tehdasnavi ja nopeuskamerat?
Aloittaja jlindstrom, 02.12.16 - klo:09:12
jlindstrom
Onko kellään kokemusta / tietoa miten kiinteistä kameratolpista saisi varoitukset tehdasnaviin? Itsellä siis tuo "iso navi".
Nuo telkänpöntöt on sen verran pirullisia, että mieluusti niistä haluaisi varoitukset..
//Juha
jusba31
Jos varoitukseksi riittää pelkkä kuvake kartassa, niin itse tein niin että lisäsin poi tiedoston missä kamerat ja laitoin kuvakkeeksi sen keltamustan kameran kuvan.
Itsellä tosin A6, mutta uskoisin nelkkuun onnistuvan samalla tavalla.
mi16
Lainaus käyttäjältä: jusba31 - 02.12.16 - klo:12:48
Laittaa vielä läheisyyshälytyksen päälle niin piippaa mukavasti.
kfr60
Tämä on kyllä erittäin tarpeellinen juttu.
Löytyykö jostain ilmaista POI-tiedostoa, jossa kaikki Suomen telkänpöntöt. Muutaman löysin, mutta niistä puuttuu esim nuo minulle tärkeät Kehä1:n pöntöt.
jusba31
Ei taida vielä olla sellaista missä olisi myös kehä1, mutta kohta varmasti on http://www.vagarena.fi/index.php?topic=33007.0
kfr60
Kiitos lisäinfosta. Tuolla näyttää tosiaan olevan Kehä 1 kovassa vauhdissa. Varmaan kohtapuolen saa sen valmiiksi. Hienoa, että tälläistä tapahtuu...
jusba31
Lainaus käyttäjältä: mi16 - 02.12.16 - klo:12:59
Mites toi tehdään?
mi16
Lainaus käyttäjältä: jusba31 - 03.12.16 - klo:20:39
Mites toi tehdään?
Asetuksista arrival notification päälle ja sieltä valitset kamera tiedostosi
lindhve
https://www.gps-data-team.com/poidownloads.php  ja myaudin kautta filen luonti (myAudi erityismääränpäät).
Sitten lataus autosta ja äänivaroituset päälle. Muuten ihan jees mut varoitukset tulee liian myöhään ja osaa kameroista ei ole....
lindhve
Lainaus käyttäjältä: lindhve - 09.12.16 - klo:17:55
l
Määränpäälistan laatimiseen voit käyttää seuraavien tuotteiden tietojen muotoja:
.ASC (Tom Tom, Igo, Navigon)
.CSV (Route66, Garmin, Navman)
.GPX (Garmin)
.OV2 (TomTom)
.KML (Google)
mi16
#10
Ohjeet kameratolppien sijaintitietojen asettamiseen A4 b9 mallin tehdasnaviin.
Kamerat löytyy tuolta http://www.vagarena.fi/index.php?topic=33007.0
Mene nettiselaimella my.audi.com sivuille
Lisää tiedosto
Lähetä se autoon, varmista että olet valinnut mitä lähetät
Autossa valitse system update ja sieltä online update sekä myaudi spesial destination-> start download
Valitse vuorotellen MMI map content ja instrument cluster map content, eli tee molemmille näytöille erikseen pari seuraavaa vaihetta
Valitse myaudi spesial destination
Valitse tiedostosi
Valitse varoitusäänet päälle
Valitse display ja play aktiivisiksi
jlindstrom
Kuinka paljon ennen "kohdetta" järjestelmä varoittaa? Ja onko tuo säädettävissä?
Niin ja kiitos hyvistä ohjeista, säästää tänään aikaa ihan varmasti.
//Juha
mi16
Lainaus käyttäjältä: jlindstrom - 20.12.16 - klo:08:17
//Juha
Varoitus tulee turhan lähellä ja varmaan nopeus sekä tien koko vaikutaa, koska eri paikossa hälytys etäisyys vaihtelee. Samoin kameroiden näkyminen näytöissä on zoomauksesta kiinni.
mi16
Lainaus käyttäjältä: mi16 - 20.12.16 - klo:08:04
Itse tykkään, että CSV muodossa on vähiten ongelmia.
