Yleistä Sciroccosta
Aloittaja RoccoScientist, 07.12.09 - klo:00:30
Kasis
Ainakaan omassa autossa(punainen) ei pomppaa ledit liikaa esille, eivätkä peilaa liian kirkkaalla valollaan kilpeä näkymättömäksi.
Vielä Mikkoa siteeraten, eli toimivat kuin junan vessa.
Golfiin ajattelin hommata myös rekkarin ledit, ettei tarvitse polttimoiden kanssa pelata.
Scirocco & VI Golf Variant
Taskukeke
Mitähän ovat pojat tehneet pajalle tuolle autolle kun kuskin puolen ovi on alkanut suhisemaan kovemmissa nopeuksissa (80+ km/h).
En muista havainneeni tuota ensimmäisen keikan jälkeen, jolloin ovi korjattiin. Nyt siis lasinnostimen vaihdon jälkeen on kuulunut selvää huminaa oven etuosasta, jostain saranan kohdilta. Sen verran voimakas tuo ääni, että rupeaa hieman ärsyttämään.  >:(
Katsoin eilen oven tiivisteitä, mutta en huomannut mitään normaalista poikkeavaa.
oopp99
Lupailin paikkaa josta ostelin rekkarin ledejä.
Paikka oli:
http://www.lichtex.de/
Tuotteet:
Artikelnummer: 71525
2 x W5W/T10 CAN-Bus SMD-LED 12V 0,6W 2x5050SMD Leuchtmittel
Rechtliche Hinweis: Keine ECE Zulassung. Nur für den Offroad-Einsatz, nicht zugelassen für den öffentlichen Straßenverkehr. Illegaler Gebrauch auf öffentlichen Straßen führt zum Verlust von Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz
Artikelnummer: 71535
2 x W5W/T10 CAN-Bus SMD-LED 12V 1W 3x5050SMD Leuchtmittel
Toiset menivät rekisterikilvelle, ja toiset etuparkkeihin. Molemmat toimineet nyt vuoden verran täysin moitteetta oireilematta kertaakaan. Enköhän siis pistä itsekin samaan puljuun uutta tilausta peilien alle tulevien valojen korvaamiseksi ledeillä, tai jos joku muu on tilaamassa niin otetaanko kimppatilaus? :)
Ja tosiaan noiden ledien laadun osalta pidin niitä erittäin hyvännäköisenä modauksena itsekin. Ei millään muotoa mauton. Nyt viime side-by-side vertailun osalta nämä minun vs Mikon orkkis-VW osat ne orkkikset olivat paremman näköiset mutta se on sitten katsojasta kiinni kuinka paljon paremmat.
Scirocco 2009 2.0 TSI DSG (Dynaudio, ACC, Xenon), APR stg1, EBC, Whiteline, Powerflex, Eibach, Collinite :)
Taskukeke
Ei tuo saksa oikein meikäläiselle taivu kun en noita tuolta sivulta löytänyt.  :D Paljonkos noilla molemmilla oli hintaa yhteensä? Olisin mahdollisesti kiinnostunut kimppatilaukseen jos olet tuolta jotain muutakin ottamassa.  :)
oopp99
Lainaus käyttäjältä: Taskukeke - 17.09.13 - klo:15:48
Sama vika Rahikaisella ja taisin jopa juuri tällä foorumilla saada vinkin että kun asentaa Google Chrome selaimen niin se kääntää (mm. nuo sivut) varsin näppärästi saksasta englanniksi lennossa. Näin tein itse ja sen avulla tilailinkin. Wink. ;)
Mikko
Minulta taipuu Saksa, mutta en siltikään löytänyt. ;D
oopp99
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 17.09.13 - klo:19:57
Kaskas, kävipäs vanhanaikaisesti. :)
Ebay.de kautta Lichtexiltä löytyy oikea kategoria (Led / smd tms) (jota tuolta Lichtex.de-sivulta ei löydy ollenkaan), mutta kategoriassa ei ole yhtään tuotetta. Joko kaikki muut eivät ole olleet yhtä tyytyväisiä kuin minä (ja tuotteet on vedetty myynnistä), tai sitten tuotteet on loppu. Doh.
skriko
Olikos täällä jollain tehty Roccoon kytkinremontti?
