B7 tehdaswebaston sielunelämä
Aloittaja Mr Vice, 09.11.11 - klo:14:07
jka-11
Näinhän siinä kävi käry alkoi haisemaan..
vcds antoi viaksi:
01414 - Combustion-Air Blower (V6) 003 - Mechanical Failure
taitaa olla hinnakkain osa vaihtaa webastoon .. varmaan sama koittaa hommata uusi/käytetty.
Malli on 3C0815005BE. tietoo mitä kustantaa uus marmorilta tai jostain? ebay
Lainaus käyttäjältä: jka-11 - 12.10.19 - klo:18:24
vcds antoi viaksi:
50 eurolla löytyy käytettyä puhallinta. YV tavoittaa
Zeitung
Vesipumppu tuli vaihdettua omaan Passattiin, ja tänään saapui OBD eleven. Sillä nollasin vikakoodit ja poistin Webaston lukituksen. Nyt on ensimmäinen testiruni menossa ja ainakin toistaiseksi toimii hyvin(15min), antaa nyt käydä toiset 15min vielä.
Vesipumppu oli tosiaan melko kummallisessa paikassa, soraa ja vettä oli kertynyt lähettyville paljon. Tarkoitus olisi vielä avata vanha pumppu. Pumpun kiinnityspannan ruuvi oli myös aika ikävä työstettävä makuuasennossa, auton ollessa "lattialla". :D
Suurkiitokset kaikille avusta, ehdottoman hyvä tiedonlähde on tämä foorumi.  :)
jka-11
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 13.10.19 - klo:11:01
Puhallin vaihdettu webasto alkoi tuottamaan lämpöä, kiitos o.b  :)
Sokka
Alkoi täälläkin Webasto temppuilemaan, 7 käynnistysyrityksen jälkeen lukkoon toissapäivänä. Vikakoodien luvun tuloksena 01407 - Flame Extinguished
Lukitus avattiin, jonka jälkeen sain kuin sainkin laitoksen tulille. Annoin käydä 60 minuuttia. Kippasin tankkiin tämän jälkeen STP:n dpf-puhdistusainepullon siinä uskossa, että auttaisi palopesässä olevan karstan poistossa. Ainakin toistaiseksi näyttää hyvältä, lähti ekalla tulille kun hetki sitten testimielessä käynnistin tunnin turneelle.
Onko täällä muilla kokemuksia moisten litkujen toimivuudesta webaston karstojen parissa?
moikari
LainaaOnko täällä muilla kokemuksia moisten litkujen toimivuudesta webaston karstojen parissa?
Kokeileppa käyttää Nesteen MY Diesesliä (jos sulla ny on diesel).
Mulla savutti ja köhi, mutta sen jälkeen ku aloin käyttämään MY Dieseliä ei mitään savutusongelmia.
Ehkä vaan kuvittelen... onko muilla vastaavia kokemuksia?
Passat alltrack 2.0 TDI DSG,  EA189/CFGB 125Kw, 2013
jrinnes
Mulla edellisen auton jälkiasenteinen diesel-eberi kiukutteli yhdessä vaiheessa kovastikin. Se ainakin koki suoranaisen uudestisyntymän kun ajoin tankin aivan tyhjäksi ja kippasin sitten tankkiin pullollisen Fortea ja annoin lämmittimen käydä puolisen tuntia. Eli kannattaa kokeilla.
Toki tehdasasenteisen lämmittimen kanssa kannattaa muistaa, että se ei lähde tyhjällä tankilla (=polttoainevalon palaessa) käyntiin.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
Sokka
Kiitokset kommenteista. On tosiaan diesel ja tehdaswebasto. Olen tankannut aina ProDieseliä, My:tä ei valitettavasti ole saatavilla näillä nurkilla. Pitää kokeilla seuraavalla tankillisella vielä toista kärmesöljyä, nyt näyttää lupaavalle kun kolme viimeisintä lämmitystä on alkanut kertalaakista ja ilman suurempaa köhimistä.
