Liikennevalvontakamerat POI:t (RNS 510, Audi?)
Aloittaja Niklasm, 06.10.16 - klo:20:04
jusba31
mi16
Lainaus käyttäjältä: Niklasm - 24.12.16 - klo:00:14
Taas on päivityksen aika johon on nyt lisätty nuo mi16 ilmoittamat virheet.
Asennusohje: ( RNS 510 )
-Tee SD kortille kansio PersonalPOI
-Siirrä lataamasi db3 tiedosto kansioon ja kortti pois koneesta.
-Laita kortti soittimeen
-Setup > Navigation > My points of interest(personal POI) > Import > Import database > Ok
-Poit näkymään kartalla. Map > Extras > POI selection > Rullaa alas > Personal poi > paina täppä > OK
Latausohje:
Paina download nappulan vierestä pientä nuolta ja sieltä direct download jos avautuu dropbox ikkuna niin paina se ruksista pois ja paina uudestaan download ja direct download.
RNS 510 latauslinkki:
https://www.dropbox.com/sh/ekb6n2ciuqn6n1z/AACrr285pSh0zlUqw-ejRjuwa?dl=0&preview=Meine_POI_Sammlung+(2).db3
CSV latauslinkki:
https://www.dropbox.com/sh/liypdkwwhw0jfpg/AADv1F2HR4kd2NVyZE8xNX5Qa/Audicsv?dl=0
Hyvää joulua kaikille! :)
Hyvin pelaa Audissa, kiitos paljon.
Yhden kameran koordinaatteja voisi hieman korjata kehä 1  60°13'37.02"P  25° 4'34.18"I sijainti olisi ennemminkin  60°13'38.07"P  25° 4'32.47"I
Yksi kamera on Kehä 1:lle tullut lisää ja on sijainnissa  60°13'44.22"P  25° 3'54.27"I kuvaa länteen menijöitä.
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: mi16 - 29.12.16 - klo:10:37
Okei kiitos! Yritän korjata nuo tässä lähipäivinä
Vw scirocco 2.0tsi dsg -09
VCDS löytyy kouvolan alueella
Niklasm
Ilmeisesti muita virheitä ei ole vielä ainakaan löytynyt niin tässä olisi uusimmat korjaukset.
Kiitokset mi16 tarkoista tolppien sijainneista!
Asennusohje:(A4 b9 tehdasnavi) http://www.vagarena.fi/index.php?topic=33605.msg582577#msg582577
Latausohje:
Kuva tallennetaan ihan normaalisti vaikkapa "tallenna kuva nimellä"
RNS 510 latauslinkki: https://www.dropbox.com/s/ckqroayzw1d2pce/Meine_POI_Sammlung.db3?dl=0
CSV latauslinkki: https://www.dropbox.com/sh/kod79b61eukworp/AAAgUPBgioXvvYLfsfjUGiyAa?dl=0
Yijji
Lainaus käyttäjältä: Niklasm - 06.01.17 - klo:13:39
Latausohje:
Kiitos Niklasm! Hyvin toimii CSV uuden Tiguanin Discover mediassa. Pystyy lataamaan suoraan Car-netin kautta autoon.
TiKi99
Yijji,
Autatko vanhempaa miten tuo Car-Net toimii.
Avaatko kännyllä tuon dropbox linkin ja liityt Car-Net ja ...  Vai miten tulee toimia?
Kauanko päivityksen tekoon meni aikaa?
Kiitos!
Yijji
#66
Lainaus käyttäjältä: TiKi99 - 06.02.17 - klo:21:34
Yijji,
Kiitos!
Car-Net pitää olla rekisteröity ja otettu käyttöön. Lataus Car-Netiiin pitää tehdä tietokoneella Car-Net web sivujen kautta. Tallenna ensin CSV tiedosto ja kamerakuva dropboxista esim. tietokoneen työpöydälle. Kirjaudu Car-Net sivulle ja mene siellä kohtaan Omat erikoiskohteet (PPOI). Lisää uusi lista. Valitse CSV tiedosto, lisää myös kuva ja tallenna. Autossa lataat Car-Netistä omat erikoiskohteet. Valitse myös valikosta näytettävät erikoiskohteet kohdasta kameratolpat käyttöön.
Juupa
Lainaus käyttäjältä: Niklasm - 16.10.16 - klo:19:38
Noniin, edellinen kyseinen tiedosto sisälsi nähtävästi todella paljon virheitä. Nyt ne kaikki on toivottavasti korjattu.
