Jarrujen kuivatustoiminto
Aloittaja villel, 08.04.11 - klo:09:49
villel
Nyt kun on taas märkää tien täydeltä, niin tuli kiinnitettyä huomio seuraavaan asiaan:
Edellisessä Octaviassa (-08, eli pre-facelift) oli ainakin jarrujen kuivatustoiminto, joka sadekelillä ilmeisesti sadetunnistimen/pyyhkijöiden ohjaamana kuivatteli jarruja märällä kelillä ajon aikana. Nykyisessä FL-Ocussa taas ei tunnu tuota olevan, mistä seuraa se, että esimerkiksi pidemmän märän kelin moottoritieajon jälkeen jarrutettaessa jarrujen tuntuma on aika huono ja purevat "viiveellä". Uudemmasta ei myöskään kuulu sitä säännöllisehköä "surinaa", mistä aiemmassa Ocussa huomasi tuon kuivatustoiminnan aktivoitumisen.
Onko kellään tietoa, onko tuo ominaisuus tarkoituksella poistettu, vai saako sen esim. VCDS:llä kytkettyä jostain päälle? Vai pitäisikö se -10 eleganssissa ihan oletuksena olla, eli ryhdynkö kyselemään huollosta syytä toimimattomuudelle?
Octavia Combi 4X4 2.0TDI Elegance 2010, Transporter T5 1.9TDI 2004
Golffi on ainaki niin meluisa, ettei erota koska jarruja kuivatellaan ;)
Perinteisillä pyyhkijöillä toiminto aktivoituu 10min kuluttua.
Sadetunnistimesta en osaa sanoo, en kyl viimekesänä huomannu mitään.
duke7
Lainaus käyttäjältä: villel - 08.04.11 - klo:09:49
Olen huomannut samanlaisen ilmiön nyt pari kertaa Passatin kanssa. Sen kuivaustoiminto muistaakseni toimii vain kun tuulilasinpyyhkijät ovat automaatilla. Viime kesältä en muista jarrujen kanssa olleen mitään viivettä ja menisi kyllä sen kanssa loogisesti että kesällä pidän pyyhkijöitä automaatilla ja nyt talvella siitä oli pakko opetella pois. Pitää seurata tilannetta.
JeanC
Siis liittyykö tuo surina jarrujen kuivaamiseen?  ???
