B7 tehdaswebaston sielunelämä
Aloittaja Mr Vice, 09.11.11 - klo:14:07
moikari
Lainaus käyttäjältä: Lambert Kubrik - 02.02.26 - klo:21:24Kai se riittää, kun vesiletkut yhdistää ja tulppaa polttoainelinjan?
Juu, riittää.
Passat alltrack 2.0 TDI DSG,  EA189/CFGB 125Kw, 2013
moikari
Lainaus käyttäjältä: Tallu - 03.02.26 - klo:11:20Näyttäis webastojen ongelmat keskittyvän dieseliin, minulla tulee kesällä 8 vuotta käyttöä bensalla eikä yhtään korjaamokäyntiä webastoon liittyn ole tarvittu.
Tosin nyt kovilla pakkasilla olen pannut merkille, että moottorin lämpö laskee aika alas jos jättää lämmittimen päälle esim kaupassa käynnin ajaksi.
Mulla alkoi siinä 11v. kohdalla diesel-weba oireilla. Ongelma on tässä B7:ssa, että kun Webaston käyntiinlähtölämpötila täyttyy, se lähtee aina käyntiin itsestään. Ainakin vm-2013 näin on. Siksi se käy pakkasilla jatkuvasti. Se mielestäni kuluttaa turhaan laitetta.
Ernerernerer
Moro. Itselläni tuli vikakoodi
0139-Recirculation pump
B1382 15 [0081- Open or Short to Plus
Intermittent - Confirmed- Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Rel counter: 42
Mileage: 218242 km
Date:2026.01.31
Time: 18:02:25
X
#Use Aggressive Mode
#Display Freeze Frame Data
STH-MQB
6900900
DSFullRelease-Ins
itut tiedostot >
yppi
evellus
Parking heater: operating condition. System malfunction
Ja sen jälkeen mennyt lukkoon.
Tilasin uuden vesipumpun, ei ole vielä saapunut. Kysymys: pystyykö tuota lukituksen avausta yrittämään vasta sitten kun pumppu on vaihdettu. Yritin sitä jo risaksi oletetulla pumpulla kohdassa: IDE06654-Unlock heater. Vastaus oli "Not running"
Eli pitäisikö pumppu ensin vaihtaa, avata lukitus ja sitten poistaa koodit. Vai ensin poistaa koodit ja sitten yrittää avata lukitus.
moikari
Poista ensin koodit ja sitten poista lukitus.
Lukko tulee takas kolmannen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen.
Voi kyllä olla, että menee heti uudelleen lukkoon tai lukko ei aukea ollenkaan kun kiertovesipumpusta tulee vikakoodi.
