VAGCOM auttajaa tarvitaan
Aloittaja HenTo, 13.02.12 - klo:09:36
Dirti
Lainaus käyttäjältä: jaska74 - 21.08.13 - klo:14:42
Löytyiskö apuja pk seutu, lohja, vihti nurkilta.
Allekirjoituksen kulkineeseen pitäs koodailla sumarit päivävaloiks
Pohjois-Espoossa olis laitteet :)
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Jaskamad
Osaiskos joku jelpata tässä probleemassa, pitäisi saada piuhan päähän. Mielellään Espoo/Kauniainen alueella, koska autolla on kiusallinen ajaa hyytymisten vuoksi.
Ongelman kuvaus: (a3 1,9 tdi dpf vm. 2010 veto häviää):
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16856.0
Toki korvausta vastaan, yhteys yv.
rob-s
Laitoin sinulle yv asiasta.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Jaskamad
^Kiitos avusta, homma hoitui sukkelaan.
Guest-383552
Jatkoa pukkaa, älkää hukatko puhelinnumeroitanne ;)
dragono
Saako vm 2008 (pre-fl) Octaviaan saattovalot ja kaarrevalot (vilkku + ratti). Löytyykö Turun seudulta "ohjelmoijaa" rahallista korvausta vastaan?
Lainaus käyttäjältä: dragono - 05.09.13 - klo:00:06
Saattovalot saa, ja saat itsekin jos sulla on tupakka-askin kokoinen monitoiminäyttö mittaristossa, jos tikkuaskin kokoinen niin sitten tarvitset ohjelmointia. Kaarrevaloja tietääkseni ei saa.
smb
2010 Octavia 4x4 - tarvitsisin ESP:n pois.
Netistä löytyy ohjeita joiden avulla tämä mahdollisesti onnistuu?
http://carsareweapons.com/golfR.html
http://www.goapr.com/support/esp-defeat.html
Paikkakunta Vantaa. Laita yv jos löytyy laite ja ymmärrät ohjeista :) Korvausta vastaan.
Lainaus käyttäjältä: smb - 09.09.13 - klo:09:23
Nyt on pakko varmistaa, että eikö sulla todella lähde ESP pitkällä napin painalluksella kokonaan pois? Ei ole nimittäin yhtään konserniautoa tullut vastaan, jossa tätä toiminnallisuutta ei olisi. Ensin siis luistonesto lähtee pois, sitten kokonaan. Samanikäisestä Suburbista lähti ainakin noin.
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 09.09.13 - klo:22:43
Minulla on kokemusta vain kahdesta konserniautosta, kummassakaan ei lähde ESP millään pois, siis ainakaan ilman koodauksien muutoksia. Golfissa kutoskopassa ei saanut enää pois, eikä saa tuossa 2011 Ocu Scoutissakaan.
Lainaus käyttäjältä: tet - 10.09.13 - klo:12:35
Onko tuo sitten 4motionin ominaisuus? Golf VI:llä olen itsekin mennyt käsijarrulinkussa ESP poiskytkettynä, mutta se oli etuvetoinen.
#71
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 10.09.13 - klo:18:09
Ei ole, omani oli etuvetoinen myös. Ilmeisesti noissa tehomalleissa, GTI:t sun muut, on saanut vielä näihin päiviin asti ESP:n pois päältä. En tiedä saako enää niissäkään. Tavis-VAGeissa vuosimallista 2008 eteenpäin ilmeisesti alkoi ilmaantumaan näitä joista ESP:tä ei saa pois. Mikä mahtoi olla tuo mainitsemasi VI-Golf, oliko GTI/GTD? Tavis-kutosella ei pitäisi onnistua.
edit: Tämmöisen jutun löysin, päiväys helmikuulta 2011:
LainaaVolkswagen is set to introduce a revised two-staged ESP system to its MY2012 Golf GTI, Golf R and Scirocco models. The changes mean it will be possible to first switch off the traction control (TCS) and then, by holding the ESP button down for more than 3 seconds, the ESP system can also be deactivated. Until now it has only been possible to turn off TCS on Mk6 Golfs and Sciroccos fitted with ESP.
Kennedy
Saako tuosta uudesta passatista muutettua tuulettimen asetuksia? Helvetin rasittavaa kun laittaa esim. 3 pykälälle puhaltaa niin se on kohta joko täysillä tai 1 pykälässä.
Penarissa oli hyvin. Itse säädit millä puhaltaa ja pysyi siinä. Samaa haluaisin tässä. Audissa jo tuo ominaisuus ärsytti.
