Obdeleven
Aloittaja Occu14, 12.02.17 - klo:15:51
heller
Miula ois ylimääränen gen2 palikka kaupan. yv:llä lissää.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
Pystyyköhän sen liittämään mun gen1 palikan PRO-lisenssiin ::)
Kinnostunut olen...
heller
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 01.07.25 - klo:19:10Pystyyköhän sen liittämään mun gen1 palikan PRO-lisenssiin ::)
Kinnostunut olen...
Kysy ni tehää kauppaa :)
Model 3 Highland
Waiski
Kinnostunut olen...
Eiköhön tuo ole ihan mahdollista, koska lisenssi on sidottu tiliisi, eikä laitteeseen.
pjkorkko
Uutena Volkkaristina meinasin tilata tuon obd11 gen3 mokkulan. Toimiiko tuo 2007 2.0tfsi passatissa vai meneekö rahat hukkaan jos tilaan.
Lainaus käyttäjältä: pjkorkko - 17.03.26 - klo:18:18Uutena Volkkaristina meinasin tilata tuon obd11 gen3 mokkulan. Toimiiko tuo 2007 2.0tfsi passatissa vai meneekö rahat hukkaan jos tilaan.
Toimii moitteetta. Kieli kannattaa vaihtaa englanniksi, niin niistä vikakoodeista jotain tolkkua.
jstt
Koodausapua haetaan Vaasasta Enyaqia varten. Lähetä sähköpostia jstt2000@gmail.com.
petrisa
Mulle ei ole ihan käynyt selväksi, mitä nuo creditit tarkoittavat käytännössä?
Mahtaako kukaan tietää mihin kaikkiin yksiköihin pääsee käsiksi -26 vuotisessa hybridi Cuprassa?
Epäilen etten tule uuteen autoon tekemään mitään koodausmuutoksia vaan lähinnä vain tutkia "pintaa syvemmältä".
Rakenne näissä on käsittäkseni MEB(+) ja samaa ainakin VW:n ja Skodan kanssa.
Lainaus käyttäjältä: petrisa - 14.06.26 - klo:10:08Mulle ei ole ihan käynyt selväksi, mitä nuo creditit tarkoittavat käytännössä?
Hybridi Cupra on kyllä MQB Evo perusrakennetta.
MEB ja MEB+ ovat sähköautoja ja tollasta + perusrakennetta ei taida olla vielä yhtäkään toimitettu asiakkaille suomessa, ensimmäinen ilmeisesti tulee olemaan Cupra Raval joskus heinäkuussa.
petrisa
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 14.06.26 - klo:11:11Hybridi Cupra on kyllä MQB Evo perusrakennetta.
Näinhän se olikin.
Nämä kirjainyhdistelmät menee sekaisin.
Kun vielä saisi selvennyksen noihin Obdelevenin; creditteihin ja niiden lukumääriin  ::)
Ja sitten on vielä Pro sekä Ultimate paketteja ...  ???
Krediiteillä voi ostaa one click apin, joita en suosittele käyttämään - virheen sattuessa ei jää historiaan tietoa mitä se sovellus muuttikaan.
Tuolta voi lukea tilauksen eroista
https://support.obdeleven.com/en/articles/5608891-what-is-the-obdeleven-pro-plan
petrisa
Eipä juuri taida mitään asetusten tai puhumattakaan koodausten muutoksista tulla tehtyä.
Lähinnä seurata reaaliaikaista dataa tai mikäli joku vikakoodi ilmestyy.
Tämä lisenssi asia esim. 12 kk on vielä epäselvä, että miten sen vanheneminen ilmenee; lakkaako koko ohjelma vai jääkö tietyt ominaisuudet toimimatta  :-\
Mikäli lisenssi vaikutttaa vain asetus- ja koodausominaisuuksiin, niin ei haittaa välttämättä ja voihan siten joskus tarvittessa ostaa taas lisenssiin jatkoa.
Jos taas koko ohjelma lakkaa toimimasta, niin sehän on sitten melkein pakko-oston paikka :o
Itsellä meni 12kk Pro-lisenssi täysin hukkaan ID.4 kanssa. Auton järjestelmät on lukittu SFD2-protokollalla, eikä OBDeleven tue/tukenut sen avaamista. En tiedä mikä tilanne on tällä hetkellä, kannattaa ehdottomasti varmistaa ennen tilaamista. Vikakoodit yms. pystyy lukemaan ilmankin, mutta mitään koodauksia ei pysty tekemään. Pyysin moneen otteeseen rahojen palautusta tai edes lisenssin siirtämistä tulevaisuuteen, tukea ei hyttysen ininä kiinnostanut.
