Tehdasradion koodin selvittäminen (Octavia)?
Aloittaja vzv, 11.12.11 - klo:13:36
vzv
Octavia farkku vm. 2006. Akku oireilee, eli pitää varautua vaihtamiseen. Käytettynä ostettu auto, selailin juuri papereita läpi enkä löytänyt mitään radion koodiin viittaavaa. Kaikki ohjekirjat ym on kyllä saatu.
- Missä muodossa tai missä opuksessa radion koodi yleensä tulee uuden auton mukana? Niiden säilymisfrekvenssistä päätellen se tulee kuulakärkikynällä postit-lappuun kirjoitettuna  >:(
- Kun akun irrottaa, nollautuuko radion muisti heti vai onko siinä "joku armonaika"?
- Onko kokemuksia mitä maksaa / onnistuuko radion koodin selvittäminen pikahuollossa? Vaatinee merkkiliikettä? Onnistuuko VAG.com:illa?
Kiitokset etukäteen!
Radio vaatii koodia vasta kun se siirretään toiseen autoon, voit siis huoletta vaihtaa uuden akun :) Niin ja koodia ei tule auton mukana, siksi sitä ei löydykään mistään.
mla
Nykyisin harvoin tulee tuo soittimen koodi auton mukana. Viimeisissä kymmenestä autosta tuo on puuttunut uutena luovutettaessakin.
Soittimen koodi tallennetaan mittaristoon - ts. se on tietenkin soittimen tiedossa, mutta mittaristo pitää siitä kirjaa onko se syötetty vaiko ei. Soittimen 'nollautuminen' ei siihen vaikuta, eikä mikään 'nollautuminen' saa sitä hukkumaan soittimesta vaan auton muistista eli mittaristosta.
Koodi säilyy mittaristossa melko pitkään tallessa. Kyllä siinä ajassa akun ehtii vaihtaa.
Koodin saa selville merkkiliikkeen testerillä josta on yhteys tehtaalle. Maksaa mitä haluavat siitä pyytää - vain taivas on rajana.
Emil
Olen irroitellut Octaviasta akun kengän ja akunkin joitakin kertoja, eikä radio pyydä sen jälkeen koodia. Olisko ollut niinkin, että olen lataillut akun niin, ettei se ole autossa kiinni. Akun irroittamisesta seuraa ainoastaan se, että ratin merkkivalo ja ajonvakautuksen merkkivalo palaa muutamien metrien ajan, kun lähtee ajamaan. Olen ymmärtänyt niin, että koodia tarvitaan vasta sitten, jos radion irrottaa paikoiltaan.
Wekotin
30e pyysivät Turun VW Centerissä. Kestää puolisen tuntia.
mla
Koodia tarvitaan yleensä vain jos soitin vaihtaa autoa tai mittaristo vaihtuu toiseksi. Auton mittaristossa tuo koodi yleensä säilyy pidempään eli pienet virtakatkot eivät haittaa.
Radion irroittaminen ei vaikuta koodin tarpeeseen, sen vaihtaminen tai siirtäminen toiseen autoon vaikuttaa.
vzv
Kiitoksia mielenrauhasta kaikille vastaajille!
Olen varmaan jotenkin yliherkkä tälle radiokoodiasialle, kun aikaisemmista vanhemmista autoista on joskus mennyt toimivia radioita verkonpainoiksi koodin kadottua omistajanvaihdoksissa.  ::)
jrinnes
Kyyyllähän se radion koodi auton mukana tulee. Monessakin kohdassa. :) Se radion turvakoodi kun on valmistenumeron neljä viimeistä numeroa. :) Sillä ainakin oman Octavian tehdasradio lähti pelittämään kun myin sen eteenpäin.  ;D
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 15.02.12 - klo:21:07
Näin ei ainakaan ole rcd310 ja rns510:ssä.
Golffis ollu kolmea erilaista oem soitinta, rcd300, rcd310 ja rns510
Jokainen noista vanhoista toimii ilman koodia vaikka sen lykkäis takas autoon.
jrinnes
En tiedä onko tässä eri merkkien välillä sitten eroja. Mutta tosiaan ainakin oman fl-Octavian alkuperäinen Swing-radio toimi sillä valmistenumeron neljällä viimeisellä numerolla kun sen syksyllä myin pois.
Lottoomaan siitä.. mahdollisuus että sattuu sama numerosarja on hyvin, hyvin minimaalinen  8)
Mitä järkeä on koko koodilla, jos se olis noin helposti selvillä
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 16.02.12 - klo:15:44
Samaa mietin silloin itekin. :) Tämä ostaja tosin, tämän palstan jäsen muuten, oli kyllä sitä mieltä että tuo on ihan normaali käytäntö. Ainakin hän niitä neljää numeroa ensimmäisenä kysyi.
Skoda Octavia scout ja swing:n soitin pitäisi asentaa takaisin. Tunnistaako mankan automaattisesti tuon mittariston mukaan vai onko tuo valmistenumeron neljä viimeistä numeroa?
Tuollaisen sivuston myös löysin:
https://www.radio-code.co.uk/skoda-radio-codes.html
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 11.04.17 - klo:20:06
Ei pitäis olla mitään ongelmaa, kiinni vaan.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 15.04.17 - klo:14:50
Kyllä. Heitti vain kiinni.
