Ocu 2010 Elegance huomiovaloautomatiikan jälkiasennus
Aloittaja _Q3_, 19.08.12 - klo:14:41
_Q3_
Onko mahdollista asentaa Ocu 2010 Elegance malliin huomiovaloautomatiikka jälkikäteen pelkästään vaihtamalla ajovalokytkin "Auto"-asennolla varustettuun (+ohjelmointi). Kyseinen malli sisältää sadetunnistimen ja automaattisesti himmentyvän sisätaustapeilin. Veho-huolto kertoi, että johtosarjoja pitäisi vaihtaa, mutta olen lukenut toisenlaistakin tietoa asiasta. Onko joku oikeasti tehnyt/teettänyt tällaisen jälkiasennuksen.
Zaasa
Onnistuu kytkimen vaihdolla ja koodauksella,johtoja ei tarvitse uusia.Entiseen Eleganceeni laitettiin päivävaloautomatiikka jälkiasennuksena.
_Q3_
Voitko kertoa missä vaihdatit kytkimen ja mitä tuli maksamaan?
Zaasa
Laakkosella,maksoi v.2010 100-150â,¬ työ ja osat.Tarkkaa hintaa en muista.Löytyy kyllä täältä päiväajovaloja koskevasta ketjusta.
TPi
Juuri niin kuin Zaasa kertoi eli pelkkä katkaisimen vaihto ja koodaus riittää. Erittäin yksinkertainen homma siis kaiken kaikkiaan. Auto-katkaisimia voi tilata esim. Skodateilen kautta (kts.linkki alla) verrattaen edullisesti ja varsinainen vaihtotyökin on helppo (plug'n'play) ja lopuksi koodaus VCDSn avulla.
http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=172&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%7CSv%C4%9Btla%20a%20%C5%BE%C3%A1rovky
_Q3_
Kiitos vastauksista. Tilasin Auto-kytkimen Tsekistä ja VCDS:n Saksasta. Täytyy alkaa selvittelemään mitä kaikkea muuta VCDS:llä voi tehdä, näiltäkin sivuilta löytynee hyviä vinkkejä/ohjeita.
_Q3_
Valokatkaisijan vaihto "Auto"-asentoiseeen onnistui helposti, vanha painamalla/kiertämällä pois ja uusi tilalle.
VCDS:llä huomiovaloautomatiikka päälle ja toimii loistavasti (ei siis vaaadi kaapelointimuutoksia kuten Vehon merkkihuolto väitti).
Muita muutoksia:
- kulmavalot sekä ratista että vilkusta
- saattovalot (CH/LH) sumuvaloista
- takalasin automatiikka poistettu
- takalasin ja peilien lämmitysaika lyhennetty 600 s -> 280 s
Vakkarin nopeusnäyttöä ei saanut mittaristoon.
Onko vinkkejä muista hyödyllisistä säädöistä.
Turvavyömuistutuksen sekä start/stop-toiminnankin saisi näköjään pois käytöstä.
_Q3_
XDS:n aktivointi kannattaa ehdottomasti kokeilla!
Zaasa
Pystyykö sen itse koodaamaan,huomasitko muutoksia auton kättäytymisessä?Omassani en huomaa koko XDS:n olemassa oloa
_Q3_
Pystyy itse koodaamaan.
- ABS module -> Long coding -> Byte 17 -> activate Bit 3
- Adaptations -> Channel 36 -> Arvo 0-2 seuraavan taulukon mukaan:
0 - keskimääräinen
1 - heikko
2 - vahva
Itse koodasin tänään, joten ajokokemuksia ei vielä ole.
Netistä löytyy positiivisia kokemuksia.
MVA
Lainaus käyttäjältä: _Q3_ - 21.08.12 - klo:16:40
OT: Mitä maksoi VCDS Saksassa? Suomessa hinta näyttää olevan 300â,¬-360â,¬.
Kelso
Miten hyvin teillä on toiminut tuo huomiovaloautomatiikka? Lähinnä mietin, että räpsiikö se turhaan xenoneita päälle ja pois kun tulee hämärämpiä paikkoja.
Ch/lh -toiminnon saa ilmeisesti koodattua päälle (sumareihin) ilman tuota katkaisijan vaihtoa?
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: Kelso - 09.09.12 - klo:09:05
Vakiosäädöillä toimi huonosti, meinasi sytyttää ajovalot melkeinpä kun aurinko meni pilveen, mutta kun muutin VCDS:llä valoisuusanturin korjausarvon 20%:n, niin nyt toimii mielestäni hyvin.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Tofu
Heps
Eli itellä on -11 Elegance Octavia ja tahtoisi kans tuon valoautomatiikan. Ei taida -10 ja -11 olla eroa, eli käy tuo sama kytkin kun aikaisemmassa postauksessa  http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=172&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II%28A5%29|Sv%C4%9Btla%20a%20%C5%BE%C3%A1rovky Autossa on kans sadetunnistin ja himmentyvä peili.
Olisiko Etelä-Pohjanmaalla joku joka rahaa vastaan koodais tämän?? valoautomatiikan ja sitten samalla myös kulmavalot sekä ratista että vilkusta, saattovalot (CH/LH) sumuvaloihin (tällä hetkellä ei ole ollenkaan) ja takalasin automatiikka poistettu?
Edit:
Miten skodateile.cz:n rekisteröidytään? New registration antoi vain tekstin:
Omlouváme se, ale nyní není možnost se registrovat.
Veškeré objednávky a dotazy na produkty zasílejte na email shop@skodateile.cz
Mutta se ei sano minulle mitn.  ;D
-Tofu-
Skodateilen tilaukset hoituu sähköpostilla, ei siis tarvitse rekisteröityä.