2025 golffissa toimii ainakin seuraavat:
- Täysi skannaus ja varmuuskopion teko
- Vikakoodien luku ja nollaus, joskin näyttää tuntemattomia koodeja hybridiltä
- Tärkein: nopeusvaroittimen pimputtimelle muisti (pysyy pois) - katso edellinen sivu
- Mittaristoa saa muokattua, uusia mittareita ainakin
- Hälyttimen sisätunnistimen herkkyyttä sai muutettua, testasin vain ja palautin takas, koska halusin tietää voiko sähkökeskukselle tehdä muutoksia. Ei voi kuin jotain pientä.
Pro lisenssin vanhennuttua ei toimi enää kuin ilmaiset toiminnot. Eli ne poistuu mitä tuolla edellisen linkin takana on pro/ultimaten lisäpalikoita.
petrisa
Varmaan täytyy ostaa tuo OBD11.
Olisi kiva tarkastella mm. latauksen aikaisia parametreja.
Tätä olen ihmetellyt muutaman kerran, kun lautausasemassa on rajoitus 3 x 8 A, joka vastaa 5,5 kW ja silti joskus auto latautuu vain reilun 3 kW:n teholla.
Tämä on aivan totta, kun ihan mittasin pihtimittarilla latausaseman ryhmäkeskukselta syöttöjohtimista niin oli 4,7 A/vaihe. Joku siinä autossa rajoittaa AC- latauksen noinkin pieneen lukemaan, kun latausaseman se ei voi olla, kun on lähtökohtaisesti 3 x 16 A eli 11 kW.
Onko sovelluksesta tehon puolitus päällä? Jos on niin 10kw tehosta otetaan vaan n5
Jatkan listaa:
- Akun laskennallinen SOH arvo
- Polttomoottorin ajomäärä vs auton ajomäärä. Polttiksen ajomäärä nollautuu öljynvaihdon yhteydessä.
petrisa
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 17.06.26 - klo:19:38Onko sovelluksesta tehon puolitus päällä? Jos on niin 10kw tehosta otetaan vaan n5
En nyt ihan ymmärrä mitä sovellusta tarkoitat?
Kerron nyt asian ehkä selvemmin.
Kiinteä latausasema on max 11 kW tehoinen, mikä vastaa 16 A virtaa vaihetta kohti. Olen rajoittanut aseman maksimivirran 8 A/vaihe, jotta kiinteistön sähköliittymää ei ylikuormiteta. Vielä ei ole kuormanhallinta käytössä, kun ei ole sähkömittarissa HAN- porttia. Jossain vaiheessa mittari vaihtuu.
Täten latausasema voi ladata vain 5,5 kW huipputeholla. Näin on tapahtunutkin pääasiassa, kun seuraa latausta esim. MyCupra sovelluksesta. Nyt on muutaman kerran, viimeksi eilen ja tänään, asema ladannut autoa vain 4,7 A/vaihe, mikä vastaa noin 3,2 kW tehoa. MyCupra sovellus näyttää aina vain täydet kilowatit eli tässä tapauksessa 3 kW. Mittasin ihan pihtiampeerimittarilla latausvirrat niin noin se oli.
Jäin siis ihmettelemään, minkä vuoksi auto on päättänyt rajoittaa lataustehoa?
Cupra tukee 11 kW AC latausta ja sitä olen saanut mm. julkisista perus latausasemista. Myös teho DC latausta on tullut käytettyä ja siinä olen saanut muutaman kerran jopa 51 kW  :)  :)
Aika kova luku hybridille.
Olisi siis kiva saada reaaliaikainen tieto mikä tai mitkä tekijät joskus rajoittavat AC lataustehoa. Akun lämpötila, AC/DC lataus moduli..??
Laitan tämä saman viestin omalle ketjulle, josko muut ovat näissä VAG PHEV tai EV autoissa törmänneet samaan.
Tarkoitin auton sovellusta ja siellä pienennetty latausvirta
petrisa
En ole kyllä omasta mielestäni sitä tehnyt, mutta täytyy asia tarkistaa. Onhan sitä vahingossa voinut mennä räpeltämään.
Tilasin muuten tuon OBD11-palikan :)
petrisa
#499
Tuli postissa eilen. Hankala palikka ottaa käyttöön  >:(
Käyttäjätunnus ja salasana luotu.
En saa silti ohjelman käyttöönottoa menemään loppuun asti, kun tökkää kohdan missä QR-koodi ruudussa tai kopioitava sarjanumero jälkeiseen seuraavaan vaiheeseen, missä kysyy 6 numeroista koodia. Tähän ei käy ohjelman asennuksen yhteydessä luomani koodi???
