Puhaltimen / ilmastointilaitteen ongelma
Aloittaja Maakarhu, 06.09.24 - klo:16:53
Maakarhu
Tuli vastaan sellainen ongelma, että kun ilmastointilaite on päällä niin jonkun ajan jälkeen alkaa ajaessa sellainen ujellus kuulua.
Kun esim hidastat liikennevaloihin niin ujelluksen ääni laskee sen mukaan mitä hiljempaa ajat ja loppuu kun pysähdyt.
Kun ottaa ilmastoinnin pois päältä, niin se ujellusääni loppuu.
Kun ajaa pidempään, esim. 30-60min niin puhaltaminen loppuu kokonaan, tai siis ihan pieni hönkä tulee rööreistä, vaikka puhallinmoottori huutaa hanskalokeron takana sen mukaan mitä säätelee nopeuksia. Ihan kuin siihen menis joku läppä kiinni, eikä päästä läpi mitään.
Tähän puhallustehoon ei tällöin auta edes se, että ottaa ilmastoinnin pois päältä.
Jos auto seisoo esim 30min niin kaikki toimii taas normaalisti jonkun aikaa.
Tai ajaa ilmastointi pois päältä jonku 20-30min niin puhallusteho palautuu pikkuhiljaa normaaliksi.
jos ilmastointi ei ole päällä niin puhallustehoissa ei ole ongelmia ja kaikki toimii niinku pitääkin.
mitään vikakoodeja aiheesta ei löydy.
Vetäiskö se kenno jäähän ja sitten sen takia ilma ei tuu läpi
Maakarhu
Miten/mistä pystyisin tämän selvittämään?
Kaapeli64
Paljonko sisälle tulevan ilman lämpötila on jos puhallus säädetään kokonaan kylmäksi? Normaalistihan se ei mene alle +10 koskaan, mutta jos kenno vetää jäähän niin silloinhan se voi puhaltaa vaikka pakkasilmaa sisälle.
tkp
Höyrystimen lämpötila-anturi näyttää perunoita ja vetää sen takia laitteet jäähän. Omassa Jetassa oli täsmälleen samat oireet ja korjaantui anturin vaihdolla.
Maakarhu
Lainaus käyttäjältä: tkp - 10.09.24 - klo:16:18Höyrystimen lämpötila-anturi näyttää perunoita ja vetää sen takia laitteet jäähän. Omassa Jetassa oli täsmälleen samat oireet ja korjaantui anturin vaihdolla.
Mistä anturi löytyy autosta? Onko itse vaihdettavissa?
tkp
Vanhemmassa Jetassa apumiehen puolella jalkatilassa. Keskikonsolin sivupaneelin kun irroittaa niin on heti näkyvissä. Jos passatissa on sama Climatronic-ilmastointilaite niin eiköhän se löydä samasta paikasta.
löydy youtube-video golfin/jetan anturin vaihdosta https://www.youtube.com/watch?v=CpZdBoEuNa4
Maakarhu
Lainaus käyttäjältä: tkp - 12.09.24 - klo:07:11Vanhemmassa Jetassa apumiehen puolella jalkatilassa. Keskikonsolin sivupaneelin kun irroittaa niin on heti näkyvissä. Jos passatissa on sama Climatronic-ilmastointilaite niin eiköhän se löydä samasta paikasta.
Kiitos :) Perehdyn asiaan viikonloppuna.
