Esp pois
Aloittaja jssbrg, 02.11.16 - klo:09:56
jssbrg
Nyt kun lunta tuli, niin tuli samalla todettua, että eihän tuota ESP:Tä saa pois.. :'(
Onko joku jo kerennyt keksiä ratkaisua tähän..?
Eli kun painaa nappia kerran niin ASR kytkeytyy pois ja kun painaa pitkään niin tulee ESC sport (antaa mennä pikkuisen luisussa).
Veholta kävin kysymässä niin huoltomies sanoi, että pitäisi saada jotenkin koodaamalla kokonaan pois, mutta ei onnistu kuulemma heidän laitteilla.
Auto '16 4x4 RS
seatts
Kyllä sen tosiaan koodaamalla saa kokonaan pois päältä, yhteen Scouttiin olen joskus sen muuttanut.
Viestiä vaan tuonne Vag-com auttajat ketjuun.
ps. Jos turun seudulta niin mä voin auttaa.
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
splitxyz
Kirjoitin tästä RS ketjussa, moni ei näytä oikein ymmärtävän asiaa  :) Itseäni häiritsee jos pitää esim. ohittaa rivakasti kitkoilla 3 vaihteella kuivalla asfaltilla niin luistonesto tappaa tehon ja jurruttaa autoa mikä etenee kuin 100 hv diesel. Sutimisenesto pois niin välillä sutii, välillä puuttuu silti ajoon, sama ESP puolella. On päällä taustalla ainakin jossain määrin. Lisäksi ratin kulma vaikuttaa siihen miten paljon puuttuu peliin. Jos kerran on sport tila ja ASR OFF niin pitäisi saada kytkettyä myös OFF tilaan napillakin, ilman koodausta. Miinusta Octavialle tästä, meni huonommaksi MY16 mallissa MY14 verrattuna. Sen kanssa pitää vaan elää jos ei halua koodata ESP/ASR pois kokonaan.
RS 2.0 TSI HB MY17
VW Golf eTSI 1.5 DSG MY23, Audi RS3 (450+ hv APR) MY16
ex: Polo Highline 1.5 TSI DSG MY20, VW Polo BlueGT (MY17), VW Polo BlueGT (MY15), RS 2.0 TSI HB MY14.
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: jssbrg - 02.11.16 - klo:09:56
Auto '16 4x4 RS
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16636.msg496600#msg496600 kenties onnistuu tuolla ohjeella, tulee valinnanvaraa 1. ESC Sport (ASR off) ja 2. ESC& ASR off. Luulen että elektroninen "etuakselin lukko" silti saattaa toimia silloinkin. En ole varma, sen verran harvoin tullut loppujen lopuksi ajettua 2-tilassa.
darthjysky
Jummi! Tuotaha pitää heti testata
If you were to battle an old Sith Lord in a lightsabre duel, you would find that we're only children playing with toys.
darthjysky
Jea! Nappulasta ja valikosta toimii kuten pitääki.
Patomursu
Ja sitten talvi yllätti autoilijan  ;D
Pitäkäähän esp päällä niin ette ole metsähallituksen puolella
enkero
#7
Lainaus käyttäjältä: darthjysky - 03.11.16 - klo:20:35
Siis saako Haldexin tuolla ihan vastaohjauksella lintassa vietäväksi? Eräs bemarikuski sanoi tuosta ESC Sportista, että puskee vaikka nätisti kahva edellä menikin ;)
Edit: ääh... etuveto... onkohan joku testannut nelikkoon?
C250CDI t 4matic -12 - Clio ST 2017
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: enkero - 03.11.16 - klo:22:20
Kyllä se 4x4 pyörii ihan miten kuski haluaa, kun tuo ESC on koodattu pois. Tuolta mun autotallista löytyy videonpätkä viime talvelta. Jäitä odotellessa..  ;)
Konsernipelejä vuodesta 1993
enkero
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 03.11.16 - klo:22:30
Sehän näytti jo melko kelvokkaalta, toki kabiinista kuvattuna liike näyttää tosielämää rauhallisemmalta!
b1mpo
Kopioin tuon aikaisemman kirjoituksen tännekin.
Itse muutin juuri MY2017 octaviasta pelkän "asr off" -vaihtoehdon "esp sport" ja "esp off" -vaihtoehtoihin. ABS longcodingista vaihtoi lopun ...xx02xx -> ...xx06xx. Securitycodella ensin sisään.
Octavia Style 1.5 tsi -19
jssbrg
Onko kukaan saanut MY16 4x4 RS ocussa toimimaan..?
Kokeiltiin omaan juuri äsken ja ei suostu toimimaan noilla ohjeilla.. :-\
MsG
Palaako muillakin sekä ASR-OFF että ESC-SPORT asennoissa mittaristossa luistoneston valo, keltainen varoituskolmio ja front assistin keltainen merkkivalo ? Ymmärrän että SPORT asennossa palaisi mutta vetoluiston asennossa tuntuu oudolle nuo diskovalot mittaristossa.
b1mpo
Ihan normaalia. ACC on myös pois, eli vakkaria ei pysty käyttämään  sellaisissa autoissa, joissa ACC. Pitää siitä tieto olla, että luistonesto on pois. Front assist on myös pois pelistä.
