Touran 2006 tehostin ja turbo ja vauhtipyörä ja vaikka mitä
Aloittaja carbon, 07.12.15 - klo:14:25
carbon
Ei mee vahvasti.
Mulla on 2006 2,0 TDI DSG Touran Trendline BKDAF-variantti ja kaikenlaisia vikoja.
Mm. nyt hiljattain tehostin lakkasi toimimasta. Vorssan Laatuauto sanoo 2000â,¬, ja minä sanon että paskat. Mutta sehän ei mee katsastuksesta läpi?
Löytyykö täällä keltään osia ja mikä määrää sopivuuden, jos vaikka Ebaysta etsii?
Meneekö tuon variantin mukaan eli BKD vai rekisteriotteesta myös löytyvän "Version" mukaan, joka taas on FA6FA62E0150GGP
Samasta autosta ilmeisesti turbon johtosiivekkeen jumissa ja ainakin ovat ahtimen akselin laakerit väljät, asentajan mukaan. Koko pas...kauneus siis vaihdettava kai.
Onko kokemusta volkkarin tarjoamasta ei-alkuperäisturbosta tai muualta hankituista?
Pyöriikö kellään rasitteeksi asti turboja kaapissa?
Vielä ainakin yksi vika; kauan luulin, että laturin vapakytkin roksottaa tyhjäkäynnillä. Se lieneekin kuulemma kaksoismassavauhtipyörä. Antaako roksottaa vai hitsaanko yhdeksi massaksi vai tä? Uusi maksaa 1500â,¬ ja totaalisesti pamahtaessaan kuulemma rikkoo vaihteiston?
Sammutinläppä viallinen...520â,¬
Webasto...750â,¬
Miks nää kaikki pamahtaa yhtaikaa :'(
Jotain keskustelusta täältä luin akun tai latauksen vaikeuksien vaikutuksesta tehostimeen. Mulla on tammikuussa ostettu akku, joka on kolme kertaa tänä syksynä tai "talvena" jättänyt aamulla startin väliin. Toinen kerta oli muutamaa päivää täyteen latauksen jälkeen. Webastoa en ole käyttänyt, koska sekin ON PRKL RIKKI KERRAN VUODESSA  >:(
Latausjännite tyhjäkäynnillä 14,4 eli ihan ok, mutta vuotovirroista en sitten tiedä.
Volkkari mittasi vuotovirrat ja ne oli ok, mutta kuulemma väylä sammuu kovin hitaasti, eli joissain olosuhteissa saattaa jäädä jotain kulutusta päälle.
Nyt uusimpana tietona moottorin johtosarja viallinen, uusittuna 350â,¬ / TPI201305. Mitäs toi loppukoodi tarkoittaa?
Johtosarja vois ehkä vaikuttaa lataukseen, mutta voiko se sitä kautta vaikuttaa myös tehostimeen?
Kannattaako tota vielä korjata? Ajattelin laittaa johtosarjan ja katsoa, mitä sillä saavutetaan.
Autolla on ajettu 180000.
Laskin, että korjauksiin menis tarviketurbolla ja purkuosatehostimella 6000â,¬. Purkuosaturbon vois kai saada muutaman satkun halvemmalla.
turaaja
Niin tuttua. Minulla on ollut volkkareita yli 20 vuotta kunnes tuli tämä 2006 Touran, joka saa olla viimeinen VW ostokseni. Vanhempi Golf vielä on ajossa. Ei missään VW:ssä ole ollut niin paljon vikoja kuin tuossa Touranissa. Ja sama ongelma merkkihuollon ryöstöhintojen kanssa, jonka takia sai monta iltaa etsiä osia ebaystä ja romuttamoilta ympäri suomea ja skandinaviaa. Mutta kesällä, jälkiviisaana aivan liian myöhään, luovuin tuosta murheenkryynistä.
