Uuden Leonin navigoinnista
Aloittaja RoyalGuru, 14.07.16 - klo:22:35
RoyalGuru
Tervehdys!
Uutena jäsenenä vihdoinkin uskaltauduin tänne huolineni ja murheineni.  :D
Viikko sitten sain odottamani uuden auton, Leon ST Cupra290:sen. Otin autoon tuon navijärjestelmän ja huomasin, että kartasta puuttuvat tolppakamerat kokonaan. Onko jotain kautta mahdollista saada kameroita järjestelmään, esim poi-tietoina tms?
Ainakin järjestelmästä löytyy kohta "Tuo kohteet/USB". Olettaisin, että edes poi-kohteita olisi mahdollista saada. Ennen ainakin oli sellainen sivu, kuin gpswaypoints.net. Tätä ei kuitenkaan enää ole.
Mikäli joku sattuisi tietämään, miten varsinkin nuo tolpat saisi lisättyä, olisin erittäin kiitollinen!   ::)
RoyalGuru
Videon ohjeiden mukaan tehty. Hyvin käy ja kukkuu.  ;)
Miga^^
miten sait oikein tuon tehtyä mulla vain tekee siitä tiedostosta db3 päätteisen tiedoston jota ei tietokone edes tunnista voisitko hieman valaista kuinka tuon onnistuit tekemään...??
Seat Ateca 1.5Tsi Evo Fr
RoyalGuru
Lyhyesti tiivistettynä, videolla kuvatusta paikasta (poiplaza), hain tuon paketin, http://poiplaza.com/index.php?p=sdb&d=851&lstpg=ds&lsts=_LSTS_.
Paketti puretaan. Tämän jälkeen käytin vw:n saksalaista sivua, mikä myös näkyy videolla. Ilmeisesti konvertoi tiedoston oikeaan muotoon. Osoite tähän on http://www.volkswagen.de/de/navigation/discover-pro/poi-listen-sammlung.html.
Tuo konvertoitu(?) tiedostopaketti muistikortille ja autoon. Navi käyntiin ja muistikortti kiinni SD2-paikkaan, järjestelmä tunnistaa automaattisesti tiedostot. Kysyy, että päivitetäänkö, vastaat kyllä. Aktivoit kamerat poi-listasta ja voila!
Ja huomioi, että tiedostot pitää lisätä sd-kortilla, usb-tikku ei käy.
Tuon olisi varmaan saanut yksinkertaisemminkin asennettua, itse noudatin pilkulleen videolla tehtyä asennustapaa, vaihe vaiheelta. Ainoastaan korvasin tuon videolla asennetun saksalaisen poi-paketin suomalaisella.
Miga^^
eli minulla tulee tuon videon ohjeen mukaan ladattavaksi vain yksi tiedosto joka on tiedostomuodoltaan db3. siis tuon tiedoston lykkään muistikortille ja autoon?
RoyalGuru
Karkeasti ilmaistuna noin. Katsoin tuon youtube-videon varmaan parikymmentä kertaa ja toistin täysin identtisesti saman, mitä kaveri videolla tekee.
Miga^^
kävin äsken koittamassa tuota niin autossa seei näytä että olisi mitään tietoja sd kortilla?
RoyalGuru
Lainaus käyttäjältä: Miga^^ - 04.08.16 - klo:14:54
Yritä tehdä videon ohjeen mukaan ihan vaihe vaiheelta. Kyllä se sullakin onnistuu, jos minäkin sen sain ensikertalaisena toimimaan. :)
Miga^^
näin olen tehnyt jo montamontamonta kertaa, mutta videolla kaveri saa sen tiedoston konvertoitua zip tiedostoksi eikö? mutta minä teen saman tiedostosta tulee vain db3 päätteinen joka ei toimi jakun siinä ei olevaihtoehtoa että luo zip tiedosto.. koska siinä kaveri vielä purkaa sen zip tiedoston sinne kortilla ja voila ne toimii.. ei tuo vaikeaa ole mutta jostain syystä koneeni ei teesiitä zip tiedostoa kun painan vw poi sivustolla sitä
Ojanpohja
Oletko kokeillut jotain toista selainta? Jos vaikka selaimen vakioasetus kusee tai tekee väärin jotain. Noilla videon ohjeilla pitäisi mennä tosin ongelmitta että saa sen zipin mikä pitää purkaa sd:lle.
