Mistä näkee RNS-510:n sisällä olevan softan version?
Aloittaja Podexter, 08.08.11 - klo:10:00
Podexter
Sarjassamme peruskysymyksiä, eli löytyykö mistään valikosta nappulaa, josta näkisi sisällä olevan softan version (itse soitin / navigaatio)? Auto rekisteröity 11/2010 ja myyjä antoi mukaan navigaattorilevyn v.6.1 (auto ostettu puolivuotta vanhana kesäkuussa Germaaniasta).
Mitenkäs softan lataukset? Onko tehtaalla virallisia softia tarjolla vai laitaileeko porukka "my gti-sivuilta"?
Ja vielä viimeinen: Mitkä on viralliset viimeiset softat, mitkä tarjolla?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen.
VW Passat CC 3,6 4-motion R-line vm.2010, VW Type 2 1.8 vm.1974.
Ex VAG:t Skoda Octavia RS 2.0 TFSI Combi vm.2007
mla
Vanhemmalla softaversiolla version näkee vain testerillä, uudemmalla SETUP valikon alta.
Vanhemmissa jos testerillä kytkee testimoodin päälle niin näkee sieltäkin softaversion.
Virallisia päivityksiä saa vain merkkiliikkeestä, epävirallisia vaikka tuolta my-gti sivulta jossa on selitetty jokaisesta versiosta tietoja.
Viimeisin virallinen versio riippuu siitä mikä rautaversio laitteesta sinulla on autossasi. My-gti:n uusimmat versiot ovat tarkoitettu uusimpaan rautaan vaikka usein toimivatkin vanhemmissa versioissakin.
Podexter
Onko tarkempaa kuvausta, mistä kohti SETUP:ia? Ei ole sattunut silmään...Ja My-gti-sivustolta bongatulta ohjeella, mikäli painan pitkään (n.5sek.) SETUP:ia, tulee FM ja AM tilatarkastelun valikot esiin.
Käsittääkseni rautaversio pitäisi olla "lähes" uusinta, sillä mukana tullut ohjekirja (saksankielinen) / auton tyyppihyväksyntä tehtaalta 5/2010.
mla
Lainaus käyttäjältä: Podexter - 08.08.11 - klo:10:44
AM/FM valinnan lisäksi tulee kolmas vaihtoehto uudemmissa softissa. Jos tuo puuttuu niin laitteessa on vanhempi softa. Uusin rautaversio on vasta juuri aloitettu toimittaa uusien autojen mukana - nyt uusimmat softat on tarkoitettu siihen.
Kimf
Podexter
Onko niin, että minun kannattanee tässä tapauksessa etsiskellä näitä 39XX alkuisia softia eikä 7XXX:lla tai 6XXX:lla alkavia softia?
Sillähän ei varmaankaan ole merkitystä, vaikka autossani on Dynaudio Confidence, eli softa ei ko. asiaan vaikuta...?
Näillä 39XX numeroisilla softilla päivitetään siis vaan laitetta ja navigaatio on sitten softana asia erikseen... (V6.1, V7.1 jne.)
Kiitokset neuvoista.
mla
Lainaus käyttäjältä: Podexter - 08.08.11 - klo:11:32
Sekoitat tuossa softat ja karttalevyt. 381x on virallinen uusin softa 39xx on testiversioita. Kartta data on v7.2 joka taisi olla 74xx numeroitu. Navigaatiosofta on mukana tuossa 381x versiossa ja karttadata tulee tuossa karttalevyssä.
Dynaudio tuki pitäisi olla jokaisessa uudemmassakin softassa.
Koitin juuri 3980:aa ja ei kelpaa!
-Radion station list:a ei näytä kuin yhden kanavan.
-POI hakutoiminto ei toimi, vaikka ne kyllä näkyvät
Muuta en kerenny testaamaan, mutta edelleen 3810 tuntuu olevan parempi.
MVA
^Oliskohan viime vuoden lopulta oleva 7.0.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 10.08.11 - klo:22:16
Uus firmis pelaa täysin 7.2 kartalla, myös kanavalistaus toimii taas.
MVA
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 22.08.11 - klo:08:34
Mistä tuon uusimman 7.2:sen kartan saa hankittua?
Ja onko niin että jos hankkii uuden kartan tulee mukana uusi ohjelmistoversio?
re2
Lainaus käyttäjältä: MVA - 21.08.11 - klo:23:19
Kuinka vanha kartta on 7333?
Eikös se näissä mene myöskin niin, että itse kartta-aineisto päivittyy ainoastaan vasta kokonaan uuteen versionumeroon siirryttäessä? (eli v7.x -> v8.x). Eli jos uudempia teitä kartalle halajaa, niin silloin tuosta päivityksestä ei olisi hyötyä. Kasiversioiset kartathan olivat tulossa näillä näkymin joskus lokakuussa, eikös vain?
Ei tuosta muuta hyötyä ole kuin POIt pelittää uuden firmiksen kans.
Podexter
Eli jos haluan POI:t näkyviin, kannattaako ladata 3810 vai 3970 vai 3980? Kuvan palaa ei ole, mikä laitteessa on sisällä, mutta SETUP:ia pitkän painettaessa ei tule näkyviin kuin AM ja FM, eli ei sitä kolmatta.