Octavia4x4
Front assist kytkeytyy pois myös kun laitataan peräkärryn piuhat kiinni autoon. Tuolloinkin siitä tulee tietoisku Maxi-dot näyttöön, mutta ei sinne mitään merkkivaloa jää palamaan. Ehkäpä adaptiivisellä vakkarilla varustetuissa autoissa syttyy se merkkivalo näissä tilanteissa? Vai toimiiko se acc kuitankin peräkärryn kanssa, vaikka front-assist onkin poissa pelistä?
b1mpo
ACC käyttää front assistin tutkaa. Eli front assistin ollessa pois käytöstä ei acc toimi. Kärryä en oo vielä vetänyt, mutta tuskin se tiputtaa acc/fa pois.
MsG
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 11.11.16 - klo:10:25
Minulla Trippi mittarin tilalle tulee keltainen Front Assistin merkkivalo. Siis silloin kun ASR tai ESC on pois päältä. Kärrystä en tiedä.
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: MsG - 11.11.16 - klo:11:25
Joo, niinpäs olikin, että trippimittarina paikalle tuo merkkivalo tulee.
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 11.11.16 - klo:11:01
Kyllä tässä mun kotterossa on ainakin aina, kun joku perässä vedettävä härveli on taakse kytketty, tuo Front assist deaktivoitunut.
b1mpo
Onko originelli  koukku?
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 11.11.16 - klo:18:04
Tehtaalta tullut koukullisena. Adapteri saatu merkkiliikkeestä ja siinäkin VAG-leimat.
Octavia4x4
Auton käyttöohjekirjassa sanotaan, että jos auton tai kärryn jarruvaloissa on häikkää, niin tuo Front assist deaktivoidaan.  ??? Hmm.. Mulla on kyllä tosiaan kaikki kärryt (4-5) aiheuttanut tuon saman, eli adapterissa tai suomalaisittain kytketyissä peräkärryissä on tuon kanssa jokin yhteensovitusongelma. Eipä tuo oma kärry aiheuta mitään herjaa valoista, mutta silti tuo Front assist poistetaan. Pittääpä tsekata, kun huomenna valjastan Skeidan Muulin eteen.  :)
teemur
Sama MQB-alustainen ja sähköinen Golf 7 ei ainakaan tehtaan koukulla ja 13-napaisella kärryn johtosarjalla ilmoittanut mistään häiriöistä ACC/FA. Molemmat toimi myös käytännössä kokeiltuna. Ainut merkki tuollaisen körryn perässä olosta vilkutuksen aikainen merkivalo mittaristossa sekä peruutustutkassa kärryn kuva + auton oma takasumari ei pala , vain kärryssä
Kulkupeli: Audi Q5 Offroad TDI LoQ S-Tronic
Exät: VW Golf Variant mk7 4mot TDI -14; VW Golf mk6 GTI -10; VW Golf mk7 4mot TDI -13; VW Scirocco TSI -11; Seat Leon FR TDI -10; VW Tiguan 4mot T&F -08; VW Golf mk5 GTD -07
www.tjr.fi
JVR
Hyvin toimi kesällä ACC kärryn kanssa, Ei herjannut mistään.
Ajossa RS TSI DSG Combi MY19 Rallye Green
ex. -14 1.4TSI Elegance Combi
ex. -10 1.4TSI Ambition Combi
Octavia4x4
Tänään 6 käynnistystä tuo oma Muuli perässä, eikä kertaakaan mitään herjoja!   :D
TTO
Lainaus käyttäjältä: teemur - 11.11.16 - klo:22:56
+Sähköinen takaluukku ei aukea etänä (auton sisältä ja kakesta), vain itse luukun napista (estää luukun kolhut kärryyn).  ;)
JiiJii71
Tänään käyttäjä bonneville koodaili tuosta nelivetoisesta RS:stä esp pois. Muutaman mutkan tuota oon nyt maistellut ja tuossa "esp pois"-tilassa toimii jotenkin ihmeellisesti. Aivan kuin jarrut satunnaisesti yrittäisivät muodostaa xds-toimintoa. Lisäksi haldex tuntuisi olevan takapainotteisempi "esc sport"-tilassa. Aivan tappisladissa kaasun vastaavuus katoaa. Pienellä kulmalla on sallivampi kuin "esc sport". Kyllähän tuon nyt paikallaan saa pyörimään. ;D
Octavia RS TDI DSG 4x4 LB
Audi A4 2.0T quattro B7
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: JiiJii71 - 12.11.16 - klo:19:18
Ok, hyvä tieto, että onnistuu poisto vielä näistä uusistakin.  ;)
Ainakin EDS (XDS) sinne jää, vaikka ESC poistetaankin, eli jonkinlaista "rutinaa" tuokin aiheuttaa.
teemur
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 12.11.16 - klo:19:24
Ja jos hauskanpidon raja löytyy ja kuljettaja koskee jarruun niin ESC tulee takaisin mukaan
www.tjr.fi
Octavia4x4
Lainaus käyttäjältä: teemur - 12.11.16 - klo:19:27
Öö.. ei muuten tule, kun on koodattu pois tuo ESC. ESC-Sportilla tuon tekeekin. 100% varma en tuosta ole. Pittää huomenna käydä testaamassa. Tänään ei enää kykene..  ;)
JiiJii71
Ei, kyllä tuo pysyy "off"-tilassa siihen asti, että painaa nappulasta, kytkee vakkarin tai sammuttaa auton.
Lainaus käyttäjältä: Octavia4x4 - 12.11.16 - klo:19:33
Ei jarru ota tuota sport-tilaakaan pois.