300ZX
Passat Variant 2013
smb
Ei lähde. Vaikka nappia pitää viikon pohjassa lähtee vaan sutimisen esto. Espi on ja pysyy. Videoiden perusteella napin saisi kaksi toimiseksi noiden ohjeiden mukaan eli pitkä painallus poistaisi sutimisen eston ja ajovakaudenhallinan.
Lainaus käyttäjältä: tet - 10.09.13 - klo:18:33
Ihan normi 1.4TSI tuo oli, ja viimeksi testasin Golf VII:ssä, perusauto sekin ja samoin toimi.
Lainaus käyttäjältä: Kennedy - 10.09.13 - klo:19:00
Ilmastoinnin nopeussäätö on ns. alarajasäätö VAG-konsernilla, eli jos säädät nopeudeksi 2 pykälää, sen pienemmälle ei mene mutta jos lämpötilapyynti on 22 ja autossa 50 niin nostaa silti nopeuden vaikka täysille. Autosta riippuen, ilmastointipaneelin auto-napissa on 2 lediä nopeampi tai hitaampi reagointi, vaihtuu auto-nappia painelemalla, tai sitten ko. asetus tehdään radion näytöstä kuten esim. Golf VII:stä löytyy vaihtoehdot low, medium ja high, vai oliko mild, medium ja strong mutta kuitenkin.
Suosittelen pitämään ilmastoinnin 22 asteessa ja auto-asento päällä vaikka sitten rauhallisemmalla auto:lla, niin se on suunniteltu toimimaan.
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 11.09.13 - klo:00:02
Kesällä ihan hyvä, mutta talvella on pakko poiketa tuosta kun ei tee mieli riisuutua kalsarisilleen autossa. ;D Ocussa minimiasetus 18 astetta joka on välillä liian lämmin, pakko laittaa minimilämpö ja käsipelillä puhallus pienelle. Kesällä yleensä säätöalue on riittänyt.
Kennedy
Itse säädän sen aina oikeastaan kolmoselle koska haluan, että happi liikkuu autossa. En halua, että se viilentää täysillä vaikka olisi 90c sisällä. Aina se myös säätää pienimmälle nopeudelle kun sisälämpötila on sopiva.
Itse yrittänyt pitää auto napista valon pois päältä.
Suurimman osan ajasta en myöskään aja AC päällä.
300ZX
Passat Variant 2013
Lainaus käyttäjältä: Kennedy - 11.09.13 - klo:08:19
Tähän lienee syynä enemmän tottumus kuin todellinen tarve? Automaatti-ilmastoinnin idea kuitenkin on että sillä pääsee aika vähillä säädöillä ja rassaamisilla. Polttoaineenkulutuskin on minimaalinen jos jäähdytystarvetta ei ole, johtuen portaattomasti säätyvästä kompressorista. Eli mitään varsinaista syytä ajaa "AC pois päältä" en pysty näkemään, muuta kuin sen että näin tehdään vanhasta tottumuksesta.
Kennedy
Lainaus käyttäjältä: tet - 11.09.13 - klo:11:00
Itse pidän sitä päällä silloin kun on tarvetta.
Kaikissa omissa autoissa ollut ilmastointi enkä koskaan ole pitänyt päällä muuta kuin sen aikaa mitä tarttee. Viimeiset 6v ollut automaatti-ilmastointi.
En näe mitään syytä miksi pitäisi pitää päällä kokoajan. Ilmanliikkuvuus on se mitä haluan autossa olevan. En kylmyyttä välttämärrä.
Enkä myöskään maksaisi extraa, että saisin automaatti-ilmastoinnin.
300ZX
Passat Variant 2013
Lainaus käyttäjältä: Kennedy - 11.09.13 - klo:12:12
Ei se automaatti kylmennä jos ei ole kylmennystarvetta, siitä lämmönsäätönapista vaan vääntää sopivat lukemat. Mutta se minkä se tekee, on säätö esim. auringonpaiste huomioiden, eli auringon alkaessa paistaa säätyy tuloilma viileämmäksi kompensoimaan auringonsäteilyn lämpövaikutusta.
Automaatilla lämpötila pysyy halutussa, jos laitat AC:n pois niin välttämättä näin ei käy vaan lämpötila voi vaellella enemmän omineen tilanteen mukaan. Ei se että ilmastointi on päällä tarkoita, että se puhaltaisi jääkaappikylmää tupaan kaiken aikaa.