Oliko niin, että kannattaa ladata joku softa alle (esim esin 3810) ja yrittää sitten vasta laittaa 3970? Vai mistä ylipäätään kannattaa aloittaa? Ja sitten on vielä se versio problematiikka, sivuilla puhutaan versioista A-D, mikäköhän mulla mahtaa olla, kun auto on rekisteröity 11/2010, ja tyyppihyväksyntä mallille 5/2010? Näkeekö mitä versiota soitin on esim takakontissaolevasta tarrasta, mikä kertoo koodeilla kaikki auton alkuperäsivarusteet materiaaleineen ja väreineen?
Lainaus käyttäjältä: Podexter - 30.08.11 - klo:20:38
Eli navissa on joku virallisempi 27xx versio.
Kannattaa haeskella suoraa 3980 ja 7.2 kartta.
Toki monissa paikoissa kirjotellaan riskistä, ettei ainakaan ensimmäisiin versioihin A ja B välttämättä kannattais uutta softaa lykätä.
Navin takaa tarrasta löytää ainakin varmasti tiedon, sekä testerillä.
Podexter
ok, oletetaan että navissa olisi nyt joku 27xx versio, ja laitan 3980:n suoraan, onko niin että ko. 3980 tekee partitioinnit jne. Jostain sattui kerran silmään, että 38xx pitäisi tehdä ensin, että tekisi partitioinnin esim. POI:ta varten?
Lainaus käyttäjältä: Podexter - 30.08.11 - klo:20:57
Väittäisin tuon onnistuvan myös uudemmilta versioilta.
Podexter
GPS undegroundin sivuilta:
NEW Firmware RNS-510 sw 3970
Warning! This upgrade will not create the new partitions required for the new POI system if you upgrade from 1xxx/2xxx. Upgrading from 3800-3910 is required so the new partitions are created.
Vai onko noi taas niitä sarjassamme turhia varoituksia...
HJP
Tähän topickiin sopii varmaankin seuraava kysymys:
Minulla on RNS510:aan sopiva naviDVD, mistä näen helpoiten minkä version karttadata siellä on sisällä?
Lainaus käyttäjältä: Podexter - 30.08.11 - klo:21:11
En kyl voi sanoo tähän mitään... omaani on päivitelly noita siinä järjestyksessä kun on ilmestyny.
Lainaus käyttäjältä: HJP - 30.08.11 - klo:21:13
Torppaa levy tietokoneeseen ja avaa sieltä cdrom.toc
Pupa
Mikäs versio sul oli Tos RNS-510:stä? Mietin vaan tohtiiko tota uutta firmistä kokeilla B versioon, jossa täl hetkellä 38xx?
ID.5 GTX Moonstone Gray -23
ex: Passat Variant Highline 2.0 TDI Biturbo 176 kW (240 hv) 4MOTION DSG -15
ex: Golf VII Highline 1.4 TSI ACT DSG -13
ex: Polo Highline 1.2 TSI DSG -11
Lainaus käyttäjältä: Pupa - 30.08.11 - klo:21:18
C tuo oli alunperin....
Jos 3810 toimii, luulis tuon uudemmankin. Ja samalla sit toimivammat kartat  8)
Tuon löysin, ilmeisesti 3980 osioi levyn
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/10335-rns-510-west-europe-v7-2-a-12.html#post81714
http://gpsunderground.com/forum/volkswagen-seat-skoda/10335-rns-510-west-europe-v7-2-a-12.html#post82256
Pupa
Okei, onko v7.2:sta vain West Europe tällä hetkellä?
Ilmeisesti ei? kait seki löytyis tuolta gps sivulta, jos olis
MVA
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 30.08.11 - klo:21:20
Jos tuon päivittää 3980:an niin se osioi kovalevyn ja vetää kaikki karttatiedot huis pois kovalevyltä päivityksen jälkeen?
Jos kovalevy on jo osioitu (fw3xxx) niin kaikki data jää kovalevylle.
Muussa tapauksessa ne katoaa.
HJP
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 30.08.11 - klo:21:16
Onkos tämä nyt sitten uusinta huutoa?
Continental Automotive GmbH
I IC RD G SW NM DB
Content
Volume:     CD_7333
Date:       11.8.2010
db:         EU(2009Q4)
Area:       West Europe
Supplier:   Navteq
Version:    505.20.942.9.84
Customer:   1627387139
Customer Info: VW
Features:   V10
TPD:        2010087006
SVD:
TMC:        20100804
Phoneme:    yes
DBAL:       V5.18 V6.28 V7.20
VW Dealer filtered
MVA
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 30.08.11 - klo:21:31
Jos kovalevy on jo osioitu (fw38xx) niin kaikki data jää kovalevylle.
Tietääkseni kovalevyä ei ole osoitu sillä laitteesta softaversio on 2724, eli fiuuuuuuuuuu karttadatalle.
Lainaus käyttäjältä: HJP - 30.08.11 - klo:21:32
Tämä on
I IC RD G SW NM DB
Content
Volume:            CD_7551
Date:              2.5.2011
db:                EU(2009Q4)
Area:              West Europe
Supplier:          Navteq
Version:           505.20.943.10.84
Customer Version:  V7.2
Customer:          1627387042
Customer Info:     VW
Features:          V10
TPD:               2010087006
SVD:               EDB_20110407075723_203
TMC:               20101006
Phoneme:           yes
- rounding of negative coordinates corrected
- fix for "Wine & Liquor" / "Tourist Attraction"
and gas stations (LPG, CNG):   POIs are doubled
Mutta karttadata on sama silti EU(2009Q4)
Lainaus käyttäjältä: MVA - 30.08.11 - klo:21:34
Noh tuolta gps sivulta löytää tuoreen, edellä listatun kartan  ::)