Lisää tiedosto
Valitse tiedostosi
jlindstrom
Siellä lepää, eli yllä olevilla ohjeilla kameratolpat nyt järjestelmässä. Tosin Audilla oli taas onlinessa jotain häikkää, auto ei saanut oikein yhteyksiä palveluun, niin vedin SD-kortin kautta paikoilleen.
Samalla tuli päivitettyä uusin karttasofta sisään pohjoismaiden osalta. Laitoin koko paketin nyt latautumaan taustalle, koska sen 3.5 gigan pötkäleen pudottaminen kestää tovin.
Rauska
^Kuten myös. SD kortilta meni nopsaan...
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
jlindstrom
Hyvin toimivat myös käytössä. Vaatii hieman totuttelemista, kun ilmoitusetäisyys muuttuu ajonopeuden mukaan. Samoin autozoomi vetää välillä etäisyydelle, missä niitä symboleja ei edes näy ruudulla. Mutta tuolloinkin varoitusääni tulee, tosin tyyliin 50m ennen tolppaa.. voi tulla siis kiire 😜
mmh
Hyvät ohjeet, kiitos! Pitäne kokeilla..
Oliko niin että noi tolpat tulee näkyviin myös virtuaalimittaristoon? Josta tulikin mieleen, että saako virtuaalimittariston navinäyttöön näkyviin myös nopeusrajoituksen - sehän näkyy MMI-näytön navissa alakulmassa.
mi16
Lainaus käyttäjältä: mmh - 22.12.16 - klo:10:24
Tolpat määritellään molempiin näyttöihin erikseen  MMI map content ja instrument cluster map content kohdissa.
Maze79
Lainaus käyttäjältä: jlindstrom - 20.12.16 - klo:13:29
Eipä saa Auto ladattua tiedostoa Online updaten kautta, vaan herjaa joka kerta jotain erroria "The update are not compatible or are outdated" tai "Data download failed"
Eli miten tuo muistikortilta lataaminen käytännössä onnistuu? Heitin tuon pelkän kameratolppa filen sinne kortille, mutta SD-card kohdat on System updatessa "harmaana" eli niitä ei voi valita.
Juupa
Lainaus käyttäjältä: Maze79 - 22.02.17 - klo:11:58
Täällä sama ongelma. Eli antaa vuorotellen samoja herjoja.
Audi A4 Avant S line Land of quattro 2,0 TFSI (185kw) S tronic -17
ITbites
Oliko nyt niin, että Audissa toimii ainoastaan nuo ns. talkoovoimin listatut kamerat? (kiitos heille ketkä jaksaneet väsätä)
Nimittäin on varsin epälooginen toimivuus näissä tolppavaroituksissa:
Piippailee usein vaikka kameraa ei ole ja mm. Kehäkolmosella ilmoitus tulee selkeästi liian myöhään
Ei huomioi ajosuuntaa vaan ilmoittelee myös vastakarvaan kohdistetuista kameroista
Etenkin häiritsevää, että myös kokonaan toisella tiellä sijaitsevista kameroista piippailee :D
CUPRA Born 77kWh 170KW, 2022
VW ID.3 ST1 Plus 58kWh, 2021
VW e-GOLF, 2020
VW Golf GTE, 2018
paimentolainen
Aihetta sivuten...
Mulla on kännykässä TomTom nopeuskamerat -niminen sovellus. Se käynnistyy automaattisesti kun puhelimen BT ottaa yhteyden autoon (molempiin autoihini sekä mp-kypärän headsettiin). Päivitykset siihen tulee koko ajan.
Hälytysetäisyydet ja muut asetukset muokattavissa. Mielestäni helpompaa kuin auton oman navin käyttö tähän.
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
mi16
Lainaus käyttäjältä: paimentolainen - 09.03.17 - klo:06:38
Aihetta sivuten...
Mulla on myös tuo tomtom automaattiseti käytössä, mutta Audissa on kamerat etupäässä sikisi kun ne sinne saa :)
Miksi sulla on valvontakamerat Mp:n headsetissa? Ainoa hyöty lienee, että osaa siirtyä ohituskaistalle kun autoilijat lyö paniikissa jarrua.
paimentolainen
Lainaus käyttäjältä: mi16 - 09.03.17 - klo:08:05
Eipä tiedosta pyöräillessäkään haittaa ole.
