2.0tdi alltrackin kova kulutus
Aloittaja Jjh1978, 17.08.23 - klo:16:06
Jjh1978
Oisko heittää syytä korkeahkoon kulutukseen wolkkarissa?
Potilaana olis 2015 135kw dsg 6-vaihteinen  alltrack golf.kulutus pyörii siinä 8-9l välillä maantie/taajama pyörityksessä 50/50 suhteella.
Vikakoodeja ei korjaamo löytäny,dfp pönttö ei vielä ollu täynnä(n.7g yäyttöaste) egr toiminnassa,jarrut/laakerit ei laahaa tai ole rikki.
Jakopää+dsg+haldex öljyt vaihettu n.5000km sitten
Jacce75
Onko tuo ajotietokoneen näyttämä lukema vai ihan todellinen?
Tein optimoinnin erääseen passattiin 140kw 2.0tdi joka täältä lähti takaisin Tampereelle. Tuli viestiä jälkeenpäin että kulutus tippui selvästi ollen nyt 5.7l 120km/h keskinopeudella. Mielestäni ihan hyvä lukema nelivetoiselta passatilta. En tiedä paljonko syövät normi softalla.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Jjh1978
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 17.08.23 - klo:16:28
-tankkausten välillä mitattu todellinen kulutus
RSOCUstin
Tuo DPF täyttöaste on kyllä pelotttavan pieni. Paljon on ajettu autolla?
Mulla 2015 vRS tdi 335tkm pönttö 80g=100% pesin sen ja nollasin järjestelmän VCDS:llä.
Kulutukset tippui pitkäaikainen reilulla litralla ja joka päiväisessä ajossa melkeen samaa luokkaa. Lisäksi tehtiin jakopää, suotimet, ölpät, lattikko yms.
Onko sofatattu ja pönttö suolistettu tjms?
Oisko pöntön täyttöaste nollattu softauksen yhteydessä ja kulutus nousee tappiin. Samanlaisia oireita on nimittäin tutun 1.6tdi manuaalissa.
Korkea kulutus, softa sisällä ja pöntön tiedot nollattu ilman pesua. Ihan mutu ajattelua aiheesta. Lisäksi jos DPF paine-eroanturi rikki, se kyllä pitäis näkyä koodina.
Jjh1978
137 tkm nyt mittarissa nyt.
Ei ainakaan softauksesta ole tietoa,eikä testerillä pajalla löytyny tietoa sellaisesta..
Onkos näissä commonraileissa mahdollista sössiä jakopäärempassa joku ajoitus niin että kulutus kasvaa? Tehtiinkö se jakopää ihan merkkiliikkeessä vai jollain pienemmällä pajalla?
Jjh1978
Liike teetätti monimerkki korjaamolla,eli tuohan voisi olla mahdollista sössiä,edellyttäen että ei hajoita moottoria..
Pitääpi vielä käydä pajalla kyselemässä asiaa
rawpower
Lainaus käyttäjältä: Jjh1978 - 18.08.23 - klo:06:12
Mulla on 2018 Ea288 184hv CUNA Octavia. Ajettu 131tkm. Pöntön täyttöaste on 31g/80. Eli kyllä noihin sun kilsoihin nähden 7g on todella pieni. Jotain sille on tehty?
