Audi A6 C7 kokemukset
Aloittaja nemos, 17.07.11 - klo:21:26
MaI
 Testailin MMI median kykyä toistaa tiedostoja SDHC-kortilta. Autossa siis vakio MMI, ei navigaattoria eikä AMI:a. Manuaali listaa tiedostotueksi jos jonkinlaista videotiedostoista lähtien, mutta tarkemmin manuskassa ei erotella missä yhteydessä, millä MMI versiolla ja mitä kautta (kortti, CD, DVD, ...) noita formaatteja tuetaan.
Kortilta jpg-tiedostoja ei tunnisteta. Noita testasin selvittääkseni toimiiko mp3-albumien cover art suoraan kortilta. Eivät näy kansikuvat, eli olettaisin levynkansien näkyvän vain AMI:n kautta ulkoisesta soittimesta. Kertokaahan, jos jollain on tuosta parempaa tietoa.
Hieman yllättäen ainakin testaamani mp4-musiikkivideotiedostot tunnistetaan, ja noista soi audioraita ongelmitta. Olisi nyt saanut audi sallia senkin videon näytettävän :). Taitaa loppua suorittimesta potku.
JOHANNES
Ami:ssa näkyy cover art ja näyttää myöskin albumit melkein kuin I tuneskin. Videot näkyy myöskin ja tilauksessa Kufatec:lta ohjelman pätkä että voi katsoa myöskin liikkeessä.
Ex A4 B7Avant 1,8T multi 2006, A4 B8 2,0TDI multi 2008, Nykyiset A6 C7 sedan 2,0TDI multi 2011, A1 SB 1,2 TFSI
MaI
Lainaus käyttäjältä: JOHANNES - 14.01.12 - klo:08:42
Ok, hyvä ominaisuus ami:ssa jos noin toimii. Varmasti loistava varsinkin, jos auto on varustettua kalleimmalla navilla, jonka mukana toimitetaan korkealla tarkkuudella varustettu näyttö. Itse en ulkoisia soittimia juuri käytä, varsinkaan videon toistoon, eli olisin kaivannut tuota featurea sisäänrakennettuna mediatoistimeen. Vaikka olisihan tuo iPhone 4S:n kanssa varmasti ollut aika näppärä paketti.
Hmm.. saakohan AMI:n näppärästi jälkiasenteisena jos jossain vaiheessa alkaa nälkä kasvaa?
Huhhuh, onpä audin omalla lisävaruste AMI:lla hintaa... verollisena n. 500â,¬ ja kaapeli vielä ostettava erikseen.
JOHANNES
Katso www.kufatec.de, ei se sielläkään kovin halpa ole.
Neppis
Olen itse ripannut vinon pinon CD-levyjä MP3:ksi. Cover artit tallensin aluksi levyjen hakemistoihin kappaleiden kanssa ja tuo toimikin hyvin PC:n ja muistikortilta Audin soittimen kanssa, eli kansikuvat näkyivät kuten pitääkin. Sitten kun hankin Nokian N9:n ja sen vakiosoitin ei näytä erillisiä kansikuvia, niin upotin kuvat MP3:iin. Ei mennyt tuokaan ihan nappiin - nyt N9 näyttää ehkä 90%:ti levyjen kansikuvat ja Audikaan ei näytä ihan kaikkien levyjen kansikuvia. Lisäksi nuo levyt menevät noissa soittimissa vähän ristiin, että missä näkyy ja missä ei.  ??? >:(
Applen ja Nokian kaupoista ladattujen levyjen upotetut kansikuvat näkyvät, mutta tiedostonimiä pitää korjata käsin. Esim Nokian myymissä kappaleissa ei ole kappaleiden järjestysnumeroa ja ne joutuu lisäämään käsin, Audin soitin kun soittaa MP3:t aakkosjärjestyksessä.  :(
Levyjen rippaaminen on joka tapauksessa niin työlästä, että nyt vanhan levykokoelman rippaamisen jälkeen olen siirtynyt kokonaan Applen ja Nokian verkkokauppojen asiakkaaksi, vaikka pientä jälkiviilailua nuokin ostokset vaativat.  :-\
Isänmaallisista ja osakkeenomistajan itsekkäistä syistä olen vähän enemmän suosinut Nokian kauppaa.  ;)
SKU
Oliko sulla ihan perus MMI AMI:lla varustettuna? Mulla on AMI, mutta piuha vielä kaupassa, täytyis varmaan tilata, että pääsis totakin käyttämään. Kiinalaisia saisi ebaystä jollain kympillä, marmorilta orggis maksaa "hieman" enemmän. Voi olla ehkä väärä paikka säästää :P
Coverart näkyy myös korteilta miten sattuu, ihan sama onko ämpäreihin upotetu vai ei.