Miga^^
juu kokeilein ensin google chromella ja sillähän tuo ei onnistu.. sitten tänään aamulla kokeilin explorerilla ni jopas heti toimi.. eli nyt navigaattori tunnistaa kamerat :) kiitti vain vinkistä kokeilla toista selainta :)
Ojanpohja
Välillä joo sitä tuppaa jonkun asetuksen vahingossa laittamaan väärin. Muistaakseni Chromessa sai nollattua nuo vakio-ohjelmat niin varmaan sen jälkeen toimii silläkin.
_Q3_
Tämä taitaa toimia vain mallivuodelle 2016 (viikko 22/15 eteenpäin).
Miga^^
jaah..nyt en osaakyllä vastata tähän.. mutta oma leon st on kylläkin 2016 mallia.. mutta aikasemmassa vm 2013 leonissani kyllä pystyi lisäämään kanssa POI jutskia.. silloin taisin lisätä kaikki s-ryhmän paikat naviin.. mutta tosiaan en tästä kamerahommasta osaakyllä sanoa.. ehkä joku muu tietää..
sakal83
#15
Kikkailin tuossa sopivasti juhannusliikenteeseen lähtiessäni Kameratolpat Naviin. Noinhan se menee mitä aikaisemmissa postauksissa on neuvottu, mutta tuo VW:n osoite ei enään päde. Tässä ohje miten ainakin omaan P60 Naviin tuo meni heittämällä:
1. Mene osoitteeseen: https://poiplaza.com/index.php?p=sdb&d=851&lstpg=ds&lsts=_LSTS_.
-Download
2. Lataa [Download as POI] osiosta Garmin gpx
3.Tallenna ja pura .zip koneelle
4. Mene osoitteeseen: http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals/nav-companion.html?d1=discoverpro&type=poiNavigation
-Klikkaa [Neue POI-Sammlung erstellen]
5. Etene kuvan numeroiden mukaisessa mukaisessa järjetyksessä hakien nuo kaksi tiedostoa aiemmin tallentamastasi ja purkamastasi tiedostosta.
6. Ja etiäppäin
-Tallenna ja pura .zip koneelle
7.Pitäisi tulla tämännäköinen tiedosto kunhan olet purkanut tuon .zip tiedoston.
8.Kopio purkamasi tiedosto SD-kortille
Tämän jälkeen kortti matkaan ja autolle. Tuuppaa kortti SD2 paikkaan, kytke virrat ja avaa Navi.
-Asetukset
   -Muistinhallinta
     -Päivitä Omat POI:t
       -Päivitä
Ja Näin
0db
Hieman päällekkäistä keskustelua, mutta laitetaan tässä vielä Leon Navi keskusteluun sama tieto:
Eli kuvan mukaiseen Navi Systemin POI.hin päivittyy kamerat näppärästi http://www.vagarena.fi/index.php?topic=32056.0 sakal83 ohjeilla.
upload picture
mpu
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 22.06.17 - klo:11:08
Alkuvuodessa tuohon VW:n sivun POI päivityskoodin generointiin on tullut bugi joka estää latukset Navi System Plussaan ja ainakaan vielä sitä ei ole korjattu.
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=437989
Eli Navi System Plussan tapauksessa kopioi MIB2HIGH" -Kansion sisältö ("PersonalPOI" ja "metainfo2.txt") SD-kortin juureen.
Tuon ongelman kanssa taistellessa löytyi myös: Seat Leon 5F Navigation Update - Blitzer Europa und mobil DE&AT http://uploaded.net/file/23p9pxwc
Kjimi
Laitoin sakal83 ohjeen mukaan luodun Suomen kameratolpat sisältävän valmiin zipin ladattavaksi:
https://1drv.ms/u/s!AsBZ4wVzcHjlhNRkWk12XJXRFrxL-w
Tämän vain lataa ja purkaa SD-kortille niin pääsee suoraan asentamaan.
Tein tuohon pakettiin valmiiksi myös uuden tarkemman kuvakkeen kameratolpille.
Tuossa Garminin paketissa kuvan koko on 16x16 pikseliä ja MIB2 laitteet tukevat 39x39 pikselin kokoisia kuvia, joten kameratolpan kuva oli vähän epätarkka navin näytöllä.