Latasin 2 kpl eri kameratiedostoja, tomtom:in ja jonkin toisen. Liitin ne yhteen varmistaakseni, että kameroiden paikkatiedot ovat luotettavia. Korjasin myös lähes jokaisen kameratolpan paikkaa.
Jokaikinen tässä paketissa oleva kameratolppa on tarkastettu google earth sovelluksen street view:in avulla.
Runsaan kameramäärän takia on silti voinut muutamia jäädä pois, mutta ei läheskään niin paljoa kun tuossa aikasemmassa. Eli mikäli virheitä löytyy, ottakaa yhteyttä minuun niin saadaan virheet korjattua.
Ohje:
Latausohje:
Uusi latauslinkki:
https://www.dropbox.com/s/pnwjpifdu0mo0z1/Meine_POI_Sammlung.db3?dl=0
En saa auki tätä dropboxin linkkiä. Ilmoittaa That file isn’t here anymore.
Audi A4 Avant S line Land of quattro 2,0 TFSI (185kw) S tronic -17
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: Juupa - 27.02.17 - klo:17:49
Johtuu varmasti siitä että olet yrittänyt ladata vanhasta linkistä tiedostoa mitä ei enää tuolla dropbox.issa ole.
Koklaappas tätä samoilla ohjeilla:
HUOMIO KAIKKI! AIKAISEMMAT LINKIT EI OLE ENÃ,,Ã,, KÃ,,YTÖSSÃ,, VAIN 6.1.17 JULKAISTUT LATAUSLINKIT TOIMII!
MiCCo_81
Hitsi tämmöinen ketju mennyt täysin ohi. Pitääkin heti koittaa kun pääsee kotiin, kiitokset Niklasm.
Jyrki1968
Mistä nuo liikennevalvontakameroiden POIt löytyy nykyisin? Nuo aikaisellan linkit ei toimi.
Niklasm
Kokeilitko "Vastaus #68" siinä olevaa linkkiä?
Tässä vielä kertaalleen.
Latausohje:
Hyvät ja rauhalliset juhannukset kaikille!
Jyrki1968
Kiitos uudesta linkistä. Jostakin syystä tuo vastauksen #68 linkki ei toiminut vaan herjasi kohteen puuttumista.
Sitten vielä yksi kysymys. Saako Sharanin navissa jostakin valittua äänimerkillä kameraa lähestyttäessä?
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: Jyrki1968 - 20.06.17 - klo:23:08
Ahaa, no voihan se tietysti olla että linkki oli vanhentunut tms. mutta nyt pitäisi molempien linkkien olla kondiksessa!
Ööm, jos on rns510 soitin niin ei saa mutta muista uudemmista en tiedä, fiksummat täällä osaa varmasti auttaa.
Candywhite
toimiiko tämä myös Kodiaqin amundsen navissa?
Kodiaq 6/2017. 4x4 tdi Ambition
kt
En tiedä Sharanista, mutta Touran 2016 Discover Media ei kylläkään anna asettaa mitään äänimerkkiä, kun saavutaan POI-paikan lähistölle. Lisänä on se ongelma, ettei POI-paikkoja ole kuin 200 kpl per nimike, jolloin nuo ei riitä nopeuskameroille ja ne joutuisi kai jakamaan useaan erään? Tosin eriä voi olla 50 kpl, muttei voi muuta tuosta systeemistä sanoa kuin sen, ettei ole käyttäjää ajateltu pennikään vertaa. On tehty systeemi ns. "koneen ehdoilla", käyttäjästä viis.
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: kt - 28.06.17 - klo:09:44
Pitäisikö mun tehä tollanen jaettu versio tästä niin voisi kokeilla että toimiiko? Tarvisiko kameratiedostojen olla db3, csv tai jossain muussa muodossa?
Uusi päivitetty versio kameratolpista tulee lähipäivinä.
Niklasm
Latausohje:
RNS 510 latauslinkki: https://www.dropbox.com/s/0vq6lgb9o0yqu1r/PersonalPOI.db3?dl=0
CSV latauslinkki: https://www.dropbox.com/sh/2axgsswo5upk44s/AADa_-fIc_f-_mB2wLlOGjt_a?dl=0
Ilmoittakaahan jos nämä päivitetyt rns 510 malliin sopivat kamerat eivät syystä tai toisesta toimi oikein.
aku511
Hienoa työtä, Niklas! Iso Kiitos!