Sitä Fortea voisi kokeilla syöttää suoraan raakana Webastolle tankin lähdöstä. Takapenkin alla on luukku, josta pääsee käsiksi annostelijapumpulle lähtevään muoviputkeen.
Putken pää astiaan, jossa pelkkää Fortea. Karsta joko lähtee, tai sitten ei ::)
Sokka
Reissulla tuli tankattua MYytä tankkiin, ja siitä asti on jokaisella käynnistysyrityksellä lähtenyt tulille. Forten kanssa en ole vielä puljannut. ::)
Ei ole tullut kysyttyä, paljonko marmorilla maksaisi varaosana tuo VEVO, mahtaako toimintatonni riittää..
Skantti
Täällä kans puhallin kärähti. vm-13 passat 1,6tdi, thermo top vevo
d100 net
Tarviiko käyttää ohjelmoitavana jos uuden tai käytetyn puhaltimen vaihtaa?
Ei tarvitse koodausta tai ohjelmointia. Voisin katsoa huomenna jos vielä löytyy käytettyä puhallinta. 50â,¬ + pk olisi hinta.
Uusikin löytyy hintaan 100â,¬ + pk, mutta pitää vielä varmistaa, että se sopii VEVO:on (muistaakseni se on vanhemmasta TT-V:stä)
Tuo piirilevy kannattaa käyttää irti ja katsoa kontaktit ja juotokset kuntoon.
apche
Passat 2.0 TDI, vm2010.
Webasto katosi MFM näytöstä. Ei toimi myöskään kaukosäätimestä. Tehdasasenteinen.
Liekö kortti kärähtänyt?
Vikakoodit tässä:
VIN: WVWZZZ3CZAE520661 License Plate:
Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 6C
72 77
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Component: R4 2.0l TDI G000SG 9977
Revision: 13H02--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 26214 051 00000
VCID: 76E3AB6B017632FF8D-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Component: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Serial number: 00000795500042
Coding: 0002323
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 62CBE73BBDFEBE5FD1-8036
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 5K0 907 044 BH HW: 5K0 907 044 BH
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: N/A
VCID: 72EB977BA51E2EDFA1-8026
No ASAM data for: "EV_Climatronic" (VW46)
1 Fault Found:
13701440 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 281617 km
Date: 2019.12.04
Time: 00:19:10
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000003239852
Coding: E8808F8B01041A0047970F0017000000000DFF475C40017C170000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 34675163578A60EF73-8060
Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119
Component: Wischer 150709 022 0602
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 040909 046 0204
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 281617 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Serial number: 08730923113025
Coding: 300001
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 326B577B6D9E6EDF61-8066
Address 15: Airbags Labels: None
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__304 VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2PHH3SF
Coding: 0012340
VCID: 448701A3072AD06FC3-8010
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS618792259
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS651322249
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS64I9OV8KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6KS1RV8KR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CP
Coding: 0000511
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 75E1AC671C7039E784-8020
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H05 0022
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: None
Part No SW: 3C8 920 870 E HW: 3C8 920 870 E
Component: KOMBI H02 0206
Coding: 140F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: N/A
VCID: 2D5144077CA031273C-8078
No ASAM data for: "EV_Kombi_UDS_VDD_RM09" (VW46)
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P0990401C3
Coding: F9A07F06404E02009002
VCID: 2A5B4F1B854E261FD9-807E
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 281617 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.26
Time: 00:19:13
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFBBF5B356E569FE9-802E
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: None