Kennedy
No nyt on AC päällä jos se niin häiritsee teitä.
Joko nyt osaa joku kertoa saako VCDS:stä säädettyä tuo automaattinen tuulettiminen nopeuden säätäminen pois?
Haluan, että se on ja pysyy siinä asetuksessa mitä itse haluan. En kaipaa hiustenkuivaajaa ja haluan ilman liikkuvan joten 1 pykälä ei käy koskaan.
300ZX
Passat Variant 2013
JPN_V70D3OR
... Polttoaineenkulutuskin on minimaalinen jos jäähdytystarvetta ei ole, johtuen portaattomasti säätyvästä kompressorista. Eli mitään varsinaista syytä ajaa "AC pois päältä" en pysty näkemään, muuta kuin sen että näin tehdään vanhasta tottumuksesta.
Missä autossa on portaattomasti säätyvä kompressori???
Yleensä kopura pitää jäähdytinkennon +5C tienoilla (on/off) ja automaagi-ilmastointi sekoittaa kennon kautta tulevaan ilmaan tarvittavan määrän lämmintä ilmaa. Kylmemmällä ilmalla kompura luonnollisesti käy harvemmin, joten +10C polttoainetta kuluu vähemmän, kuin +30C:ssä
Itse kannata AC:n pitämään aktiivisena aina. (Polttoaineen kulutuksen lisäys on pienempi, kuin ikkunoiden auki pitäminen ja alle +5 ei kompura käynnisty kuitenkaan.) Olennaista on, että kompura pääseen käynnistymään myös talvella parkkihalleissa tms. tällöin tiivisteet saavat voitelua, eikä mehut pääse karkuun.
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
jjj84
Muuttuvatilavuuksiset kompurat olleet käytössä vajaat 10 vuotta...
Manuaali-ilmastointi...hrr, edes rahalla huolisi moista :)
Lainaus käyttäjältä: JPN_V70D3OR - 12.09.13 - klo:21:46
Näissä VAG-tuotteissa, tietääkseni myös manuaali-ilmastoiduissa (ainakin "puoliautomaattisessa" climaticissa). Niissä sitä vaan ei taideta säätää muuta kuin täysille/minimille. Climatronicissa säätyy portaattomasti.
http://macsworldwide.wordpress.com/2013/05/29/variable-displacement-ac-compressor/
Kovski
Olisiko Jyväskylän alueella vcds velhoa joka pystyisi koodaamaan -09 octaviaan CH/LH valot toimimaan sumuvalojen kautta?
octaavius
Löytyykö Pähkinärinteen nurkilta ketään joka voisi katsoa vikakoodit  -99 Octaviasta, vai onnistuuko se edes noin vanhasta kulkineesta?
Kyseessä 1,6 55kw AEE kone. viestiä voi laittaa yv:llä.
Miktoy
Löytyiskö tekijää korvausta vastaan tämän viikonlopun aikana Tampereen alueelta?
Kohteena olisi Skoda Superb ja työlistalla olisi:
-saattovalot xenoneista sumareihin
-päiväajovalojen kanssa myös takavalot palamaan samalla jos mahdollista edes
-Kytkeä soittimen koodeista media player 3 (2E) sekä puhelin (77) nämä tulevan handsfree järjestelmän takia
Ilmoitukset mielellään sähköpostiin taikka YV:nä.
JOMAME
Löytyykö tekijää Tre-Hml akselilta,listalla huollon kuittaus,vikakoodien kyttääminen ja erinäisten anturien arvojen vertailu,kyyläys ja kyttäys kun kulutuslukemat ihmeellisiä..kohtuullista korvausta vastaan....http://www.vagarena.fi/index.php?topic=17874.0
YV TAVOITTAA TAHI 0405602222
Passat -03  1,9Tdi  AVB
Jonny
Kymenlaakson alueelta koodaajaa, että saa uudesta A6:sta kaikki featuret päälle? Korvaus tulee tietenkin. Yv:llä tai tänne viestin jatkoksi.
Audi A6 2.0 TFSI Multitronic Sedan Business S/S MY14
kseenon
Itse vaikutan Espoon Leppävaarassa, joten löytyykö lähialueilta koodaajaa?
Työkohteena Audi A4 B7 2007, johon pitäisi ainakin koodata AUX-kaapeli käyttöön sekä mahdollisesti muita "featureita" mitä kohteeseen voi muuttaa.
YV:llä ja maililla tavoittaa.