Tofu
Kuinkas maksu? Ne laittaa tilinumeron ja summan, rahat tilillä --> tuote matkaan periaate?
_Q3_
Maksu tilille, osa tulee postissa.
Tietenkin on riski, että rahat jäävät sille tielle!
Mutta summahan ei ole valtava ja toimittajasta on hyviä kokemuksia.
Itsellä toimii huomiovaloautomatiikka loistavasti :D, samoin CH/LH, XDS, kulmavalot, dial staging, peilien/takalasin lämmitysajan lyhennys ja mitä nyt tulikaan tuunailtua.
VCDS on mainio peli, on tullut paria muutakin autoa jo koodailtua.
Tofu
_Q3_
XDS = Elektronische Differenzialsperre eli elektroninen tasauspyörästön lukkotoiminto (hyödyllinen vauhdikkaammassa ajossa)
dial staging = mittariston viisarit käyvät tapissa kun virrat kytketään päälle (turhake)
Kelso
Huollon yhteydessä yrittivät saada mulle ch/lh -valoja päälle mutta eivät onnistuneet. Kuulemma asetus nollaantui aina itsestään kun asetti valojen viiveen päälle. Vaatiiko ch/lh -valot myös auto asennolla olevan katkaisimen? Kyseessä -09 FL.
Kelso
Nyt on katkaisin vaihdettu. Osaako joku kertoa tai linkittää ohjeen mitä vcds:llä pitää muuttaa jotta saadaan ch/lh sekä huomiovaloautomatiikka kytkettyä toimintaan?
arkki
Lainaus käyttäjältä: TPi - 19.08.12 - klo:18:38
Mulla on "auto asento" mutta ei mahdollisuutta kytkeä sumuvaloja päälle! Onko tässä nyt sitten sama homma eli katkaisimen vaihto, koodaus kulmavaloille ja kaikki pelaa?  :) Auto on uusi Skoda Scout vm13. "Day Lightseillä-led-huomiovaloilla" sumuvalojen paikalla.
Lainaus käyttäjältä: arkki - 19.12.12 - klo:23:44
Autossasi ei ole sumuvaloja joten siksi tuo sumuvaloasento puuttuu katkaisijasta, voi olla että ledit saisi koodaamalla toimimaan sumu/kulmavaloina mutta ei niistä kyllä mitään hyötyä ole tuossa käytössä ::)
arkki
No eipä tarvi sitte ostaa katkaisijaa. ;D Omaa tyhmyyttä ku en ruksinu tilatessa, ei voi laittaa Skodan piikkiin. Auton tilaus oli jo lukittu,kun huomasin että sumuvalot\kulmavalot puuttuu... :-[
Täytyy kyllä huomiovalot kuitenkin koodata myös kulmavaloiksi. Kyllä niistä jonkinverran lisää valoa saa ainakin jos pysäköi pimeässä. :)
Lainaus käyttäjältä: arkki - 20.12.12 - klo:10:37
Ã,,lä sitten ihmettele, kun kanssa-autoilijat vilkuttelevat valoja ja näyttelevät sitä keskimmäistä. Päiväajovalot kun häikäisevät vastaantulijaa aika pirun paljon pimeässä. Jos olet esimerkiksi risteyksessä paikallaan ja vilkku vasemmalle, niin vasen päiväajovalo palaisi silloin sinun konfiksessasi. Mut jos haluaa tahallaan aiheuttaa muille hallaa, niin ei kai sitä kukaan voi estäkään.
arkki
#25
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 20.12.12 - klo:11:50
En kyllä aio koodata niin,siis että kulmavalot\kääntymisvalot syttyy vilkusta. Riittää että syttyy kun kääntää ratista. :o Ei pitäis kyllä häikäistä, koska ko. konfikurointi on mahdollista tilata tehtaalta samoilla ledeillä ja täytyy olla hyväksytty. Tai sitten on uusissa vm.2013 Scouteissa on ne pyöreät valaisimet jaettu niin että sumuvaloille tavallinen polttimo ja päiväajo\kulmavaloille ledit. Tavallisessa Ocussahan on sumareille ja huomiovaloille omat polttimot jos olen asian oikein ymmärtänyt?
Paljonhan noita vastaan tulee, että liikenneympyröissä kulmavalot\kääntymisvalot syttyy ja ei ne ainakaan mua häikäise.
Alkaa mulla jo mennä sekasin huomiovalot\päivävalot\kääntymisvalot, mutta eiköhän kaikki nyt ymmärrä että KÃ,,Ã,,NTYMISVALOJA tarkoitan. :-[
Scouttiin saa joko päivalo ledit TAI sumuvalot, ei molempia. Jos autossa on sumarit niin silloin siihen voi ottaa myös kääntymisvalot, vai tulikohan ne samassa paketissa, jokatapauksessa ne DRL ledit ei ole tarkoitettu kulmavaloiksi.
Normi Ocussa asiat on toisin, sumarit ja päivalot on samassa umpiossa omalla polttimolla.
arkki
Bronkiitti
Pystyykö facelift Ocu -09 eleganceen huomiovaloautomatiikan jälkiasennusken koodattua?
Ja mahtaako foorumilla olla joku, joka sen taitaa Varsinais-Suomen alueella?
Tofu
Lainaus käyttäjältä: Kelso - 24.10.12 - klo:08:23
Itellä Ocu -11 Elegance ja valokytkin vaihdettu AUTO mallia. Nyt tarvisi kans tiedon, että miten se VCDS:llä otetaan käyttöön ja samoin tuo CH/LH
Kiitos!!
