Peruutusvalon parantelua ledillä
Aloittaja Hsippe, 25.11.11 - klo:09:52
Hsippe
Seatin (Leon 10/11) todella huonoa peruutusvaloa parannellessani päädyin kötöstelemään tälläisen:
http://www.kaidomain.com/product/details.S009853
3-18V led-modulin kiinni Ba15s polttimon kantaan ja valkeus tuli...
Tuolle luvataan 1000 lumenia valotehoa mutta totuus lienee jossain 700 lumenin kieppeillä, anyway todella hyvän tehoinen alle 1A virralla.
Pöydällä kokeillessa moduli otti noin 800mA 12V jännitteellä, virtaa menee siis sen verran ettei erillistä vastusta tarvita vaan CAN-väylän polttimon tarkistus menee "läpi". Ainoa haitta on että vilkuttaa nopeat "strobo"-sarjat aina kun laittaa virrat päälle, eli ne polttimon tarkistus pulssit riittävät sytyttämään ledin.
Onko raadilla tietoa tuleeko nuo pulssit vain kun virrat käännetään päälle vai tarkistaako systeemi niitä polttimoita ajoittain myös ajon aikana?
Eli tuon vilkutuksen kanssa elää hyvin jos se tapahtuu vain käynnistyksen yhteydessä mutta en haluaisi vilkutella ajon aikana...
Et ole ainut jolla on kituva pakkivalo...
Cold diagnostics (käynnistettäessä) voidaan ottaa pois päältä jolloin ledit ei tuikuta.
Systeemi kyl tarkkaillee valoja käytön aikana.
En kyl usko että ajossa rupeis vilkuttaan?
Onko kuvia siitä kötöstyksestä?
Hsippe
Ei tullut otettua kuvia kötöstelystä muttei se kovin kummoinen homma ollut.
Tuon ledmodulin heijastin on onnekkaasti just saman kokoinen kuin 21W poltin joten sen puolesta mahtuu. Modulin kannan halkaisija on noin 19mm (se isompi jousi pois nypättynä) sen survoin ylijääneeseen tyhjennentyyn ledpolttimon kantaan. Olisko se kanta ollut just tollasesta:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2983
Kiinnityksen varmistin kolmella tinapisteellä ja ennen lopullista kasaamista kolvasin +-karvan modulin pikkujouseen ja tähtäsin sen läpi polttimon pohjan +napaan poratusta pikkureiästä (siihenkin tinatäppä).
Pitää laittaa tilaten tuo teholedi :D
Hsippe
Sen verran varoitusta ettei noi ehkä kestä pitkää polttoa yhteenmenoon, mulla kärähti 2 kpl "burn in" testissä. Oli ne silloin palaneet jo yli 1/2 tuntia putkeen eli peruutusvaloon ihan riittävästi...
duke7
Lainaus käyttäjältä: Hsippe - 25.11.11 - klo:12:08
Jätitkö heijastimen paikoilleen ja minkälainen valo tuosta tulee paikoillaan? Peruutusvalon keila saisi kuitenkin olla aika laaja ja tuo näyttää olevan taskulamppuihin tarkoitettu drop-in eli aika kapea keila varmaan.
Kiitos ideasta. Olin itse pähkinyt jotain vastaavaa rakentelua mutta en ollut keksinyt drop-in palikoita tähän käyttöön miettiä. Ovat kyllä sopivia juuri kokonsa puolesta ja joissakin näköjään myös tarpeeksi laaja jännitealue.
Eihän peruutusvalo pala kuin joitakin sekunteja, korkeintaan kymmeniä kerralla joten kesto on tuskin ongelma.
Hsippe
Jätin heijastimen paikoilleen.
Valokeila "paljaalla" modulilla on tosiaan melko kapea, ehkä noin 15 astetta, mutta ainakin Leonin takalampun lasissa (muovissa) on sen verran rihlausta / röpöä että keila hajoaa aika hyvin. Keskelle jää pitkälle kantava osa ja reunoille tulee riittävästi hajavaloa.
Kyllä tuolla nyt syyspimeällä näkee pakittaa sen mitä kulkee ;D
Tosiaan nyt ei näe edes takasumarin voimin...
Tuikku tilattu, mutta kattoo miten sen kötöstää; itsellä ei ole ainuttakaan muuta ledituikkua vielä
Killer
Tuolla JS-Tuning:lla näyttää olevan myynnissä ba15s 9w teholedi. Pyysin tänään päivällä vertailu kuvaa jossa toisessa valossa halogeeni ja toisessa tuo ledi. Nyt on vertailukuva tullut ja tuolta voi sen käydä katsomassa --> http://www.js-tuning.com/ ja led linkki vasemmasta reunasta
Hsippe
Hetihän niitä löytyy valmiita ratkaisuja kun on itse kötöstellyt...
Tuo näyttää jotakuin yhtä tehokkaalta kuin oma viritys, tai ainakin melkein ;)
K70
Tarviikohan tuo JS-Tuningin markkinoima led etuvastuksen?