Pieni korjaus yhteiseksi hyväksi: Autoilen Vt3:a Tre-Hki vähän väliä ja koordinaateissa E 23.79123 N 61.35455 (Vt 3 moottoritie pohjoiseen, Lempäälä) ei ainakaan eiliseen mennessä ollut kameratolppaa. Onkohan koordinaateissa typo?
0db
Kiitos hyvin toimii Seat NAvi systemissä. (Versio jossa on vain kaks nappulaa ja rulla vasemmassa reunassa, joku fiksumpi osaa kertoa mallin paremmin ja vastaavuuden muihin vag autoihin). Vein .CSV tiedoston volkkarin työkaluun ja loin tiedoston ohjeen mukana. Navi system tunnisti "karttapäivityksen" suoraan bootissa. Alkuun kartassa ei näkynyt kameroita, eikä edes POI.den alla vaihtoehtoa. Piti erikseen mennä asetuksiin ja valita näytä "omat POI.t" sitten vasta kamerat ilmestyivät karttaan. Eipä ollut oletuksena mitään POI kartassa näkyvissä muutenkaan.
Niklasm
#80
Lainaus käyttäjältä: aku511 - 09.07.17 - klo:19:05
Olkaapas hyvä! jaahaas, no täytyypä tarkastaa. Onko siinä lähistölläkään mitään kameraa? Kiitos kun ilmoitit!
Korjattu versio ilmestyy tämän viikon aikana. Olisi hienoa jos joku Discover Media:n omistaja ilmoittautuisi minulle mahdolliseksi testaajaksi niin saataisiin selville että toimiiko tuo tekekeillä oleva versio ollenkaan ennenkuin julkaisen sen tänne :)
Lainaus käyttäjältä: 0db - 09.07.17 - klo:21:03
0db jos soitinmalli selviää ja viitsisit kertoa yksinkertaisuudessaan ohjeet ja lisätä mahdolliset linkit niin laitan sen tuohon aina kun julkaisen uutta niin muutkin löytävät ohjeet helposti :)
0db
Lainaus käyttäjältä: Niklasm - 09.07.17 - klo:23:09
Ihan suoraan topic http://www.vagarena.fi/index.php?topic=32056.0  sakal83 ohjeen mukaan ja tältä näyttää Seat Navisystem mihin POI.t lisätty.
kt
Hei,  laitan yv:tä sinulle Niklasm niin testataan.  :)
kt
Korjausta tuossa edellä mainittuun "ongelmaan". Selvittelin Niklasmin ohjeilla asiaa. Näyttää siltä, että Discover Media -järjestelmä Touranissani kyllä imuroi sisäänsä kaikki 928 Suomen tolppaa csv-tiedostona. Ilmeisesti se imuroi runsaasti enemmänkin dataa eli Euroopan tolpatkin sinne mahtuu.  Tuo rajoitus 200 kpl max koskee vain Median hakutoimintoa, jolla voi hakea lähistön POI-kohteita järjestelmän näytölle esiin selattavaksi.
Koska Touranissani on car-net-järjestelmä käytössä, onnistuu tiedostojen siirto helposti. Ensin imuroidaan sopiva csv-tiedosto omaan tietokoneeseen. Itselläni on auto lähellä nettireititintä, joten wlan-verkkoa pitkin pääsee autosta ottamaan yhteyden oman PC:n Car-Netiin ja datansiirto käy hetkessä. Varmaan SD-kortilla voi tehdä saman, jos haluaa.
Ã,,änimerkki ainakin loppuvuoden 2015 Touranista jää puuttumaan, mutta kamerat kyllä näkyy kartalla.
Kiitos Niklasmille hienosta työstä tolppaprojektissa!
jawa59
Asensin uudet peltipoliisitiedot ja kaikki ok, paitsi se, että poliisin kuvake on vain vaaleansininen neliö, jossa kolme kirjainta. Vanhassa tiedostossa kuvake oli keltainen neliö, joss musta kameran kuva. Meniköhän jotain pieleen?
kt
Ã,,änimerkkikin asentui Touraniin tuolla ohjeella:
http://mikakoivisto.blogspot.fi/2017/07/volkswagen-discover-pro-ja-kameratolpat.html
Joten tältä osin kaikki ok.
^Ikonin kuvahan voi olla mikä tahansa.