MaI
Lainaus käyttäjältä: Neppis - 14.01.12 - klo:12:36
Toimihan ne cover artit tosiaan kun älysin ruksia asetuksista tietojen näytön päälle :). Pop-up -tyyppisessä näytössä tuo kansikuva on tosin sen verran pieni ja tarkkuus heikko, ettei tuolla juuri ole arvoa.
Johannes & muut AMI:n ruksineet - tuleeko AMI:n yhteydessä tarkempi näyttö vai onko resoluutio sama mikä perusversiossa? Miten tuo perustarkkuus riittää videoiden toistoon?
SKU
Sama reso tuossa näytössä on. Se parempi tulee vaan sillä pienellä sijoituksella, jolla saa noin 4 kpl ihan helpo kotitelkkua tai kaksi hyvää, vaikka 2 x 46" LED 3D  :P
JOHANNES
Perus MMI ja Ami on. Sitten tulin tänään Porista Rauman kautta Turkuun ja Ei prrrrr lämmennyt ekaa täppää korkeammalle...., pakkasta hiukan yli 10 astetta. Moottorin lämmöt ei tietenkään ole suoraa verrannolliset, mutta oli pakko kääntää 20:stä 22:teen että olisi jotenkin lämmintä. 20:ssä tuntui tosi vetoisalta. Huolto sanoo, että on niin taloudellinen....., kuluttanut 7,4 ekalla 15000km:llä, ei nyt mitenkään taloudellinen, jos esim vertaa työkaverin BMW 330D
Ktk
Nahkakäikälettä tjsp maskiin niin eiköhän lämpeä.
Titta Jokisen tukka
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 15.01.12 - klo:22:57
Menee vähän Tiimari -touhuksi tämän hintaluokan vehkeissä. Kyllä sieltä linjalta pitäisi tulla jo valmiiksi talviolosuhteista selviäviä autoja ilman mitään leikkaa ja liimaa -pelleilyjä. No, tämähän on maahantuojan ja huollon ongelma, ei asiakkaan. Ja ongelmaksi se totisesti muuttuu, jos tulevan pirkkamersuni kabiini ei lämpiä...
Ktk
Tuotahan tuo nimenomaan on. Mutta sitäkään en ymmärrä mitä siinä on niin vaikeata ja kauheaa moista siihen keulalle laittaa.
JOHANNES
Kävin aamulla huoltoneuvojan juttusilla, vastasi heti "alan selvittämään maskinsuojaa, soittelen".
Tuntuu että lämpee jotenkin, kun ajaa moottoritiellä +100km/h, mutta jos 80
Rajoitus ja kameratolppia, niin ei lämpee....
JOHANNES
Täältä löytyy maskinsuojaa www.motormarket.fi.
Kvee
Hmm...Ex audissa ei mitään maskinsuojaa ollut, ja ihanko oikeasti nyt pitäisi sellaisia ruveta virittelemään? Lämpömittarin mukaan ei tosiaan lämpene kuin maantiellä, mutta jos sisällä lämpöä piisaa, niin eikö se sitten riitä...vai meneekö kone rikki tms?
JOHANNES
Paikallinen, liike soitti ja voi käydä hakemassa maskin suojan. En ole autotekniikan huippuasiantuntija, mutta ei moottori varmaan tykkää hyvää, jos jatkuvasti käy "alilämpöisenä", kuluuu. Kas kun saksalainen insinööri ei tuota ole keksinyt.........
nemos
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 15.01.12 - klo:23:15
Tammer-Suoja ansaitsisi kyllä jonkinlaisen design-palkinnon maskinsuojan kiinnikkeiden suunnittelusta. On sen verran törkeä toteutus.
Volvo XC60 T8 Inscription
SKU
Lainaus käyttäjältä: nemos - 16.01.12 - klo:17:04
Ei puutu tamppooneista kun narut, ne lienee sisäpuolella sitten  :P
Tuli tänään suhattua pitkästä aikaa maantiellä hieman pidempi reissu. Tuli mittariin melkein 20% lisää (eli vähän on täällä viellä kilsoja alla). Kyllä moottoritiellä oli maukasta körötellä, dynamicillä 15mm laskettuna mielestäni paras kokonaisuutena ajaa hyvällä tiellä. Kulutus 100km/h keskinopeudella tasan 6.0l/100km. Lämpöä riitti - sisällä 21 ja ulkona 16 pakkasta. Takkia joutu ottamaan pois. Aamulla stadissa suhatessa lämmöt kyllä nousi todella hitaasti vaikka oli webbasella lämmitetty sellaset 30-40min ja vaikka ajelin aluksi webbanen päällä.