Jos korjauksen tielle lähdet niin onnea matkaan. Purkaamoilta ja AVK:sta etsisin, kysy myös merkkiliikkkeen huoltoneuvojilta varaosanumeroita, kyllä hekin ymmärsivät ainakin minun kohdallani varaosien hinnoittelun järjettömyyden ja antoivat auliisti osanumeroita joilla etsiä osia saksasta.
carbon
Alkoiko sullakin noin vähillä kilometreillä murheet kasautua? Perhanan ärsyttävää, kun itse pannu varmaan kestäisi vielä 150000 km, mutta ympäriltä hajoo kaikki.
Kuski mukaan luettuna.
Oktaavi
Lainaus käyttäjältä: carbon - 07.12.15 - klo:14:25
Finturbolta uusi turbo tonnilla, ebaysta alkuperäinen 700e. Kaverin BKD Ocuun laitettiin jonkun saksalaisen firman tekemä turbo, maksoi 400e, tilattiin ebayn kautta.  Hyvin on rokannut jo useamman kymppitonnin.
Tilasin omaan manuaaliaskiseen BKD Ocuun täydellisen kytkinsetin ja kaksoismassavauhtipyörän ebayn kautta, tulivat Italiasta. Hintaa jäi posteineen reilusti alle 400e. En usko, että DSG askiin älyttömän paljon kalliimpi.
Tuon osan saa vaikka Mister-auto.fi sivulta tilattua. Parisen sataa maksaa posteineen.
carbon
Löysin tollasen osan ja nopean toimittajan:
http://www.topautoosat.fi/sachs-1219810.html
Minkäslainen operaatio se on ite vaihtaa?
Onko toimittajasta tai osasta kokemuksia?
carbon
Toi moottorin johtosarja uusittuna 350â,¬ / TPI201305. Mitäs toi loppukoodi tosiaan tarkoittaa?
Toi on kuulemma "osittainen johtosarja." Tietääkö kukaan, saako sitä tarvikkeena ja mikä homma se on vaihtaa?
harri81
Miulla olis 2.0 TDI manuaali laatikollisen Sre setti nurkissa pyörimässä... Käypiköhän sellainen tuohon dsg lootan yhteyteen...
Omassa turanissa akku aiheutti sähkö laitteiden ihmeellisiä oireita.
Turbo oli vaihdettu alle 200tkm pro-turbon hybridiin, kuitti 900â,¬
Ohjaus akselin vaihdettu vuos sitten.
Kytkimen vaihoin viime keväänä tuohon yks massa vauhtikseen mut väännöt hävis koneesta ni hommasin kuitenkin kaksoismassan. Saksasta 400â,¬
carbon
Harri, mistä liikkeestä Saksasta ton vauhtipyörän tilasit?
wtf
Ei kyllä kannata kiinteää vauhtipyörää laittaa varsinkaan DSG vaihteiston kanssa, jos et sitten halua vittumaista resonointia ja värinää alle 2000rpm ajettaessa.
Telehell
Suosittelen tuota sivustoa:
http://www.cc-autodily.cz/
(Chrome selaimella kun käännät sivuston suomenkielelle, niin onnistuu helpommin tilauksetkin...)
Tuolta löytyy VAG alkuperäisosia. Kannattaa hakea varaosanumerolla.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
carbon
Kiitos vinkeistä!
Näistä vaihtoehtovaraosaliikkeistä tai purkaamoista meinaan kattella kaikki osat.
Johtosarjaa ei taida tarvikkeena olla ja purkuautosta otettu ei oikein houkuttele.
En kyllä ajatellutkaan laittaa kiinteää pyörää lukemieni ja kuulemieni juttujen perusteella.
Huomenna Laatuauton lääkärisetä laittaa moottorin osittaisen johtosarjan uusiks.
Pieni toive olis, että se olis aiheuttanut paria muuta hälyä ja vikailmoitusta.
Lista on aika pitkä.
Miten tähän muuten lisätään kuva?
carbon
Eipä tainnut moottorin osittaisen johtosarjan vaihto auttaa ainakaan akkuun. Moottorihäiriövalo palaa nyt harvemmin ja samoin emissions-tekstiä ei tule koko aikaa.
