B8 passattiin soittimelta piuha vahvarille?
Aloittaja Kalleha, 16.06.20 - klo:22:46
Kalleha
https://www.powerset.fi/ah-ampc-1ch5
Tollanen tarvis vetää orkkis soittimelta takaluukkuun varapyörä koteloon vahvarille. Eli nyt tarvis neuvoa, että miten soitin lähtee irti ja mitä reittiä vetää tuo piuha, jotta selviäisi mahd vähällä sisustan purulla? Ja mitä kautta vahvistimelle virta jos akulta ottaa vai uskaltaako/voiko ottaa jostain lähempää ilman, että joku paikka alkaa herjaamaan?
https://www.powerset.fi/helix_d_one
Tollanen pikku helix ois tarkoitus laittaa ja kaveriks 10" ground Zero valmiissa kotelossa varapyörä monttuun.
jaripetteri
Saitko vedettyä ja onko jakaa vinkkejä?
Itse tilasin juuri GTE:hen Match M 5 DSP vahvistimen soittimen ja kajareiden väliin kytkettäväksi ja tämä kaipaisi virtapiuhan vetämistä takakontista hanskalokeron taakse ja jatkossa myös subbarille piuhan vientiä hanskalokeron takaa peräkonttiin. GTE:ssä akku takakontissa eli palomuurista ei tarvitse tulla läpi mutta jos vinkkejä mitä kautta vetää niin otetaan vastaan. Varmaan kynnyslistan alta alan koittamaan jahka vahvarin saan ja teen Quadlock johtosarjan vahvistimen kytkemiseksi.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