Seat Ateca FR 4Drive 2.0 TSI DSG '19
Seat Leon FR 1.4 TSI '14
Ex: Skoda Octavia III LB Style Business 1.5 TSI DSG '20
      Seat Leon FR Business 1.4 TSI ACT DSG '17
      Seat Leon FR 1.8 TSI DSG '13
0db
Sain muuten Navi systemissä toimimaan varoitusäänet kameroista. Sakal83 ohjeessa kohta/kuva 5. on "ilmoita POI.n lähestymisestä".(vapaasti suomennettu) Vaikka navi ei ole päällä silti piippailee nyt kätevästi kameroista :)
Yksi "ominaisuus" paljastui kun navi piippailee kameroille, vaikka kameraa ei näy kartta pohjassa. Oliko tähän jokin rajoitus olemassa? Jotain foorumilta löytyi että navi tukisi vain tiettyä määrää POI.ta? Outoa on kuitenkin että äänimerkin osaa antaa vaikka merkkiä kartassa ei ole. Kamera kuitenkin löytyy paikasta. Näin ainakin kehä 1.llä bongattu.
kt
Kartassa kamerat näkyy vain, kun on sopivan suuri mittakaava, ainakin Touranissa. Ja jollakin ihme logiikalla tuo mittakaava aina itsestään elää.
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: kt - 20.07.17 - klo:08:46
Vastaavaa logiikkaa olen ihmetellyt myös Googlen karttatuotteissa (Maps, Waze). Ajan suurinta sallittua (80 km/h) jollain kolmi- tai nelinumeroisella maantiellä. Softa päättää ihan oikeutetusti zoomata kuvaa ulospäin, että ruutu näyttäisi kuljettajalle vähän laajemman alueen kartasta. Tällä laajemmalla karttakuvalla sovellus suodattaa kuvasta pois pienemmät omasta mielestään merkityksettömämmät tiet... mutta myös juuri sen kyseisen tien, jota itse olet juuri ajamassa! ;D Eli ruudun mukaan autoni kyntää juuri suomalaista mäntymetsää. Ilmeisesti joku koodari on jossain ajatellut, ettei noin pienillä tiellä kukaan hullu kansa aja yli seitsemääkymppiä. :)
Seatisti2017
Itse kokeilin myös päivittää ne POI:t kameroiden osalta... Joo, kaikki menee ihan ohjeiden mukaan nätisti eli saan kyllä paketin ladattua, purettua ja kortille. Mutta jostain syystä ei keskus/Navi sitä anna päivittää.
Kokeiltu niin SD1 kuin SD2 paikkaa (normaalisti SD1:ssä on kiinni Navin kartta SD).
En tiedä onko sitten kyseessä se, että käyttämäni kortti on SDHC muotoinen jota olen käyttänyt digijärkkärissä...
Mutta ei vaan anna ladata. Täytyy vielä jostain hakea perus 2gb SD kortti ja sillä kokeilla.
nykyinen:
Seat Leon ST 1.0 TSI Business DSG
entiset:
- Ford Mondeo STW -02
- Seat Leon Sport Up 1.4 TSI -08
- Ford Escort STW -98
- Chrysler Neon 2.0 LE -00
- Peugeot 405 -96
- Mitsubishi Lancer HB 1.5i -92
kt
Yritähän soveltaa tämän linkin viimeisiä ohjeita. Lisäksi POI-päivitystä kannattaa yrittää sekä Kartta- että Media-puolen päivityksen kautta.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=33007.msg607219#new
sakal83
Kertokaas nyt joku tietäjä, miten tämä MapCare oikein toimii?
Itse en tajunnut tuota ruksia mukaan autoa tilatessa ja Laakkoselta kysyessä tätä ei voi enään jälkikäteen lisätä? Veikkaisin, että syy on vain ja ainoastaan siinä, että voivat myydä näitä pirun kalliita päivitys SD-korttejaan.
Olenko nyt ihan hakoteillä, mutta käsittääkseni tuo MapCare on pätkä koodia autossa, joka tunnistaa alkuperäiset päivitykset, mitkä voi itse ladata kortille, minkä autoon tuuppaa?
Brittien sivuja lukekeena, jotkut ovat pähkäilleet samaa, että voiko tuota koodia autossa jotenkin rukata, jotta sen päivityksen voisi autoon asentaa. Onko tietoa onkohan kukaan tässä onnistunut?
Eihän tuo navi mitenkään tarkista sitä onko autossa ostettuna MapCare vai ei?
Miten sitten taasen nämä ebayssä myytävät kortit:
https://www.ebay.com/itm/VW-AS-Europa-Navi-Update-MiB2-2017-2018-SD-Karte-V7-Volkswagen-Seat-Skoda/112643753434?hash=item1a3a1745da:g:im8AAOSwa81aDV5n
Onko nämä ns piraattikortteja siitä alkuperäisestä? Eli jos esim hyvä kaverini Takalon Kari ostaisi tuon alkuperäisen SD-kortin naurettavaan kolmen ja puolensadan hintaan, niin tämän voisi kopsata ihan sellaisenaan ja tyrkätä kopioitu kortti myös vaikkapa minun autooni?
