Audi A4 B8 chat
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Flat - 15.02.10 - klo:07:11
kivat on pelit tässä autossa !
Mutta kaikessa muussa sitten ollankin säästetty, esim. punainen FIS, 1-alue ilmastointi, feikki S line-logo ratissa ym...  :-\
LainaaToivottavasti ei lähde tyosta enempää lohkeilemaan ainakaan korin ulkopinnoille, ennenkuin vien autoin muutamiin takuujuttujen tsekkauksiin audicenteriin parin viikon päästä. Saavat tuonkin korjata samalla.
Ja toivottavasti myös korjaavat eikä sano tuota ominaisuudeksi!
(•_•)
Lainaus käyttäjältä: -MTM- - 15.02.10 - klo:13:26
Ja radion ja ilmastoinnin nupeissa eBaysta hankitut parin euron alumiinirinkulat ympärillä. Noita varmaan joku sorvailee jossain ja myy eBayssä.
Ja jotkin biiltemapoljinpinnat....
LainaaJa toivottavasti myös korjaavat eikä sano tuota ominaisuudeksi!
;D No ei luulis ainakaan
Vmatti
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 15.02.10 - klo:13:21
Toi oli tuttu näky just noiden ensimmäisten täyssinkittyjen Audi 80:sten kanssa - itsellänikin tosta aikoinaan lohkeili isoja paloja sieltä suun täältä.
Hyvä tossa oli ettei ne kuitenkaan lähteneet ruostumaan kun oli toi ehjä sinkki alla.
Muutaman kerran kävin aina välillä maalarilla laittamassa puuttuvat palaset taas paikalleen. ;D
Mutta ei tossa edellisessä B6:ssa ollu enää mitään ongelmia näiden lohkeilujen kanssa - ei edes pyöräkoteloissa.
Hyvin kesti vaikka q antoi välillä kovaakin rapimaan joka kulmaan.
Trust your instincts, be yourself!
BMW 520D xDrive Business Exclusive Edition Aut. -15
ex-vagit:
A4 (B8) 2.0 TFSI quattro S tronic -10
CC 2.0 TDI 125kW DSG -09
A4 (B6) 1.8T quattro -05
Audi 80 (B3) 1.8S -
Skulaa
Kivempi tällä singerillä on leikkiä kun kutosella. Rattivaihteet ovat tässä versiossa iso ilo. Kutonen oli voimaa uhkuva ja mitään peittelemätön. Tämä singeri on sellainen piilopeto. Vaikea selittää. Mutta luonteessa on sairas ero. Kummassakin etunsa.
Kas, myllärillekkin alkaa singerin kyyti maittamaan alun ennakkoluulojen jälkeen...
Millä lailla leikki on kivempaa tuolla ?
Skulaa
Lähinnä kai se on tuo moottorin luonne. Kovaa ja korkealta. Iloinen kierrätys pienessä kinoksessa. Sopivassa luisussa.
Tosin pyysin tarjouksen 3.0TDI mallista juuri sähköpostitse.
Voiko joku uuden audin omistaja , jolla on kromiset pakoputken päät asennettuna, mitata kromiputkien ulkohalkaisijan ?
Onko isompaan putkeen laitettava kromipää isompi kuin ennen ? vai onko kysessä sama kromipää edelleen vaikka itse pakoputken halkaisija on kasvanut ?
Jii74
Kysyin tuolla toisaalla ;) kysytään täälläkin:
LainaaMitäs mieltä olette AMI+iPod hyödyllisyydestä vs. SDHC kortit musiikin toistossa autossanne?
Mitkä ovat edut käytettäessä AMI+iPod yhdistelmää?
SD kortithan toimivat jo perusmankallakin, mites siinä soittolistojen yms. toiminta menee?
Kertokaa kokemuksia, alkaa olemaan päätöksen hetki...
Audi A4 Allroad Quattro 2.0 TDI -18
AMI:han on siitä hyvä, että jos haluaa käyttää ulkoisia musiikilähteitä, ipod, ulkoinen levy, yms....niin sillloin se on yliveto.
Mutta jos hankkii autoa varten oman, vaikkapa 32Gb sd kortin, niin silloin AMI:sta ei paljoa hyötyä.
Soittolistojen pitäsi toimia SD kortilta, tosin itse en niitä ole valjastanut käyttöön....soittolistat tehdään PC:llä. autossa listojen tekeminen ei onnistu.
Jii74
Lainaus käyttäjältä: Flat - 17.02.10 - klo:10:51
Onko kellään kokemuksia siitä miten jos tuon kortin lataa musiikkia täyteen niin soittolistojen teko/päivitys sujuu?
Kai se helpoiten hoituu vaikkapa wintoosan mediaplayerillä. PC:llä valitset musiikin ja teet soittolistat ja  ja sitten synkronoit PC:n ja SD kortin. Hyvin helppoa.
Kuten sanoin, itse en käytä soittolistoja, musiikkia kuunnellaan joko randomina tai soitetaan A:sta Ö:hän järjestyksessä.
Jii74
Hyvä tietää ettei tuo kortin synkkauskaan hankalaa ole, kiitos tiedosta Flat.
Entäs käytettävyys soittimen kautta, eli näyttääkö soitin SD-kortin kappaleet tiedostoniminä vaiko jopa kappaleen/esittäjän jne tiedot kuten AMI+iPod?
Eli onko käyttöliittymä muuten samanlainen SD korttia käytettäessä kuin AMI+iPodia käytettäessä?