Väittää sitä vääräksi. On kai joku 2-step authentication kohta, mihin jää.
En saa mistään näkösälle edes enää jälkikäteen tuota luomaani 6 numeroista koodia, jotta voisin tarkistaa sen. Eikä löydy keinoa, millä sen voisi nollata. Käyttäjätunnuksen salasanan kyllä voi. Taidan pistää laitteen roskiin...
Tämä ohje on täyttä paskaa:
https://obdeleven.fi/work/first-setup/
petrisa
Nyt on kokeiltu tänään uudemman kerran. Ensin ohjelma ja tilikin poistettu ja tehty uudelleen.
Käyttöönotossa käyttäjätunnusten ja salasanan jälkeen tunnistaa Cupran, mutta ei pääse eteenpäin, kun yhdistysvaiheessa siirtää puhelimessa selaimeen. Selaimeen siirtyminen näyttäisi ilmeisesti liittyvän tähän Cuprassa käytettyyn suojaussysteemiin ja siihen lukitukseen.
Kysyy selaimessa käyttäjän ja sitten pitäsi antaa jokin 6 numeroinen koodi. Annan siihen mitä tahansa niin aina jokin menee pieleen eikä siitä etene. En tiedä mikä koodi tässä kuuluisi olla  :(
Kokeilin nyt sitten vielä meidän -08 Golfissa, niin siinä se toimi ihan täysin. Ohjelma yhdistää autoon ja sitten alkaa skannata yksiköitä. Muutenkin näyttäisi toimivan.
Googlen authenthicatorista syötetään koodi.
petrisa
#502
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 29.06.26 - klo:08:17Googlen authenthicatorista syötetään koodi.
Mikä se tällainen on ja miten se tapahtuu?
Liittyykö tämä jotenkin play kaupasta ostettuun ohjelmaan, kun kerran Google "tietää" koodin?
Ilmeisesti tähän liittynee ennen tuota koodin syöttämistä edellisellä asennuslehdellä on jokin pitkä numero- ja kirjainsarja joka ohjeistetaan kopioimaan.
Ei kyllä missään asennuksen ohjeissa tai käyttöönoton yhtydessä asiaa kunnolla kerrottu.
Asennat googlen authenticatorin play kaupasta puhelimeen ja sillä skannataan qr koodi, sitten saa kuuden merkin koodin, jolla alkaa pelittämään.
Tämä nykyinen puhelin on ollut pian kolme vuotta, etten muista tämän tarkemmin.
Töissä noita autenttikaattoreita pitää käyttää kaksivaiheiseen todentamiseen.
auttaako tämä:
https://support.obdeleven.com/en/articles/5627134-how-to-set-up-2-step-authentication-2fa-on-obdeleven-for-vag-app
petrisa
^ Kiitos ohjeista. Tuota täytyy kokeilla.
On se sikäli jännä juttu, että tätä ei OBDeleven selkeästi ohjeista vaan antaa ymmärtää asennuksen olevan "helppo nakki" eli lataat vain itse pääohjelman ja kuta kuinkin sillä selvä.
Olisihan se noin yksinkertaisesti mennytkin, jos käytössä olisi ollut vain esim. tuo meidän -08 Golf. Pitää osata etsiä lisää tietoa miten saa toimimaan noissa uudemmissa suojauksella lukituissa autoissa.
petrisa
On alkanut kiinnostaa mahdollisuus poistaa automaattinen keskuslukitus, kun nopeus ylittää tietyn nopeuden.
Onko kenelläkään kokemusta siitä?
Tässä on keskustelu asiasta: https://forum.obdeleven.com/thread/45204/disable-auto-lock-4
Toinen asia mikä ärsyttää on ajovalmiuden kytketyminen pois päältä jo 30 s kuluttua, kun kuskin paikalta nousee autosta pois. Tämä aika ehtii kulua laitettaessa autotallin ovia kiinni. Aikaa haluaisin kasvattaa.
Tässä olisi siihen ohje tekoälyltä:
As of now, there is no known coding adaptation or One-Click App in OBDeleven that completely disables the factory "auto shut-off when leaving the driver's seat" feature on the Volkswagen ID.4. This "sit-to-start" and exit behavior is hardcoded deeply into the MEB platform's safety and power management modules.
Itselläni ei ole pro tai ultimate versioita obdelevenistä, mutta ei viitsisi sitä päivittää ja maksaa siitä, jos nuo muutokset eivät onnistukaan.
Autona on -26 Cupra hybridi, mutta mikäli joku on saanut VAG täysähköissä tai uusimmissa hybrideissä sen onnistumaan niin uskoisin saavanai omassa autossanikin.