Ukko
En tiedä muuta kuin että Mapcare on käytännössä Seatin oma SD-kortti, johon karttapäivitykset sitten ladataan. Kortti pitää olla aina auton muistikorttipaikassa kiinni, mikäli navigoi.
Veikkaan että kikkailu ei onnistu ja voithan aina kysyä tarjousta omalta myyjältä. Laita sitten hinta tännekin tiedoksi ihan mielenkiinnosta. Vuoden vaihteessa pitäisi päivitys taas tulla. Sitä ihmettelen että VV-auto ei saa selostuskieltä suomeksi, vaikka kaikilla kilpailevilla merkeillä lokalisointi on tehty myös suomeksi.
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Ukko - 17.11.17 - klo:11:01
Kikkailuun ohjeet löytyneet. Täytyy vkolopun aikana päivitellä tuo navi 0635 -> 0820 ;)
sakal83
#27
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 17.11.17 - klo:09:31
Vastataan nyt itselle. Saa korjata jos jollakulla on enempi tietoa ;). Oma perustuu pelkästään muiden kaltaisteni "faktaan" sekä omaan järkeilyyn.
Käsittääkseni SD-kortin ID on kirjattu toimimaan vain ja ainoastaan kyseisen auton kanssa. Siihen ID:hen on myös kirjattu että se toimii vain ja ainoastaan sen kyseisen navisoftan kanssa, mikä siihen on sillä hetkellä asennettu. (näin ainakin ilman Mapcarea)
Uskoisin, että Mapcare on pelkästään tuo SD-kortti, mihin on annettu mahdollisuus päivityksiin. Sitä miten ne rajaa sen vaikkapa 3 vuoteen, ei mahdu tajuntaani? Onko joku kokeillut lakkaako tuo "mapcare" toimimasta kun määräaika umpeutuu?
Jokatapauksessa rikotaan nyt tuo täälläkin jaettu tieto, etteikö ilman Mapcarea olevaa navia pysty päivittämään.
Laitoin jo aiemmin ohjeet tänne
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 19.11.17 - klo:18:14
Yksinkertaisuudessaan lataat vaikka tästä:
https://plus.google.com/104513383734549855736/posts/XzQQgK3WbRK
Tuo softa omaan naviisi.
Sillävälin kannattaa ottaa toi alkuperäinen softa talteen kaiken varalle sieltä SD-kortilta johonkin.  ;)
Kopioi alkuperäisestä softasta  /maps/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS
Ja korvaat sillä ladatun 0915 softan overall.nds
Tyhjennä se alkuperäinen SD-kortti ja sen jälkeen tuuttaat sen maps kansion kokonaisuudessaan sinne SD-korttiin.
Kortti autoon ja avot!
Ja sanomattakin selvää, että kaikki ihan omalla vastuulla   ;)
Aina voi toki palauttaa tuon alkuperäisen softan jos jotain menee vikaan.
E:Noi kameratolppa POI-tiedot häviää, eli ne tarttee asettaa tämän jälkeen uudestaan
Pari päivää skodalta otettu 0915 softa autossa ja uskallan väittää että hyvin pelittää.
Ohjeet eivät ole itse keksimäni vaan täältä napattu ja samasta paikasta voit lukea myös paljon muiden kokemuksia kyseisestä päivityksestä.
Itseasissa nuo POI tiedot eivät hävinneet, vaan asetuksista vain ne kameratolppien merkit oli pois päältä. Ã,,änet kyllä toimivat.
Olen myös lukenut, että päivityksen yhteydessä saattaa muitakin omia tietoja kadota (kotiosoitteet, suosikkiosoitteet jne jne.), eli näitä voi joutua uudestaan ruksimaan.
vagfani
Ei ainakaan Saksan ja Espanjan Seat-sivuilla ole mitään mainintaa 3 vuoden rajoituksesta. Samalla tavalla siellä pitää Mapcare ostaa jos haluaa päivityksiä ja sisältää siis SD-kortin. Olisiko sitten Suomen Seat-sivuilla vanhaa tietoa tuon rajoituksen suhteen?
0db
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 17.11.17 - klo:13:33
Vahvistus sille, että map carea ei tarvitse olla(MY17 navisystem), kun lähdetään "kikkailemaan" karttapäivitystä  ::) Sakal83 Ohjeen mukaan orkkiskortille uudet kartat ja sitten käy vaihtamassa vanhoista kartoista tiedoston OVERALL.NDS uuteen karttaversioon. Muistetaan se back up sitten orkiskortista! ;)
images upload