Tuosta AMI+iPod yhdistelmästä löytyy jonkun verran kuvia sun muuta tietoa netistä, vaikka tuolta
http://www.audiusa.com/us/brand/en/exp/innovation/audi_music_interface.html#source=http://www.audiusa.com/us/brand/en/exp/innovation/audi_music_interface.html&container=page
...vaan SD-kortin käytöstä en ole oikein mitään löytänyt.
Itselleni on ihan sama mikä se palikka on jossa ne kappaleet ovat, iPodeja löytyy pari, mutta jos SDHC kortti ajaa saman asian niin taidanpa jättää AMIn kauppaan.
Vmatti
Lainaus käyttäjältä: Jii74 - 17.02.10 - klo:12:35
Näyttää kappaleen ja esittäjän - formaattia voi tarvitaessa vaihdella käyttöliittymästä.
ex-vagit:
Audi 80 (B3) 1.8S -
MVQ
Joo, musiikkihomma toimii kohtuu kätevästi, itsellä on vanha 80GB USB-kovo kiinni AMIssa. Soittolistat olen pyöräyttänyt winampilla.
Shufflessa (tai siis mix-soitossa) on mulle se ärsyttävä piirre että et voi kuunnella yhtä albumia/artistia shufflena vaan tuo shufflaa koko levyn kontenttia.
A4 (B8) FL 2.0TFSI q str & Ford Mustang GT convertible - ex-VAG: A4 (B6) Avant 1.8T q, A4 (B7) Avant 2.0T q sport S-line, A4 (B8) 2.0TFSI q str
Jii74
Kiitos kokemuksista Vmatti ja MVQ!
Itselle 32Gb SDHC kortti riittää mainiosti, joten karvalakki-autoilija minussa jättää AMIn lasipalatsin tiskille.
Ja jos päätöstäni kadun niin saahan sen aina jälkiasennuksena ;D
Varmasti ihan riittävä valinta, 32GB:hen mahtuu ihan riittävästi musiikkia. Ja onhan tuon synkronointi helpompaa kuin kovalavyn synkronointi. ( siis sortti menee kotiin näppärästi paidan taskussa ).
Tuo mix soitto tosiaankin soittelee koko kortin sisältöä, samalla sekä hyvä juttu että huono juttu.
Näyttöön tosiaan saa käkyviin listan kappaleista, tai sitten erillisen näytön jossa näkyy: esittäjä, kappale, albumin nimi, genre yms... ja tietysti näytöllä näkyy kello jossa juoksee soittoaika.
MVQ
En tiedä minkä kokoisia kovalevyjä (nyt ei siis puhe "tietokonejutuista ei seinän teosta   ;)) Flat käyttää mutta kyllä toi mun levy menee myös taskuun - mulla ei siis ole Avantti ton takia  ;D ;D
onhan noita pieniäkin levyjä....tarkoitin siis vain että kortti kulkee hieman mukavammin mukana kuin levy.
joku askarrellut sedanin tavaratilaat kivat valot !
ja on jotkut ämyritkin laittanut näköjään siinä sivussa....
LainaaAudi A4 B8 Non-Violent Boot!
????...ei ymmärrä !
Skulaa
Nyt väännetään vipuja jos vaihtuis tämä singeri kutvoseen. Pari esittelyautoa on tarjolla. Toisesta sai kohtuullisen tarjouksen ottaen huomioon että siinä on pirusti varusteita. Korisarjaa, B&O ja ties mitä.
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Skula - 18.02.10 - klo:08:51Audi A4 B8 Non-Violent Boot!
Toi ei aukee niin nopeasti kuin alkuperäinen?
(•_•)
Skulaa
Lainaus käyttäjältä: Mylläri - 18.02.10 - klo:17:05
olis pitäny lyödä heti kättä päälle. Oli tarjouksessa 3ke virhe. Ei tule nyt kauppoja kyllä.
Katsotaan nyt...
Mylläri:
etkö tehnyt kunnon koeajoa 2.0 TFSI:llä, kun noin nopeasti haluat takaisin entisenlaisen ajopelin ?
Minusta tuo 3.0 TDI on ylihintainen, eikä ole enää kokoluokkansa dieselien kärjessä teknisesti. Hieno konehan se toki edelleen on, mutta tuota liki kympin lisähintaa en sentään maksaisi - ja dieselverot päälle.
Skulaa
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 18.02.10 - klo:19:43
Mylläri:
Kaikki maksaa. Minä pidän kutvosta järkevänä vaihtoehtona kyllä. Koeajoin kyllä, mutta se oli aika lyhyt koeajo.
Lähinnä uteliaisuuttani tarjousta kyselin. Nyt ei kyllä kauppoihin päästä. Ehkä hyvä näin. Kesäksi sitten jotain kivaa avoa alle, jos vaikka joku järjetön kasikoneinen jenkki. Sellainen on kauan ollut suunnitteilla.
Mylläri:
onko sinusta tuo 3.0 TDI tosiaan niin paljon tehokkaampi ? Minä en arkiajossa S-tronicilla sanoisi potevani minkäänlaista tehopulaa - päinvastoin - tehoa ei pääse hyödyntämään täysin edes 2.0 TFSI:n kanssa quattrona. Autohan lähes lentää näillä meidän nopeusrajoituksilla kiihdytellen. Ei siihen omien koeajojen pohjalta tuo 3.0 TDI tuonut olennaista lisänautintoa. Varmaan ottaisin sen kuitenkin, jos hintaero olisi lähempänä nollaa. Mutta silloinkin vain automaattina.
Skulaa
Luonteessa on niin hirveä ero. Voimassakin on selvä ero TDI:n eduksi.(IMO)
Ja kuka näitä nyt enää kehtaa käsin vatkata. Automaatti on ehdoton.
