We connect plus ja webasto?
Aloittaja pascat, 09.03.23 - klo:12:45
pascat
Onko tietoa miten hybridissä we connect plussan kautta saa webaston ohjattua päälle? Seisontalämmityksen valikosta saa kyllä lämmityksen päälle, mutta se toimii vain jos akussa on virtaa. Kaukosäätimellä saa kyllä webaston päälle normaalisti, mutta on tilanteita missä tuo olisi hyvä saada päälle paikasta mihin kaukosäädin ei yllä. Auto on Multivan hybrid.
Soita ja kysy sieltä suoraa...
LainaaTarvittaessa voitte soittaa meille vuorokauden ympäri 0800-913226
(suomenkielinen puhelinpalvelu ma - pe, klo 9-17). Pyydämme
ystävällisesti mainitsemaan tapausnumeronne käsittelyn nopeuttamiseksi.
pascat
Onko tuossa we connectissa yleistä että autoon ei saada yhteyttä? Mulla vasta viikon kokemus ohjelmasta mutta aika usein tuntuu että auto on hukassa softalta. Viimeksi viimeyönä tuli sähköpostia että olen poistamut auton infotainmentin kauttatoimintoja ja sen vuoksi ohjaus ei toimi. Yllättäen nuo ominaisuudet kuitenkin palautuivat ohjelman uudelleen käynnistämisen myötä vaikka autossa ei kukaan käynyt räpläämässä..
Kuullostaa "normaalilta". Pitäs päivittää auton softaa ja sekään ei tunnu auttavan.
Mikä softaversio autossa on? Katso keskinäytön asetuksista.
Golffissa se ei saa yhteyttä noin kerran pariin kuukauteen.
pascat
Software 1900,näyttö- ja käyttöyksikön ohjelmisto 2101
Jos golffiin vertaa, niin paljon tuoreempi versio.
Onko autoon tullut netin kautta päivityksiä? Yksityisyysasetukset pitää olla kaikkein sallivammalla tilalla?
Hiljattain päivitettiin taustajärjestelmät, se on parantanut sovelluksen toimivuutta.
Valitettavasti näiden päivitysten tietoja ei näy missään järkevästi.
pascat
Huolto oli selvittänyt maahantuojalta ettei tuota webastoa saa käyntiin weconnectin kautta. Jotenkin taas oletti liikoja kun edellisessäkin autossa oli webaston kauko-ohjaus softan kautta. Nyt on ainoa mahdollisuus asiakaskeikoilla muistaa säätää asetulsista että korkeajänniteakkuun jää sen verran virtaa että auton saa lämpiämään. Webasto toki toimii kakella mutta auto ei kyllä ehdi sinä aikana lämpeämään kun kävelee lähettimen toimintaetäisyyden verran. Jotenkin jää hieman keskeneräinen vaikutelma noista toiminnoista. Kaistavahti pitäisi kanssa saada jotenkin muistamaan tilansa sillä se ei oikein toimi sivuteillä. Käyttöohjekin kehoittaa käyttämään kaistavahtia moottoriteillä tai hyväkuntoisillä pääteillä. Käyttöohjeita selatessa adaptiivisen vakionopeussäätimen kohdalla oli mainittu että sitä ei saa käyttää kuin päällystetyillä teillä. Onneksi ei hajonnut vaikka oli jo  käytössä soratiellä;)
jiitee
Kun minä mietin aikoinaan tuota webaston kauko-ohjausta vm2021 Tiguaniin, niin minulle jäi se käsitys että siihen pitää ostaa joku erillinen "mokkula" tai softa. Olisin nyt etsinyt sen hinnan sieltä varusteiden verkkokaupasta, mutta näköjään kauppa on tauolla. Ja silloin kun asiaa harkitsin, oli se mielestäni turhan kallis meidän tarpeisiin nähden.
https://www.k-auto.fi/verkkokaupat/
pascat
Nyt tuntuu ettei auto osaa jostain syystä käynnistää webastoa lisälämmöksi tässä hybridissä. Nollakelin alapuolella auto on melkoisen viileä. Hybrid-moodilla pärjää hieman paremmin mutta pelkällä sähköajolla tulee viileä. Webastoa ei saa mitenkään manuaalisesti päälle ajon aikana tai sitten on vaan peukalo liian lähellä kämmenen keskipistettä.
Täytyy varmaan vaan keikolla yrittää muistaa räplätä asetuksia siten että ajoakkuun jää sen verran virtaa että pystyy lämmityksen kytkemään etänä. Jotenkin hankalalta tuo vaan kuullostaa vanhaan webastonohjaukseen tottuneena.
Eikö keskinäytön valikossa ole lisälämmittimen kuvake? sen takaa löytyy päälle/pois.
"Alasveto-valikkoa" voi mukauttaa, golffiin olen valinnut sinne "Lämmitys heti" nappulan... sillä se käyttää webastoa päälle/pois
Toki se voi olla hybridissä eri?
seatts
Mulla lukee Passatin varustelistauksessa näin, en ole vielä jaksanut tuota ottaa käyttöön.
"PW9   Polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Kauko-ohjain ja ajastin. Online-ohjaus We Connect -sovelluksella"
Korrek pro käsittelyt
Peugeot E-2008 -23
Lainaus käyttäjältä: seatts - 16.03.23 - klo:10:50
Se ohjaus ei ilmeisesti toimi hybridissä, jossa on webasto ja sähkölämmitys
ECOisti
Ei nyt löydy samaa autoa kuin aloittajalla, mutta Passatin GTE:ssä saa ainakin We Connectin kautta manuaalisesti käynnistettyä polttoainekäyttöisen lisälämmityksen.
Jossain vaiheessa oli kyllä ongelmia, että jos laittoi ajastuksella, niin silloin ei toiminut, enkä ole viime aikoina edes testannut tätä.
Mutta kyllä sen manuaalisesti saa sovelluksestakin käyntiin. Toki pitää olla We Connect plus -lisenssi maksettuna vai mikä sen nimi olikaan.
Ajon aikana ei saa omassa autossakaan tuota lisälämmitintä päälle.
VW ID.4 1st MAX
Edelliset: Passat Variant GTE 2020, Passat Variant ecofuel, Golf Variant diesel 2.0
pascat
Mites Passat GTE lämpenee ajossa pakkaskelillä eli riittääkö siinä lämpö sähköajossa?
En ole koskaan omistanut kesäautoa mutta nyt alkaa siltä vaikuttamaan.