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H11 1300
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J9246011
Coding: 04000400040000A200
VCID: 2E53430B79A64A3F05-807A
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1533
Revision: 71009005 Serial number: 00000631898727
Coding: 0004279
VCID: 408F0DB31332CC4FE7-8014
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.141 0703
Revision: 1AH03256 Serial number: 00091890292002
Coding: 0000258
VCID: 3A7B7F5B75EE969FA9-806E
Address 46: Central Conv. Labels: None
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 00910A0001860E763604941570084F0B607C01
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1533
Revision: 71009005 Serial number: 00000875998805
Coding: 0004278
VCID: 418908B71838C547E8-8014
Address 53: Parking Brake Labels: None
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Component: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 010 Serial number: 00000000009669
Coding: 0000057
VCID: 2C5749038FBA382F2B-8078
Address 56: Radio (J0506) Labels: None
Address 62: Door, Rear Left Labels: None
Part No SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Component: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Serial number: 00000001061608
Coding: 0000144
VCID: 31695877A89855C718-8064
Address 6C: Back-up Cam. Labels: None
Part No SW: 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
Component: J772__Rearview 0022
Revision: 00H06000 Serial number: 525PA8-J960126
Coding: 0020008
VCID: 67DDF62F56DCDB7706-8032
Address 72: Door, Rear Right Labels: None
Part No SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Component: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Serial number: 00000001058258
Coding: 0000144
VCID: 326B577BAD9E6EDF61-8066
Address 77: Telephone (J738) Labels: None
Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Component: Telefon H08 6600
Revision: 00008000 Serial number: 20389520215432
Coding: 012120
VCID: 2959B01740482D07D0-807C
Muokkaa viestiä
PeltiSeppo
Voi toki olla aivan hyvin että ohjainlaitevika mutta tarkista sulakkeet kuitenkin ensin.
apche
Ongelmana, ettei tiedä mikä/mitkä on webaston sulakkeet... Kaikki "piipattu" läpi kuitenkin. En ole kovasta yrityksestä huolimatta löytänyt sulakekaaviota. Ohjekirjassa sanotaan, että ota yhteys merkkihuoltoon  ???
Niin ja tässähän ei ole Passat kyseessä, vaan Passat CC. Lienee sulakkeiden layout erilainen, kun en vastaavaan setuppiin ole törmännyt google -hauilla...
apche
Lainaus käyttäjältä: apche - 09.12.19 - klo:19:23
Tämähän selvisi. Sulake nro 43 irti hetkeksi koelaudan päädystä, takaisin paikoilleen ja webaston kakesta off -painiketta. Starttiyritys sormet kyynäpäitä myöten ristissä ja sehän toimii!
Erikoista kun akkukaapeleiden irroitus ei auttanut...
Lainaus käyttäjältä: apche - 10.12.19 - klo:16:41
Sun olisi ehkäpä pitänyt irrottaa takakontissa oleva toinen, Webaston akku ::) Se antaa sähköä Webastolle ja Climatronicille.
apche
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 10.12.19 - klo:17:30
Molemmat akut käytetty irti muutaman minuutin ajaksi. Ei auttanut  ???
ToPa
Sama kaiku on askelten.. eli 180tkm ajettu diesel passat 2012 ja tehdaswebasto alkoi temppuilemaan:
-ei lähde aina kaukosäätimestä käyntiin
-välillä lykkää käynnistyessä kunnon voimasavut
-käynnistyessä pitää melko ujellusta välillä
-auton käydessä toimii ilmeisesti melko normaalisti
-kerran taisi laskea dieseliä allensa
Luin keskustelusta, että yleisin vika olisi webaston kiertovesipumppu. Onko vesipumppu todennäköinen vika näillä vikakoodeilla:
-Liekin keskeytys, 01407, satunnainen
-Hehkutulppa liekinvalvonnalla, Katkos/oikosulku plussaan, 01412, satunnainen
-Ohjainlaite, Katkos/oikosulku plussaan, 00003, satunnainen
Kiertovesipumppu aiheuttaa ylikuumenemisvian.
Tuon ikäisessä on ehkä VEVO. Karstoittuminen ja viallinen hehku/liekkivahti olisi mun veikkaus vian aiheuttajaksi. Palopesän pystyy melko hyvin puhdistamaan karstoista ja hehkun/liekkivahdin saa vajaalla satasella jos kyseessä on VEVO.