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
Maze79
Kirjoittanut: Maze79
« : 22.02.17 - klo:11:58 » Lisää lainaus
Lainaus käyttäjältä: Juupa - 27.02.17 - klo:22:12
Ei kellään löytyis ratkaisua tähän ongelmaan?
Juupa
Lainaus käyttäjältä: Maze79 - 12.03.17 - klo:17:03
Kävin tällä viikolla AC:llä kyselemässä ja siltä ohjattiin antamaan palaute suoraan maahantuontiin. No perjantaina kirjelmöin kuvien kera maahantuojalle, joten täällä odotellaan sieltä vastausta.
mi16
Lainaus käyttäjältä: Juupa - 12.03.17 - klo:22:17
► Hae internetistä " esim. haulla “POI Download”
" henkilökohtaista erityismääränpäätä (esim.
alueen golfkentät) koskeva kohdelista ja tallenna
se tietokoneellesi.
► Kirjaudu käyttäjätiedoillasi palveluun osoitteessa
www.audi.com/myaudi.
► Napsauta Audi connect -palvelua myAudi-erityismääränpäät.
► Napsauta kohtaa Lisää henkilökohtainen
Lisää uusi kohdelista avautuu.
► Anna uudelle myAudi-erityismääränpäälle haluamasi
listanimi. Listanimeksi valittu nimi näkyy
myöhemmin MMI:ssä.
► Napsauta kohtaa Lataa lista.
► Valitse tietokoneeltasi kohdelistan vastaava
tiedosto. Noudata sallittuja tiedostomuotoja.
► Napsauta kohtaa Valitse toinen kuvake määrittääksesi
kohdelistalle symbolin MMI:n karttanäyttöä
varten. Kohdasta Lataa kuvake voit
myös käyttää tietokoneelle tallennettua kuvaa.
► Tiedot vahvistetaan valitsemalla Tallenna.
Valittu kohdelista muunnetaan MMI:hin siirtä-
mistä varten ja tallennetaan uutena myAudi-erityismääränpäänä
myAudi-tilille.
Voit koota myAudi-tililläsi korkeintaan 50 tietokoneellesi
tallennettua kohdelistaa tietokannaksi
ja siirtää ne MMI:hin (maks. 250 000 tallennetta
tietokannassa).
Kohdelistan muuntamisen yhteydessä tiedostot
nimetään automaattisesti uudelleen, jotta MMI
osaa lukea ne.
Huomautus
" Jos et valitse kohdelistoille symbolia, käytössä
on vakiosymboli.
" Kohdelistoja voidaan milloin tahansa muokata
ja poistaa.
myAudi-erityismääränpäiden kopiointi SDkortille
► Varmista, että alustettu SD-kortti on asetettuna
tietokoneen/kortinlukulaitteen kortinlukijaan.
► Merkitse myAudi-tilisi kaikki ne myAudi-erityismääränpäät
jotka haluat siirtää MMI:hin.
► Napsauta kohtaa Lataa nyt.
► Avaa “Audi connect Download Client” ehdotetun
Java-sovelluksen avulla.
► Lue ja vahvista ohjeteksti tarvittaessa.
► Valitse ja vahvista oma SD-korttisi tallennuspaikaksi,
jos “Audi connect Download Client” pyytää.
Lataus käynnistyy ja latauksen tila näkyy
näytössä.
► Napsauta kohtaa Lopeta päättyneen latauksen
vahvistamiseksi.
Tarkasta, onko SD-kortillasi nyt hakemisto “PersonalPOI”
sekä tiedosto nimeltä “metainfo2.txt”.
Näitä tiedostoja ei saa muuttaa tai siirrellä
MMI:hin siirtämistä varten.
► Poista SD-kortti tietokoneesi/kortinlukulaitteesi
kortinlukijasta.
Nyt voit päivittää autosi tiedot.
myAudi-erityismääränpäiden siirtäminen
(tuonti) MMI:hin
► Aseta päivitystiedostot sisältävä SD-kortti
MMI:n SD-kortinlukijaan.
Valitse MMI:stä:
► painike MENU > Setup MMI > System update
(järjestelmän päivitys). Tai
► painike MENU > Settings (asetukset) > vasen
ohjauspainike > System maintenance (järjestelmän
huolto).