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Killer - 25.11.11 - klo:21:09Nyt on vertailukuva tullut ja tuolta voi sen käydä katsomassa --> http://www.js-tuning.com/ ja led linkki vasemmasta reunasta
Laitetaan nyt helpotukseksi kuva tänne suoraan, jos se nyt siis tämä on:
(•_•)
duke7
Lainaus käyttäjältä: K70 - 25.11.11 - klo:22:04
Ainakaan 2006 Passatissa ei tarvitse. Mulla on parkkivalossa nyt pienempitehoinen ledi kuin tuo ja sekään ei herjaa. Tai kaksi kertaa on vuoden sisään cold diagnostic herjannut mutta poistunut heti kun laittanut pakin päälle.
Menee tilaukseen mullakin.
Lainaus käyttäjältä: Hsippe - 25.11.11 - klo:21:57
Sama  ;D
No nyt tuo "kötöstyslamppu" tuli postissa.
Kirkas ku mikä, testasin 6voltin patterilla.
Kötöstin kuumaliiman ja tinan voimin sen vanhaan peruutusvalon kantaan.
(Lootissa loju yks ylimääränen kun vaihdon kesällä orkkis led-takavalot)
Mutta eihän se mokoma edes syttynyt, lamppuvika vaan heti.
Pitää illemmal koittaa cold diagnosis ottaa pois päältä.
duke7
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 08.12.11 - klo:16:03
Koititko vaihtaa napaisuutta? Ledit kun päästävät virtaa vain toiseen suuntaan. Tosin driveri voi asian korjata mutta tuskin näissä kiinalaisissa drop-in palikoissa on niin fiksuja.
Sori itsestäänselvyyden kysyminen.
Joo eihän se toiminu väärinpäin, kun patterilla kokeilin.
Tinasin johdot kuten lampunkannassa on, keskelle + ja reunalle - . Nuo jouset lähti veks.
Pitää vaihtaa luukun syövereistä liittimessä johdot toisinpäin.
Ei tarvinnu kuin liitin kääntää toisinpäin....  ;D
Ennen ja jälkeen kuvatus
http://tos.pp.fi/images/image/golf/LED/DSC09537.jpg
Otettu samalla valotuksella Valotus: 0.3s, Aukko: f/2.8, Polttoväli: 5.0mm, Salama: Ei
e: Golffis on jotku rihlat jotka hajottaa valoa, ilman sitä on aika spottimainen ja kirkas  8)
duke7
Jokos sillä nyt näkee peruuttaa? Kuvassa ainakin näyttää kirkkaalta.
Vieläkin odottelen polttimoa JS-Tuningilta..
Guest-180971
Tulipas tilattua topicin innoittamana kiinanihme-peruutusledit. 2x7w ledit maksoi hieman vajaa 15e. Odotellaas että nuo saapuu tänne pohjoiseen, lisäkokemuksia sitten. :D
duke7: Janilta on tullut Torniosta Ouluun paketit vajaassa vuorokaudessa tilauksesta parhaimmillaan. Uskon että tuo ihana Posti sössii välissä jos kovin paljon pitempään kestää.  ::)
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 08.12.11 - klo:20:45
Kyl se on selkeesti kirkkaampi, saa nähä kauanko kestää käytössä.
Tilasin kans sen linssillisen polttimon, muttei sieltä ole kuulunu mitään ennakkomaksusta.
duke7
^ ja ^^ niin ne linssilliset ledit olivat loppuneet jo kun tilasin mutta aikoivat tilata lisää. Kai niitä kohta tulee. Ihmettelin asiaa ääneen jos joku olisi jo saanut omansa niin osaisi kysellä perään. Muutama muukin täällä tilasi samaan aikaan.
Edviina
JS-Tuningilta tilailin 29.11 vastaili samana päivänä et tavara loppu. Ensi viikolla (siis täkkä viikolla) pitäis tulla lisää niin postittelee silloin. Toivottavasti tänään tulis...
anttipaa
Onko tuossa js-tuningin lampussa myös cree xml ledi?
JS-Tuning
Maanantaina 12.12 pitäisi olla kuorma täällä ja saman päivän aika pyrin saamaan 1.luokassa paketit lähtemään liikenteeseen.
Omani saapui postissa, pitää illemmalla testata onko kirkkaampi kuin "kötöstys"  ;D
Ainakin vaikuttaa heti laadukkaammalta.
M0gstis
Niin oli tännekin posti saanut ledin kannettua. Pitää käydä hämärän tultua heittämässä paikalleen niin pystyy samalla vertaamaan vanhaan.
Kokeilin sumarin tilalle tuota ja molemmat "roikku" johdon varassa; "kötöstys" ja tuo linssituikku.
Kötöstys oli selkeästi kirkkaampi, joten se sai jäädä paikalleen kunnes hajoaa.
Kameraa en viittiny ottaa mukaan.
M0gstis
Kävin äsken laittamassa ledin paikalleen. Nappasin samalla kännyllä parit kuvat.
alkuperäinen
ledi
Killer
Nokia E7:n kameralla otettu kuva jossa käytössä tuo 9w ledi pakkivalossa. Ei oikein saa todellista käsitystä tuosta valotehosta ku niin huono kamera.
Edit: ei kyllä ainakaan minulla näytä luonnossa noin vihreältä tai siniseltä miltä minun ja M0gstis:n kuvissa.