Sellanen ihme on tässä tullut todettua tuo Webaston kanssa että jos se on ajon aikana päällä, välillä syttyy sisävalo  :o Ei oo kerta tai kaksi, vaan niitä löytyy useita. Viimeksi tänään kahdesti. Ja se syttyy ja sitten sammuu. Täytynee viedä jossain vaiheessa myyjäliikkeeseen takas ja saavat tarkistaa tekemänsä kytkennät...savun hälvettyä.  :-\
heki
NO HUH HUH! Onpas karmean näköinen tuo suojus. Kuin tuhkarokkoinen teinipoika naamakukintoineen.
Avant
Olen nyt turannut puolitoista viikkoa ajotietokoneen kanssa enkä ole saanut näkyviin hetkellistä kulutusta. Jonkunsortin pitempiaikainen kulutus kyllä näkyy, mutta en löydä sitä hetkellistä. En siis näe esim. tuota motarikulutusta. Mistä helvetistä saan sen näkyviin? Siitä jonninjoutavasta pumaskasta jota manuaaliksi kutsutaan en ole saanut apua ongelmaan.
A6 sedan 3.0 TDI 150kW quattro S-tronic Business -12
A1 sportback 1,4 s-tronic -12
Neppis
Lainaus käyttäjältä: SKU - 16.01.12 - klo:17:41
Yhtäs sexy kuin nämä.  ;D
http://tinyurl.com/7m2lehh
Neppis
Lainaus käyttäjältä: Avant - 16.01.12 - klo:18:23
Menee (muistaakseni) jotenkin niin, että ratin vasemman puolen lista-napista valitaan on-board computer ja sitten rullanapilla löytyy mm tuo hetkellinen kulutus.
Avant
Kaiken kaikkiaan vaatii melkoista harrastuneisuutta alalle, että viitsii tuon ajotietokoneen kanssa touhuta ajellessa. Tuokin hetkellisen kulutuksen etsiminen (jonka tiedoista Neppikselle kiitos!) ajon aikana kestää hetken ja sekin aika on pois itse ajamiseen keskittymisestä.
SKU
#144
Lainaus käyttäjältä: Neppis - 16.01.12 - klo:18:40
Toimii myös rullanapilla tuossa ns. nopeusmittariasennossa, sen keskellä olevan alimman arvon saa vaihdettua vaikka tuoksi hetkelliseksi kulutukseksi, tai keskikulutukseksi, pvm., ajettu matka, jne. Minusta paras näyttö.
Avant
En ole tainnut oikein kunnolla sitten osata etsiä, jos kerran näin on. Täytyypä taas ensi kerralla naputella näyttöä, jos vaikka sitten löytyisi helpommin. Manuaalista ei tosiaan ole juuri apua.
Minusta tuo A6 / A7:n ajotietokone on käytettävyydeltään parasta, mitä olen autoissa tavannut. Näyttö on selkeä, iso ja resoluutio upea. Ratin vasemmalla puolella olevalla näppäimellä on helppo päästä valikkoon, josta saa nopeusnäytön tai ajotietokoneen, ja rullalla sitten vaan pyörittelee haluamansa ajotieturin näytön. Itse pidin päällä nopeusmittaria ja pikkuruudussa sen alla lyhyen aikavälin kulutusnäyttöä.
Kvee
Lainaus käyttäjältä: Avant - 16.01.12 - klo:19:12
Manuaalista tuli itsekin luettua etukäteen, mutta auton saannin jälkeen otin yhden "puolituntisen" ja kävin kaikki mahdolliset nappulat ja toiminnot läpi...suosittelen.
Aika hauskan näköisiä virityksiä nuo Güntherin nahkahousuista veistellyt maskisuojat  ;D
Lainaus käyttäjältä: Kvee - 16.01.12 - klo:20:27
Ai hauskan? Vaihdetaan hiukan kuvakulmaa, niin on hauskuus kaukana:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3092.msg72045#msg72045
Aina meinaa yrjöt nousta, kun tuon kuvan näkee :-X
Kvee
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 16.01.12 - klo:20:31
;D ;D ;D ;D ;D...ei voi olla...no, jos ei fiksumpaa ole/tule niin sitten vaan toivon että kone hiukan kylmää kestää...
