Auto-foam
Aloittaja hapelton1, 04.05.14 - klo:12:36
hapelton1
Minkälainen "resepti" on todettu hyväksi auto-foamin suhteen? Bilt Hamberin Auto-foam toimii varmasti, mutta onko korvaavia tuotteita olemassa? Tekeekö Kärcherin vaahdotussuuttimella mitään? Kaikki kokemukset tervetulleita. Suurin haaste taitaa olla vaahdon pysyminen pinnalla tarpeeksi kauan.
SNG
Kyllä tuo Kärcherin vaahdotin (kuluttajasarjan) on ihan tehtävänsä hoitanut.
FoamLance toki paras, mutta kalliskin.
Jos on kuluttajasarjan Kärcher (ei HD-sarjalainen), niin en lähtisi investoimaan kuin Kärcherin omaan vaahdottimeen.
Pesukinnas-sivustolla aiheesta lisää.
Tuomari
Kannattaa ostaa kerralla oikea foamlance ja unohtaa nuo kärcherit jos paksua vaahtoa haluaa.
Tuolta kun tilaa vähintään 2kpl, tulee yhdelle hintaa reilu 40e: http://www.directhoses.net/products/snow-foam-lance
SNG
Tuomari kiteytti aika hyvin nuo erot.
Lancella tulee kuin Guinessin vaahtoa, Kärcherin ylihintaisella "halpiksella" tavislagerin vaahtoa  ;D
Eipä tuo Lance kovin tyyris ole, jos 40€:lla saa!
hapelton1
Kiitoksia.
Käykö vaahdoksi muu kuin B-H auto-foam?
SNG
Itse olen käyttänyt Solmasterin AS40:stä ja Kärcherin megaa autofoamin ohella.
Ihan hyvin on tullut auto puhtaaksi!
vasara
Peseekö se runsas vaahto paremmin kuin minimivaahto, jos pesuainetta on kuitenkin joka paikassa? Tämä siis kysymys, ei kuittailua vaahdottajille.
Tarttuuko lika paremmin vaahtoon, kuin pesuaineeseen ilman vaahtoa? Vaahtokylpy on ainakin kivan näköinen :)
Tuomari
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 05.05.14 - klo:16:47
Vaahto nimenomaan saa sen irtokuran lähtemään pinnalta.
Esim. painepullolla ja foamlancella levitetyn aineen tehossa on ero kuin yöllä ja päivällä.
vasara
Lainaus käyttäjältä: Tuomari - 05.05.14 - klo:17:14
Ok. Motox tehopesua viimeksi käytin (lienee samaa kuin Solmasterin AS40) ja se ei kovin hyvin vaahdonnut pumpattavalla 3 bar kannulla sumutettuna. Vaatinee nuo painepesuriin ruuvattavat spesiaali laitteet.. tai eri pesuaineen.
Lebis
Lainaa
Tuossa kohtaa kannattaa muistaa se, että vaahtokaan ei toimi, jos se jää pinnoille kuin partavaahto leukaan. Kun vaahto alkaa pikkuhiljaa aineen vaikuttaessa valumaan pinnoilta samalla likaa poistaen se toimii oikein. Tässä asiassa sekä vahaturvallisuuden ja pesutehon ohella Bilt Hamberin Auto-foam on sanoisinko jopa ylivoimainen :) Usein nuo tehopesuaineet lancen kautta saavat aikaan mielestäni liian paksun partavaahtomaisen vaahdon, joka ei oikein edes valu oikealla tavalla pinnoilta pois eikä siten toimi. Toki pesuteho on varmasti usein riittävä niinkin.
Vice
Itse teen autofoam "litkun" noin 8% vahvuudella kungs:n 2l "paine"pulloon ja siitä sen sumutan auton pinnalle (annan vaikuttaa 2-5min, kelistä riippuen). Lopuksi hyvä huuhtelu painepesurilla.
Hyvin on lika irronnut näinkin. Toki paremmasta ei ole tietoa... Mutta, kun puhdasta tulee näin niin ei kai se siitä mihinkään muuttuisi muilla leluilla...
makelja
Olen käyttänyt kaikki noita.
Painepesurin omaa "vaahdotinta". Sillä ei tehnyt mitään. Ei tullut vaahtoa vaan ihan vetistä luirua, joka ei pysynyt auton pinnalla olleenkaan.
Kungsin painepullo on hyvä halpa vaihtoehto joka toimii ihan OK. Vaarana vaan että kuivuu pintaan.
Lance on sitten omaa luokkaansa. Tulee kunnon vaahto ja ei pidä kiirettä huuhtelun kanssa. Ostin omani ebaysta ja lance tuli Puolasta. Hinnaksi tuli n. 40e kuluineen. Ja en tee sillä partavaahtoa, vaan sellaista joka mukavasti liukuu pois auton päältä muutamassa minuutissa. Sitä saa säädettyä lancesta.
Tuollaisen ostin: http://www.ebay.co.uk/itm/Professional-Snow-Foam-Lance-KARCHER-fitting-K2-K3-K4-K5-K6-K7-Foamer-/281252558158?pt=UK_Car_Accessories_Car_Care_Cleaning&hash=item417bf5754e
SSchevy
Tuli vihdoin ostettua vaahdotin  :)
http://www.solfix.fi/autofixaus/foam-lance-vaahdotin/
Pitää tilata vielä sitä Bilt Hamber autofoamia :D
Antti O
Seuraaville tilaajille tiedoksi, aliexpressistä hakusanalla "MJJC foam lance" saa ihan toimivan pelin alle 20eurolla postitettuna.. Valitsee vaan adapterin sitten pesurin mukaan. Kränzleen on tuolta pari tilattu ja hyvin vaahdottavat.
DJDH
Mä tilasin omani projectechin Jannelta. Kyselin varmaan reilu vuosi ennen ostoa Jannelta lancesta ja kyselin sen sopivuutta kärcherin HDS kuumavesipesuriin. Janne selvitteli kaikki tarvittavat tiedot, mutta tilaus jäi sitten itseltä kuitenkin tekemättä. Kun sitten vihdoin ja viimein sain lancen tilattua, niin Janne erikseen vielä soitti ja sanoi että vuosi sitten tästä julteltiin ja onhan pesuri yhä sama. Samalla sitten käytiin suutinkoot, paineet ja vedentuotot läpi ja Janne laski niistä sopivimman suuttimen lanceen. Mielestäni aika hemmetin hyvää palvelua.
Skoda Superb LB 2020
Passat B8 Variant BiTurbo
Puolan ja Kiinan Lanceissa on ollut aika paljon sanomista. Toki jos haluaa harrastaa ja tukea ulkomaisia nettikauppoja niin mikäpä siinä.
Olen Jannelta tilannut pari Lancea, oma on ollut käytösssä yli viisi vuotta ilman mitään ongelmia. Toisen tilasin isälle, hänellä on käytössä kaksi eri pesuria (pikku Clen ja kolmivaihe Nilfisk) niin Janne teetti työkalun jolla pystyi tekemään custom-suuttimen, joka sopii molemmille pesureille! Ei mistään saa tuollaista palvelua.  :D
Nyt näyttää olevan sopivasti Lance tarjouksessa ja vielä ilman postikuluja.
http://www.autonhoitokauppa.fi/pt-foam-lance
Autofoamia toki mukaan:
http://www.autonhoitokauppa.fi/bilt-hamber-auto-foam-5-l
