Sharan AFS kulmavalot
Aloittaja Volok Kari, 10.10.22 - klo:18:20
Volok Kari
Osaako joku sanoa, miksi LED-malliset H7 polttimot ei toimi Sharanissa...vaikka kyseessä pitäisi olla CAN-yhteensopivat polttimot. Vikavalo syttyy, eikä ledit pala. Itse ledi on kyllä kunnossa kun suoraan akulta kokeilin. Ilmeisesti noille kaarrevaloille ei ole omaa sulaketta. En ainakaan ole sellaista onnistunut löytämään.
Ihmettelin vain, että ei kyllä renkaita kääntäessäkään tullut lampun kantaan kuin joku 7,5V jännitettä...onko tuosta tulkittava että ohjainyksikkö on rikki?
Auto testaa kaikki polttimot käynnistyksen yhteydessä, näet ehkä muutaman vilkahduksen pimeällä.
Sitten se toteaa; että ei ole vastusta tarpeeksi ja kytkee ne suosista pois päältä.
Vag can pro:lla toiminnon pitäisi saada koodattua pois päältä
Yetissä ja Tiguanissa kulmavaloissa lamppu kirkastui hitaasti ja himmeni, ehkä siksi sinne ei tule heti täyttä virtaa?
Volok Kari
Joo laitoin takas normipolttimot, niin pelaa moitteetta. Asia on juuri noin, kuin yllä mainittiinkin. Vaikka polttimoiden piti olla muka CAN väylään sopivat, sisäinen vastus jne. niin ei silti ole riittävästi vastusta. Varmaan nuo saisi palamaan, jos laittaisi lisävastuksen väliin. Enpä viitsinyt alkaa ainakaan nyt kikkailemaan. Pääseehän sillä taas vähän matkaa. Katsotaan jos ensi kerralla kokeilisi uusilla konsteilla ledejä. Voisi olettaa niiden olevan vähän pidempi-ikäisiä kuin nuo normaalit polttimot. Tuntuu että niitä saa olla vuoden välein vaihtamassa.
pasi61
Miten voi hajota vuodessa ?
Itsellä nuo toimivat vain kun kääntyy ja peruuttaa
Kestänyt koko auton käyttöiän eli 6 vuotta
Heti uutena vaihdoin sinne Halogeenipolttimo Mega blue H7, 12 V, 100 W, jotka ovat todella kirkkaat ja sama värisävy kun xenon valoissa (4400K)
