bora 1.6-04
Aloittaja jallu-65, 01.11.23 - klo:18:42
jallu-65
-04 malline bora ois kysees ja kyselisin, et onk jollai suorankäden tietoo, mis päi sijaitsee moottorin lämpötila-anturi? En tiä onks vika sii ku mittari ei hievahdakkaa.
Yleensä ylävesiletkun juuressa, moottorin kylkeen menevässä putkessa.
Samassa anturissa voi olla kaksi piiriä, toinen moottorinohjaukselle ja toinen mittaristolle.
Uusittaessa kannattaa katsoa myös anturin väriä, että on sama.
Varaosatiskit voi kaupata mitä vain...
jallu-65
Kiitos tiedosta, pitää alkaa tutkimaa.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 01.11.23 - klo:19:05Yleensä ylävesiletkun juuressa, moottorin kylkeen menevässä putkessa.
Sanoisin, että sylinterikannen päädyssä, vaihteiston puolella. Minun mielikuvassa kylki on poikittaismoottorissa edessä tai takana :D
Veikkaisin, että tuossa on vihreä 4-napainen anturi.
jallu-65
Löyty ja vihree näkyy oleva. Kiitos avusta!
jallu-65
Olis pari kysymyst tietäjille, takasumuvalo ei toimi (katsastukses) eli mitenköhä vaihdetaa, pitääkö koko takaluuku verhoilu purkaa? Toine kysymys, moottorin lämpötilamittari ei näytä mitään, anturia en ole vielä vaihtanu, mut mietin ohjaako anturi myös flektin tomintaa? Ja oikeestaa viäl kolmas kyssäri, etusumuvalot, polttimo näkyy oleva, mut ei niihi valoo tuu, onks toimivuus joku maakohtane juttu, eli puuttuuko jotai, vai mikä lie?
Onko vetokoukku? Yleensä vika on sen sähkörasiassa, näissä ei ole vielä väyläohjattua systeemiä.
Pistorasiassa on painike, joka kytkee takasumarin pois päältä kun kärryn töpseli on kiinni
Jäähdyttäjän tuulettimella on oma anturi.
Etusumarit on lisävaruste, onko valokytkimessä myös kaksi asentoa sumareille?
Umpiossa vilkun alla oleva mokkula voi olla krominen koriste, jos se on linssi - sitten sumarit löytyvät
jallu-65
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 26.04.24 - klo:16:51Onko vetokoukku? Yleensä vika on sen sähkörasiassa, näissä ei ole vielä väyläohjattua systeemiä.
Irrotettava vetokoukku, mut ollu kärryt peräs, pitää kattoo, onkoha se tuulettime anturi sii viereine moottorinlämpötilan kans? sumareil ei oo ku se et takan pitäs palaa, mut umpios edes on kyl polttimot sumareil.
Lainaus käyttäjältä: jallu-65 - 26.04.24 - klo:18:03Irrotettava vetokoukku, mut ollu kärryt peräs, pitää kattoo, onkoha se tuulettime anturi sii viereine moottorinlämpötilan kans? sumareil ei oo ku se et takan pitäs palaa, mut umpios edes on kyl polttimot sumareil.
Moottorin lämpötila-anturi on se vihreä, jonka jo löysitkin. Se kertoo lämpötilan ECU:lle ja mittaristolle. Anturissa on kaksi erillistä piiriä, eli ECU saattaa saada oikeaa lämpötilatietoa ja mittaristo ei. Tai päinvastoin.
Flektin anturi on syylärin alanurkassa ja siihen menee paksut johdot. Tuo anturi ohjaa vain flektejä.
Takasumuvalon toimimattomuus johtuu tosiaan useimmiten pistorasian kytkimestä. Se kytkee auton oman sumuvalon pois silloin kun töpseli on kytketty ja kärry perässä. Kytkimen voi ihan hyvin ohitta. Ei ole iso haitta vaikka palaa sumuvalot sekä autossa että peräkärryssä.
Sumuvalo on vain vasemmalla puolella.
Kyllä se on edelleen perinteisesti jäähdyttimen kyljessä
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Jetta_MkIV/79-WATER-Radiator_Fan_Switch_Replacement/79-WATER-Radiator_Fan_Switch_Replacement.htm
Etusumuvalot voi olla jälkiasennusmallia ja niiden katkaisin on jossain muualla, normaalisti se on valokytkimessä, ensin syttyy eteen sitten taakse - kaksi porrasta
