VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
msr
Löytyisikö pk-seudulta koodaajaa laittamaan 5F Leonin takavalot palamaan päiväajovalojen kanssa, muuttamaan valonpesureiden viiveen aikaa ja tyrkkäämään vielä needle sweepin käyttöön, luonnollisestikin sopivaa korvausta vastaan?
ex:
Leon 5F 1.4TSI 103kW FR -13
Seat Leon 1P 1.2TSI Style -10
Vääräkoski
Löytyykö Porista tai lähiseudulta apuja Passatin vikakoodien lukuun? Auto on Passat TDi -04. Yhteydenotto yv:llä.
Härkönen
VCDS koodaaja hakusessa Joensuun lähettyviltä tositarkoituksella.  ::)
YV:llä tavoittaa ja puhelimella.
0400-372769
-Sami
TrOlli
Olisiko Turun alueella Vcds osaajaa ja omistajaa?
Octavia 2010 Eleganceen valijen automatiikkaa pitäisi muuttaa:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=11064.0
Laitatko YV:llä yhteystiedot, niin voin soitella Sinulle!
Stirlitz
PK-seudulla kaivataan osaavaa koodaajaa suorittamaan seuraavia muutoksia:
Skoda Superb -11 2.0 TDI
- Takavalot pois päältä huomiovalojen kanssa
- Turvavyövaroituksen poistaminen
- Takaluukun sulkeminen avaimesta
Luonnollisesti korvausta vastaan.
Vastaukset YV:llä
villee1985
Mortse!! Elikkä pieksämäki/lähialueet tarviisin apua vikakoodien lukuun ja ehkäpä vikakoodien nollaukseen! Auto on passat 1.8t 97 vuosmalliltaan! Kiitos jo etukäteen!
Samii-
#126
Löytyiskö nyt illaksi passatin sähköisen käsijarrun vikakoodin lukijaa vantaalle? Plussaa oisi jos saisi vielä passat 3c omistajan niin voisi kokeilla onko nappirikki toimivalla napilla kun apumiehen puolen satula ei aukee ollenkaan. yveellä kiinni ja huolto oisi aamuksi varattu mutta auto ei liiku kun satula jumissa. Maksan tietenkin palkkion auttamisesta tai voin ostaa napin jos jollain on ylimäärösenä tuoda minulle se..
VW Passat 3c variant bentley/Audi a4 b5 quattro
pascat
Moro,
T5 2,5tdi multivan vm 2005. Ilmastointi ei korjaantunut täytöllä joten pystyiskö joku jeesaamaan vikakoodien lukemisella ko. härvelistä? Auto Piikkiössä mut kulkee vielä nöyrästi lähialueelle.
vast. 050 4614932
Magemo
Terve.
Auto ei ahda ja pitäis päästä logitteleen ahto ja bensatietoja. Koitettiin VCDS saada yhteys, kaikki muut pelitti paitsi moottorista ei lukenut mitään. Mistähän tuo johtuu, ja mitä sille voi tehdä? Merkkihuollossa pystyivät taas kylläkin moottorin vikakoodit lukemaan, sekä yhdellä boschin testerillä pääsi koodit lukemaan. Eli tuota herjasi: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72
VIN: TMBEF61Z382063081   Mileage: 129870km/80697miles
[b]01-Engine -- Status: Malfunction 0010[/b]
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0004738
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73EFE484125A0686965-8026
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 044 S    HW: 1Z0 907 044 S
   Component: ClimatronicPQ35 110 0402
   Revision: 00110021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 46896D503148C32EE1B-8013
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005082275
   Coding: 49068E130004140000110D000000000000097F065C000000000000000000
   VCID: 71E3EE8C68463496649-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 200907 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     240907 046  0204
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 137
                    Mileage: 129760 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D130PHZ
   Coding: 0020786
   VCID: 6BDFFCE44A6ADE465E5-803E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2C462C17H
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME2C460B68L
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME11714D41%
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME116D6B1CJ
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AP    HW: 1K0 953 549 AP
   Component: Lenksäulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 80053B48D3ECAD1E1B7-80D5
2 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 842 C    HW: 1Z0 920 842 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
   Revision: V1612036    Serial number: SKZ7Z0G4380593
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 04861 000 1048576
   VCID: 3777109446A2AAA66AD-8062
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 200907F2000933