Masatir
Tämän asian kanssa löin päätä seinään koko kesän ja haluan nyt jakaa tietoni, jos siitä jollekulle hyötyä on. Minulla on siis kesän alussa hankittu uusi Golf Variant, jossa viimeisintä generaatiota oleva uuden karhea Discover Pro. Liikennekamerat tietenkin piti saada laitteen navigointiin, kun äänimerkinkin sen pitäisi kameran kohdalla antaa. Silloin löysin tieni tänne sivulle, josta nappasin mukaani tuon csv-tiedoston ja helposti car-netin avulla ujutin sen autoon sisälle. Ja homma toimi heti. Paitsi, että äänimerkkiä laite ei antanut, vaikka miten laitoin laitteessa täpän siihen kohtaan, että pitäisi antaa. Eikä kamerat myöskään näkyneet kartalla navigoinnin itsestään zoomatessa tarpeeksi ulospäin. Ei siis ihan toiminut niin kuin piti.
Kunnes sitten lopulta löysin saksankielisiltä foorumeilta linkin tuohon ylläolevassa blogissakin olevaan volkswagenin poi-sivustoon, jolla csv-tiedosto pitää konvertoida tietynlaiseksi, että homman saa toimimaan. Eikä auton manuaalissa sanota sanaakaan koko paikasta taikka siitä, että muistikortti on ainoa oikea keino tuoda omat erikoiskohteet autoon, että tuo on ainoa keino saada äänimerkki toimimaan omissa erikoiskohteissa. Eikä auton manuaalissa sanota siitäkään sanaakaan, että tuo konvertointi on myös ainoa keino saada omat erikoiskohteet näkymään myös laitteen zoomatessa ulospäin. Nyt siis kameratolpat näkyvät kartassa, kun laite on zoomannut 5km asti mikä on varsin kätevää.
Sellainen pikkujuttu vain vielä tiedoksi muille uusimman Discover Pro-laitteiston omistajille, että tuon volkkarin saksalaisen poi-sivuston kautta konvertoitu tiedosto ei sellaisenaan kelpaa Discover Pro:lle vaikka se muistikorttia sisään työntäessä ilmoittaa, että päivitys löytyy kortilta. Lopulta se kuitenkin menee virhetilanteeseen ja tämä liittyy vääriin metatietoihin, jotka se generoi asennettavan tiedostopolun juureen. Siihen on helppo korjaus, josta löytyy tietoa täältä ja on ilmeisesti volkkarilla ennenkin ollut ongelmana: http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=437989
Elikkä lyhykäisyydessään tuolta kopioituna:
) Create and download the POI files as normal using the VW Navigation Website
2) Open the zip file and you will see a folder called "PersonalPOI" and a file called "metainfo2.txt", open the folder called "PersonalPOI"
3) Inside the folder will be 3 other folders called "MIB2DE", "MIB2HIGH" and MIB2TSD", open the "MIB2HIGH" folder for the Discover Pro
4) Inside the folder you will see the same "PersonalPOI" and "metainfo2.txt" files, copy these to the root of your SD card.
5) Stick SD card in car and away you go :-)
akk
^ Kiitos, kokeillaan tuota, tuntuisi pätevän ohjeet tähän ongelmaan  :D
Arteon Shooting Brake ehybrid 2021
YALMAR
#88
Kiitoksia kovasti Niklasm tästä!
Heräsi vaan vielä kysymys kun kävin testaamassa että miten saan tuon kameran logon myös noihin POI. Katoaa ainakin RNS510 ikävästi haalean sinisenä karttaan. Ja saiko RNS510 myös varoittamaan noista?
edit: sainkin jollain online editorilla sohlattua kamera iconin paikallee.
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: YALMAR - 10.08.17 - klo:20:40
Pahoitteluni! Täs nyt on ollu kaiken näköistä ohjelmaa viimeviikoilla niin ei ole kerinnyt vastailemaan ja korjailemaan virhettä.
Jouduin tuon viimesimmän kameratiedoston tekemään eri ohjelmalla niin siinä on voinu käydä joku virhe jonkatakia kameratolpan logosta on tullu erivärinen. Olen pyrkiny ite testailemaa omassa autossa aikaisemmin kun julkasen tänne mutta tuon julkaisun kohdalla en testannut kun oma auto oli moottorin vaihdossa.....
Yritän saada uuden version tolpista vielä tämän viikon aikana teille  :)