Soittivat tänään Laakkoselta maahantuojalle. Ensi syksynä tulee uusi rocco. Ei tiennyt koneista mitään. Mutoksia ei tule kuulemma paljoa. Olisikohan tuo sittten se naamankohotusmalli.
JoCCe
Tänään alkoi talveen varautuminen kun kävin tilaamassa Rosso RR8 8x18" et35 vanteet ja niihin Bridgestone Blizzak Spike-01 225/40R18" 92T nastarenkaat  :)
skriko
Ensviikolla Rocco ketjunvaihtoon.
Kasis
Lainaus käyttäjältä: skriko - 19.09.13 - klo:22:22
Rallattiko kylmänä pitkäänkin vai oliko muita(kin) oireita?
skriko
Lainaus käyttäjältä: Kasis - 20.09.13 - klo:20:12
Ei ole mitään muita oireita. Rallattaa yhtä hyvin kylmänä ja kuumana, joskus vähemmän, joskus enemmän, joskus ei lainkaan. Joskus pitempään, joskus lyhempään. Luulen että ketju venynyt ja kiristäjässä vikaa.
tuRboman
Paljonko tuohon ehti ajaa? Kuinkahan työläs tuo operaatio (ketjun vaihto) on, eli montako tuntia/päivää joutuu varaamaan hommaa varten?
Sitten tarkkana kun hakee, onko ollu suojat asennusten aikana, vai onko etusuojat hangattu mattapinnalle ja työkalut unohtunut koeajolle moottoritilaan helisemään.
No, hyvä kun selvis suht uutena tuokin juttu.
"All 4 The Driver"
Kasis
Oman Sciroccon vein aamulla ja hain iltapäivällä pois.
skriko
Lainaus käyttäjältä: tuRboman - 21.09.13 - klo:01:18
Alle kakskymmppiä oli reilusti ajettu kun alkoi oireilemaan. Kolme vrk varattu sijaisgolf. Takuu mennyt umpeen vuosi sitten.
Kasis
#4635
3vrk???!!!  :o
Eli eivät ole varmoja mikä vaivaa tai 1pv tutkitaan, seuraava odotellaan(osia) ja 3. päivänä korjataan?
Varmaan takuu/virhevastuu kattaa kulut?
E: Mulla meni siten, että kävin reklamoimassa ja laittoivat osat tilaukseen, sekä "lupa" ajaa autolla. Sovittuun aikaan vein, aamulla ja iltapäivällä(7h myöhemmin) auto ajossa taas. 3v vanha auto 68tkm mittarissa ja "takuuseen".
skriko
Lainaus käyttäjältä: Kasis - 22.09.13 - klo:11:10
3vrk???!!!  :o
Joo, maksaja on joku muu. Jos olisivat jotain pyytäneet, niin auto olisi mennyt vaihtoon ja olisi ollut viimeinen VW. Hyvä kun näin kuitenkin kävi, niin ei tarvitse vaihtaa. Olen niin tykästynyt tohon Roccon ulkomuotoon ja ajo-ominaisuuksiin, ajoasentoon yms. Ei kannata enää haihatella vaihtoa. BMW 4-sarjan Coupen haen vielä pariksi päiväksi koeajoon, kun ensi huuma ihmisillä on rauhoittunut. Jos sihen ei syty, niin sitten odotellaan ensi syksyyn mitä muutoksia uuteen Sciroccoon tulee.
