNaq/Kamerat2018_Mod.zip Koitin katella "pikaisesti" että saattaa nyt täsmätä tuohon @Tarantul jakamaan formaattiin. Purku taas kortille siten että juuressa on "PersonalPOI"-kansio ja metainfo2.txt tiedostot
ITbites
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 20.11.18 - klo:16:59
Ei toimi =/ Ei löydä päivitystä noista tiedostoista (Golf, 2016)
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 20.11.18 - klo:17:16
On kyllä sitkeessä volkkarin päivitys kun heidän oma työkalu on hävinnyt netistä. Tunnostaa myös olevan sen verran salatiedettä ettei pääse puukottamaan suoraan rakenteita kun checksummat menee sikkuraan niin laite herjaa virhettä. Kehtaatko koittaa päivttää pakettii tuon ensimmäisen metainfon https://www.dropbox.com/sh/odix45gfabpujsd/AAD0PguRHQgI6Pyn_4bn5yasa?dl=0&preview=metainfo2.txt mukaiseksi? Tuossa on listattuna enemmän noita variantteja mitä minun paketissa.
Epes
Aikani minäkin yritin päivittää B8:n vuosi sitten helpohkosti asennettuja kameratolppia, ei tullut mitään. En ole tämän tuotteen mainosmies mutta tässä on pätevä laite: https://www.autoalarm.fi/Saphe-ylinopeus-ja-liikennevalvonta-haelytin
Toimii kuin Buick ja aina viimeisimmät tolpat käytössä. Muutaman päivän ollut käytössä, kokeilin Turun alueen uusimmat tolpat ja kaikki hälytti. 69, ja toivoton säätäminen sekä uusien versioiden loputon päivittäminen päättyi siihen.
ITbites
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 20.11.18 - klo:18:41
Nope =/
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
Mulla on omassa tiguanissa myös tuo navikka ja helposti ne sinne solahti carnetin kautta.
gpx formaatissa latasin jostain kamerat ja siirsin netin kautta naviin.
Sitä en ole testannut, osaako se niistä varoittaakin?
Epes
Lainaus käyttäjältä: ITbites - 21.11.18 - klo:12:33
Nope =/
Ymmärrän hyvin. Onhan tuo sivistyneempi tapa omalla navilla.
En tiedä miten muilla mutta ne tolpat jotka sain naviin vuosi sitten olivat ihan ok ja toimivat muuten hienosti mutta ...... hälytys tolpista tuli erittäin erittäin lähellä tolppaa. Pahimmassa tapauksessa puhuttiin muutamasta kymmenestä metristä. Olisi saanut painaa saman tien jarrua, kun hälytti tai muuten olisi myöhästynyt. Tällä uudella etäisyys on itse säädettävissä mutta ei siitä sen enempää, yritetään vielä asentaa päivityksiä :)
