MDF2 ja offroad vika
Aloittaja brainsurgery, 31.08.11 - klo:14:07
brainsurgery
Golffissa on MDF2 CD-versio navigaattori jossa on jotain vialla. Kun laittaa navigoinnin päälle niin se toimii jonkin aikaa mutta sitten mittariston mdf:ään tulee ilmoitus "offroad" eikä navigointi enää toimi. Näyttää siltä että GPS hyppää jonkin verran sivuun tieltä eikä navi osaa sitä korjata takaisin tielle. Sijainti on siis suunnilleen oikea.
Mikähän mahtaa olla vialla ja pystyykö tuota korjata?
mla
Offroadina jos usein menee niin karttadata on todella vanhaa (jolloin tietä ei löydy karttadatasta -> offroad) tai laitteen gyro on rikki (jolloin ei tiedä mihin auto liikkuu ja joutuu GPS:n avulla laskemaan -> hidas päivitys) tai GPS signaalia ei saada eli antenni on irti/rikki.
brainsurgery
Ok, kiitti. Täytyy varmaan repiä laite irti ja katsoa löytyykö siitä vikaa ja onko antenni kunnolla kiinni.
brainsurgery
Nyt on kokeiltu kolmen eri vuoden kartoilla ja tsekattu VCDS:llä GPS signaali. Eipä vain auta. Täytyy varmaan laittaa laite vaihtoon.
mla
Kahdella satelliitilla ei vielä saada kunnolla paikannusta. Tarvitaan kolmas. Tuosta lokista voisi äkkiä ainakin päätellä, että laite/antenni saa vain kahteen yhteyden -> ei toimi.
Ilman riittävää signaalia se käyttää kääntymis/nopeustietoa pysyäkseen kartalla.
rns510 käyttää omassa yleensä 6-7 yhteyttä ja antenni mittariston takana.
brainsurgery
Oho, tuli otettua väärään aikaan tuo screenshotti. Siinä oli kolme sateliittia aktiivisena ja tracked satellites 8 suurimman osan ajasta. Auto oli katoksessa niin ei näköjään ihan koko aikaa pitänyt niitä päällä.
Saakohan tuota laitetta kalibroitua mitenkään uusiksi?
brainsurgery
Ai niin ja firmwarenkin voisi koittaa päivittää. Saakohan noita jostain latailtua? Laite on CD-versio ja C revisio.
brainsurgery
Otin laitteen irti, putsasin lukupään ja työnsin takaisin. Nyt toimii taas kuten kuuluukin.