Kasis
Mun oli alunperin tarkoitus pitää Scirocco vielä vuoden, mutta se tarkoittaisi että 100tkm menisi rikki. Mutta ainoa minkä voisin ottaa Roccon tilaalle, on GTI mk6 ja mielellään ed35. Se taas tarkoittaisi ostosreissua Saksaan, jos kotimaasta ei löydy vähän ajettua.
skriko
Lainaus käyttäjältä: Kasis - 22.09.13 - klo:21:18
Jossakin pohjosissa tai idässä oli hiljan 2012 malli punainen. Oli tosin kolme ovinen. Hinta oli 39 900, jos en kovin väärin muista. Hieno oli peli. Tuo uusi GTI oli pettymys. Kovin oli laiska alakierroksilla. Roccokin mielestäni väännökkäämpi.
Tota mk6:tta en ole ajanut.
Kinli
Ledeistä kun oli puhetta tuolla aikasemmin niin mä tilasin joku aika sitten tämän paketin:
http://www.ebay.de/itm/Xenon-LED-Innenraumbeleuchtung-VW-Scirocco-3-R-/360610230467?ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123
Eli toi setti korvaa kaikki auton sisällä olevat polttimot ledeiksi.
Jalkatilat, kontti, hanskalokero, takakattovalot, etukattovalot sekä meikkipeilit
Mielyttävän moderni tuosta sisustasta tuli kun valo on nyt valkoinen eikä kusenkeltainen. :)
Hyvin toimii, saa nähdä kuinka pitkään. Yks ledi jäi jopa yli. En tiedä oliko pakattu väärin vai oliko varusteluerojen takia ekstrapolttimo?
Ex - Octavia RS - Scirocco R - Integra R - Civic R
skriko
Auto viety remppaan. Huomenaamulla ottavat työnalle. Valmis keskiviikkona tai torstaina. Sijaisautona 1500 ajettu musta 2013 mallin 4-ovinen golf.
Mikko
P&P Soundsystem olisi noudettavissa ;D
Hitto kun tuli näin kylmät kelit, ei yhtään tiedä missä tuon jumppaisi paikoilleen. Parkkiksella ei taida enää tarjeta. Eikä ostarin parkkihallissa kehdata. Ehdotuksia / vinkkejä Espoon suunnalta? Mihinkään minuuttitaksalliseen halliin ei kannata mennä, sitten on jo halvempaa teettää asennus.
skriko
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 24.09.13 - klo:17:28
Sinne ostarin parkkihalliin vaan.
Mikko
#4643
Ei kenelläkään olisi tietoa miten Sciroccon hanskalokero lähtee irti? Se pitäisi ilmeisesti saada Soundsystemin johtosarjaa asentaessa pois.
EDIT: Itselleni vastaten. Ohjeet tästä, menee nimittäin samalla tavoin kuin vitos-Golfissa: http://anleitungen.team-dezent.at/g5_dvd_player_einbau.pdf
skriko
Nyt on roccossa uudet ketjut ja kilkkeet. Eipä rallattanut enää.
skriko
Seuraava Scirocco ilmeisesti tulossa huhujen mukaan samalla moottorilla kuin uudessa Golf GTI:ssa ja mopokone on sitten 140 hv.
Taskukeke
Muistaisikos kukaan minkä kantaiset nuo xenonien päiväajovalojen polttimot ovat? En nopealla surffauksella löytänyt enään saittia, jonka perusteella ostin 1,5v sitten ledpolttimot noihin. Ilmeisesti päiväajovalot herjaavat tällä hetkellä, koska 0-asennolla syttyy herja, ei silloin kun starttaa xenonit päällä.
Mikko
Taskukeke
Kiitos Mikko! Vaihdoin parkkeihin motonetin jotkut canbus ledit, mutta tuntuvat edelleen herjaavan. Täytynee löytää jostain parempia.
Kasis
Ah, se ihana talvi taas saapuu ja roccon ikkunat jäätyy. ;D
Eilen aamulla joutui käyttämään luottokorttia ja hieman voimaa, että sai apparin ikkunan toimimaan, kun oli(yllätys yllätys) jäätynyt alareunasta.
Ongelmaa ei olisi ollut, jos olisin huomannut sen olevan jäässä, enkä olisi kiskaissut huolimattomasti ovea auki. >:(
Loppu hyvin, kaikki hyvin ja meno Scirocolla maittaa. ;D
