mittarin vaihto
Aloittaja Samppa-75, 17.09.25 - klo:17:04
Samppa-75
Mulla menossa mittaristo vaihtoon, saanko uuteen mittariin jotenkin samat kilometrit kun vanhassa on?
On siis VW3C0920871E osanumerolla mittari, 06 C3 passatti 2L tdi
Jacce75
Ei saa normalisti siirrettyä ajomäärää. Meillä toki laitteet jolla homma onnistuu. Voidaan kaikki tiedot toisesta mittaristosta toiseen, myös immo.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Minulta löytyisi valkoinen mittaristo paneleineen. Mukana sovitekaapeli. Kilometritkin saan ehkä kohdilleen DigiProg:lla, jos se vaan suostuu toimimaan.
Immosta vielä sen verran, että B6 Passatissa se ei ole mittaristossa. Rattilukko, ECU ja Comfort module on mukana ajonestossa, Mittariston voi vaihtaa ilman immon sopeutusta.
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 17.09.25 - klo:19:39Minulta löytyisi valkoinen mittaristo paneleineen. Mukana sovitekaapeli. Kilometritkin saan ehkä kohdilleen DigiProg:lla, jos se vaan suostuu toimimaan.
mittaristo on jo tulossa, onko siis kilometrilukema jossakin muualla asetettuna? tripit jne nollaantuu tietty mittarin irroituksessa muutenkin
Lainaus käyttäjältä: Samppa-75 - 18.09.25 - klo:18:44mittaristo on jo tulossa, onko siis kilometrilukema jossakin muualla asetettuna? tripit jne nollaantuu tietty mittarin irroituksessa muutenkin
Kilometrit on vain mittaristossa, ja ne pystyy vaihtamaan samoiksi kuin vanhassa oli. Huoltojen tiedotkin voi kopioda vahasta mittaristosta vcds:llä
^Ainakin täysin uutteen mittaristoon, mutta sekin taisi lukittua 100km ajon jälkeen tämän ikäisissä.
Sitten tarvitaan vcds:ää paremmat laitteet, että saa matkamittarin korjattua.
DigiProg pystyy muuttamaan kilometrit ainakin B6 Passattiin, sekä punaiseen, että valkoiseen mittaristoon, olen kokeillut.
Samppa-75
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 19.09.25 - klo:10:37DigiProg pystyy muuttamaan kilometrit ainakin B6 Passattiin, sekä punaiseen, että valkoiseen mittaristoon, olen kokeillut.
onnistuukohan iCarsoftin Maxilla?
Samppa-75
No mites nyt kun koitti samalla osanumerolla olevaa mittaria paikalleen;
 - ajotietokoneen näyttö toimi
 - hävitti kaikki auton asetusmahdollisuudet, eli ei päässyt setuppiin tai statukseen ollenkaan
 - radio lopetti toimimisen, kyseli koodia mitä ei ole
vaihdoin vanhan mittarin takaisin niin kaikki taas pelitti. On joku koodausjuttu ilmeisesti? mut mihin pitää koodata ja mitä?
Jacce75
Todennäköisesti väärän koodauksen lisäksi myös mittaristossa oleva vieras vin aiheuttaa ongelmia.
040-7049099