   Coding: E9817F061002021302
   VCID: 30652B88A3CC7D9E2B7-8065
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1612
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 E    HW: 1T0 959 701 E
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000246
   VCID: 397316AC70B6BCD69C9-806C
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
   VCID: 356B1A9C5CAE58B6781-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80801A085283007F3F02050FC0084FD6907C00
   VCID: 830F3444C2FAB606065-80D6
   Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: NeigungsSensor  009 5003
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H07 9001
   Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.009 5003
3 Faults Found:
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 96
                    Mileage: 119550 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:03:18
01135 - Interior Monitoring Sensors
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 129846 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:05:59
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 136
                    Mileage: 129846 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:05:59
Address 47: Sound System        Labels: 1Z0-035-456.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
   Component: SK35-DSP        4   1000
   Revision:   4         Serial number: 00032236
   Coding: 0000000001
   VCID: F2E16180ED408F8E1D3-80A7
1 Fault Found:
00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 E    HW: 1T0 959 702 E
   Coding: 0000246
   VCID: 3A7109A075B0B7CE953-806F
Address 55: Xenon Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   Shop #: WSC 73430 790 08192
   VCID: F4ED6798975481BE0FF-80A1
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 156 D    HW: 1Z0 035 156 D
   Component: Radio FO3       004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: SKZ7Z4G0005621
   Coding: 0000020
   VCID: 336F248452DA4686565-8066
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1201
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
   VCID: 387513A84BBCA5DE637-806D
End   ---------------------------------------------------------------------
JobeliX
Varsinais-suomen alueelta kaipailen apua koodailussa. Pop-up trunkki ja jenkkiparkit
ois jees saada Golf V:hen. Yvllä yhteydenotot jos joku haluaa korvausta vastaan jeesiä :)
anaconda
VAGCOM auttajaa tarvitaan Lohjalla. Ihan perus takaluukun sulkemiset yms. ois mukava saada muutettua.
Smigel
2009 Octavia RS vaatis vähän koodailuja. Mielellään Forssan lähistöltä (~60km)
- Takavalot päällä päiväajovalojen kanssa
- CH/LH valot sumuvaloihin xenonien sijasta
- Ajovalojen säätö madalluksen johdosta?
- Palaneen polttimon tarkastus pois (rekisterikilven valot, peruutusvalot)
- Kulmavalot sumareihin
VAGwhore.
mattipuh
Espoo /PK Seutu, tarvittais kulmavalojen aktivointi VW Amarok.
muutkin jipot tietty kiinnostaa jos saa helposti päälle.
Matti
o5o 40o 9155
.matti
Passat B8 2.0 TSI 206kW farkku
karhunik
Oliskohan Jyväskylän alueella kenelläkään enää jotain vanhempaa vcds versiota käytössä, esim 11.11 pitäisi kuulemma vielä toimia?
Audista pitäisi saada rear wiper comfort function pois päältä, mutta tuo uudempi 12.12 ei anna tuon adaptaation arvoa tallentaa.
Yhteydet yv / sposti: karhunen piste niko miukumauku gmail.com
Pumpeli
Oulussa hakusessa velho,jolla laitteet ja kiinnostus tehdä uuteen ocuun  tuo koodaus:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16636.msg447963#msg447963
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Pumpeli - 27.08.14 - klo:09:34
Tuo koodaus+pikkuisen muitakin tehty,kiitokset jäsenelle cond ammatitaitoisesta työskentelystä!
Kiukas
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 26.08.13 - klo:14:34
Tampereen alueella näkyy kartalla olevan aukko, joten ilmoittaudun avun tarjoajaksi. Kalustona VCDS. Yhteydenotto yksityisviestillä.
Kiitoksia mestarille koodailusta. Katotaan mitä emäntä sanoo ohjauksesta, säädettiin Leonin ohjausta hiukan raskaammalle.
-16 Skoda Octavia Combi 1.8TSI 4x4
-09 Seat Exeo ST TSI sport
-06 Seat Leon TFSI
Steel
Superb 2010 sedan tarvitsisi pientä koodausta.
