VW GOLF V (1K1) 2005 - kuskin ikkuna ei nouse
Aloittaja GolffiFantti, 27.11.24 - klo:14:59
GolffiFantti
Moi,
Koitin pikaisella haulla, aiheesta ei suoraan löytynyt. Eli kuskin ikkuna on jäänyt alas. Ei nouse napista. Naputtelut ja avustus ei auta. Myöskään avaimella kikkailu ei auttanut.
MNistä kannattaisi lähteä tsekkaamaan. Onko jotain pikaista kikkaa, jotta poika pääsisi ajelemaan vehkeellä opinahjoon?
t. GF
Kuuluuko sieltä edes hurinaa?
Vitoskoppasesta lähtee ovista pelti helposti pois, sieltä pääsee nostamaan lasia - vaikka uutta mekanismia ei heti olisi tarjolla.
Kahva ensin varovasti irti, kahvan kiristysruuvia ei saa avata täysin, muuten se putoaa oven sisään.
Ovipelti on kiinni ainakin kolmella erimittaisella xzn-pultilla, kannattaa tehdä pahviin tarkat merkinnät, missä mikäkin ruuvi on ollut kiinni.
Sitten pääsee sörkkimään lasin nostinta.
https://www.youtube.com/watch?v=z4gupzb-j2U
Toimiiko oven sähköt muuten? Vakiovastaus näissä on oven johtosarjan tarkistaminen. Eli haitarikumin sisältä.
ja edelliseen viestiin liittyen, sulakkeen tarkistuksella kannattaa lähteä liikkeelle
GolffiFantti
Moi,
Pahvi otettiin irti, mutta ei sieltä päässyt käsiksi lasiin. Lasin nostin nostaa lasia hieman mutta ei pääse kuin sentin ylöspäin. Koitettiin avitttaa mitä saatiuin takareunasta. Ei nouse. Onko joku kohta josta kannattaisi koittaa nostaa jollain koukuntapaisella. Elkim ohuesta pellistä tehdyllä leveällä johon taittaisi ihan pienen l-kulman?
Näyttäs romuttamoillakin olevan kuskin ovet kiven alla...
Superkossu
1K3 837 461 A nostimen varaosanumerolla lähtisin etsimään.
Audi A3 8PA 1.4TFSI
Irroita nostimen moottori, sen jälkeen lasi nousee käsin ylös jos hissimekanismi vaijereineen on kunnossa. Sitten kun lasi on yläasennossa, jesarista pari pitkää pätkää ja yläkarmin yli molemmin puolin lasia teipaten.
En tiedä vitosesta, mutta yleensä noissa on reiät välipellissä mistä pääsee ruuvaamaan lasin irti nostimesta. Tämä yleensä edellyttää, että lasi on oikealla korkeudella... Ehkä tuossa pitää oikeasti ruuvata oven päälipelti irti.