On myös pieni mahdollisuus, että hehku/liekkivahdin taakse on muodostunut karstakökkäre, joka johtaa lämmön pois ja liekkivahti ei toimi kunnolla vaikka olisikin ehjä. Ehjän hehkun vastus on kylmänä noin 0,28 Ohm.
Ohjainlaitevika on noista vakavin, jos se ilmestyy vielä remontin jälkeen ???
ToPa
Ok, kiitoksia vastauksesta.
Irtihän tuo on käytettävä ja tutkittava korjaamisen mahdollisuus.
Pystyykö webaston (ja sulakkeet) ottamaan irti / yhdistämään jäähdytysjärjestelmän putket toisiinsa sopivan kokoisella putkella/klemmareilla ja jatkamaan ajoa webasto irroitettuna?
Voi ohittaa putken pätkällä tai vaikka jättää pumpun sinne. Pumpun läpi virtaa neste melko hyvin vaikka se ei pyörikään.
ToPa
Hyvä homma, pitää ottaa Webasto irti ja yhdistää putket niin saa ajan kanssa putsailla ja korjata.
Entäs polttoaineputki, pitääkö se tukkia vai onko siinä joku sulkeva liitin?
Muistaako kukaan minkä kokoista halkaisijaltaan tuon ohitusputken pitää olla?
Webastolle menee 16mm ja vesipumpulle 20mm. Suora putki ei ehkä sovi sinne, vaan pitää olla mutkaa, jotta putket ei mene luttuun ???
Zorbuli
Tietääkös kukaan onnistuuko tätä " ongelmaa" ratkaista jotenkin. VW passat b7 2013 alla ja tehdaswebasto kaukoohjauksella ja tehtaan ajastustoiminnolla. Olen tottunut aiemman vm. 2009 passatin (samanlainen webasto) kanssa toimimaan niin että vähän kylmemmillä keleillä laitoin manuaalisesti puhalluksen pienelle ettei puhalla kaikkea lämpöä kabiiniin. Tämä toimi hienosti ja vaikutti moottorin lämpenemiseen merkittävästi.
Nyt tällä uudemmalla passatilla tuo manuaalisesti säädetty puhallus pienelle ei pysy kun webasto käynnistyy vaan aina joka kerta on ilmastointi automaatti asennossa ja lämpötila säätyy automaattisesti 22 asteeseen eli sekään ei pysy siinä minkä asetan manuaalisesti käsin. Vaikka laitan ilmastoinnin off asentoon niin silti se käynnistyy kun webasto alkaa lämmittämään.
Killer
Lainaus käyttäjältä: Zorbuli - 29.01.20 - klo:11:53
Meillä vastaava, mutta 2011 niin puhallinnopeus pysyy kyllä siinä mikä on ollut edellisen kerran sammuttaessa esim 1. Sisälämpö muuttuu aina kyllä 22 asteeseen. Kovemmilla pakkasilla vaikuttaa paljon moottorin lämpeämiseen.
JuhaT
Aika trooppiset olosuhteet oli passatin pumpun piirilevyllä. Tuokin ollut jo pariviikkoa lämpöisessä ennenkö avasin. Ei tuo suoranaisesti taida vettä sisään vuotaa, mutta kondenssia kertyy vuosien saatossa ja ei pääse haihtumaan. Tuokin vielä avittamalla lähti pyörimään.
Vanhemmissa versioissa tuo piirilevy oli valettu valkoiseen epoksiin tmv. Ne sitten kestikin huomattavasti pidempään ::)
JuhaT
Osanumerohan oli vaihtunut tuossa Pierburgin pumpussa, että onkohan vielä kärsinyt vähän tuostakin huonontaa kestävyyttä  :)
GTec
Koska on tulossa talvi ja koska juuri tämä yksilö, niin tietenkin Webasto leipoo...
Olisiko jollakulla tietoa, että millä varaosanumerolla ja mahdollisesti kauppapaikalla olisi ko. puhallinta myynnissä, tai kellään tarjota tuohon sopivaa osaa...