Muutamat polttimot tuli vaihdettua JS-Tuningin ledipolttimoihin ja polttimoiden tarkkailu pitäisi kytkeä pois seuraavista paikoista:
- Sumuvalot
- Rekisterikilven valot
Lisäksi jos mahdollista:
- Turvavyön varoitusmerkkiääni + merkkivalo pois
Yhteyttä voi ottaa yv:llä jos joku vapaaehtoinen löytyy. Auto majailee vantaan jumbon lähellä ja liikkuminen lähialueille mahdollista.
Tekijälle luonnollisesti korvaus työstä.
- Steel -
petaso
Kuopiossa tarvitsisin apua bägin valojen nollaukseen ja valojen korkeussäätö anturin boksi pitäisi löytää kaapelilla myös. Passat -02. YV tai O4O72l336l
petaso
misi
Terve,
Pystyisikö jossain mahd. lähellä vaihtamaan Passat 3C:hen valikkokielen saksasta-englanniksi? Auto on 06vm. Oma sijaintini Kankaanpää.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
Ex. VW Passat 3C -06
SIN
passat vm00 1.9tdi AHU jakajapumpun hienosäätöön tarvisin  apuja.
Pirkanmaalta mieluiten.
Iva11
#142
Terve
Tuli vaihdettua soitin autoon ja irrotin soittimen alapuolelta airbag johdon. Valo jäi palaa millä saan valon sammutettua. Golf 2010 .kiitos  :P vantaalla auto
Guest-479720
Lainaus käyttäjältä: Iva11 - 27.09.14 - klo:21:58
Terve
Yleensä tällaisten ongelmien ratkaisu on vaatinut vähintään viisi- tai kuusi postausta foorumille, että varmasti tiedämme mistä on kyse.
1. Käytä hakua jatkossa - asiasta löytyy juttua 100% varmasti, esim "Airbag nollaus"
2. Missä auto on? Nuorgamissa, Närpiössä vai Nuuksiossa?
3. Käytä hakua toisenkin kerran, meillä on ketju vapaaehtoisista auttajista
4. Homma on 2min homma, tule pihaan niin nollataan
5. Eihän tarvi postata jokaiseen ketjuusi vastauksena?
Lainaa
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23600.msg479714#msg479714
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=947.msg479715#msg479715
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23247.msg476729#msg476729
Iva11
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 27.09.14 - klo:22:06
2. Missä auto on? Nuorgamissa, Närpirössä vai Nuuksiossa?
pikkasen harjotusta tään on :) Vantaalta olen voin ostaa mittarin millasen tarviin.Kiitos vinkistä.
tepi
Haluaisin Superb 3T:n CH/LH valot sumareihin xenonien sijaan. Koodaaja Pohjois-savon alueella, ota yhteyttä yv:llä tai 0503519194. Kiitos.
-Huumorimielellä ja työkaverit lähetti-
misi
Lainaus käyttäjältä: misi - 24.09.14 - klo:00:41
Terve,
Apua saatu tähän vaivaan jo, mutta edelleen silti voi kertoa, kenellä tässä lähettyvillä olisi lukuvehkeitä, niin tietää jatkossa.
MB E220 CDI -10
VW T5.1 4MOT -15
Ex. Vw T5.1 -11
KalaFIN
Löytyykö Joensuun läheltä VCDS taitajaa, joka osaa kuitata airbagin herjat pois (otin passenger airbag off valon keskikonsolista hetkeksi pois ja erehdyin starttaamaan auton) sekä koodata jenkkiparkit käyttöön?
Autona Golf V 2.0tdi 4Motion vm.2007
Pientä vaivan palkkaa vastaan tietenki :)
YV:llä yhteyttä.
Audi A4 B6 1.8T quattro
Jaakko2000
Moi
Olisiko jollain laitetta, intoa ja osaamista millä tarkistaa mikä rikki. Mieluusti pienellä korvauksella ja lähellä Myyrmäkeä.
ABS valo syttyy startatessa ja sammuu 10s päästä kun lähtee liikkeelle. Kiihdytyksen jälkeen syttyy ABS valo uudestaan ja mukaan tulee myös ESP valo. Kaikki sammuu kun virrat katkaisee ja sama homma uudestaan käynnistettäessä.
Olis varmaan anturivika ja toivottavasti ei abs keskusyksikkö.
Soita tai jotenkin viestitä tänne
nolla4nolla-5233998
Skoda Octavia 1.9Tdi 2007 /Jaakko
rob-s
LainaaMoi
Laitoin sinulle yv. Asun aika lähellä.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
