Audi A7 Ajovalo käyttäytyy oudosti
Aloittaja Eetvark, 14.10.22 - klo:18:21
Eetvark
Auto on Audi A7 2011. Oikea ajovalon polttimo meni rikki ja otin pois jostain syystä räjähtäneen vanhan polttimo. Vaihdoin polttimon samanlaiseen ja testasin toimivatko valot. Kaikki muu valoissa toimii paitsi kun laitan kaukovalot päälle ja takaisin lähivaloihin, tällä puolella oleva ajovalojen suuntamoottori ohjaa valon alas oikealle ja saan virhekoodit:
CENTRAL ELECTRICS
Headlamp range control module
Fault code: 01771
Status: Static
HEADLIGHT REGULATION
Right Variable headlamp posting motor
Fault code: C109707
Status: Static
Sensor for right variable headlamp positing motor
Fault code: C109902
Status: Static
ON BOARD CAMERA
Function limitation due to received malfunction value
Fault code: U111300
Status: Static
Minun täytyy sammuttaa auto ja käynnistää se uudelleen, sitten se ohjaa valot uudelleen oikeaan asentoon. Osaisiko joku auttaa mikä autossa voisi olla vikana?
Olisko siellä lasinsiruja, jotka estää kääntymisen?
Eetvark
En usko, että johtuisi lasin siruista. Valo kumminkin suuntautuu aina autoa käynnistäessä niinkuin kuuluukin.
Tossa video.
https://youtube.com/shorts/1-w2bHROEgs?feature=share