Mistäs sellainen kertoo, kun nyt kylmien ilmojen tultua tehostin on pari kertaa käynnistäessä toiminut ainakin muutaman sekunnin? Siis ei vikavaloa ja tehostuskin tuntuu. Sitten lyö taas pois päältä ja vikavalon.
Vieläkään en osaa laittaa tänne kuvia, olisin lätkäissyt vikalistan...
Wili68
Kunnostettuja turboja saa Saksasta nykyään niin halvalla ettei kannata paljon päätä vaivata. En tarkkaan katsonut onko esim tuo käypäinen (entisen turbon kyljestä numero) http://www.ebay.de/itm/Turbolader-Audi-A3-Vw-Passat-2-0-tdi-136-140-Ps-BKD-AZV-Inkl-Dichtungssatz-/301819678885?hash=item4645dad0a5:g:X9sAAOSwYHxWPO5f
Noita on tilattu saksan eBayn kautta eri pajoista kai kymmenkunta viime vuosina ja kaikki pelittää edelleenkin moitteetta.
carbon
Edelleen akun tyhjenemisongelma. Uusi akku pelasi aikansa, mutta nyt on pari kertaa aamulla ollut akku tosi heikko.
Silloin, kun auto oli n.viikon pukeilla ohjaustehostinrempan takia, akku tyhjeni täysin. Mikä sitä voisi purkaa?
Vika on kai ajoittainen, koska mitattu vuotovirta on aika pieni ja kuitenkin parina yönä on mennyt lataus aika heikoksi.
carbon
Ja vielä:
Turboa löytyisi tämänkin keskustelun linkeistä edullisesti, mutta kuinka suuri riski on ryssiä itseasennus jotenkin niin, että ilo jää lyhyeksi?
Mitä huomioitavaa?
En ole tumpelo, mutta kuitenkin... joskus tuntuu, että liikaa hajotin...
eli kaikkea ei osaa ennakoida.
apche
Eh, ei mene vahvasti ei  :o Tämä ei toki liity oikeastaan aiheeseen, mutta itse juuri Tourania miettinyt seuraavaksi kulkineeksi koska olisi tarvetta toisinaan kuudennelle istuimelle. Voipi olla että pitää katsella jotain muuta merkkiä  ;)
ps. Ilmeisesti nää nykyajan volkkarit on vähän kuin harrasteautoja johon pitää osia tilailla ympäri maailmaa, etenkin kun katsoo milloin AP on tämän topikin aloittanut eikä auto vieläkään ole kunnossa :P
carbon
Kyllä se kunnossa olis, jos en olis niin PA ja kyllä osatkin saa ihan tiskiltä samalla edellytyksellä.  8)
Mukava auto se on, kun toimii. Niinhän ne kaikki.
Neuvoja kaipais välillä.
harri81
Neljä vuotta ajellu touranilla ja osia on vaihettu. Ohjaustehostin esimerkiksi. Kytkinpuolelle kaikki, turbon oli edellinen omistaja vaihtanut. Sähkö ongelmat hävis ku vaihoin akun uuteen, ei se amg akku yli 7 vuotta kestänyt.
eju
Ohajusvaihde-vika aiheuttaa akun purkautumisen. Pitää ottaa väyläliitin irti niin kauaksi aikaa, että saa ehjän ohjausvaihteen = koko hammastankosysteemi. Todennäköinen vika on Torque Sensor.
Kanadalaiset aj Jenkit puhuvat, että hajoaa noin - 25 astetta Celsius. Samoin ABS sisällä oleva piezosähköinen Pressure sensor.
En tiedä osaako Vaasan firma korjata molemmat ?
harri81
Miulla on hyllyssä tuo vanha ohjauslaite/hammastanko. Punasta ratin kuvaa sytytteli mittariston ja vian torque sensoriin. Rosstechin ohjeiden mukaan testasin ja sen mukaan sensori on ehjä.
Saakohan sitä miten purettua ja korjattua?
carbon
Mikä siinä ohjaustehostimessa voi akkua purkaa? Mä vaihdoin siis jo purkuosan ja se toimii ja silti on pari kertaa purkautunut viikonlopun aikana.
