Lisävalojen kytkentä
Aloittaja Vwcaddy10, 18.12.22 - klo:11:13
Vwcaddy10
Emäntä osti black friday tarjouksesta ledi baarin autoonsa ja hiillostaa nyt että se pitäisi saada paikalleen, kysymystä herättää can väylään kytkeminen. Sehän taitaa tarvita erillisen heräte boksin. Auto siis 2010 caddy. Onko mitään hyviä neuvoja asiaan liittyen?
Junnu82
No vähän jos sais lisä tietoa, mitkä valot siinä auton keulalla on. Halogeeni vai xenon, onko bi-xenon tai onko erillinen hehku pitkille valoille
Ei sitä can-väylään kytketä.
Näissä riittää normaali rele; diodin laittaa herätejohdon väliin, ettei auton suuntaan pääse jännitepiikkiä.
Kuten tuossa todettiin, mitkä valot siellä on nyt?
Vwcaddy10
Ihan perus halogeenit on valoina.
Junnu82
No sitten riittää ihan perus relesarja ja voihan sitä varalta sen diodin sinne kans laittaa. Pitkien valojen johtoa alkaisin katteleen kuskin puolelta, umpion pistokkeen luota. Johdon väriä en uskalla varmuudella sanoa, mut aika yleinen kuulostaa olevan musta/valko väri
Ape
Ite vedin Passattiin lisävalon kiinni suoraan pitkien polttimoon tulevaan liittimeen (rinnakkain pitkän polttimon kanssa siis). Ihan varmasti ei ole optimaalisin (varmaan pikkasen kirkkaampi tulee jos ottaa suoraan akusta jännitteen, jotain regulaatiota varmaan tapahtuu pitkille?), mut hyvin toimii, ja pääs helpolla (ja säästi sen parikymppiä relesarjassa :))
Tuo kötöstys jos mikä saa sähkökeskuksen sekoamaan.  ;D
Ennen LED-aikaa jotkut asenteli xenon sarjaa halogeenien tilalle, sieltä jännitepiikki sekoitti sähkökeskuksen niin, että mm. pyyhkijät lakkas toimimasta.
seppotaas
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 18.12.22 - klo:19:10
Komppaan tätä, 20 säästöllä 500 euron vahinko...
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
EX: Audi A2 1.4 -00, VW 1302 -71, Golf GTI 16V -88, Golf Variant TDI -11, VW Golf 1.6 TDI 4motion -11, Golf TDI 1.6 BM -14, Transporter 5.1 TDI -11, Seat Cordoba 1.9 TDI -99, Skoda Octavia 1.9 TDI -06, Skoda Octavia 1.6 TDI -11, Octavia Kombi 2.0 TDI 4x4 -11
Tämä totta jos puhutaan 3C tai uudemman korimallin Passatista, 3BG:stä alaspäin sähköt pitkille taitaa kulkea sulakkeelta suoraan viikselle ja sieltä lampuille joten kohta saattaa olla ohjaamossa savubileet jos siitä viiksen kontaktien läpi kulkee tuplamäärä virtaa.
Vwcaddy10
Eli siis ihan perus rele sulake johdotuksella voi kytkeä?
seppotaas
Ihan perus relekytkennällä, ohjaus tuosta valon johdosta
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
Ape
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 19.12.22 - klo:08:29
B7 kyseessä. Ehkä se täytyy vetää oikeaoppisesti näiden puheiden pelottelemana, vaikka hyvin se useemman pitkän pätkän onkin jaksanu ;D