► Valitse ja vahvista vastaava lähde (SD1 tai
SD2).
► Valitse ja vahvista Start update (päivityksen
aloitus). Navigointijärjestelmän tiedot päivittyvät.
Kopioinnin tila näkyy näyttöruudulla.
► Uusien myAudi-erityismääränpäiden siirtäminen
päätetään vahvistamalla päivitys valitsemalla
OK.
Jotta myAudi-erityismääränpäitä voitaisiin käyttää
navigoinnissa, ne täytyy aktivoida karttanäkymässä.
Huomautus:
" Huomaa, että “Audi connect Download
Client” pitää avata (ei tallentaa) ehdotetun
" Huomaa, että vain yksi kohdelistojen kokoelma
voidaan kerrallaan siirtää MMI:hin.
Jos olet jo siirtänyt myAudi-erityismääränpäiden
kokoelman MMI:hin, se korvataan
uudella kohdelistojen kokoelmalla, kun sellainen
ladataan.
(tuonti) MMI:hin online-päivityksenä
Jotta myAudi-erityismääränpäät voitaisiin hakea
autosta käsin online-päivityksenä, ne pitää ensin
lähettää autoon.
myAudi-erityismääränpäiden lähetys autoon
jotka haluat
siirtää MMI:hin.
► Napsauta kohtaa Lähetä autoon.
Nyt voit ladata uudet myAudi-erityismääränpäät
autoon online-päivityksen avulla.
myAudi-erityismääränpäiden haku autosta
Valitse MMI:stä:
► painike NAV > vasen ohjauspainike > Special
destinations (erikoiskohteet) > myAudi special
destinations (myAudi-erityismääränpäät) > oikea
ohjauspainike > Import myAudi special
destinations (myAudi-erityismääränpäiden
tuonti).
► Kirjaudu tarvittaessa sisään myAudi-käyttäjä-
tiedoilla tai myAudi-PIN-koodilla. Mahdollisten
päivityslähteiden luettelo näkyy Infotainmentnäytössä.
► Valitse ja vahvista Online update (online-päivitys).
► Valitse kaikki haluamasi myAudi-erityismääränpäät
listalta.
► Valitse ja vahvista Start download (latauksen
aloitus).
myAudi-erityismääränpäiden aktivointi
karttanäkymässä
Valitse MMI:stä:
► painike NAV > ohjauspainike Settings (asetukset)
> Map content (karttasisältö). Tai
► painike NAV/MAP > oikea ohjauspainike > Map
settings (kartta-asetukset) > Map content
(karttasisältö).
Siirretyt myAudi-erityismääränpäät listautuvat ja
ne voidaan tunnistaa niille annetun listanimen
perusteella.
► Merkitse kaikki myAudi-erityismääränpäät, jotka
haluat näkyviin karttanäkymässä.
► Paina painiketta BACK .
Valitut myAudi-erityismääränpäät näkyvät nyt
karttanäkymässä ja niitä voidaan käyttää navigoinnin
opastuksessa.
Juupa
Lainaus käyttäjältä: mi16 - 13.03.17 - klo:07:21
se tietokoneellesi.
myöhemmin MMI:ssä.
myAudi-tilille.
tietokannassa).
osaa lukea ne.
Huomautus
on vakiosymboli.
ja poistaa.
näytössä.
vahvistamiseksi.
kortinlukijasta.
(tuonti) MMI:hin
Valitse MMI:stä:
huolto).
SD2).
OK.
Huomautus:
ladataan.
lähettää autoon.
jotka haluat
siirtää MMI:hin.
Valitse MMI:stä:
tuonti).
listalta.
aloitus).
karttanäkymässä
Valitse MMI:stä:
(karttasisältö).
perusteella.
opastuksessa.
Itselläni ei näy selaimessa missään laata nyt painiketta. Liittyisikö tämä Mac käyttöjärjestelmään? Millä käyttiksellä itse olet siirtänyt tiedostot?
mi16
Lainaus käyttäjältä: Juupa - 13.03.17 - klo:18:49
Jos tarkoitat sitä vaihetta kun olet valinnt listasta siirrettävät listat, niin paina valmistele paketti...
