Jäähdytyksen varoitusvalo vilkkuu vaikkei ongelmia vaikuta olevan? VM -07
Aloittaja jussian, 28.07.26 - klo:16:57
jussian
Hei vaan taas,
octaviaan on vaivannut pidemmän aikaa punaisena vilkkuva jäähdytyksen merkkivalo kuitenkin niin, että kaikki näyttäisi toimivan hyvin. Nestettä on, se kiertää ja pysyy lämpötilaltaan fiksuna. Arvelin alunperin, että vika olisi ollut paisuntasäiliön anturissa, mutta sen säiliön vaihto ei auttanut. Vcdsn mukaan ömpötilaanturilta näyttäisi tulevan ihan tolkullisia lämpötilojakin. Missä vika voisi olla? Vaikuttaako tuohon valoon muu kuin nesteen lämpötila#anturi sekä se paisuntasäiliön nestepinnan tason anturi?
Jussi
Ai sen anturin sai vaihdettua? Muistaakseni koko paissari piti vaihtaa. Sinne piikkeihin kertyy pskaa ja lopulta ei yhdistä ja valo alkaa tuijaamaan.
jussian
Pelkkää anturia ei saanut vaihdettua. Koko säiliö piti vaihtaa, mutta ei auttanut tähän ongelmaan.
Mikey
jussian
No vikakoodeja riittää kyllä, mutta nimenomaan tähän kyseiseen ongelmaan liittyviä en keksi. Ja jäähdytyksen puolella kaikki siis vaikuttaisi olevan ihan kunnossa. Alunperin ajateltiin, että tästä korjauksesta on helpoin (ja halvin) lähteä liikenteeseen mutta väärässä oltiin...
Koodeista kaiken muun osalta on melko hyvä käsitys synnystä ja syystä, paitsi tuosta CAN bus ongelmasta. Se voisi teoriassa liittyä tähänkin ongelmaan.
---- koodit alkaa ----
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: TMBCA61Z082047247   Mileage: 189090km-117495miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 HA
   Component: SIMOS71 1.6l 2VG    1039
   Revision: --H04---    Serial number: SKZ7Z0G4391834
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 65C1F4E8AC455CB750-8030
   VINID: 91D49344606A0080801070841CF5F717AC
4 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
            P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Lambda: 25.0 %
                    Lambda Factor: 0.056
                    Voltage: 0.420 V
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lambda: 25.0 %
                    Voltage: 0.220 V
                    Speed: 0.0 km/h
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
            P2626 - 008 - Open - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2400 /min
                    Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
                    Voltage: 4.980 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    RPM: 2560 /min
                    Voltage: 5.040 V
                    Bin. Bits: 00000100
             Freeze Frame:
                    Lambda: 25.0 %
                    Voltage: 0.420 V
                    Speed: 0.0 km/h
                    Lambda: 25.0 %
                    Voltage: 0.220 V
                    Speed: 0.0 km/h
17841 - Secondary Air Pump Relay (J299)
            P1433 - 009 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1216 /min
                    Mass Air / Rev.: 179.9 mg/str
                    Mass Flow: 0.00 g/s
                    Voltage: 14.08 V
                    RPM: 1024 /min
                    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
                    Mass Flow: 0.00 g/s
                    Voltage: 14.18 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0019073
   VCID: 73E59AB01291B207CE-8026
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            014 - Defective - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No SW: 1Z0 820 047 M    HW: 1Z0 820 047 M
   Component: Climatic PQ35   140 0909
   Revision: 00140009    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D717C8864553477E8-8068
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005132464
   Coding: 09068E030004140000110D000000000000087F075C000000000000000000
   VCID: 71E990B8688D80173C-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 160807 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 188673 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D12R1BV
   Coding: 0020786
   VCID: 6BD582D04AA16AC706-803E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME22622416$
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME227572579
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0F2503664
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME104A037D6
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.clb
   Part No SW: 1K0 953 549 AP    HW: 1K0 953 549 AP
   Component: Lenks ulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
   VCID: 000FC57C5327999FC3-8054
2 Faults Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 812 B    HW: 1Z0 920 812 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
   Revision: V1610056    Serial number: SKZ7Z0G4391834
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 33655AB05211F2070E-8066
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 205
                    Mileage: 188673 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:20:08
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 120807F2000053
   Coding: E9801F060002021302
   Shop #: WSC 32522 001 1048576
   VCID: 306F55BCA307C91F73-8064
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 188233 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:18:33
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1610
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000116
   VCID: 387F6D9C4B77115F3B-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.067 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
   VCID: 356164A85C65EC3720-8060
2 Faults Found:
            000 - -
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 CP
   Component:    KSG              0401
   Coding: 80D002007F2D8505084B010004CC
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Coding: 0000116
   VCID: 39796898707D0857C4-806C
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Component: Radio FO3       019 0040
   Revision: 00019000    Serial number: SKZ7Z3G0037945
   Coding: 0000400
   VCID: 2E534BC4B933DFEF61-807A
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:38)--------------------------
------------------------------13 Faults Found------------------------------
Näyttää siltä että väyläohjaimen mielestä väylällä pitäisi olla peräkoukun ohjainlaite, mutta se ei vastaa huuteluihin - sen takia kaiketi tuo "Control Module Incorrectly Coded" -vikakoodi sillä ohjainlaitteella. Kannattaa ensi töiksi käydä sulakkeet läpi, sen jälkeen avata koukun pistoke ja katsoa ettei siellä ole karvat oikosessa keskenään.
Toki perinteinen koodien nollaus ja katsoo mitä sinne tulee uudestaan.
jussian
Joo,
on nollattu. Iso osa koodeista tippuu sillä pois.
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
   Coding: 0004071
Readiness: 0110 1101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0019073
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
   Coding: 0020786
   Component: Lenksäulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
2 Faults Found:
            014 - Defective
   Coding: 0007101
1 Fault Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 189097 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:23:48
   Coding: 0000116
1 Fault Found:
            000 - -
   Component:    KSG              0401
   Coding: 0000116
   Coding: 0000400
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:32)--------------------------
------------------------------4 Faults Found-------------------------------
laitetaan pitkävetoon 5 euroa, ratin spiraali vaihtokunnossa sekä peräkoukun ohjainlaite oikosessa tai muuten mäsänä.