Mikä sähköä kuluttava tossa autossa vois jäädä moneksi yöksi päälle? Eikö sen CAN-väylän pitäis sammua ja tappaa kaikki turhat kulutukset?
Kuskin oven ikkunannostonappulassa on jumitusvikaa, mutta sillonkin, kun se jää jumiin kiinni-asentoon, niin hetken kuluttua kuuluu releen naksahdus, kun nostomoottorin virrat kai sammuu.
Kännykkälaturiakin epäilin joskus, mutta ei auttanut, vaikka orjallisesti otin sitä irti joka päivä kotio tullessa.
Jukke
Mulla Diesel Touran 2004 manuaali. Vauhtipyörä yskii, Jakopää pitäisi vaihtaa, ohjaustehostin ei toimi, akku purkautuu yön aikana, jähytysneste vuotaa jostakin. Autolla ajettu 356 tkm.. Mitä mieltä, kannatteeko auto laittaa pakettiin? Uusinta katsastus viim. 2 viikon päästä..
Katsastuksen muut hylkäys kohteet korjattu mutta ohjaustehostinta ei ihan halvalla saakkaan kuntoon. :S
harri81
Millä tavalla ohjaustehostin ei toimi?
Miulla olis hyllyssä -04 touranista irrotettu tehostin.
Toimii mut herjaa aina välillä torque sensorista... Rosstechin ohjeiden mukaan testasin ni sensori olis ehjä eli jossain kosketus härö.
Jukke
Heti kun virrat laittaa päälle auto piippaa ja punanen ratti jää palamaan. Ohjaustehostin ei ilmeisesti lähde päälle ollenkaan. Voikohan tämä johtua akun vuotovirroista?
petunia80
ebaysta koko paska .ite junttasin autoon 1K1423055MX meni ainakin 2003 turaniin heittämällä paikalleen. johtosarja vaan jäi vähän hönösti. pikkasen piukealle mut ei otanu vaihdelaatikkoon kiinni ni ei haittaa. sain uuden osan 500â,¬ ja käytettyjä löytyy halvemmalla.
harri81
Voin vaikka 150â,¬ myydä tuon oman ohjaustehostimen. Jos haluaa auton myydä ni tuo menis varmaa siihen tarkoitukseen. Tehostin kuitenki toimi kun oli paikallaan. Joskus aina anto vikakoodin torque sensorista.
Jukke
#27
Motonetin vikakoodinluvulla ja kuittauksilla ohjaustehostin heräsi henkiin :D Huomenna katsastukseen, toivottavasti toimii sen aikaa.
Myös akun tyhjenemiseen löytyi vika. Turbon ilmaputkistossa oleva säätyvän läpän moottori jäi jurruttamaan vaikka läppä oli ääriasennossa. Moottorin virtajohto irti ja akkussa pysyy virta :)
carbon
Koska tää on mun aloittama vaikka mitä -yleisnillityskeskustelu, määkin kitisen vähän uutta aihetta:
Eikös DSG:n yhteydessä kuuluis olla sellainen ominaisuus, että virtalukko ei anna avainta pois, jos laatikko ei ole P-asennossa?
Mun virtalukko antaa, ja tämä vika kun yhdistetään siihen vikaan, että mittariston vaihto merkkiliikkeessä hävitti varoitusäänet lähes olemattomiin,
niin saadaan mielenkiintoisia läheltä piti-tilanteita.
Jätän auton johonkin ja asioilta palatessa se on siirtynyt pari metriä... pelkkä onni on pelastanut pahemmilta.
Onko vika virtalukon mekaniikassa vai sähköissä? Minussa ei tietenkään ole.
Lainaus käyttäjältä: carbon - 25.05.16 - klo:08:44
No huh huh, kannattaisiko opetella käyttämään seisontajarrua eli käsijarrua, ennen kun mitään pahempaa tapahtuu? P-asento ei tätä korvaa, vaikka toimisikin. Vikaahan tuossa selvästi on, mittariston vaihtaneen liikkeen kuuluisi nuo korjata, jos viat ovat tulleet uuden mittariston myötä.
