Tiguan 2.0tdi huono käynnistymään kylmällä
Aloittaja Jokikettu, tänään kello 10:56
Jokikettu
Eli talavi tapeltu auton kanssa ja nyt ois kesä aikaa katella kuntoon.
08vm tiguan 2.0tdi
Viimesyksy eka minulle tuolla autolla ja oireet alko ekoilla yöpakkasilla. Ilman lämmitystä starttuutti pitkään ja lähti sitten kyllä aina käymään lopulta.
Koko talven oli pakkasesta huono lähtemään käyntiin mutta roikan nokasta saatto lähtä kovallakin pakkasella ihan 15min lämmityksestä hyvin.
Tämähän se eniten ihnetyttikin.
Hehkujen valo vilkutti pari kertaa syksyllä ja vikakoodi viittasi hehkun releeseen jonkan vaihdoin. Valoja ei sen jälkeen ole palanut. Lisäksi mittasin hehkut ja antoivat tasaset lukemat.
Nyt ollut vielä yöpakkasia ja lähtenyt ihan ok käymään ilman lämmitystä mutta tuntu talvellakin että oli vähän kuun asennosta kiinni miten lähtee
Mistä lähtis vikkaa ehtimään?
mahtaako olla sama vika kuin pykälää vanhemmissa edc15 ecuissa, vanha startti, kylmä akku ja hapettuneet liitokset = normaalia matalammat kierrokset vauhtipyörällä, joten ecuun ohjelmoidut kylmärikastuskartat ei ikinä pääse käyttöön koska siellä oletetaan tietty minimipyörimisnopeus ennenkuin rikastus aloitetaan.
Auttaako yhtään käynnistymiseen jos autoon antaa apuvirtaa toisesta akusta, silloin kun esilämmitystä ei ole tehty?
